    4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
    • smartboart
      smartboart @Wiednitz last edited by smartboart
      @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
      @smartboart
      Hm war nie ein Problem. Der wemos blinkt kurz blau beim Anschließen ? Richtigen com Port ausgewählt ?
      Ja ist com 14 bei mir
      ich benutze immer den node mcu flasher und kompiliere meine bin files mit Atom...Dieses Programm ist mir neu..Wird der Vortschritt beim flashen in dem Dos Fenster angezeigt?
      Wiednitz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Wiednitz
        Wiednitz @smartboart last edited by Wiednitz
        @smartboart
        Es geht ein DOS Fenster auf und nach kurzer Zeit ein GUI zum Auswählen, welchen Chip man hat. Man wählt esp8266 und das flash GUI öffnet sich, siehe Bild oben in der Beschreibung. Fand das Programm praktisch, da man da die Speicherbereiche gut auswählen kann und die anderen Optionen. Node mcu flasher hat nicht funktioniert.
        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • smartboart
          Danke das war das Stichwort...👍
          • Wiednitz
            @smartboart
            Jo da musste ich mich auch erst durch die ESP Link Homepage wurschteln und verschiedene probieren bis es klappte mit dem wemos, deswegen hatte ich gleich den Screenshot mit in der Anleitung.
            • smartboart
              noch ne Frage zu den Holding Registern...Warum hast du Toda generated power und total generated Power und Worktime doppelt? Hat das einen Grund?
              • Wiednitz
                @smartboart
                Siehe Anleitung oben:
                Die Eingangsregister sind wie abgebildet in dieser Reihenfolge einzutragen. Das gilt insbesondere für die Register "Generated Power", da sonst die Werte nicht korrekt angezeigt werden, auch wenn bei Register 27 und 29 "0 Kwh" steht.
                "Betriebsstundenzähler" sind auch zwei Register, wie man aus den Werten jedoch zu den angezeigten Stunden im Inverter kommt, hat sich mir noch nicht erschlossen.
                Du schreibst Holding Register, es sind aber die Eingangsregister einzutragen !
                Die Register sind auch im PDF Dokument am Anfang des Threads beschrieben. Die Nummer des Registers da mit 1 addiert und 300 davor gesetzt, ergibt den Eintrag im Adapter.
                • smartboart
                  smartboart last edited by smartboart
                  Ah ok...hab alles so eingetragen natürlich unter eingangsregister wie in deinem Bild...
                  Werde die Tage den mini mal an den Growatt hängen, mal sehen was er dann ausspuckt...Alles soweit vorbereitet, muss nur noch angeschlossen werden..
                  • Wiednitz
                    @smartboart
                    RS232 TTL Konverter zur Hand gehabt ?
                    smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • smartboart
                      @smartboart
                      Hatte ich schon da.. Wie gesagt wollte ja nach dem Urlaub los legen.. Hatte sich aber verzögert...
                      hab ne grosse Kiste mit arduino teilen... Wenn mir ein Projekt einfaellt muss ja was da sein...
                      • smartboart
                        @Wiednitz Ich werde aber den wemo an das Netzteil anschließen, welches eh schon für den Wemo Schuppen verbaut ist...Hat den Vorteil, dass der wemo auch mit dem Modbusadapter kommuniziert wenn der Wechselrichter offline ist. Sonst ist das Log voll mit Errors.. Oder stellt der Wechselrichter die 8 V immer zu Verfügung?
                        • Wiednitz
                          @smartboart
                          Ne der Inverter hat ja nur Saft, wenn vom Himmel was kommt. Die Fehler stören mich weniger, sofern es funktioniert, hatte aber auch an der Stelle keine Steckdose ^^
                          Praktisch so eine Bastelkiste, ich musste zwei Wochen auf die Teile warten...
                          • smartboart
                            @Wiednitz ja wenn es schnell gehen soll, bestelle ich bei Ebay im Makershop. hat vernünftige Preise und ist in 2 Tagen da...
