    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      ChrisXY @Rene_HM last edited by
      @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
      @ChrisXY Das sieht dann so aus?
      In dem Fall läuft der Adapter nicht und die Daten können nicht geholt werden. Dann wäre das log interessant, um zu wissen, warum der Adapter nicht startet...
      @MyMeyer gib mal bei "Path2PresentDP" irgendetwas ein. Wenn das die exception vermeidet, weiß ich was ich ändern muss...
      Nein eben das geht nicht mehr auf. Kann wie wild auf den "stift" drücken aber es geht nichts mehr auf. Vor dem "delete all when admin starts" ging das noch auf.
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @ChrisXY last edited by
        @ChrisXY welchen "stift" meinst du? Ich habe hier nur auf "devices" oben in der Menüleiste gedrückt...
            MyMeyer @ChrisXY last edited by
            @ChrisXY
            Das sieht bei mir auch so aus wenn der Adapter offline ist.
            Es sollte so aussehen wie in dem Bild.
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @MyMeyer last edited by
              @MyMeyer nimm mal bitte die letzte Version vom github. Ich habe noch einige exception handler eingebaut. Ich hoffe, damit startet der Adapter...
                MyMeyer @Rene_HM last edited by MyMeyer
                @Rene_HM
                Habe jetzt den neuen Adapter installiert. Jetzt startet er , aber es gibt auch Fehler.
                Siehe Log:
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:53.724 debug ### state change already handled: 18 / 18 /// hm-rpc.0.PEQ1190228.4.SET_TEMPERATURE / hm-rpc.0.PEQ1190228.4.SET_TEMPERATURE
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:53.724 debug ### handle state change hm-rpc.0.PEQ1190228.4.SET_TEMPERATURE {"val":18,"ack":true,"ts":1572188693721,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1572188692846}
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.872 debug ### all StateChange handled
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.872 debug ### 222 handled
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.870 info handle actors Buero current 20.3 target 18
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.861 debug ### {"id":4,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1190228","isActive":true,"room":"Buero","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1190228.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1190228.4.ACTUAL_TEMPERATURE"}
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.861 debug handle actors hm-rpc.0.PEQ1190228.4.SET_TEMPERATURE{"val":18,"ack":false,"ts":1572188692846,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572188692846}
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.861 debug ### 111 not handled
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.861 debug ### hm-rpc.0.PEQ1190228.4.SET_TEMPERATURE 18 1
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.861 debug thermostat hm-rpc.0.PEQ1190228.4.SET_TEMPERATURE to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.861 debug ### handle state change hm-rpc.0.PEQ1190228.4.SET_TEMPERATURE {"val":18,"ack":false,"ts":1572188692846,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572188692846}
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.824 info room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1190228 set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.824 debug ### 18 0 0 0 0 0
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.823 debug check ID Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.5.time
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.822 debug check ID Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.4.time
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.822 debug check time for Buero Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.3.time 18
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.818 debug check ID Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.3.time
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.818 debug check time for Buero Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.2.time 21
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.816 debug check ID Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.2.time
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.816 debug check time for Buero Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.1.time 21
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.810 debug check ID Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.1.time
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.810 debug check time for Buero Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.0.time 19
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.789 debug check ID Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.0.time
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.789 debug number of periods 6
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.789 debug check room Buero
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.789 debug profile 0
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.786 debug get profile
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.786 debug profile type 2
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.710 info calculating new target temperatures
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.710 error exception in CalculateNextTime[TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.702 debug push to list = 22,00,00
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.701 debug ---1 found time for Buero at {"val":"22:00:00","ack":true,"ts":1572176873125,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572176871995} 22:00:00
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.627 debug push to list = 18,00,00
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.626 debug ---1 found time for Buero at {"val":"18:00:00","ack":true,"ts":1572176851405,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572176847611} 18:00:00
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.623 debug push to list = 15,00,00
