    4. Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x
      klassisch Most Active @Stabilostick last edited by
      @Stabilostick Backitup Standard um 02:00. Mein altes Backupskript ist deaktiviert. Vermeide generell 00:00 als Trigger.
      • Stabilostick
        Stabilostick last edited by Stabilostick
        Dank @wolfpack57 konnten ich zwei Probleme mit dem 1.5.14.b Installer aufdecken.
        1. Wenn mehr als 10MB Logs am Tag auf die Konsole geschrieben werden, beendet sich der Windows Service Wrapper. Der Dienst ist dann beendet aber ioBroker läuft trotzdem weiter. 👍
        2. Bei einer Migration läuft die states-Datenbank auch wenn man den Port im Setup geändert hat immer auf dem Port, der im Quellsystem eingestellt war.
        Ich werde das Setup für neue ioBroker Installationen entsprechend in Kürze anpassen.
          @Stabilostick Interessant, mein ioBroker ist vorgestern um 00:30:00 abgestorben. Ohne Fehlermeldungen im Log. Meine Logs sind aber deutlich kleiner <2MByte und vorgestern nur 256kB.
          • Feuersturm
            Feuersturm last edited by Feuersturm
            meine aktuelle ioBroker Instanz liegt hier c:\Daten\iobroker_Spielwiese\SmartHome6
            Ich möchte eine weitere Instanz installieren, welche aber in einem völlig anderem Ordner liegen soll z.B. c:\Daten\iobroker_Produktivsystem...
            Während der Diaglogfelder beim Installer habe ich aber keine Möglichkeit den Zielordner zu ändern. Ich kann der Instanz zwar einen anderen Namen geben, aber ich bekomme immer angezeigt, dass die neue Instanz hier c:\Daten\iobroker_Spielwiese\ abgelegt wird.
            Wie kann ich den Zielpfad ändern?
            Ist es auch möglich einfach eine vorhandene Instanz an einen anderen Ort zu kopieren? Was muss hierfür alles noch angepasst werden?
            Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stabilostick
              Stabilostick @Feuersturm last edited by
              @Feuersturm sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
              Das nachträgliche ändern des Stammpfades von ioBroker ist nicht möglich. Das steht auch im Setup so.
              • Feuersturm
                Feuersturm @Stabilostick last edited by
                @Stabilostick wenn alle Instanzen gelöscht sind kann ich dann irgendwo den Quellpfad anpassen oder hilft hier nur die harte Methode, indem man Windows neu aufsetzt?
                • smile
                  smile last edited by
                  Wenn ich vorher die Version 1.4x installiert habe (parallel zu der eigentlichen iobroker Version in einem anderem Ordner auf C:) und ich nun diese Version testen will, wie werde ich die alte Version am besten los, so dass es möglichst "clean" für die neue Version ist?
                    klassisch Most Active @smile last edited by klassisch
                    @smile Bin nicht sicher, ob ich alles verstanden habe.
                    Der 1.5er Installer hat bei mir eine neue Instanz verlangt.
                    Meine alte hieß "ioBrMain". Die neue habe ich "ioBrMain2" genannt.
                    Aktiviert und deaktiviert wird über die Windows Services (Dienste). Das macht der Installer automatisch, man kann im Notfall aber auch eingreifen und das selbst einstellen.
                    Bei mir sieht das so aus:
                    Der alte Dienst "ioBrMain" steht auf deaktiviert, der neue "ioBrMain2" auf "Automatisch Starten, verzögert". Verzögert bedeutet wohl, daß Windows erst sein Houskeeping macht und wenn Windows soweit einsatzbereit ist, dann werden die verzögerten Dienste gestartet.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @klassisch last edited by sigi234
                      @klassisch
                      Setup starten und ioBrMain deinstallieren. Kann lang dauern.
                        klassisch Most Active @sigi234 last edited by klassisch
                        @sigi234 sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                        Warum? bei mir koexistieren die beiden Instanzen. Die alte ioBrMain ist dann so eine Art stille Reserve oder letzte Notlösung (heißt das heutzutage last shelter?) und stört im Normalbetrieb nicht im Mindesten.
                        Die 1.9GByte Plattenplatz habe ich auch noch locker über. Das ist das Schöne am alten Windows-Laptop. Im Gegensatz zu den SBCs braucht man nicht so sehr auf die Ressourcen achten. Schadet natürlich nicht, wenn man es dennocht tut, aber es schadet auch nicht, wenn man sich mal was gönnt.
                          @klassisch sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                          Aha Ok, falsch verstanden.
                          Ich habe 4
                            Ja, ich habe alle auf manuell gesetzt und starte nur den ich brauche.
                              @sigi234 Verglichen zu Dir habe ich ja nur eine Zwergeninstallation. Nur eine Instanz wird gepflegt und die ist produktiv. Was machst Du mit Vieren?
                                Produktiv
                                Test
                                VIS
                                Experimentell Version (Node 12) 😀
                                  @sigi234 Respekt! Da ich HM und RFLink Inputs habe, wäre ein Parallelbetrieb schwierig.
                                  • smile
                                    smile last edited by smile
                                    Danke, das mit den Diensten habe ich verstanden. Mit "Die alte Version loswerden" habe ich auch gemeint, wie ich sie sauber löschen kann. Sie hat ja noch keinen Uninstaller.
                                    Ich mache also folgendes:
                                    • Den iobroker Dienst beenden
                                    • Den Dienst aus dem Autostart nehmen
                                    • Den Ordner löschen
                                      Noch etwas?
                                      Was mache ich z.B. mit den Ports welche für die zweite Instanz geöffnet wurden?
                                    • Stabilostick
                                      Stabilostick @Feuersturm last edited by Stabilostick
                                      Ja, das sollte so sein. Bei der letzten gelöschten Instanz sollte der Quellpfad wieder freigegeben werden. Warum „sollte“? Habe ich noch nicht getestet. 🙄
                                      Mit einem gesicherten „iobroker-data“-Ordner kannst Du so auch die Installation „umziehen“.
                                      • Feuersturm
                                        Dann werde ich das die Tage mal testen 🙂
                                        • Feuersturm
                                          @Stabilostick Ich hab die vorhandenen Instanzen über das Setup gelöscht und nachdem alle Instanzen komplett gelöscht waren konnte ich bei der neuen Installation ein neues Basisverzeichnis festlegen 🙂
                                          Der Test war somit erfolgreich ✔
                                            eydschpi last edited by
                                            kann es sein, dass er neuere Versionen nicht erkennt?
                                            Ich bekomme folgende Anzeige:
                                            1. .Net ist auf dem Server 4.8
                                            2. Python 2.7.16 ist installiert und im Path
                                            3. Node.JS hatte ich gerade von 8 auf 10.17 aktualisiert
                                            Im Prinzip hätte ich auch kein Problem wenn er die älteren Versionen draufspielt, allerdings bricht der Installer bei "Extrahieren" mit "Fehler beim Download von Microsoft dotNet 4.7.2" ab. Ich vermute weil bereits die neuere Version installiert ist?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            installation iobroker installation node node npm windows npm windows windows 10
                                            23
                                            236
                                            31444
