    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • Nashra
      .blink-red reichte mir schon, danke dir
        liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
        @Nashra
        @dslraser
        hallo - habe mal probiert - kann nicht sagen ob es funktioniert - es geht um die tägliche download-menge des gateways - ohne gateway hardware - keine daten !!!
        hier das test script - muss nix gelöscht werden - alles unter den settings ersetzen - vielleicht kopiert ihr das script und stoppt das orginal
        unifi-testscript-27-10-19--usg-uplink..txt
        theoretisch sollte:
        • es neue dp unter APInfo geben - diese zeigen an, was über die WAN schnittstelle geht - um mitternacht wird auf 0 gestellt (was zu beweisen wäre)!
        • beim ersten lauf dauert es 3 bis 6 zyklen bis daten eingerichtet werden - da kein mitternacht wird ab dem ersten aktivieren des scripts berechnet - ab dem nächsten tag dann ab mitternacht
        • es gibt auch einen neuen ordner im bezug zur instanz - da sonst bei jedem datenpunkt löschen (update) die daten verloren gehen würden - gibt es dafür einen eigenen pfad z.b." javascript.0.WLANUnifiHelp" darin wird der wert von mitternacht "notiert"
        • iqontrol, vis sollten daten sichtbar werden
        klopfe auf holz und bitte um feedback
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
          @liv-in-sky
          DP's werden angelegt aber im Log kommt
          javascript.0	2019-10-27 18:26:54.025	error	(9029) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          javascript.0	2019-10-27 18:26:54.025	error	(9029) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.0	2019-10-27 18:26:54.024	error	(9029) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.0	2019-10-27 18:26:54.024	error	(9029) at ontimeout (timers.js:438:13)
          javascript.0	2019-10-27 18:26:54.024	error	(9029) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1970:34)
          javascript.0	2019-10-27 18:26:54.023	error	(9029) at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.Unifi-5:1278:77)
          javascript.0	2019-10-27 18:26:54.023	error	(9029) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'xput_download' of undefined
          @dslraser wie sieht es bei dir aus?
          dslraser liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
            @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            @liv-in-sky
            Ich habe Besuch und kann nix testen...
              @Nashra sehr eigenartig ? ist zwar in dieser funktion hinzugeführt worden aber dieser wert wurde eigentlich nicht verändert
              • Nashra
                Warten wir mal bis @dslraser es testen kann. Wenn es bei ihm läuft ist bei mir was faul 😁
                  bitte probier das mal
                  file entfernt
                  setzte es so ein, dass AB HIER NICHTS ... in zeile 68 ist
                    @Nashra und mach mir mal bitte ein bild von dem ordner APInfo mit allen unterordnern aufgeklappt
                      @Nashra
                      ach ja lösche den ordner anschliessend - nur APInfo - und dann starte das script
                        bei dir ist nix faul 🙂 -- probier das mal
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by Nashra
                          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                          @liv-in-sky , Script läuft und Daten kommen auch.
                          Im Log kommt dies
                          javascript.0	2019-10-28 18:08:29.751	info	(3584) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
                          javascript.0	2019-10-28 18:08:29.748	info	(3584) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
                          javascript.0	2019-10-28 18:08:29.630	info	(3584) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
                          javascript.0	2019-10-28 18:08:29.628	info	(3584) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
                          javascript.0	2019-10-28 18:08:29.503	info	(3584) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
                          javascript.0	2019-10-28 18:08:29.501	info	(3584) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
                          javascript.0	2019-10-28 18:08:29.392	info	(3584) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
                          javascript.0	2019-10-28 18:08:29.389	info	(3584) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
                          javascript.0	2019-10-28 18:08:29.388	info	(3584) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: rx nach abzug: 16381DP : 61470117513
                          Brauchst Du die Bilder noch von den Datenpunkten?
                            @Nashra ok - das wären nur logs - die kommen raus im orginal
                            hast du schon mal was großes downgeloadet (wo du die größe weißt) um zu kontrollieren, was rauskommt
                            ja zeig mal bitte die datenpunkte
                            liv-in-sky Nashra 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                              @Nashra
                              du wolltest auch die daten haben, die momentan über das kabel laufen - der wert würde nur alle drei zyklen angezeigt - macht das sinn ?
                              • Nashra
                                Sorry war eben was essen 🙂
                                Habe mal eben eine Datei von 5GB geladen, alles ok im Datenpunkt
                                Datenpunkte von allem in APInfo?
                                • Nashra
                                  @Nashra
                                  Ähm, Du hast recht das müßte dann in Echtzeit gehen um zu verfolgen was gerade mit welcher Geschwindigkeit
                                  geladen wird bzw. rausgeht.
                                  • Nashra
                                    Und mit dem
                                    &nbsp;
                                    bei Ordner macht er nur bei deinem Script, aber stört nicht 🙂
                                      @Nashra oha - die ordner - mich stört das sehr - ist das schon immer so
                                      ansonsten mal script stoppen - den ganzen ordner APInfo löschen - scipt starten
                                      stimmen die daten ungefähr mit deinen downloads überein -
                                      • Nashra
                                        Ja, wie gesagt nur bei deinem Script bei allen Ordnern aber es stört mich nicht 🙂
                                        Habe ich schon öfters gemacht, kommen immer wieder
                                        Ja stimmen soweit
                                          @Nashra ich muss nochmal nachfragen - bei allen ordnern die vom script angelegt werden
                                          bei mir :
                                          • Nashra
                                            Nur die in APInfo außer SpeedTest und WAN1Transfer
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            474080
