    3. Entwicklung
    4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
    • Elektroniker86
      Elektroniker86 @darkiop last edited by
      @darkiop
      Hey, wie hast du das denn mit dem Menü oben hinbekommen.
      • Scrounger
        Scrounger Developer @sonusfaber last edited by
        @sonusfaber sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
        @Scrounger Ich teste gerade deinen Slider. Der ist super und erfüllt genau meine Zwecke. Allerdings ist mir nicht klar geworden, wozu das Attribut "Object ID in Arbeit" benutzt wird?
        Manche Aktoren haben einen DP 'Working'. D.h. wenn die igrend was im hintegrund arbeiten, dann ist dieser DP 'true' und solange wird der slider dann nicht aktualisiert - so funktionieren auch die anderen Vis slider. Z.B. hat ein Homematic dimmer so einen DP.
        Mehr infos dazu findest du sicher hier im Forum.
          claus1993 last edited by
          den Adapter finde ich spitze und ich möchte meine VIS entsprechend anpassen. Habe hierzu 2 Fragen;
          • Wie kann ich den in einem Slider die Farbe vor bzw hinter dem Button unterschiedlich gestallten?
          • Kann man die Farbe ggf. auch über einen Datenpunkt steuern. Würe gerne bei meinen Milights die Slider Farbe analog der Lampenfarbe haben.
            darkiop Most Active @Elektroniker86 last edited by
            @Elektroniker86 Das ist das Material UI von Uhla
            https://forum.iobroker.net/topic/7322/projekt-material-design-css-für-iobroker-vis
              sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
              @Scrounger
              ist in der Version 0.1.5 der Pie Chart noch im Beta?
              Kann man im Sub-Menü alle auf oder zu wo einstellen?
              • cash
                Benutzt jemand die Widgets in der iphone-App? Bei mir funktioniert nichts. In Safari geht es aber mit der App wird mir der Status zwar richtig angezeigt aber ich kann eigen Variablen (true/false) nicht schalten.
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                  Ne, hab vergessen den Tag rauszunehmen. Kannst also los legen 😉
                  Nein, diese option gibts nicht.
                  @cash sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                  Hab kein Iphone, aber mit der Android App geht das auch nicht. Teste immer nur mit Browser, allerdings kein Safari.
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer last edited by Scrounger
                    Hab color schemes für die charts implementiert. Wer es testen möchte, aktuellen master ziehen.
                    Es gibt auch ein Widget wo ihr euch die ansehen könnt:
                    Falls jemand eigene schemes erstellen möchte, kann ich die gerne implementieren.
                    Muss ein Array sein, siehe Beispiel.
                    Entweder hier posten, issue erstellen oder pr.
                    sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                      @Scrounger
                      COOOL!
                      Funktioniert sehr gut, man muss aber die Datenfarben rausnehmen, sollte man sie vorher schon mal geändert haben.
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
                        @Scrounger
                        COOOL!
                        Achso ja korrekt, User defined überschreibt die Farben für den jeweiligen Dateneintrag. Bringt den Vorteil, sollte einem eine farbe im scheme nicht gefallen, so kann man nur diese gezielt ändern.
                        • Elektroniker86
                          ich benötige Hilfe mit dem tollen Vis Adapter. Wie bekommt man es hin, dass bei jedem View der jeweilige Background angezeigt wird?
                          Ich habe ja ein View wo nur das Top App Bar Widget läuft, die Menüs sind ja zu den einzelnen Views verknüpft aber die Backgrounds werden ignoriert.
                          Wenn ich in der View mit dem App Bar Widget ein Background angebe, dann wird das für alle Views gesetzt. Ich blick da nicht so durch.
                          Würde den Adapter sehr gerne nutzen, und ihr macht hier richtig coole Sachen aber für mich ist es absolut unklar wie das alles funktioniert.
                            @Scrounger
                            Leider funktioniert jetzt nix mehr , habe ein Vis update gemacht.
                            Wenn ich einen neue Bar anlege geht es, die alte Version leider nicht mehr da komme ich nicht mehr zu den View.
                            Sind die wo gesichert?
                              calliou1234 @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              Was nutzt du für ein Statusprogramm um dir die Fehler anzeigen zu lassen?
                                sigi234 Forum Testing Most Active @calliou1234 last edited by sigi234
                                @calliou1234
                                F12 im Browser
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @Elektroniker86 last edited by
                                  @Elektroniker86 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                  Sofern ich das weiß, geht das beim 'view in widget 8' widget nicht. da kann man nur einen Hintergrund einstellen und da ich dieses Widget in der TopAppBar nutze, geht es doch auch nicht. Trick wäre ein Backgroudn Element bei jeder View zu erstellen z.B. mit dem html Widget.
                                  Musst halt einfach mal mit den Einstellungen rumprobieren, schauen was sich ändert und dann bekommt man dreh schon raus. Die Einstellungen sind ja auch meist 'hoffentlich' eindeutig beschrieben;) Sorry aber für doku hab ich einfach keine Zeit, hatte gehofft das übernimmt hier jemand?
                                  Da ist noch ne alte refernz drin, hab ich grad raus gemacht -> master ziehen.
                                    @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                    Leider Fehler noch immer:
                                    View Status
                                    • Scrounger
                                      Ist aber ein anderer Fehler. Welche Version hast du laut Console?
                                      • Bluefox
                                        Bluefox @Scrounger last edited by
                                        @Scrounger
                                        Weiß jemand wer die Hoheit über iobroker.click hat?
                                        Wieso?
                                        sigi234 Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          0.1.5
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by
                                            @Bluefox sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                            @Scrounger
                                            Wieso?
                                            https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets/214?page=3
                                            adapter
                                            30
                                            271
                                            42010
