    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x
      Siegfried Forum Testing @Siegfried last edited by
      Darf ich nochmal fragen, ob hier mir jemand helfen kann und welche Informationen noch gebraucht werden?
      @Siegfried sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
      @Asgothian
      Hallo
      Habe noch probleme mit dem COSensor-N cead52fd-35a0-48a1-8883-672757e5859a-grafik.png konnte das letzte mal nicht mehr weil ich noch andere Probleme hatte ..
      Können wir weiter sehen was müsste ich dir senden?
      Die Situation ist immer noch die dass ich keine Daten bekomme
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Siegfried last edited by
        @Siegfried
        Es ist noch einiges zu Tun. Ich hab Dir eine PM zukommen lassen.
        A.
          Borstel73 last edited by
          ich habe ein Problem mit dem Remote-Controller von Trust (ZYCT-202).
          Im Log wird er richtig erkannt. Aber sonnst gibt es nur eine Fehlermeldung bei einem Tastendruck.
          Vielleicht könnt ihr ja helfen.
          Gruß Borstel
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Borstel73 last edited by
            @Borstel73
            Ich fürchte da gibt es ein systematisches Problem:
            im Adapter werden die Gerätetypen an ihrem Namen erkannt. Dein Log zeigt das der Remote-Controller keinen Namen zu haben scheint.
            Ich würde Dich bitten zunächst bei zigbe2mqtt.io nachzuschauen ob der Controller auf der Liste der unterstützten Geräte steht. Wenn ja, dann können wir weiter schauen.
            A.
              hukio @hukio last edited by
              @Asgothian und @DiveDancer
              Funktioniert der ecozy Thermostat? Was ist mit der aktiv Schaltung?
              HUK
              @hukio said in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
              **Ecozy Thermostat.**Ich habe kürzlich (sehr billig) einige ecozy Heizungsthermostaten gekauft, u. a. weil dieses Gerät auf der Liste der unterstützten Geräte steht. Ich konnte den ecozy sofort pairen und in den Objekten stehen 11 states. Leider reagiert der ecozy nicht auf Temperaturänderungen. Viele (read only) states sind leer. In dem thread ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x ist der ecozy eingeführt worden. Mir ist nicht klar geworden, ob die Kommandierung des ecozy gelungen ist. Daher meine Frage, funktioniert der ecozy? Wenn ja, was mache ich falsch, welche Voraussetzung habe ich übersehen?
              Danke und Grüße
              HUK
                Borstel73 @Asgothian last edited by
                @Asgothian
                Hab mal geschaut. Das Teil ist dort zumindest mit aufgelistet.
                • sainthein
                  sainthein last edited by sainthein
                  Also, weder die TRADFRI bulb GU10 WW 400lm noch die TRADFRI bulb E27 WW 806lm funktionieren.
                  Habe jetzt auf 0.11.5 upgedated, und keine geht mehr.
                  Mit 0.11.4 ging die GU10 mit der Version die im voherigen Thread zur Verfügung gestellt wurde ging nur die E27.
                  Device 000d6ffffe5543b5 "TRADFRI bulb GU10 WW 400lm" not described in statesMapping.
                  • I
                    ichderarnd @Asgothian last edited by
                    @Asgothian
                    Ich habe ebenfalls gestern die IKEA "TRADFRI bulb GU10 WW 400lm" gekauft und konnte sie mit der letzten stable Version (0.10.2) des Zigbee Adapters auch anlernen.
                    Sie werden wie von @sainthein geschrieben als unbekannt angezeigt. Der Karton trägt die Aufschrift LED1837R5, es müsste sich also um diese handeln:
                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LED1837R5.html. IKEA Nummer ist 604.200.41
                    Tatsächlich sehen die Leuchtmittel etwas anders aus. Ich hänge ein neues Foto an, das als neues Geräte-Icon dienen kann.
                    Ich habe dann Zigbee Adapter V 0.11.5 versucht. Bis ich dann auf diesen Thread hier gestoßen bin.
                    Die Testversion von https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/11.4-Devices zu installieren habe ich nicht geschafft. Ich erhalte:
                    $ ./iobroker url "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/11.4-Devices"
                    install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/11.4-Devices
                    npm install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/11.4-Devices --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm
                     ERR! code E404
                    npm ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/kirovilya/zigbee-shepherd-converters/tarball/7dfa9c44edc68f332ca827764f4dbea6070bc413npm ERR! 404
                    npm ERR! 404  'zigbee-shepherd-converters@https://github.com/kirovilya/zigbee-shepherd-converters/tarball/7dfa9c44edc68f332ca827764f4dbea6070bc413' is not in the npm registry.
                    npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                    npm ERR! 404
                     It was specified as a dependency of 'iobroker.zigbee'npm ERR! 404
                    npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                    npm ERR! 404
                     tarball, folder, http url, or git url.