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.623 debug ---1 found time for Buero at {"val":"15:00:00","ack":true,"ts":1572176835284,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572176833925} 15:00:00
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.623 debug push to list = 10,00,00
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.623 debug ---1 found time for Buero at {"val":"10:00:00","ack":true,"ts":1572176814341,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572176812389} 10:00:00
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.595 debug push to list = 08,00,00
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.595 debug ---1 found time for Buero at {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1572184119657,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572176900108} 08:00:00
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 debug profile 0
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 debug get profile
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 debug start CalculateNextTime, profile type 2
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 debug #subscribtion finished
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 info subscribe Buero mihome.0.devices.magnet_158d0002c39516.state
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 info subscribe Buero mihome.0.devices.magnet_158d0002059e23.state
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 info subscribe Buero mihome.0.devices.magnet_158d0002047172.state
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 info subscribe Buero hm-rpc.0.PEQ1190228.4.SET_TEMPERATURE / hm-rpc.0.PEQ1190228.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 debug no subscribe Path2PresentDP
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 debug no subscribe Path2FeiertagAdapter
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 debug #start subscribtion
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 debug not active.... Esszimmer
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 debug not active.... Gaeste_WC
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 debug not active.... Badezimmer
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug not active.... Marie
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.5 max 5
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.4 max 5
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.3 max 5
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.2 max 5
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.1 max 5
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.0 max 5
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.5 max 5
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug room Buero with 6 periods
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.517 debug create data points for Buero
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.517 debug not active.... Schlafzimmer
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.516 debug not active.... Kueche
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.516 debug not active.... Wohnzimmer
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.516 debug rooms 8
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.430 debug CreateDatepoints
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.430 debug devices [{"id":1,"name":"HM-CC-RT-DN OEQ1713676","isActive":true,"room":"Wohnzimmer","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ1713676.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ1713676.4.ACTUAL_TEMPERATU
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.430 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:49.620 info cleaned everything up...
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:14.404 debug sendTo "listRooms" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:14.404 debug all rooms done [{"id":1,"name":"HM-CC-RT-DN OEQ1713676","isActive":true,"room":"Wohnzimmer","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ1713676.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ1713676.4.ACTUAL_TE
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:14.404 debug sendTo "listDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:14.027 debug sendTo "listFunctions" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:14.027 debug all functions done [{"name":"Licht"},{"name":"Tuer"},{"name":"Fenster"},{"name":"Rollladen"},{"name":"Heizung"},{"name":"Verschluss"},{"name":"Color"}]
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:14.026 debug function enums: {"result":{"enum.functions.Licht":{"_id":"enum.functions.Licht","common":{"name":"Licht","members":["hue.0.Philips_hue.Esszimmer.level","hue.0.Philips_hue.Fensterbank.level","hue.0.Phi
                heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:14.017 debug ### start ListFunctions
                Also jetzt läuft der Adapter trotz Fehler. Ich werde jetzt erstmal die VIS einstellen und es weiter beobachten.
                Danke für deine schnelle Hilfe... 👍
                • Rene_HM
                  @MyMeyer laut log hast du die Profile-Settings für Montag bis Freitag eingestellt, anscheinend fehlt aber Samstag/Sonntag. Evtl. erst mal auf Profiltype 1 (Montag bis Sonntag) stellen...
                    @Rene_HM Habe die anderen Profile alle jetzt eingestellt LOG nun sauber. 🙂
                    Aber das LastRun Datum hat noch ein falsches Format oder ?
                    heatingcontrol.0.LastProgramRun ==>> 2019-10-27 4:51:59 PM
                    Jetzt kann ich das alte JS Script wenigsten abschalten. 😁
                      ChrisXY @MyMeyer last edited by
                      @MyMeyer said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                      @ChrisXY
                      hi, natürlich grün und läuft hmm muss ich wohl mal löschen und neu Installieren
                        Hast Du zu dem Time Problem noch ein Tip für mich ?
                          hmm also nun komme ich wieder in das Fenster rein was vorher nicht ging.
                          Ich hab gedahct wenn ich function "Heizung" da sind meine 8 Stellantriebe drin auswähle das er die Geräte dann selbst findet ?
