    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. [erledigt] Einrichtung Influx - Synology im Docker
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @BBTown last edited by
      @BBTown sagte in Einrichtung InfluxDB auf Synology im Docker:
      @Negalein über die Konsole vom Docker Container
      Ok, also mit Befehlen direkt in der Konsole Benutzer, Passwort und DB-Name vergeben?
      Passen diese Befehle?
      DB anlegen:
      influx
      CREATE DATABASE iobroker
      Hier finde ich keinen Befehl, wie ich User & Password anlege.
      Und kann ich auch ein Verzeichnis von Influx in die Syno mounten, um das ganze mittels Script zu sichern.
      • BBTown
        BBTown @Negalein last edited by
        @Negalein die Datenbank wird vom iobroker Adapter selbst angelegt
        BBTown Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • BBTown
          BBTown @BBTown last edited by BBTown
          @BBTown
          User kannst Du direkt von der Konsole anlegen (aber auch innerhalb von influx)
          curl -XPOST "http://localhost:8086/query" --data-urlencode "q=CREATE USER \ username WITH PASSWORD 'strongpassword' WITH ALL PRIVILEGES"
          Replace:
          – username with your own username
          – strongpassword with your own password (note that the password requires single quotes)
          • Negalein
            Danke für den Hinweis
            Ok, denke ich werde es gleich in der Konsole machen.
            Wenn ich das richtig verstehe, muss ich dann bei Befehlen über die Konsole immer
            influx -username 'xxxxxxx' -password 'xxxxxxx' eingeben.
            User & Password wird aber benötigt. Oder kann ich es auch ganz ohne betreiben?
            • BBTown
              BBTown @Negalein last edited by BBTown
              @Negalein sagte in Einrichtung InfluxDB auf Synology im Docker:
              Das kommt darauf an wie InfluxDB aufgesetzt wurde.
              Bei meinem LXC Container steuere ich das über die Konfigurationsdatei /etc/influxdb/influxdb.conf
              • Negalein
                Bei meinem LXC Container steuere ich das über die Konfiogurationsdatei /etc/influxdb/influxdb.conf
                Ah, von der Konfigurationsdatei hab ich auch irgendwo was gelesen.
                Deshalb wollte ich den Ordner in die Syno mounten.
                Reicht da einfach /etc/ zu mounten?
                Sind in /etc auch die Datenbanken gespeichert?
                Möchte das ganze mit einem Script im Aufgabenplaner täglich sichern.
                • BBTown
                  @Negalein
                  da wirst Du dich mal auf den von mir verlinkten Seiten einlesen müssen 🙂
                  • Negalein
                    Ja, wenns mit Englisch etwas leichter wäre.
                    Auf den Google Translator will ich mich nicht so verlassen! 😞
                    BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BBTown
                      @Negalein es gibt auch einige deutschsprachige Seiten, da hilft dann google ... bei dir ist einfach zu vielesl anders (Synology, Docker, keine eiigene IP, usw.) gegenüber meiner Konfiguration, so dass ich dir auf Dauer einfach nicht behilflich sein kann, da ich gewisse Dinge einfach nicht prüfen/nachstellen kann ... sorry
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Negalein last edited by
                        @Negalein
                        Ich glaube @Dutchman kann hier helfen …...
                        • BBTown
                          @Negalein vielleicht ist das hier ein guter Einstieg für dich?
                          https://gridscale.io/community/tutorials/influxdb-ubuntu-installieren-einrichten/
                          • Negalein
                            Danke, bin gerade fleissig am lesen! 🙂
                            • Negalein
                              @BBTown
                              So, kurze Rückmeldung!
                              Influx läuft.
                              Es werden Files auch auf der Synology gespeichert.
                              Jetzt kommt die nächste Herausforderung.
                              Wie bekomm ich das in Grafana visualisiert?
                              So schauts derweil aus.
                              Kennst du dich da eventuell auch aus?
                              BBTown Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                @BBTown
                                Grafana läuft jetzt auch 😁
                                Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homer.J.
                                  Homer.J. @Negalein last edited by
                                  @Negalein wie hast du das Verzeichnis aus den Container gemountet würde auch gerne meine Daten in einem Ordner außerhalb des Containers haben.
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Homer.J. last edited by
                                    @Homer-J sagte in [erledigt] Einrichtung Influx - Synology im Docker:
                                    • BBTown
                                      @Negalein sagte in [erledigt] Einrichtung Influx - Synology im Docker:
                                      sorry, ich hatte deine Frage überhaupt nicht bemerkt.
                                      schön, dass Du es selbst hinbekommen hast
                                      • Humidor
                                        Humidor @Negalein last edited by Humidor
                                        @negalein darf ich hier nochmal aufwärmen ?
                                        influxdb läuft als Container im Docker
                                        wie configuriere ich influx nun? Terminal im Docker will mir die Befehle nicht annehmen zum anlegen von admin/user usw.
                                        Danke!
                                        • Olli_M
                                          Olli_M @Negalein last edited by
                                          @negalein
                                          Muss man dann Telegraf auch noch separat installieren? Oder wie ist da das Zusammenspiel mit Telegraf und influxdb
                                          31.7k
                                          79.7k
                                          influxdb docker
                                          9347
