    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • Pat1968
      Pat1968 @Kuddel last edited by
      @Kuddel
      Hallo
      Wie hast du es hinbekommen mit den BVB Spiele?
      Ueber script oder iCal?
      Mfg
        Kuddel @Pat1968 last edited by
        @Pat1968 ist ein ical Kalender in meinem Google Account
        Pat1968 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Pat1968
          @Kuddel
          Ok das heisst du hast die alle manuel eingegeben?
            @Pat1968 nein, die habe ich mir natürlich alle importiert
            https://www.fussball-spielplan.de/spielplan-borussia-dortmund-als-ical-abonnieren/
            Pat1968 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Pat1968
              @Kuddel
              Danke Dir 👍
              • Pat1968
                @Kuddel
                Hallo
                Wie hast du den integriert. Versuche es mit google kalender aber def ladet die daten nicht?
                • Pat1968
                  Pat1968 @Pat1968 last edited by
                  @Pat1968 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                  @Kuddel
                  Hallo
                  Account ist oeffentlich freigegeben.
                    @Pat1968 hab den Kalender doch nicht in Google importiert, sondern direkt im iCal Adapter eingetragen.
                    Ich habe einfach im iCal Adapter diesen link als Kelnder-URL eingetragen:
                    https://www.google.com/calendar/ical/e16qn1if96osrh1beksfks6rc0%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                    • Pat1968
                      @Kuddel
                      Hi
                      Weiss jetzt was ich anders gemacht habe. Habe den Link gefolgt bei fussball-spielplan um die seite zu abonnieren im google Kalender. Und im googleaccount hab ich den link kopiert und in ical eingefuegt was nicht geklappt hat. Aber bei fussball-spielen unter den 2 Button steht der ical link den man kopieren muss in diesen im ical adapter eintragen muss. Dann klappt es auch 😉
                      Danke nochmals fuer dein hinweis
                      MFG
                        djsirius @David16 last edited by
                        @David16
                        @Kuddel
                        ich habe das selbe Problem mit dem ROLLADEN_TAG_NACHT Script.
                        Ich weiß aber leider nicht, wie ich das Problem beheben kann.
                        Kann mir jemand helfen?
                          Kuddel @djsirius last edited by
                          @djsirius was für eine Jabascript Versio hast du ?
                          Ich nutze immer noch 4.1.12
                          @David16 nutzt 4.1.16
                          Sollte deine Version abweichen. probiere mal eine andere Version aus
                            djsirius @Kuddel last edited by
                            @Kuddel
                            Ich habe auch 4.1.12 installiert.
                              Ich habe jetzt auch mal mit der neusten Version vom Javascript-Adapter getestet, selbes Ergebnis.
                              Anbei mal mein Script, vielleicht habe ich beim abändern was falsch gemacht.
                                @djsirius den Screesnhot kann man nicht wirklich gut erkennen
                                  @Kuddel
                                    Kuddel @djsirius last edited by Kuddel
                                    @djsirius was mir als erstes auffält, sind die namen aller datenobjekte.
                                    bei mir werden immer nur die namen angezeigt, bei dir der ganze pfad.
                                    die anzeige des ganzen pfades kenne ich nur, wenn die variable bzw. das datenobjekt nicht gefunden wurde.
                                    IST: zeiten.rolladen_oeffnen_timer_restart
                                    SOLL: rolladen_oeffnen_timer_restart
                                      djsirius @Kuddel last edited by djsirius
                                      @Kuddel das ist bei allen anderen Skripten auch so, und die funktionieren auch.
                                        @Kuddel du hattest Recht! Ich habe das komplette Zeiten und rolladen_tag_nacht Skript neugemacht, und jetzt funktioniert es.
                                        Vielen Dank!
                                        • Uli977
                                          Uli977 last edited by
                                          @Kuddel Sag mal ich suche das Skript Ressources
                                          Ich kann es nicht finden...
                                            Kuddel @Uli977 last edited by
                                            @Uli977 es gibt kein Script mit dem von dir genannten Namen.
                                            Das ist ein Datenobjekt, in den ein Skript reinschreibt.
                                            Es müsste das Skript "ressourcen_berechnugen" sein.
                                            Achtung, die Skripr-Suche ist case-sensitive (Groß- / Kleinschreibung).
                                            Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490715