                            Liest du den 64WarningCode auch ein? Wäre für mich interessant ohne den shine stick, zwecks pushnachricht bei störungen...
                            • Wiednitz
                              @smartboart
                              Nein den habe ich nicht drinnen, ohne Stick ist er für dich ja wichtig......
                              Einfach nachtragen, Tabellenwert +1
                              • smartboart
                                @Wiednitz also ich bekomme es nicht hin, es wird keine Kommunikation am wemo angezeigt. Hast du das auch ohne den wifi Stick mal probiert? Muss dazu sagen das ich nen anderen Wandler verwende... Sollte aber auch gehen..hab 2 stück davon probiert..
                                • smartboart
                                  smartboart @smartboart last edited by
                                  Hab malnen anderen adapter bestellt....mal sehen obs dann klappt..
                                  • Wiednitz
                                    @smartboart
                                    Ja hatte es auch ohne Stick, rx und tx verbunden, Datenübertragung ohne Unterlass. Mal rx TX vertauscht ?
                                    Welcher Com Port ist am growatt eingestellt ? Mit Klopfen anzeigen lassen. Zahl muss der Geräte ID im modbusadapter entsprechen.
                                    • smartboart
                                      Ok, soweit war ich noch garnicht..Hatte nur die LEDauf dem Wemo im Blick. Diese sollte ja durch blinken anzeigen, dass traffic da ist...kam aber nix...oder könnte es auch daran liegen, dass der com port nicht eingestellt ist...Werde ich morgen gleich probieren...
                                      • Wiednitz
                                        @smartboart
                                        Jo die sollte angeregt blinken, sofern auch das esp-12 Pin assignment ausgewählt wurde -hattest danach ja schon gefragt und auch nicht vergessen, wie in der Anleitung geschrieben, 9600 Baud und 8N1 in der esp-link Software auswählen.
                                        • smartboart
                                          Hi. Also Habs mit dem selben rs232 Adapter wie du ihn hast auch zum laufen gebracht... Was machst du mit den Fehlern im log vom Modbus adapter? Hast das schon optimieren können? Oder wollen wir noch ein bisschen schmalz in andere Lösungen stecken? Mqtt wäre noch denkbar...
                                          Denke ich probiere den sketch nochmal aus... Der sollte die Daten über WLAN mittels mqtt übertragen.. Mal schauen ob das etwas stabiler läuft...
                                          • Wiednitz
                                            @smartboart
                                            Grüße,
                                            so also bei mir laufen ja der Shine Wifi Stick und der Modbusadapter gleichzeitig. Damit das funktioniert, ist am Modbusadapter nur RX angeschlossen, er empfängt also nur die Daten, die vom Shinestick angefordert werden. Da der Modbusadapter nix senden kann, erhalte ich im IoBroker Log folgende Fehlermeldungen:
                                            modbus.0	2019-11-30 14:25:00.402	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                                            modbus.0	2019-11-30 14:24:59.268	error	unknown function code: 134
                                            modbus.0	2019-11-30 14:24:58.272	error	unknown function code: 134
                                            modbus.0	2019-11-30 14:24:57.268	error	unknown function code: 134
                                            modbus.0	2019-11-30 14:24:56.271	error	unknown function code: 134
                                            modbus.0	2019-11-30 14:24:55.274	error	unknown function code: 134
                                            modbus.0	2019-11-30 14:24:54.268	error	unknown function code: 134
                                            modbus.0	2019-11-30 14:24:52.980	debug	Sending pdu to the socket.
                                            modbus.0	2019-11-30 14:24:52.980	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                            modbus.0	2019-11-30 14:24:52.976	debug	Poll device 1
                                            modbus.0	2019-11-30 14:24:50.969	debug	Sending pdu to the socket.
                                            modbus.0	2019-11-30 14:24:50.969	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                            modbus.0	2019-11-30 14:24:50.965	debug	Poll device 1
                                            Sind zwar unschön für einen Perfektionisten, haben aber keine Auswirkungen auf die Daten im VIS. Wahrscheinlich fordert der Shinestick Daten an, die der Modbusadapter nicht verarbeiten kann, neben den Daten, die er verarbeiten kann.
