    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. [erledigt] Einrichtung Influx - Synology im Docker
    • BBTown
      BBTown @Negalein last edited by
      @Negalein sagte in Einrichtung InfluxDB auf Synology im Docker:
      Wenn ich IP: 32845 aufrufe, kommt 404 page not found.
      Ich wüßte nicht, dass Du InfluxDB per Browser unter der Portangabe aufrufen kannst ... meines wissens nach hat InfluxDB keine per Browser aufrufbare GUI.
      kannst du denn den InfluxDB Adapter in ioBroker unter der angegebenen IP:PORT Kombi einrichten?
      Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @BBTown last edited by
        @BBTown sagte in Einrichtung InfluxDB auf Synology im Docker:
        Moment, installier ich und teste gleich.
        • Negalein
          Ok, der Adapter verbindet sich mit 10.0.1.22:32845
          Was ich gerade gesehen habe, wird ein Benutzer, Passwort und DB-Name verlangt.
          Wie komme ich zu dem, bzw. wie richte ich dies ohne GUI ein?
          • BBTown
            @Negalein über die Konsole vom Docker Container
            • Negalein
              Ok, also mit Befehlen direkt in der Konsole Benutzer, Passwort und DB-Name vergeben?
              Passen diese Befehle?
              DB anlegen:
              influx
              CREATE DATABASE iobroker
              Hier finde ich keinen Befehl, wie ich User & Password anlege.
              Und kann ich auch ein Verzeichnis von Influx in die Syno mounten, um das ganze mittels Script zu sichern.
              • BBTown
                @Negalein die Datenbank wird vom iobroker Adapter selbst angelegt
                BBTown Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BBTown
                  BBTown @BBTown last edited by BBTown
                  @BBTown
                  User kannst Du direkt von der Konsole anlegen (aber auch innerhalb von influx)
                  curl -XPOST "http://localhost:8086/query" --data-urlencode "q=CREATE USER \ username WITH PASSWORD 'strongpassword' WITH ALL PRIVILEGES"
                  Replace:
                  – username with your own username
                  – strongpassword with your own password (note that the password requires single quotes)
                  • Negalein
                    Danke für den Hinweis
                    Ok, denke ich werde es gleich in der Konsole machen.
                    Wenn ich das richtig verstehe, muss ich dann bei Befehlen über die Konsole immer
                    influx -username 'xxxxxxx' -password 'xxxxxxx' eingeben.
                    User & Password wird aber benötigt. Oder kann ich es auch ganz ohne betreiben?
                    • BBTown
                      BBTown @Negalein last edited by BBTown
                      Das kommt darauf an wie InfluxDB aufgesetzt wurde.
                      Bei meinem LXC Container steuere ich das über die Konfigurationsdatei /etc/influxdb/influxdb.conf
                      • Negalein
                        Bei meinem LXC Container steuere ich das über die Konfiogurationsdatei /etc/influxdb/influxdb.conf
                        Ah, von der Konfigurationsdatei hab ich auch irgendwo was gelesen.
                        Deshalb wollte ich den Ordner in die Syno mounten.
                        Reicht da einfach /etc/ zu mounten?
                        Sind in /etc auch die Datenbanken gespeichert?
                        Möchte das ganze mit einem Script im Aufgabenplaner täglich sichern.
                        • BBTown
                          @Negalein
                          da wirst Du dich mal auf den von mir verlinkten Seiten einlesen müssen 🙂
                          • Negalein
                            Ja, wenns mit Englisch etwas leichter wäre.
                            Auf den Google Translator will ich mich nicht so verlassen! 😞
                            BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • BBTown
                              @Negalein es gibt auch einige deutschsprachige Seiten, da hilft dann google ... bei dir ist einfach zu vielesl anders (Synology, Docker, keine eiigene IP, usw.) gegenüber meiner Konfiguration, so dass ich dir auf Dauer einfach nicht behilflich sein kann, da ich gewisse Dinge einfach nicht prüfen/nachstellen kann ... sorry
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Negalein last edited by
                                @Negalein
                                Ich glaube @Dutchman kann hier helfen …...
                                • BBTown
                                  @Negalein vielleicht ist das hier ein guter Einstieg für dich?
                                  https://gridscale.io/community/tutorials/influxdb-ubuntu-installieren-einrichten/
                                  • Negalein
                                    Danke, bin gerade fleissig am lesen! 🙂
                                    • Negalein
                                      @BBTown
                                      So, kurze Rückmeldung!
                                      Influx läuft.
                                      Es werden Files auch auf der Synology gespeichert.
                                      Jetzt kommt die nächste Herausforderung.
                                      Wie bekomm ich das in Grafana visualisiert?
                                      So schauts derweil aus.
                                      Kennst du dich da eventuell auch aus?
                                      BBTown Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        @BBTown
                                        Grafana läuft jetzt auch 😁
                                        Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homer.J.
                                          Homer.J. @Negalein last edited by
                                          @Negalein wie hast du das Verzeichnis aus den Container gemountet würde auch gerne meine Daten in einem Ordner außerhalb des Containers haben.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Homer.J. last edited by
                                            @Homer-J sagte in [erledigt] Einrichtung Influx - Synology im Docker:
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            influxdb docker
                                            9347
