    4. Iobroker hängt sich auf bei Vis mit App
    UNSOLVED Iobroker hängt sich auf bei Vis mit App
      Fraenki23 last edited by Negalein
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry Pi 3
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
      Betriebssystem: Rasbian
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Installationsart: Skript/Manuell
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Hallo
      Ich habe das Problem dass mein Iobroker auf dem Raspberry nicht mehr unter der...:8018 erreichbar ist und nur mit einem Strom abschalten und wieder einschalten erreichbar.
      Dies passiert immer dann wenn ich versuche mit der Iobroker App auf den Server zugreife .
      Ich habe die App auf verschiedenen Geräten installiert und wenn der grüne Haken irgendwann erscheint und verbunden ist versucht die App zuzugreifen . Bei Projekten kann ich nichts auswählen.
      Der Haken verbunden wird rot. Nun kann ich auch mit dem Computer nicht mehr zugreifen.
      Hat jemand so ein Problem schon mal gehabt.
      Muss ich noch irgendwelche Infos nachreichen?
      Gruß und Dank Fraenki
      crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Fraenki23 last edited by
        @Fraenki23 sagte in Iobroker hängt sich auf bei Vis mit App:
        glaub, in dem Fall braucht man keine Info mehr, denn dann wird es wahrscheinlich dein filesystem zerschossen haben
          hast du in der Vis eine "default" Seite ernannt? und auch nur eine...nicht mehrere
            Socket URL:
            sollte http://<ip-host>:8082 sein
              Fraenki23 @crunchip last edited by
              @crunchip
              Hallo
              Danke für deine schnelle Antwort.Ich bin ein Paar Tage weg und kann Zuhause nicht testen.
              Das mit dem Default Haken weiß ich nicht. Ich habe zum testen einige Projekte herunter geladen. Ob bei denen ein Haken dran ist muss ich nachsehen.
              Meine Einstellung zur Vis auf den Geräten ist schon die ....:8082.
              Komisch ist das sich der Iobroker aufhängt der mit 8081 angesprochen wird.
              Gruß Fränki
              fehler in app iobroker
