    4. Yet another HomeKit adapter
      Kugelkopf last edited by
      Moin Moin!!
      Ich probiere nun schon seit 2 Tagen meine ESP32Cam in Yahka einzubinden. Leider bislang ohne erfolg.
      Nodejs v10.16.3
      npm v6.9.0
      Rasbian Stretch
      RaspberryPi 3b+
      Yahka ist die aktuellste Version 0.9.2
      FFMPEG:
      ffmpeg version git-2019-09-30-8b36968 Copyright (c) 2000-2019 the FFmpeg developers
      built with gcc 6.3.0 (Raspbian 6.3.0-18+rpi1+deb9u1) 20170516
      configuration: --arch=armel --target-os=linux --enable-gpl --enable-libx264 --enable-nonfree
      libavutil      56. 35.100 / 56. 35.100
      libavcodec     58. 59.101 / 58. 59.101
      libavformat    58. 33.100 / 58. 33.100
      libavdevice    58.  9.100 / 58.  9.100
      libavfilter     7. 59.100 /  7. 59.100
      libswscale      5.  6.100 /  5.  6.100
      libswresample   3.  6.100 /  3.  6.100
      libpostproc    55.  6.100 / 55.  6.100
      Quelle: http://192.168.1.81
      Die Einzelbilder funktionieren:
        "-re",
        "-i",
        "${source}/capture",
        "-t",
        "1",
        "-s",
        "${width}x${height}",
        "-f",
        "image2",
      Das Livebild leider nicht:
      Der Stream im Browser funktioniert allerdings Problemlos: http://192.168.1.81:81/stream
      er sendet im Mjpeg Format.
        "-re -f mjpeg",
        "-i",
        "${source}:81/stream",
        "-vcodec",
        "${codec}",
        "-an",
        "-pix_fmt",
        "yuv420p",
        "-r",
        "${fps}",
        "-f",
        "rawvideo",
        "-tune",
        "zerolatency",
        "-vf",
        "scale=${width}:${height}",
        "-b:v",
        "${bitrate}k",
        "-bufsize",
        "${bitrate}k",
        "-payload_type",
        "99",
        "-ssrc",
        "1",
        "-f",
        "rtp",
        "-srtp_out_suite",
        "AES_CM_128_HMAC_SHA1_80",
        "-srtp_out_params",
        "${videokey}",
        "\"srtp://${targetAddress}:${targetVideoPort}?rtcpport=${targetVideoPort}&localrtcpport=${targetVideoPort}&pkt_size=1378\""
      Einige Dinge konnte ich bisher feststellen indem ich den YAHKA Adapter auf Debug stellte und die URL, die aufgerufen wird beim Öffnen des Livebildes in der Home app, via ssh in der Konsole öffne.
      • Mit der reinen URL gab es Input Probleme > Input wurde nicht erkannt. Geholfen hat: "-f mjpeg"
      • FFMPEG hang sich immer weg ohne etwas zu tun solange die srtp:// url nicht in Anführungszeichen stand.
      Mit der, aus meinem oben genannten Beispiel generierten URL läuft FFMPEG und codiert und sendet auch scheinbar irgendetwas.
      Prüfen kann ich das nicht, weil der Sicherheitscode ja bei jedem Aufruf geändert wird.
      Wenn ich "top" in einer zweiten Konsole öffne, kann ich, sofern ich URL von Hand in die erste Konsole eingegeben habe, erkennen das ffmpeg läuft und reichlich CPU Last produziert. Wohingegen beim Aufruf über die Homeapp in "top" keine Last zu verzeichnen ist. Nachgeprüft mit "pgrep" ist auch keine laufende ffmpeg Instanze zu finden.
      Ich bin mit meinen Ideen am Ende. Ich weiß nicht ob es daran liegt, dass möglicherweise yahka keine Rechte hat um ffmpeg auszuführen, oder ob es es irgendwo anders dran liegt.
      Leider sind auch alle Versuche fehlgeschlagen, einen LOG zu erzeugen. Weder mit nachgestelltem "2> /opt/iobroker/ffmpeg.txt" noch vorangestellten "-loglevel debug -report"
      Die beiden Optionen funktionieren wenn ich sie per selbst aufrufe aber nicht wenn Yahka ffmpeg aufruft.
      Habt ihr noch eine Idee?
      • Alexandre Mariet
        Alexandre Mariet last edited by
        ich benütze die neue Conversion Funktion "script".
