    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Попробуй так:
       `var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
      var message = [];
      message.push({text: 'Доброе утро.', interval: 3000});
      message.push({text: 'За окном 7 градусов.', interval: 4000});
      message.push({text: 'Прогноз погоды на завтра', interval: 5000});
      var interval = 0;
      for(var i=0; i<message.length; i++){/settimeout(function/(text)/{/setstate/(idsayit,/text);/log(text);/},/interval,/message[i].text);/interval/+="message[i].interval;" }<e=""></message.length;>`
        [2678_error.png](/assets/uploads/files/2678_error.png)  [/i][/i]
      • V
        vtec last edited by
        Можно ли как то отследить изменение объекта, если в этот объект происходит запись одного и того же значения (например: up), но с интервалом например в 2-3 секунды?
        Я пока только так придумал:
        on('javascript.0.kodi.ExecuteAction',function (obj) {
            if(obj.newState.val !== false){
                sendCommand(obj.newState.val);
                setState('javascript.0.kodi.ExecuteAction', false)
        Может лучше есть решение?
        • Bluefox
          on({id: 'javascript.0.kodi.ExecuteAction', change: 'any'}, function (obj) {
          • V
            vtec last edited by
            Отличное решение, спасибо 😉
            • V
              vtec last edited by
              Как правильно обзывать переменные, если это 5 датчиков температуры и 7 датчиков движения, все они разбросаны по комнатам.
              kitchen.temp1
              kitchen.temp2
              kitchen.motion-sensor1
              kitchen.motion-sensor2
              или (при этом во кладке категории создать комнаты и эти датчики привязать по комнатам)
              temp1
              temp2
              motion-sensor1
              motion-sensor2
              • I
                instalator last edited by
                @vtec:
                kitchen.temp1
                kitchen.temp2
                temp1
                temp2
                motion-sensor1
                motion-sensor2 `
                У меня так:
                Bedroom.tempradiator
                Bedroom.temproom
                И тп
                  spectrekr last edited by
                  Вопрос, а как можно выполнить команду````
                  cat /homi/pi/1.txt
                  И второй вопрос, если js стоит на одном сервере, а команду чтения надо выполнить на другом, как это реализуется?
                  • I
                    @spectrekr:
                    cat /homi/pi/1.txt
                    И второй вопрос, если js стоит на одном сервере, а команду чтения надо выполнить на другом, как это реализуется? `
                    http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=26&t=1117 ты про это?
                    У меня получилось запустить батник но только локально, с удаленного компа не получилось, права навешивал, в политиках разрешал, но там была команда на выключение компа, с txt думаю правами достаточно будет разрулить
                      Ага, можно так, а можно через exec. Вроде разобрался и прочитал файл. А вот как прочитать файл на дочернем сервере, неужто надо драйвер js туда вторым устанавливать и там скрипт писать?
                      • V
                        vtec last edited by
                        Как до этого файла можно достучаться? По http, ftp, smb, ssh …?
                        • aurodionov
                          aurodionov last edited by
                          @vtec:
                          Как до этого файла можно достучаться? По http, ftp, smb, ssh …? `
                          А если его примонтировать как папку на комп где запускается скрипт? и потом попробовать к нему обратится
                            electric69 last edited by
                            @aurodionov:
                            А если его примонтировать как папку на комп где запускается скрипт? и потом попробовать к нему обратится `
                            Я монтирую в систему яндекс.диск для создания резервных копий по webdav - все работает.
                            На целевой системе (откуда файл взять) у вас винда или linux?
                            UPD. А, вижу, у вас целевой файл на малинке, скорее всего там линукс))
                            Если когда нибудь потребуется доступ через окна, то samba, если нет, то вариантов масса.
                            Можно просто по ssh подключиться к малинке и взять содержимое тем же cat, или подмонтировать в локальную машину, использовать можно https://help.ubuntu.com/12.04/serverguide/network-file-system.html, rsync, FTP, SCP и т.д. Посмотрите в инете, что проще настроить для вас, тем и воспользуйтесь…
                              Если обсуждаете мои вопросы, то там другая ситуация. Я связал 2 сервера IoBroker. Один, на котором все работает и основной, стоят все драйвера включая js, а второй дочерний на нем подключены 1-wire датчики температуры, и т.к. они подключены через GPIO, OWFS не работает и приходится читать напрямую. Вот и думал что можно указать что например в данном месте надо обратится к дочернему серверу и считать файл, а результат вернуть на основной и дальше уже обрабатывать. В итоге решил поставить там JS драйвер и перенес туда скрипт, все работает.
                              Получается некий минус, что будут одинаковые драйвера на разных серверах, и за обновлением придется следить на обоих, а не как за единой эко-системой.
                              • V
                                vtec last edited by
                                Тогда еще решение второстепенный сервер собирает данные и шлет на основной сервер, на основном запускаем simple-api и get-ом отправляем со второстепенного.
                                • I
                                  string = 'привет+привет';
                                  как заменить + пробелом?
                                  пробовал так, ругается на replace
                                  string.replace(new RegExp("+",'g')," ");
                                  string.replace(/+/gi, " ");
                                  • Bluefox
                                    var string = 'привет+привет';
                                    console.log(string.replace(/\+/g, " "));
                                    • I
                                      @Bluefox:
                                      Спасибо работает, нашел еще у себя ошибку в коде.
                                      • I
                                        В разных скриптах используется
                                        var date = new Date();
                                            var day = date.getDay(); // 0-воскр. 6-суббота
                                            var hour = date.getHours();
                                            var min = (date.getMinutes()<10?'0':'') + date.getMinutes(); // если минута меньше 10, то добавляем 0
                                        Насколько корректно использовать одинаковые переменные в разных скриптах или переменная локальная?
                                        А можно сделать переменные глобальные, чтобы потом в любых скриптах оперировать переменными даты, часов, минут?
                                        Видится сделать по крону каждую минуту выполнять данный скриптик…
                                        • Bluefox
                                          @instalator:
                                          Насколько корректно использовать одинаковые переменные в разных скриптах или переменная локальная? `
                                          Локальная.
                                          @instalator:
                                          Видится сделать по крону каждую минуту выполнять данный скриптик… `
                                          Только через createState, setState и getState
                                          • I
                                            @Bluefox:
                                            Вчера работало
                                            ! javascript.0 2015-11-03 18:30:19 error TypeError: Object 1 has no method 'replace' at Object. (script.js.Проговариваем_входящий_на_сотовый:12:23) at Object.subscriptions.push.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:1043:48) at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:385:48 at getObjectEnums (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:2090:17) at checkPatterns (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:381:17) at Object.utils.adapter.stateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:153:17) at Object.that.states.States.change (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:1905:80) at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemClient.js:45:30) at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:134:20) at Socket.onevent (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:254:10)
                                            ! javascript.0 2015-11-03 18:30:19 error message javascript.0.Voice.Caller [object Object] Object 1 has no method 'replace'
                                            144_obi_log02.txt
                                            1.0k
                                            358
                                            104134
