    4. Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x
      klassisch Most Active @smile last edited by klassisch
      @smile Bin nicht sicher, ob ich alles verstanden habe.
      Der 1.5er Installer hat bei mir eine neue Instanz verlangt.
      Meine alte hieß "ioBrMain". Die neue habe ich "ioBrMain2" genannt.
      Aktiviert und deaktiviert wird über die Windows Services (Dienste). Das macht der Installer automatisch, man kann im Notfall aber auch eingreifen und das selbst einstellen.
      Bei mir sieht das so aus:
      Der alte Dienst "ioBrMain" steht auf deaktiviert, der neue "ioBrMain2" auf "Automatisch Starten, verzögert". Verzögert bedeutet wohl, daß Windows erst sein Houskeeping macht und wenn Windows soweit einsatzbereit ist, dann werden die verzögerten Dienste gestartet.
        sigi234 Forum Testing Most Active @klassisch last edited by sigi234
        @klassisch
        Setup starten und ioBrMain deinstallieren. Kann lang dauern.
          klassisch Most Active @sigi234 last edited by klassisch
          @sigi234 sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
          Warum? bei mir koexistieren die beiden Instanzen. Die alte ioBrMain ist dann so eine Art stille Reserve oder letzte Notlösung (heißt das heutzutage last shelter?) und stört im Normalbetrieb nicht im Mindesten.
          Die 1.9GByte Plattenplatz habe ich auch noch locker über. Das ist das Schöne am alten Windows-Laptop. Im Gegensatz zu den SBCs braucht man nicht so sehr auf die Ressourcen achten. Schadet natürlich nicht, wenn man es dennocht tut, aber es schadet auch nicht, wenn man sich mal was gönnt.
            @klassisch sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
            Aha Ok, falsch verstanden.
            Ich habe 4
              Ja, ich habe alle auf manuell gesetzt und starte nur den ich brauche.
                @sigi234 Verglichen zu Dir habe ich ja nur eine Zwergeninstallation. Nur eine Instanz wird gepflegt und die ist produktiv. Was machst Du mit Vieren?
                  Produktiv
                  Test
                  VIS
                  Experimentell Version (Node 12) 😀
                    @sigi234 Respekt! Da ich HM und RFLink Inputs habe, wäre ein Parallelbetrieb schwierig.
                    • smile
                      smile last edited by smile
                      Danke, das mit den Diensten habe ich verstanden. Mit "Die alte Version loswerden" habe ich auch gemeint, wie ich sie sauber löschen kann. Sie hat ja noch keinen Uninstaller.
                      Ich mache also folgendes:
                      • Den iobroker Dienst beenden
                      • Den Dienst aus dem Autostart nehmen
                      • Den Ordner löschen
                        Noch etwas?
                        Was mache ich z.B. mit den Ports welche für die zweite Instanz geöffnet wurden?
                      • Stabilostick
                        Stabilostick @Feuersturm last edited by Stabilostick
                        @Feuersturm sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                        wenn alle Instanzen gelöscht sind kann ich dann irgendwo den Quellpfad anpassen
                        Ja, das sollte so sein. Bei der letzten gelöschten Instanz sollte der Quellpfad wieder freigegeben werden. Warum „sollte“? Habe ich noch nicht getestet. 🙄
                        Mit einem gesicherten „iobroker-data“-Ordner kannst Du so auch die Installation „umziehen“.
                        • Feuersturm
                          Dann werde ich das die Tage mal testen 🙂
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @Stabilostick last edited by
                            @Stabilostick Ich hab die vorhandenen Instanzen über das Setup gelöscht und nachdem alle Instanzen komplett gelöscht waren konnte ich bei der neuen Installation ein neues Basisverzeichnis festlegen 🙂
                            Der Test war somit erfolgreich ✔
                              eydschpi last edited by
                              kann es sein, dass er neuere Versionen nicht erkennt?
                              Ich bekomme folgende Anzeige:
                              1. .Net ist auf dem Server 4.8
                              2. Python 2.7.16 ist installiert und im Path
                              3. Node.JS hatte ich gerade von 8 auf 10.17 aktualisiert
                              Im Prinzip hätte ich auch kein Problem wenn er die älteren Versionen draufspielt, allerdings bricht der Installer bei "Extrahieren" mit "Fehler beim Download von Microsoft dotNet 4.7.2" ab. Ich vermute weil bereits die neuere Version installiert ist?
                              Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Stabilostick
                                Stabilostick @eydschpi last edited by
                                @eydschpi
                                Da muss ich nochmal ran. Mindestens seit dem Update von Microsoft klappt was mit der Erkennung von dotNet nicht mehr richtig.
                                E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  eydschpi @Stabilostick last edited by
                                  @Stabilostick ok, danke, dachte mir schon so was. Eine Alternative wäre das ganze zu vorselektierten Checkboxen zu machen, dann könnte man manuell dotNet auslassen. Oder ein cmdline param...
                                    Babu242 last edited by Babu242
                                    Einen schönen gute Tag
                                    Ich habe auf meinem Windows Rechner schon einen iobroker laufe der ist schon älter und ich wollte mit eurem Tool einen zweiten iobroker aufsetzen der läuft prinzipiell aber die Adapter gehen nicht diese habe ich mit eurem tool bei der Installation mit eingefügt
                                    fehler iobroker.txt
                                    Ich hab mal den log angehängt
                                    ich bin noch recht unerfahren vielleicht kann ja jemand helfen
                                    Vielen Dank
                                    • Stabilostick
                                      Stabilostick @Babu242 last edited by
                                      @Babu242
                                      Bei Dir fehlt warum auch immer das Modul "core-util-is@1.0.2".
                                      Ich habe gerade eine neue Version (2.1.0.b) des Installers auf der Downloadseite veröffentlicht. Die Version steht im Begrüßungsbild zu Beginn der Installation.
                                      Bitte versuche es damit.
                                        Babu242 @Stabilostick last edited by
                                        @Stabilostick
                                        Danke erstmal für deine Antwort habs mit der Version versucht das Fehlerbild sieht für mich ähnlich aus
                                        logfile iobrocker Babu.txt
                                        hier noch das Protokoll von der Installation
                                        bitrock_installer_1728.log
                                        LG Babu
                                          Balu0127 last edited by
                                            @Stabilostick Hi, Installer 2.1.0b funktioniert einwandfrei inkl. Erkennung der vorhandenen Tools. DANKE!
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            installation iobroker installation node node npm windows npm windows windows 10
                                            23
                                            236
                                            31444
