    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • marcuskl
      marcuskl @xADDRx last edited by
      @xADDRx
      Hat bei mir auch nicht so funktioniert.
      Du musst vorher "transparent:" hinzufügen, so:
      transparent:
         # Main colors
         primary-color: '#5294E2'                                                        # Header
         accent-color: '#E45E65'                                                         # Accent color
         dark-primary-color: 'var(--accent-color)'                                       # Hyperlinks
      dann funktioniert es.
      Ich habe noch das Hintergrund Bild bei den Cards hochgeladen und die Zeile Backround image hinzugefügt.
      #Background images
      background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
      X marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        WW1983 @BBTown last edited by
        @BBTown
        Habe eigentlich nichts selbst kopiert / hochgeladen. Sind die Icons von DasWetter
          WW1983 @g.polat last edited by
          @g-polat
          Leider nein
            WW1983 @xADDRx last edited by WW1983
            @xADDRx
            Das Theme musst du manuell hinzufügen. In den Einstellungen von Lovelace gibt es einen Extra Reiter "Theme". Dort habe ich die Theme Einstellungen hineinkopiert. Kann gerne mal den Theme "Code" heute Abend hier rein stellen.
            Edit: Sehe gerade dass @marcuskl es schon gepostet hat
            marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • marcuskl
              marcuskl @WW1983 last edited by
              @WW1983 hast du es hinbekommen den header transparent zu bekommen mit der compact-custom-header card ?
                WW1983 @marcuskl last edited by
                @marcuskl
                Nein. Leider nicht. Habe nicht wirklich verstanden wo und wie man es einstellen kann. Deshalb habe ich den Header einfach farblich halbwegs angepasst
                • marcuskl
                  @WW1983
                  Ich habe alles mögliche versucht aber die Card hat nicht funktioniert.
                  Ich habe es auch nur dunkler gemacht
                    @marcuskl
                    es funktionieren derzeit so einige Cards nicht. Ich hoffe das wird irgendwann noch behoben.
                    Man kann zwar jetzt schon was brauchbares basteln. Aber schade das noch so vieles nicht funktioniert. Auch die "Standard-Entitys"
                    • marcuskl
                      @WW1983 Ja des stimmt.
                      Ich würde gerne mal meine RGB Beleuchtungen einbinden, aber die light entiy card funktioniert auch noch nicht.
                      https://github.com/ljmerza/light-entity-card
                        @marcuskl
                        Habe die auch schon getestet. Bei mir funktioniert die auch nicht. Aber auch die integrierte Light Card funktioniert bei mir nicht. Kann nur licht an und aus machen, aber mit der Card nicht die Dimmfunktion nutzen.
                        N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • X
                          xADDRx @marcuskl last edited by xADDRx
                          @marcuskl danke
                          transparent:
                             # Main colors
                             light-primary-color: 'var(--accent-color)'                                      # Horizontal line in about
                             ha-card-border-radius: '20px'
                             ha-card-background: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'
                             # Text colors
                             primary-text-color: '#FFFFFF'                                                   # Primary text colour, here is referencing dark-primary-color
                             text-primary-color: 'var(--primary-text-color)'                                 # Primary text colour
                             secondary-text-color: '#5294E2'                                                 # For secondary titles in more info boxes etc.
                             disabled-text-color: '#7F848E'                                                  # Disabled text colour
                             label-badge-border-color: 'green'                                               # Label badge border, just a reference value
                             # Background colors
                             primary-background-color: '#383C45'                                             # Settings background
                             secondary-background-color: '#383C45'                                           # Main card UI background
                             divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)'                                             # Divider
                             # Table rows
                             table-row-background-color: '#353840'                                           # Table row
                             table-row-alternative-background-color: '#3E424B'                               # Table row alternative
                             # Nav Menu
                             paper-listbox-color: 'var(--primary-color)'                                     # Navigation menu selection hoover
                             paper-listbox-background-color: '#2E333A'                                       # Navigation menu background
                             paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)'
                             paper-grey-200: '#414A59'                                                       # Navigation menu selection
                             # Paper card
                             paper-card-header-color: 'var(--accent-color)'                                  # Card header text colour
                             paper-card-background-color: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'                         # Card background colour
                             paper-dialog-background-color: '#434954'                                        # Card dialog background colour
                             paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)'                              # Icon color
                             paper-item-icon-active-color: '#F9C536'                                         # Icon color active
                             paper-item-icon_-_color: 'green'
                             paper-item-selected_-_background-color: '#434954'                               # Popup item select
                             paper-tabs-selection-bar-color: 'green'
                             # Labels
                             label-badge-red: 'var(--accent-color)'                                          # References the brand colour label badge border
                             label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'                             # Now same as label badge border but that's a matter of taste
                             label-badge-background-color: '#2E333A'                                         # Same, but can also be set to transparent here
                             label-badge-background: 'rgba(255, 255, 255, 0.1)'
                             # Switches
                             paper-toggle-button-checked-button-color: 'var(--accent-color)'
                             paper-toggle-button-checked-bar-color: 'var(--accent-color)'
                             paper-toggle-button-checked-ink-color: 'var(--accent-color)'
                             paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                             paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)'
                             paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
                             # Sliders
                             paper-slider-knob-color: 'var(--accent-color)'
                             paper-slider-knob-start-color: 'var(--accent-color)'
                             paper-slider-pin-color: 'var(--accent-color)'
                             paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'
                             paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat'
                             paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)'
                             paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)'
                             paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)'
                             # Google colors
                             google-red-500: '#E45E65'
                             google-green-500: '#39E949'
                             # Background images
                            schittl last edited by
                            mal was zum Einstieg ehe ich mich tief darin verliere ;). Sollte man ebenfalls pro verschiedene Auflösung (z.B. Tablet & Smartphone) am besten 2 Views erstellen oder kann man das out of the box mit einer View bewerkstelligen.