        Dabei möchte ich mit getstate einen anderen Datenpunkt abfragen.
        Ich bekomme den Fehler "controller[0]: ReferenceError: getState is not defined".
        Hat jemand Erfahrung wie man Datenpunkte innerhalb der Script Funktion abfragt?
        VG
          MattN last edited by MattN
          also falls das jetzt eine saublöde Frage ist und/oder ich entsprechende Informationen irgendwo überlesen habe, tuts mir leid....aber:
          Warum wird mir die aktuell bei mir installierte Version von Yahka (0.7.1) als neuste Version angezeigt während es auf GitHub bis 0.9.2 hochgeht?
          Ich bin auch, zumindest nach 1h rumklicken, nirgends auf eine Dokumentation gestoßen, wie man die in Iobroker installierte Version manuell auf 0.9.2 aktualisiert.
          Hab ich da grad ein Brett vor dem Kopf? Wäre echt nett, wenn mich mal jemand in die richtige Richtung weisen könnte. 🙂
          Edit: Und die Info, ob ein Update eine Neueinrichtung der Geräte zur Folge hat, wäre ein toller Bonus 🙂
            el_malto @MattN last edited by
            @MattN
            https://forum.iobroker.net/topic/6694/adapterversionen-in-den-repositories
              @el_malto
              Danke! 🙂 Die Links in den Beitrag sind tot, aber der Kontext hat gereicht.
              Da bin ich jetzt echt erleichtert, dass ich dem Drang wild Kommandozeilenbefehle reinzudonnern, nicht nachgegeben habe
                fabib last edited by
                Hallo liebe Community!
                Bin immer ein stiller Leser gewesen und ich konnte mir mit euren Erfahrungen immer sehr gut helfen. Leider komme ich aktuell nicht weiter...
                Was muss ich in der Kommandozeile für den Livestream einstellen, damit FFmpeg den Ton der ip Kamera an die Home App weiterleitet?
                Ich bin am verzweifeln und habe alle möglichen Foren durchstöbert.
                Vielen Dank schon jetzt!
                LG aus Dortmund
                Fabian
                oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • oberfragger
                  oberfragger @fabib last edited by
                  ich habe den Adapter in Version 0.9.2 installiert.
                  Nun habe ich einen Sonoff eingebunden und übergebe den via Yahka. Leider verschwindet der eingerichtete Schalter immer wieder nachdem ich in den Homekit-Einstellungen beispielsweise den Raum angepasst habe.
                  Das gleiche ist auch bei einem eingerichteten Fernseher so.
                  Bei einem Aussenthermometer- kein Problem.
                  Nur ein Neustart der Instanz/ Adapter hilft.
                  Neueste/ lastest Versionen "von allem" installiert.
                  Ideen?
                  Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Hiltex
                    Hiltex @oberfragger last edited by
                    @oberfragger ich habe leider keine Antwort auf deine Frage, wäre aber sehr daran interessiert zu erfahren, wie du den Fernseher eingebunden hast.
                    Würdest du mir das verraten? Ich hab mich schon mehrfach daran versucht, es aber nie richtig hinbekommen...
                    oberfragger 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • oberfragger
                      oberfragger @Hiltex last edited by
                      @Hiltex Naja. So richtig läuft das nicht. Gerät auswählen und als Service (Service hinzufügen) den Typ TV wählen. Da dann irgendwie rumgefummelt, Angeschaltet habe ich Ich den nur via "Eigenschaften-> Setup". Plötzlich ging der dann an.
                      Aber wenn ich irgendwas in den Einstellungen ändere ändere... verschwindet das Gerät aus der Übersicht.
                      • oberfragger
                        @Hiltex Ich habe das wie hier eingerichet.
                        Für mich scheint es so, dass ich was bei dem Service falsch gemacht habe! Zumindest was den Schalter betrifft.
                        Der kann ja nur on/off... da habe ich unter ServiceTyp nun Switch und bei "on" "Multistate", satt wie vorher state genommen. Nun bleibt das Gerät auch in der Liste...
                        Denke mal mit dem Fernseher funzt das dnan vielleicht auch. Mal gucken.
                          el_malto last edited by
                          Ich bin jetzt mit ioBroker vom Raspberry Pi auf eine Hyper-V VM Debian Buster umgezogen. Um keine Altlasten von irgendwelchen Adaptern mit rüber zu nehmen, habe ich alles per Hand neu installiert.
