    4. [gelöst]Problem mit Zigbee Adapter nach node.js...
    SOLVED [gelöst]Problem mit Zigbee Adapter nach node.js...
      Gironimo @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser said in Probleme mit Zigbee Adapter nach node.js Update:
      lsusb
      Dann kam folgendes:
      • Glasfaser
        Glasfaser @Gironimo last edited by Glasfaser
        @Gironimo sagte in Probleme mit Zigbee Adapter nach node.js Update:
        Hier noch ein Auszug aus der Log Datei:
        " npm rebuild "Wurde nicht durchgeführt !!!
        Mach das mal
        npm rebuild
        Anschließend ein Neustart durchführen
          habe ich gemacht, es kamen ein paar Warnmeldungen. (Siehe Log Datei)
          Log.docx
          Jetzt ist aber der Adapter verfügbar! 🙂
          • Glasfaser
            @Gironimo
            Dein Doku kann man nicht richtig lesen !
            Er meckert bei
            node-aead-crypto is no longer needed on NodeJS 10+
            Zeig mal :
            nodejs -v
            node -v
            npm -v
              nodejs -v
              • Glasfaser
                @Gironimo
                Mache mal ein Reboot .
                Dann im ioBroker Log schauen ob noch was kommt an Error
                  alles sauber durchgelaufen, bis auf einen homematic adapter
                  Habe zu Testzwecken auch ein Aqara Teil angelernt, ging einwandfrei.
                  • Glasfaser
                    @Gironimo
                    Mache mal ein Upload
                      diese Funktion gibt es bei mir gar nicht 😞
                        Jan1 @Gironimo last edited by
                        @Gironimo
                        Experten Ansicht
                          Gironimo last edited by Gironimo
                          @Jan1 Danke! 🙂
                          @Glasfaser: hat geklappt, beide Male erfolgreich.
                          Mache gerade einen reboot und schaue dann mal in die Log
                          • Glasfaser
                            @Gironimo
                            Schön das es wieder funktioniert .
                            Setze bitte den Titel auf [gelöst]
                              Ich danke Dir vielmals!!!
                              zigbee node.js
                              1692
