    4. Hue Bridge User erstellen klappt nicht
      fmsmuc last edited by
      Danke, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht.
      Über Adapterkonfig ging es - über das Webinterface der Hue nicht
        lucca111 last edited by
        Muss leider noch mal dumm nachfragen. Kann über das web interface auch kein user anlegen. Früher hatte es mal funktioniert. Jetzt nach einem Reset nicht mehr. Username ist kein gültiger Parameter. Wie meinst du das über die Adapterconfiguation? In der hue app oder wo?
        Gruß lucca
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Gemeint ist der HUE Adapter von ioBroker.
          Mirko
          • I
            ikkerus last edited by
            Hi, habe bei mir das Problem, das "Erstelle User" in der Adapterkonfiguration ausgegraut ist. Hat jemand eine Idee?
              sigi234 Forum Testing Most Active @ikkerus last edited by
              @ikkerus sagte in Hue Bridge User erstellen klappt nicht:
              Knopf an der Hue Bridge gedrückt?
              • I
                ikkerus @sigi234 last edited by ikkerus
                @sigi234
                Asche auf mich. Danke!
                Ach und... jetzt habe ich nochmal die Instanz hue.0 entfernen müssen und erhalte im Log trotzdem noch wirres Zeug angezeigt. WTF?
                hue.0	2019-10-10 13:47:10.230	error	Api Error: unauthorized user
                hue.0	2019-10-10 13:47:10.229	warn	could not connect to HUE bridge
                Eine Idee?
                  Balu123 last edited by
                  Hallo, ich habe auch Probleme einen User im Hue Adapter einzurichten. Adapter ist in der neusten Version installiert, richtige IP-Adresse eingegeben jedoch beim erstellen eines Users passiert nichts, obwohl die Aufforderung zum bestätigen des Taster auf der Bridge kommt und dieser auch gedrückt wird. Was kann ich machen?
                  • frank2604
                    frank2604 last edited by
                    bei mir dto. Aktuellsten Adapter 2.2.1 und eine Instanz installiert. Hue-Bridge hat feste IP, ist über App erreichbar und im Netz sichtbar.
                    • "Bridge suchen" liefert kein Ergebnis
                    • IP-Adresse eingegeben, "Erstelle User" im Adapter und Verbindungsbutton auf der Bridge gedrückt: Liefert auch kein Ergebnis.
                    Kann jemand helfen?
                    Frank
                    nurChris 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • nurChris
                      nurChris @frank2604 last edited by
                      Habe das selbe Problem wie meine beiden Vorredner, gibt es eine Lösung dazu?
                      • foxriver76
                        2.2.1 hatte einen Bug diesbezüglich, 2.2.3 sollte allerdings User erstellen.
                        nurChris 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • nurChris
                          nurChris @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76 sagte in Hue Bridge User erstellen klappt nicht:
                          Ich habe gerade den Adapter nochmal über Github aktualisiert und 2.2.3 installiert. Leider ohne Erfolg.
                          Die "Suche nach einer Bridge" bleibt erfolglos und wenn ich die Bridge IP manuell eintrage kann ich keinen Benutzer erstellen. Er scheint das drücken des Knopfs nicht zu erkennen.
                          Ich verwende einen Rpi 4 für ioBroker.
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @nurChris last edited by foxriver76
                            @nurChris Wenn du über GitHub installiert hast, hast du auch einen Upload gemacht? Kann es frühstens heute Abend testen, bin mir allerdings sehr sicher, dass es (User Creation) bei mir funktioniert hat.
                              wenkev91 last edited by
                              Bei mir geht das anlegen eines neuen Nutzers nur noch über die Version 2.0.0
                              Der Adapter spinnt seit letzten Samstag aber echt sehr sehr extrem. Wenn ich über die Xiaomi Taster alle Räume mit einem mal ausschalten möchte gehen 3 von 5 aus. Beim nächsten mal wenn ich alle Lampen deaktivieren möchte gehen 4 von 5 Räume aus, jedoch bleiben andere Räume an, welche beim ersten mal aber ausgegangen sind. Völlig unwillkürlich. Die Reihe könnte ich jetzt fortsetzen aber ich denke das ist unnötig... geht es jemanden ähnlich?
                              @nurChris Mach mal ein Downgrade auf 2.0.0 (upload nicht vergessen) --> dann den User anlernen (ich habe den Port 443 eingetragen und das LOG mit gefühlt 10000 Fehlern ignoriert :D) --> Update auf 2.2.3 (Upload nicht vergessen) und bei SSL den Haken aktivieren! Dann geht es bei mir wieder...
                              foxriver76 nurChris 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @wenkev91 last edited by
                                @nurChris @wenkev91 Also ich habe gerade eben mit der v2.2.3 einen User über die Adapter Settings erfolgreich erstellt.
                                • nurChris
                                  nurChris @wenkev91 last edited by
                                  @wenkev91 @foxriver76 Also ich konnte tatsächlich unter Adapter Version 2.0.0 einen User anlegen. Er hat auch direkt die Bridge gefunden.
                                  Danach 2.2.3 von Github installiert -> Upload gemacht und Instanz hinzugefügt.
                                  Er findet wieder keine Bridge und ein User lässt sich so wieder nicht anlegen.
                                  Aktiviere ich den Haken für SSL dann sucht er ewig nach der Bridge ohne den Suchvorgang zu beenden.
                                  Nun hat es auf Version 2.2.3 geklappt einen User zu erstellen. Dazu habe ich den Haken bei SSL reingemacht und die Bridge IP manuell eingetragen. Abgespeichert und dann erneut versucht den User zu erstellen -> Erfolg!
                                  Was macht eigentlich der "Upload"?
                                  Viele Grüße
                                  Chris
                                  • foxriver76
                                    @nurChris stimmt ohne SSL gehts komischerweise net und wegen dem Bridge finden muss ich auch mal schauen. Wird allerdings heute nix mehr.
                                    Edit: Konnte doch auch über Port 80 sprich ohne SSL einen Nutzer erstellen. Mehrmals erfolgreich getestet. Das suchen läuft bei mir auch nicht, kann allerdings Firewall nicht ausschließen, da ich auch ein Downgrade auf 0.6.9 probiert habe und dort wird auch keine Bridge via UPnP gefunden. @nurChris konntest du in vorherigen Versionen die Bridge automatisch auffinden via UPnP?
                                      Balu123 last edited by Balu123
                                      Egal welche Version ich probiere, es läßt sich kein User einrichten. Er erkennt das Drücken des Button an der Bridge nicht.
                                      Edit: Mit der 0.6.9 erkennt der Adapter die Bridge und es läßt sich ein User generieren. Auch die Lampenansteuerung funktioniert. Nach Update auf 2.0.0 oder die aktuelle 2.2.3 ist keine Verbindung zur Bridge möglich.
                                      • nurChris
                                        @foxriver76 Sorry für die späte Antwort. Bin zurzeit selten im Forum. Auf Version 2.0.0 hatte ich das auffinden der Bridge getestet und keine gefunden. Damals, ich glaube 1.8 o.ä. als ich den Adapter das erste mal getestet hab hatte es funktioniert.
                                          spawn2007 last edited by
                                          Ich hatte heute auch das Problem und habe einfach den User auf der HUE Bridge erstellt und ihn dann im IOBROKER eingetragen.
                                          Hat tadellos funktioniert.
                                          https://www.tutonaut.de/anleitung-hue-api-ansprechen-aka-nutzer-anlegen/
                                            Henner last edited by
                                            Bei der Anleitung zur Findung des Bridge User bitte unter 3. in Feld URL: auf nur /api ändern!
                                            47
                                            13831
