    4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
      Beowolf last edited by
      Ich benötige noch einmal ein wenig Hilfe. Ich bekomme den Arduion Sketch nicht auf den Nano.
      Es kommt immer diese Meldung nach eine längeren Wartezeit.
      Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
      avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
      avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xed
      avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xed
      avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xed
      avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xed
      avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xed
      avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xed
      avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xed
      avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xed
      avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xed
      avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xed
      Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Eisbaeeer
        Eisbaeeer Developer @Beowolf last edited by
        @Beowolf Du musst im Arduino IDE die richtigen Einstellungen suchen. Schau mal hier nach: Link Text
        Und bei mir war noch der alte Bootloader drauf. Die Meldung heisst auf jeden Fall, dass du keine Verbindung zum Nano hast. Der USB-Anschluss emuliert einen COM-Port. Den musst du auswählen.
        Gruß Eisbaeeer
        • opossum
          opossum last edited by opossum
          Hallo, @Eisbaeeer,
          ich habe ne Frage zu dem Strom-Spannungswandler. Du hast den so a95b8b2e-5992-4ac6-86fe-64a30064e8eb-image.png auf Deiner Platine. Ich habe gelesen, dass bei Ausgangsspannungen zwischen 0 und 3,3 V die beiden Jumper, die ich rot eingekreist habe, entfernt werden müssen. Oder habe ich das falsch interpretiert?
          Laut Beschreibung:
          b35a135d-e37c-4bb1-8d3f-28d39146efd4-image.png Ist aus der Beschreibung bei aliexpress.com
          AH: sorry, falsches Bild genommen. In dem Bild, wo Du den Abgleich vorgenommen hast, sind beide Jumper offen.
            Beowolf @Eisbaeeer last edited by
            @Eisbaeeer sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
            Gruß Eisbaeeer
            Kaum nimmt man ein anderes USB-Kabel läuft alles. Danke für die Hilfe.👍
              Noch mal ein paar Fragen.
              1. Da ich ein 20x4 LCD Display habe, habe ich jetzt unter LCD_COLS = 20 und unter LCD_NB_COLUMS = 20 eingestellt. Nun wird der Text auch richtig angezeigt. Muß ich für die Anzeige noch etwas ändern?
              2. Ich habe bis jetzt am NANO nur das Display angeschlossen. In der Anzeige schwanken die Werte sehr stark. Das ist aber wohl normal, oder?
              3. Im Sketch wird die IP des MQTT Server benötigt. Das ist wohl die IP von iobroker, richtig? Bei mir wird auch ein Passwort verlangt. Wie/wo gebe ich das ein? Wird keine Portangabe benötigt?
              4. Wenn ich den Nano auf den Netzwerkshield stecke, als was sollte sich das alles im Netzwerk melden? Ein MAC-Adresse ist nicht zu finden. Kann ich im Sketch eine "Wunschadresse" eingeben?
              Manfred
              • Eisbaeeer
                Eisbaeeer Developer @Beowolf last edited by Eisbaeeer
                @Beowolf sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                Nein, ich glaube das wars, was man anpassen muss.
                1. Ich habe bis jetzt am NANO nur das Display angeschlossen. In der Anzeige schwanken die Werte sehr stark. Das ist aber wohl normal, oder?
                Du schreibst unbeschaltet, nur das Display. Dann ist das normal. Du kannst den A0 auch einfach auf Masse schalten oder mit einem Poti testen. Aber bitte nur mit 3.3V
                1. Im Sketch wird die IP des MQTT Server benötigt. Das ist wohl die IP von iobroker, richtig? Bei mir wird auch ein Passwort verlangt. Wie/wo gebe ich das ein? Wird keine Portangabe benötigt?
                Derzeit ist im Sketch keine Authentifizierung realisiert. Ich probiere mal bei Gelegenheit, das noch einzubauen.
                Port brauchst du keinen, ausser du hast das in iobroker geändert!?
                Die MQTT Server IP ist der iobroker.
                1. Wenn ich den Nano auf den Netzwerkshield stecke, als was sollte sich das alles im Netzwerk melden? Ein MAC-Adresse ist nicht zu finden. Kann ich im Sketch eine "Wunschadresse" eingeben?
                Bitte unbedingt die MAC-Adresse im Sketch anpassen. Falls es einen DHCP-Server gibt, bezieht das shield die IP vom DHCP. Wenn es keinen DHCP gibt oder der nicht erreichbar ist (z.B. weil er gerade bootet oder einfach nicht erreichbar ist) dann wird die IP-Adresse verwendet, die im Sketch unter den Einstellungen steht.