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-27T12_41_01_884Z-debug.log
                    process exited with code 0
                    Ich kann gerne bei der Einbindung des Gerätes helfen, muss mich allerdings erstmal in die Adapterprogrammierung einarbeiten.
                    Aktuell funktioniert die Steuerung meiner übrigen 6 Osram GU10 und 4 Tradfri GU10 WS nur noch in Ausnahmefällen. Meist reagieren die Lampen nicht auf Befehle.
                    Werde die neuen GU10 wohl wieder aus dem Adapter löschen müssen.
                    Arnd
                    • I
                      ichderarnd last edited by
                      Ich habe in der Version 0.11.5 in der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js folgendes nachgetragen:
                      Und das Foto der LED unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/zigbee.admin/img/ikea_led1837r5.png abgelegt.
                      Die "TRADFRI bulb GU10 WW 400lm" werden nun in der Zigbee Konfiguration angezeigt:
                      und lassen sich über die States in den Objekten auch steuern (Ein/Aus und dimmen).
                      Arnd
                        arteck Developer Most Active @ichderarnd last edited by arteck
                        @arndl ich hab die mal ins Repo eingepflegt
                        ansonsten sind die Änderungen weg nach dem nächsten Update des Adapters
                        • I
                          Kann ich gerne machen. Voraussichtlich heute Abend.
                            @arndl hab ich schon
                            • I
                              OK, danke. Ich vermute, dass die LED1837R5 mit Hardwarerevision 1 den weißen Lampensockel und auch die Bezeichnung W 400lm haben. So sind sie bei IKEA noch abgebildet.
                              Hardwarerevision 2 sind dann die hiermit eingecheckten mit der Bezeichnung WW 400lm.
                                Holzlenkrad last edited by
                                Ist zwar leider etwas offtopic - sorry - aber die stable Version vom Zigbee Adapter ist laut meiner Installation weiter 0.10.2
                                Für wann ist denn mal wieder ein Update dort geplant?
                                  arteck Developer Most Active @Holzlenkrad last edited by
                                  @Holzlenkrad ja die 0.11.5 sollte soweit sein.. kann die auch aus GIT nehmen
                                  • U
                                    Unterstedter last edited by
                                    Hi, habe in den devstates die TRADFRI bulb E27 WW 806lm hinzugefügt. Diese ist nur dimmbar (und natürlich an/aus).
                                    Die States "available" und "link_quality" werden auch aktualisiert, alle anderen leider nicht. Auch lässt sich die Lampe nicht ein- und ausschalten.
                                            vendor: 'IKEA',
                                            models: [
                                                'TRADFRI bulb E27 WW 806lm'
                                            icon: 'img/TRADFRI.bulb.E27.png',
                                            states: lightStates,
                                            linkedStates: [comb.brightnessAndState],
                                    Jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe?
                                      arteck Developer Most Active @Unterstedter last edited by
                                      @Unterstedter sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                                      es gehört ein wenig mehr dazu als nur die devstates zu ändern.. du musst auch den converter anpassen
                                      • U
                                        Unterstedter @arteck last edited by Unterstedter
                                        Welchen converter meinst du denn? From zigbee bzw to zigbee? Wie werden denn da die anderen tradfri Lampen verrechnet? Würde mich da gerne anlehnen finde aber keinen Hinweis drauf...
                                        • V
                                          vogtländer @Asgothian last edited by
                                          @Asgothian Hallo gibt es schon Neuigkeiten zu den Livolo Schaltern?
                                          • U
                                            @Asgothian
                                            ich kann deine test-branch leider nicht (mehr) installieren. Ich hatte es schon mal installiert, dann auf 0.11.5 geupdated und will jetzt wieder zurück, weil die IKEA-Dimmer (https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-set-mit-dimmer-10435926/) dort noch nicht drin sind.
                                            Hast du eine Idee?
                                            NPM version: 6.9.0
                                            npm install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/11.4-Devices --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            npm ERR! code E404
                                            npm ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/kirovilya/zigbee-shepherd-converters/tarball/7dfa9c44edc68f332ca827764f4dbea6070bc413npm ERR! 404 npm ERR! 404 'zigbee-shepherd-converters@https://github.com/kirovilya/zigbee-shepherd-converters/tarball/7dfa9c44edc68f332ca827764f4dbea6070bc413' is not in the npm registry.npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)npm ERR! 404 It was specified as a dependency of 'iobroker.zigbee'npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                            cc253x zigbee adapter
                                            32
                                            142
                                            16434
