    4. Zählen der Laufzeit der Heizung
    UNSOLVED Zählen der Laufzeit der Heizung
      ChrisXY last edited by
      ich würde gerne die Minuten zählen wielange meine Heizung läuft.
      Ich habe 2 Optionen
      • Ein Objekt was Heizung True/False ist per script wenn Stromverbrauch über 10Watt ist.
      • Ein Strommesser wenn über 10W läuft die Heizung
      Hab mit dem Statistik Adapter schon rumgespielt bekomme da aber nicht die ergebnisse.
      Ich will später in Grafana folgendes Auswerten.
      • 24 Stunden Anzeige mit Ausschläge Wann AN und AUS .
      • Monatsansicht der Laufzeit Minuten am Tag
      Jemand ideen?
        arteck Developer Most Active @ChrisXY last edited by
        @ChrisXY protokollier doch die Werte mit .. wenn die Werte ehh mit Grafana auswerten willst.. influxdb Adapter ist hier die Lösung.
          ja das habe ich natürlich schon. Also True/False von objekt Heizung True ist wenn die Heizung läuft.
          Jedoch wüsste ich nicht wie ich das nun "Auswerte"
            Einstein67 last edited by
            Also die Daten sind vorhanden. Es fehlt nur noch die grafische Darstellung?
              Genau
              Für Heizung an = True
              und False für Heizung aus logge ich mit influxdb
              Ebenso den Stromverbrauch der Heizung. ( Watt )
                Einstein67 last edited by Einstein67
                Sorry, hab leider null Plan von Influx. Ich zeichne die Daten meines Ölbrenners mit History auf, und berechne die Laufzeiten mit Blockly, und stelle die Daten grafisch, mittels Flot-Diagrammen und auch in VIS, dar.
                Ist das ähnlich dem was du protokollieren willst?
                  ja genau. Aber es würde schon reichen eine 24 Stunden anischt True/False um zu sehen wann wie lange die Heizung an war.
                  Dann auf Monats / Wochenende eine tagesansicht als Graf. Wo ich einfach nur Balken habe um so mehr Minuten um so höher.
                  Hab auch an Blockly der halt +1 macht mit intervall und timeout .. aber gibt es da keine bessere lösung?
                    @ChrisXY viele Wege führen nach Rom.. dem einen so dem anderen so..
                    ich habe Flot am anfang auch genutzt .. bin dann auf Grafana umgestiegen da ich hier schönere Graphen habe und mehr Einstellmöglichkeiten.. möglich ist alles
                      also ich hab mich nochmal Intensiv damit beschäftigt ..
                      aber ich finde einfach KEINE Lösung.
                      Ich lasse in "Heizung" bei jedem Start eine 1 schreiben wenn Heizng aus geht eine 0.
                      Ich will nun einfach in grafana die Zeit ausgeben vom 12.11.2019 WIELANGE die Heizung lief ...
                      In einem Graph könnte man dies dann schon auf 1 Woche oder 1 Monat umlegen.
                      Ich müsste also quasi ein Blockly schreiben was wenn die Heizung läuft ein Intervall oder Timeout von 1 Miute hat und JEDE Minute eine 1 reinschreibt ?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @ChrisXY last edited by
                        @ChrisXY sagte in Zählen der Laufzeit der Heizung:
                        Vielleicht was für dich:
                        https://forum.iobroker.net/topic/1868/vorlage-generischer-betriebsstundenzähler-und-verbrauchsrechner-script
                          ChrisXY @sigi234 last edited by
                          @sigi234 Puhh Danke das wird sicher etwas können aber doch ein wenig "zu viel"
                          EInfache Laufzeit würde ja auch ausreichen. Finde aber nichts brauchbares
                          W arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            watcherkb @ChrisXY last edited by watcherkb
                            @ChrisXY sowas hier z.B.?
                            Das gibt dir die Auswertung je nach eingestelltem Range. In meinem Beispiel ist es zwar die Auswertung der Bewegung aber du könntest das auch für die Heizung nutzen.
                            Das Plugin für Grafana nennt sich "Discrete": https://grafana.com/grafana/plugins/natel-discrete-panel
                              @ChrisXY schau dir das mal an .. https://www.youtube.com/watch?v=VXfpds4Rtqc da ist am ende das was du brauchst .. du brauchst ein zusatz chart für Grafana
                                ChrisXY last edited by ChrisXY
                                @watcherkb said in Zählen der Laufzeit der Heizung:
                                Discrete
                                Danke "Discrete" hab ich schon im Einsatz aber das erfüllt nicht das was ich brauche.
                                Ziel:
                                Eine Ansicht Wochenansicht zu haben wo die Laufzeit(minuten) in einem Balken Angezeigt wird in einem "Graph"
                                Also
                                11. 12.13.14.15.16.17.
                                Darüber die Balken je nach LAufzeit. Nun lege ich noch eine "Line" mit der Tages Duchschnitstemperatur.
                                Nun sehe ich auf einen Blick wie lange die Heizung gelaufen ist bei welcher Außentemperatur.
                                Um dies in Grafana einzubauen kann ich ja mit "count" arbeiten. Dabei zählt er ja. Auch Bereiche kann ich angeben kein Problem.
                                Mir fehlen aber die Korrekten DATEN die Grafana braucht um damit klarzukommen.
                                Aktuell logge ich bei änderung.
                                Heizung An= 1 Heizung Aus = 0.
                                Was ich mir nun überlegt habe das ich beim Influx Logging einfach sage schreibe alle 60 Sekunden falls sich nichts ändert.
                                EDIT: Genau si geht es Influx alle 60 Minuten Loggen auch wenn keine Änderung. So bekomme ich alle 1 Minute eine "1" welche per "SUM" umgelegt werden kann.
                                79.9k
                                heating
                                1873
