    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
      @Jan1 Ob nodeRed im Tab öffnen ggf auch mit .37 wieder tut?
      Funktionierte bei mir nach Umstellung auf Reverse Proxy nicht mehr. Mit der .37 geht es jetzt wieder 😎
        sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
        @BBTown sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
        @sigi234
        Du hast wahr ... weder neue Kanäle noch Datenpunkte können unterhalb von "0_userdata.0" hinzugefügt werden, man landet immer in den Einstellungen von "0_userdata.0" selbst.
        Nachtrag
        Bei mir handelt es sich um die Version die bereits "meta.user" hat
        So wo und was jetzt gehört umgestellt?
          Jan1 @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Vergiss es, da kannst machen was willst, es wird nichts übernommen.
          Wir warten auf @apollon77 bis da ne neue Version raus kommt. Egal was man da ändert oder löscht, es springt immer wieder zurück.
            apollon77 @sigi234 last edited by
            @sigi234 MIST! Wird gefixt
              GitHub hat die .38 ... damit sollte alles wieder tun mit 0_userdata.0 ... my fault 😞
              BBTown SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • BBTown
                BBTown @apollon77 last edited by
                is ja nicht tragisch, hat j a nix kaputt gemacht, eine neue Idee kommt damit ja nur einen halben Tag später 🙂
                • SBorg
                  Kann, oder sollte ich, dann auch Objekte mittels createstate anlegen können? .38 ist installiert, geht aber nicht...
                  apollon77 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    apollon77 @SBorg last edited by
                    @SBorg Welchen Fehler bekommst Du?
                      paul53 @SBorg last edited by paul53
                      @SBorg sagte:
                      createState() erzeugt Datenpunkte nur unter javascript.N (N = Instanz-Nr.).
                      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @paul53 last edited by SBorg
                        @paul53 Deswegen ja meine Frage 🙂
                        Ich kenne die Internas zu wenig, um das abschätzen zu können, aber wenn es doch eigene "Userstates" gibt, sollte man diese nicht auch per JS anlegen können? Aber das sieht dann IMHO wohl eher nach einer Funktionalität des Skript-Adapters aus, als denn des Controllers?
                        *EDIT*
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/429
                        SBorg2014 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                        closed createState in 0_userdata.0 ermöglichen #429
                          @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                          Korrekt.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            Hallo, soll das so aussehen?
                            Wo und wie bringe ich dann die Bilder rein, bzw. wo ist der Ordner im Verzeichnis? Oder verstehe ich was nicht.
                              @sigi234 du meinst wegen dem „0_userdata.0“ ist der Platz für Bilder und Dateien?
                              Dann wird der Vis Datei manager in einer nächsten Version uploads da hin erlauben. Jetzt geht schon per cli
                              iobroker file write <Datei> 0_userdata.0/<Pfad>
                              Dateien werden im Admin nicht angezeigt.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                                Jetzt verstehe ich es. 😀
                                Ok, wie kann ich dann folgende Struktur erstellen mit:
                                0_userdata.0
                                Meine Daten
                                -Bilder
                                -Icons
                                -Objekte
                                Ein zufügen dieser mit + erstellt mir immer ein Tochterobjekt
                                Erledigt.
                                Mich wundert aber auch das der Admin.0 so benannt ist : user files and images for background image
                                apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @sigi234 bei den normalen Objekten im Admin brauchst du nichts für files ... machida nur die States.
                                  Files existieren quasi parallel dazu. Nur das Basis Verzeichnis ist gleich.
                                    @sigi234 sagte in Test js-controller v2.0.x:
                                    Unter Admin.0 werden düngenden custom Grafiken abgelegt die du für User, Gruppen und so im Admin hochladen kannst. Das ist da gemeint.
                                    joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Marty56 last edited by
                                      wie kann ich state unter 0_userdata.0 aus einem Javascript Script erstellen, also Syntax für
                                      createState(??).
                                      Ich bekomme es nicht hin und kann nur State unter javascript.0 erzeugen
                                      SBorg apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        LJSven last edited by
                                        Gibt es zu dem Datenpunkt - > Introduce 0_userdata as new home for user specific files, objects and states
                                        noch eine ausführliche Erklärung? Muss ich all meine States jetzt ändern?
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @Marty56 last edited by
                                          @Marty56 Nur 10 Beiträge (und folgende) über deinem...
                                          • joergeli
                                            joergeli @apollon77 last edited by
                                            @apollon77
                                            ich blicke auch nicht mehr durch mit dem 0_userdata.0 🙄
                                            Was soll da jetzt rein, bzw. soll da angelegt werden?
                                            Bis dato habe ich meine Datenpunkte immer unter javascript.0 angelegt.
                                            Können die da bleiben, oder müssen die jetzt alle nach 0_userdata.0 verschoben werden, bzw. wird es irgendwann Probleme geben, wenn sie nicht dort liegen?
                                            Oder geht es hier nur um manuell, also nicht mit JS , erzeugte Datenpunkte?
                                            Was hat es mit Bildern/Grafiken und 0_userdata.0 auf sich ?
                                            Letztens hieß es doch, daß es wegen "restriktiverem Verhalten", eigene Bilder im Ordner vis.0 abgelegt werden sollen.
                                            Können die jetzt da bleiben, oder muss wieder umgezogen werden, oder hat das nichts damit zu tun?
                                            Ich schließe mich LJSven an, daß es wohl noch einer ausführlicheren Erklärung bedarf.
                                            Jörg
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            268350