                            Ansonsten klingt der Adapter sehr interessant und ich bin schon fleißig am rumprobieren. Guter Ansatz bzw. Umsetzung.
                            vg
                            Falk
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @g.polat last edited by Scrounger
                              @g-polat
                              Glaub node-modules/lovelace/hass-irgendwa/static/
                              Bin Grad nicht am Rechner.
                              Und da dann reinkopiert. Achtung nach Adapter Update sind die Bilder dann weg!
                                WW1983 @Scrounger last edited by
                                @Scrounger
                                Könnte man den Ordner theoretisch mit Schreibschutz versehen, oder gibt dann ein Problem mit dem Update?
                                  BobBruni @BobBruni last edited by BobBruni
                                  @BobBruni said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                  Habe aber immer noch das Problem, dass die Bedienung sehr sehr träge ist. Gerade wenn das Display vom Tablet längere Zeit aus gewesen. Energiesparmodus für Fully habe ich deaktiviert. Die Motiton Detection dagegen funktioniert super.
                                  Dieses Problem hat sich zum Glück nach einer kompletten Neuinstallation von ioBroker auf neuer Hardware (RPI4) erledigt.
                                  Allerdings habe ich nun das Problem, dass nach einer gewissen Zeit (ich schätze ca. 24h), die Zustände meiner Objekte nicht mehr aktuell sind. z.B. eine Lampe deren Zustand noch als True angezeigt wird, obwohl in ioBroker auf False.
                                  In diesem Fall hilft nur ein Neustart von Lovlace. Anschließend läuft wieder alles synchron... Für eine gewisse Zeit 😞
                                  Jemand ne Idee?
                                  • marcuskl
                                    Mein Lovelace Adapter startet seit kurzen immer wieder neu?
                                    lovelace.0	2019-11-01 14:08:04.661	info	(2780) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.3
                                    host.iobroker	2019-11-01 14:08:01.552	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 2780
                                    host.iobroker	2019-11-01 14:08:00.537	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                                    host.iobroker	2019-11-01 14:08:00.536	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 156 (156)
                                    lovelace.0	2019-11-01 14:08:00.516	info	(2752) terminating
                                    lovelace.0	2019-11-01 14:08:00.017	info	(2752) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    lovelace.0	2019-11-01 14:08:00.016	info	(2752) terminating
                                    lovelace.0	2019-11-01 14:08:00.008	info	(2752) cleaned everything up...
                                    lovelace.0	2019-11-01 14:08:00.006	info	(2752) Scheduled restart.
                                    lovelace.0	2019-11-01 14:07:05.583	warn	(2752) no max value for light object 'shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color' defined -> using fallback max = 100
                                    lovelace.0	2019-11-01 14:07:04.947	info	(2752) http server listening on port 8091
                                    lovelace.0	2019-11-01 14:07:04.805	info	(2752) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.3
                                    host.iobroker	2019-11-01 14:07:01.552	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 2752
                                    host.iobroker	2019-11-01 14:07:00.537	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                                    host.iobroker	2019-11-01 14:07:00.536	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 156 (156)
                                      apollon77 last edited by
                                      Da steht scheduled restart ... den hast du eingestellt. Korrekt? Cron Regel korrekt?
                                        mathschut last edited by
                                        läuft der Adapter auch zusammen mit der HA App auf Android?
                                          nutzt jemand Lovelace und IObroker im Zusammenhang mit KNX. Ich bekomme es nicht hin, einen Dimmer anzusprechen.
                                          • marcuskl
                                            marcuskl @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                            Stimmt, hatte den Cronjob falsch eingestellt.
                                            Danke 👍
                                            1.0k
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376552