                                            Du hast den Adapter ja ohne Shinestick angeschlossen. Da sind TX und RX verbunden. Da erhalte ich keinerlei Fehlermeldungen, die Daten werden fortwährend aktualisiert, so wie unter "Poll delay" in den Adapter Einstellungen im IoBroker angegeben.
                                            Log Auszug:
                                            modbus.0	2019-11-30 14:12:31.904	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                            modbus.0	2019-11-30 14:12:31.903	debug	Poll device 1
                                            modbus.0	2019-11-30 14:12:30.191	debug	Sending pdu to the socket.
                                            modbus.0	2019-11-30 14:12:30.191	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                            modbus.0	2019-11-30 14:12:30.190	debug	Poll device 1
                                            modbus.0	2019-11-30 14:12:28.373	debug	Sending pdu to the socket.
                                            modbus.0	2019-11-30 14:12:28.373	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                            modbus.0	2019-11-30 14:12:28.372	debug	Poll device 1
                                            modbus.0	2019-11-30 14:12:26.683	debug	Sending pdu to the socket.
                                            modbus.0	2019-11-30 14:12:26.682	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                            modbus.0	2019-11-30 14:12:26.681	debug	Poll device 1
                                            modbus.0	2019-11-30 14:12:24.934	debug	Sending pdu to the socket.
                                            modbus.0	2019-11-30 14:12:24.934	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                            modbus.0	2019-11-30 14:12:24.933	debug	Poll device 1
                                            modbus.0	2019-11-30 14:12:23.223	debug	Sending pdu to the socket.
                                            modbus.0	2019-11-30 14:12:23.222	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                            modbus.0	2019-11-30 14:12:23.222	debug	Poll device 1
                                            modbus.0	2019-11-30 14:12:21.531	debug	Sending pdu to the socket.
                                            modbus.0	2019-11-30 14:12:21.530	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                            modbus.0	2019-11-30 14:12:21.530	debug	Poll device 1
                                            modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Sending pdu to the socket.
                                            modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                            modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Poll device 1
                                            modbus.0	2019-11-30 14:12:18.077	debug	Sending pdu to the socket.
                                            modbus.0	2019-11-30 14:12:18.077	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                            modbus.0	2019-11-30 14:12:18.076	debug	Poll device 1
                                            modbus.0	2019-11-30 14:12:16.267	debug	Sending pdu to the socket.
                                            modbus.0	2019-11-30 14:12:16.266	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                            modbus.0	2019-11-30 14:12:16.266	debug	Poll device 1
                                            modbus.0	2019-11-30 14:12:14.479	debug	Sending pdu to the socket.
                                            modbus.0	2019-11-30 14:12:14.478	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                            modbus.0	2019-11-30 14:12:14.477	debug	Poll device 1
                                            modbus.0	2019-11-30 14:12:12.754	debug	Sending pdu to the socket.
                                            modbus.0	2019-11-30 14:12:12.753	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                            modbus.0	2019-11-30 14:12:12.753	debug	Poll device 1
                                            modbus.0	2019-11-30 14:12:11.034	debug	Sending pdu to the socket.
                                            modbus.0	2019-11-30 14:12:11.033	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                            modbus.0	2019-11-30 14:12:11.032	debug	Poll device 1
                                            Mein einziges Problem derzeit ist, das beim Register Satus Inverter mal aller 10 Minuten, mal alle 3Stunden der Wert 20000 erscheint und die anderen Werte ebenfalls nicht plausibel sind. Beim nächsten Poll (Shinestick fordert alle 11 Sekunden an) ist dann wieder alles korrekt.
                                            Den Sketch mit MQTT hatte ich schon probiert, Connect in Objekte Mqtt erschien, aber keine Daten. Werde es bei Gelegenheit aber nochmal probieren.
                                            227
                                            94814
