    3. Entwicklung
    4. Sonoff Tasmota v6.7.0 ist da
      Jan1 @Beowolf last edited by
      @Beowolf
      Ja, wenn man soviel Zeit hat und das unnötige Zeug nicht stört, dass default so alles mit drin ist, kann man das so machen😁
        Nö, stört nicht.
          Jan1 @Beowolf last edited by Jan1
          @Beowolf
          Jeder wie er will 😎
          Gibt übrigens schon die 6.7.1.1
            Einstein67 last edited by
            @Jan1 said in Sonoff Tasmota v6.7.0 ist da:
            Mittlerweile sind wir bei 7.0.0.1 angelangt!
            J B Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Jan1 @Einstein67 last edited by
              @Einstein67
              Na wenn das so weiter geht, sind wir nächste Woche bei 8
                Einstein67 last edited by Einstein67
                Glaub ich nicht 😉
                Tasmota 7 unterscheidet sich von 6.7 bisher nur daran dass das Projekt auf Tasmota umbenannt wurde. Sonoff ist aus dem Namen und dem Code geflogen.
                Irgendwie ein sauberer Projekt-Neustart mit neuem Namen und Build Nummer ...
                  Beowolf @Einstein67 last edited by
                  @Einstein67 sagte in Sonoff Tasmota v6.7.0 ist da:
                  Wo finde ich die Version denn?
                  • Chaot
                    Chaot @Einstein67 last edited by
                    @Einstein67 In der Releasenote ist von einer 7.1.0 die Rede.
                    Changelog
                    Version 7.1.0 Betty
                        Change ArduinoSlave to TasmotaSlave (Experimental)
                        Change repository name from Sonoff-Tasmota to Tasmota and all code references from Sonoff to Tasmota
                        Add support for Tuya battery powered devices (#6735)
                    • Chaot
                      Chaot @Chaot last edited by
                      Ich habe auf einem Blitzwolf Stecker nach dem Update auf 6.7.1 plötzlich die Coreversion 2.2.2 drauf.
                      Irgendjemand eine Idee wo die plötzlich herkommt?
                      Ich habe immer gedacht das der Core nur beim direkten Flashen zu ändern geht.
                        Jan1 @Chaot last edited by Jan1
                        @Chaot
                        Falsch gedacht, es wird der Core verwendet der beim Kompiliren gewählt wurde. Ist übrigens der 2.6er
                        Das was vor dem Slash steht ist der Core und da steht STAGE.
                        • Chaot
                          Chaot @Jan1 last edited by
                          @Jan1 Ach so.
                          Stimmt. Da steht STAGE/2.2.2_dev
                          Und ich dachte immer das die Zahl dahinter der Core ist.
                            @Chaot
                            wenn 2.3.2 der alte ist🤣
                              bishop last edited by bishop
                              funtkioniert bei euch der datenpunkt command, in verbindung mit dem sonoff adapter?
                              ich bekomme immer ein "Unknown" egal was ich eingebe, sollte doch normal das gleiche sein wie auf der Console oder?
                                Jan1 @bishop last edited by
                                @bishop
                                Da hast was falsch verstanden. Der DP wird nur angelegt, wenn Du in der Konsole ein Befehl eingegeben hast, der nicht bekannt wird.
                                Somit einsteht der DP "command" mit dem Eintrag "Unknown".
                                Wäre natürlich klasse, wenn man ein DP hätte, der direkt ein Befehl aus IOBroker raus annehmen würde.
                                Kannst dazu ja mal ein Pull Request oder Issues auf GitHub schreiben.
                                  bishop @Jan1 last edited by
                                  @Jan1
                                  es wäre allgemein klasse wenn man ein DP anlegen könnte auf die der Sonoff Adapter reagieren würde!
                                  Ein Wemos von mir Published mit "on analog#a0div10 do publish feuchte %value% endon"
                                  Diesen DP bekomme ich leider auch nicht rein.
                                  Mein anderes Projekt wäre
                                  https://github.com/umar14/Sonoff-Tasmota
                                  läuft auch aber leider nur steuerbar mit dem MQTT Adapter.
                                  Mit dem Sonoff Adapter weis ich nicht wie ich den ansteuern so, es gibt kein DP und anlegen funktioniert leider auch nicht!
                                  Ist echt schade da der Sonoff Adapter mir sehr gut gefällt und so viel mehr infos liefert wie der normale MQTT Adapter.
                                    @bishop
                                    Also wenn Tasmota ein MQTT in der Konsole sendet und das nicht im Adapter angezeigt wird, kannst den DP in der Datei datapoints.js unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/lib manuell einfügen. Ob man die dann auch über den IOBroker setzten kann, musst testen.
                                      Vielen dank für die Info ich werde mal rumspielen 🙂
                                      edit:
                                      ich mache als rule
                                      on analog#a0div10 do publish Feuchtigkeit/ %value% endon
                                      das wird auch gepublished.
                                      09:53:01 RUL: ANALOG#A0DIV10 performs "publish Feuchtigkeit/ 82"
                                      09:53:01 MQT: Feuchtigkeit/ = 82
                                      09:53:02 RUL: ANALOG#A0DIV10 performs "publish Feuchtigkeit/ 75"
                                      09:53:02 MQT: Feuchtigkeit/ = 75
                                      Feuchtigkeit steht schon in der datapoints.js drin, hm..
                                      ist das möglich in den Adapter zu bekommen?
                                        wolkenloser last edited by wolkenloser
                                        heute wollte ich zum ersten mal überhaupt ein Sonoff gerät flashen (TH10).
                                        Also hab ich mir zwei Videos dazu angesehen und STEP BY STEP nachgemacht.
                                        Zuerst habe ich ATOM für Windows installiert und darin dann Plattformio.
                                        Dann habe ich mir Bei GitHub die Aktuelle Tasmotaversion 6.7.1 runtergeladen und als Projekt geöffnet.
                                        Bis hierher alles super.
                                        In den beiden Videos wird dann beschrieben wo man die WLAN Anmeldedaten (SSID und PW) in der user_config.h einstellt.
                                        In meiner Tasmota Version fehlt die Datei aber.
                                        Deswegen habe ich mal eine früheren Version runtergeladen, aber auch hier fehlt die Datei.
                                        Kann mir jemand sagen wie ich an die fehlende Datei komme, oder was ich falsch mache ?
                                        Hier sieht man den Inhalt vom Ordner Sonoff...
                                        Wolke
                                        lkraus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • lkraus
                                          lkraus @wolkenloser last edited by
                                          @wolkenloser
                                          Hallo
                                          die Datei heißt momentan my_user_config.h im sonoff Verzeichnis
                                            ahhh, das muß man ja erstmal wissen.
                                            Danke.
                                            sonoff tasmota
                                            10
                                            39
                                            3172