                Du solltest die IP-Adresse aber schon unter den leases vom DHCP finden.
                Manfred
                  Der Port im ioBroker ist 1886. Normal ist glaube ich 1883. Der wird aber schon von den Sonoff Geräten belegt.
                  Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Eisbaeeer
                    @Beowolf Hmm, ich schau das ich das auch konfigurierbar mache 😉
                    • Eisbaeeer
                      Ungetestet !
                      @Beowolf habe eben die neue Version hochgeladen. MQTT Port ist jetzt konfigurierbar und Benutzerauthentifizierung. Konnte aber noch nicht testen.
                      Wer die Authentifizierung nicht braucht oder nicht will, muss diese Zeile hier kommentieren:
                      vorher:
                      #define mqttauth
                      nachher:
                      //#define mqttauth
                      https://github.com/Eisbaeeer/Arduino.Ethernet.Zisterne
                      Grüße Eisbaeeer
                        Habe die geänderte Version aufgespielt und alles eingetragen.
                        Fritzbox zeigt keine neue Netzwerkadresse an. 😞
                        • Eisbaeeer
                          @Beowolf Zeig mal dein Ethernet shield. Welches benutzt du? Gehe mal im Arduino auf Serial Monitor und poste mal die Ausgaben, wenn du den Reset Knopf am Nano drückst.
                            Beowolf last edited by Beowolf
                            Das ist das, was ich hier habe.
                            Die LED auf dem Nano blinkt kurz vier mal, kleine Pause, dann wieder vier mal usw.
                            Der serielle Monitor bleibt stumm. Dort erscheint nichts.
                            Wenn ich mal zur Kontrolle das "Blink-Sketch" aufspiele, so blinkt die LED so wie sie soll. Der ser. Monitor bleibt aber dort auch stumm.
                            • Eisbaeeer
                              @Beowolf Das Teil braucht eine eigene Stromversorgung. Das wird nicht über USB mitversorgt. Gib mal an den zwei Klemmen (grün) 5V drauf. Oder wenn du ganz sicher gehen willst, gleich am Vin des Nano die Versorgungsspannung anlegen.
                                So, bin einen Schritt weiter. Ich habe jetzt ein neues "Gerät" in der Übersicht. Nennt sich "WIZnetD579ED".
                                Das sollte es sein. Eine eigene Weboberfläche ist dort nicht, richtig?
                                Allerdings erscheint unterioBroker leider noch nichts.
                                • Eisbaeeer
                                  @Beowolf ok, DAAD kann jetzt noch an der Authentifizierung liegen. Muss ich noch testen.
                                    HAAALLLTTT
                                    Mein Fehler. Ich hatte nur den Bereich des Sketches übernommen in dem das Passwort usw. gesetzt wurde. Dabei habe ich übersehen, das weiter unter im Sketch der Port noch einmal fest eingetragen war.
                                    Habe den neuen Sketch jetzt komplett genommen - alles gut - alles tut. 😊
                                    • Eisbaeeer
                                      @Beowolf Na dann passt es ja. Habe es eben bei mir getestet. Authentifizierung funktioniert bei mir auch.
                                      Drucke gerade meinen 2. Adapter für die Nano Platine auf Hutschiene.
                                      Hast du inzwischen alles zusammengebaut?
                                      Im Testbetrieb läuft bei mir alles einwandfrei. Gebe ich Druck auf die Sonde, erhöht sich der Füllstand. Alles andere ist dann noch Feinarbeit.
                                      Bin echt schon auf den Echtbetrieb gespannt. Hoffe es gibt diese Woche noch gutes Wetter. Heute hat es geregnet. Da hab ich keine Lust in den Schacht zu klettern.
                                        Morgen kommen die "Lochplatinen". Da kommt dann alles drauf.
                                        Wie war das jetzt noch mal mit der Kalibrierung?
                                        • Eisbaeeer
                                          @Beowolf Hab ich jetzt in github nochmal genau erklärt. Lies mal da nach. Link Text
                                            Noch einmal eine Frage zur Kalibrierung.
                                            Ich muß bald Öl bestellen. Tank ist fast leer.
                                            Es sollte doch auch funktionieren, wenn ich vorher einen "geschätzten" Restinhalt einstelle, und nach dem Betanken die erhaltene Ölmenge hinzuaddiere, oder? Per Einstellung am Poti.
                                            604
                                            191200