                          Kann ich irgendwie die Geräte von meinem Pi auf die neue VM übertragen? Da das doch sehr viele sind, möchte ich mir das neu einrichten ersparen.
                          • oberfragger
                            oberfragger @el_malto last edited by
                            @el_malto minimal Backup (backitup) einspielen?
                              el_malto @oberfragger last edited by
                              @oberfragger
                              Aber dann hab ich ja alle Adapter oder? Will ja nur die Yahka Geräte...
                              • oberfragger
                                @el_malto Achso. Dann... ja haste recht. Hab da was überlesen.
                                Mach Screenshots von den Yahka Dingern... und richte die neu ein. Die Screenshot nehme ich gern (... mangels vernünftiger Anleitungen) 😉 Naja- im Forum wahrscheinlich besser aufgehoben. Dann haben alle was davon.
                                  @oberfragger
                                  Muss ich dann wohl.
                                  Die Screens lohnen nicht. Das sind zwar viele Geräte aber nur an/aus. Da braucht es keine Anleitung 😉
                                    darthbully @MaxMan23 last edited by
                                    @MaxMan23 Da ich nun meine komplette LAN / WLAN Infrastruktur umgestellt und nun besserer Kontrolle über Multicast habe, kann ich bestätigen, dass es wirklich daran liegt. Wenn also Siri nicht sofort reagiert, dann liegt es aller Wahrscheinlichkeit daran, dass der Multicast gedropt wurde.
                                    Wie gesagt, ich hab tief in die Tasche gegriffen und mein Netz auf VLAN umgestellt und die "Netze" aufgeteilt, sodass die Gebäude-Steuerung vom Rest getrennt ist. Das macht es einfacher die Multicast-Frames zu trennen.
                                    Hope that help
                                    LG
                                    Chris
                                    • Hiltex
                                      Hiltex @darthbully last edited by
                                      @darthbully kannst du das noch ein wenig genauer ausführen? Ich hab bei mir auch das Gefühl, dass das nicht ganz optimal läuft. Die Technik ist bestimmt nicht schuld, sondern eher die Konfiguration...
                                      Mich würde interessieren, nach welchem Schema dein Netzwerk konfiguriert ist und worauf man achten muss, damit ich mal einen Einstieg ins Thema finde.
                                        TDCroPower last edited by
                                        Ich sag hier erst einmal VIELEN DANK für den Adapter, er funktioniert mit all meinen Sensoren/Geräten Perfekt und das alles auf all meinen iDevices inklusive "Hey Siri" funktion!
                                        Kann mir einer sagen wie ich eine Rolle "Button" ansteuere?
                                        Welcher Service-Typ wäre hier das perfekte?
                                        Hier die Objekte meines Xiaomi AirPurifier...
                                        und meine aktuellen Services in yahka...
                                        würde gerne noch Services für die Modus Umschaltung hinterlegen.
                                        Nur mit welchen Service-Typ kann man Button betätigen?
                                        • oberfragger
                                          oberfragger @TDCroPower last edited by
                                          @TDCroPower Hi,
                                          wie sieht danach das Device in Homekit aus.
                                          Ich bekomme das noch nicht zuverlässig hin, wenn ich mehrere Services in einem Gerät einbinde, das es in Homekit auch entsprechend in einem Gerät gesteuert werden kann.
                                          Mehrere Geräte die dann jeweils 1nen Sensor oder Aktor haben, finde ich nicht so toll.
                                          Ich bin der Meinung, dass es auch den "AirPurifier" als Service gibt- dann dürftest Du ein nettes Symbol (anstatt nur den Schalter) in Homekit haben....?
                                          -> Nicht über die komischen Fragen wundern, die Doku erschliesst sich für mich da nicht und ich bin selber noch am durchwühlen.
                                            aktuell sieht es so in der Raumansicht aus...
                                            wenn man den Luftreiniger auswählt, sieht man folgendes...
                                            und unter Geräte sieht man dann folgendes...
                                            leider habe ich kein passenden Service für AirPurifier gefunden ausser den "Switch" da im Objekt "power" vom AirPurifier ein bool also True/false erwartet wird und im ServiceTyp AirPurifier ist unter Active format unit8 also 0/1 hinterlegt...
                                            den AirPurifier habe ich im Plugin als "Fan" hinterlegt, da die restlichen Kategorien mir nichts passendes angeboten haben...
                                            1764
                                            800520