                          Wenn ich aber unter Geräte bei der Heizung Activ setze und dann auf Edit gehe wo ich Actoren / Sensoren .. sehe ist dort nichts
                          	2019-10-28 17:13:14.955	warn	(7664) HandleActorsGeneral: not implemented yet
                          heatingcontrol.0	2019-10-28 17:13:14.922	info	(7664) calculating new target temperatures
                          heatingcontrol.0	2019-10-28 17:13:14.883	error	(7664) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Heizung.Mo-Su.Periods.2.time null
                          heatingcontrol.0	2019-10-28 17:13:14.879	error	(7664) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Heizung.Mo-Su.Periods.1.time null
                          heatingcontrol.0	2019-10-28 17:13:14.874	error	(7664) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Heizung.Mo-Su.Periods.0.time null
                          heatingcontrol.0	2019-10-28 17:13:14.864	error	(7664) exception in SubscribeStates [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
                          Rene_HM coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @MyMeyer last edited by Rene_HM
                            @MyMeyer sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                            Ich nutze das DateTime-Format vom System (toLocaleString). Dein System sollte also auf deutsch umgestellt werden, damit du eine deutsche Datums-Anzeige bekommst...
                            • Rene_HM
                              @ChrisXY sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                              was hast du denn für Geräte (Typbezeichnung)? Die Suche wird auch nur beim ersten Mal gestartet, wenn die Liste intern noch leer ist. Du kannst die Datenpunkte aber manuell eintragen...
                              Das log oben sagt, dass die Einstellungen für die Zeit (Datenpunkt steht hinten) nicht passen oder fehlen.
                              • coyote
                                coyote Most Active @ChrisXY last edited by
                                @ChrisXY @Rene_HM geht mir leider genau so. Bei mir wird dort auch nichts angezeigt bzw. könnte ich über den Stift den Raum auch nicht immer öffnen. Trage ich meine Datenpunkte von Hand ein und speichere, sind sie nach erneutem öffnen wieder weg und nein der Haken ist nicht gesetzt, für löschen beim öffnen von admin.
                                Die Perioden usw werden angelegt, jedoch sind keine Thermostate da die er ansteuern soll und die Sensoren sind auch wieder weg. Thermostate sind ganz normale Homematic HM-CC-RT-DN und die Sensoren sind Drehgriff Sensoren von Homematic HM-Sec-RHS.
                                Habe den Adapter heute extra nochmal komplett gelöscht und neu von GitHub geladen.
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @coyote last edited by
                                  @coyote kannst du mir von dem ganzen Vorgang mal ein log zukommen lassen?
                                  Sind die Datenpunkte auch weg, wenn du das Fenster, welches sich öffnet, wenn du auf den Stift drückst, schliesst und gleich wieder öffnest (ohne admin zu verlassen)? In dem Fall wäre ein Browser-log hilfreich...
                                  • coyote
                                    coyote Most Active @Rene_HM last edited by coyote
                                    @Rene_HM ganz genau, die sind direkt weg. Du meinst mit F12 im Browser das Log, wenn ich öffne und wieder schließe?
                                    Edit: Browser log beim öffnen, Thermostat eintragen, Schließen.
                                    on change called
                                    index_m.html?0:381 closing for Wohnung
                                    index_m.html?0:387 Thermostatlist [{"id":"","name":"Thermostat Esszimmer.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.NEQ0310806.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.NEQ0310806.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true}]
                                    index_m.html?0:388 Actorlist []
                                    index_m.html?0:389 Sensorlist []
                                    index_m.html?0:413 add thermostats {"id":12,"name":"Thermostat Esszimmer.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.NEQ0310806.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.NEQ0310806.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Wohnung"}
                                    index_m.html?0:414 Uncaught TypeError: DeviceList.push is not a function
                                        at index_m.html?0:414
                                        at HTMLAnchorElement.<anonymous> (index_m.html?0:247)
                                        at HTMLAnchorElement.dispatch (jquery-3.2.1.min.js:3)
                                        at HTMLAnchorElement.q.handle (jquery-3.2.1.min.js:3)
                                    (anonymous) @ index_m.html?0:414
                                    (anonymous) @ index_m.html?0:247
                                    dispatch @ jquery-3.2.1.min.js:3
                                    q.handle @ jquery-3.2.1.min.js:3
                                    index_m.html?0:235 initDialogRoom
                                    index_m.html?0:253 fill table for Wohnung 11
                                    index_m.html?0:273 Thermostatlist []
                                    index_m.html?0:274 Actorlist []
                                    index_m.html?0:275 Sensorlist []
                                    Edit2: Das hier hab ich auch noch im Log, meine das "isActive"
                                    heatingcontrol.0	2019-10-28 19:35:48.579	debug	(6022) start CalculateNextTime, profile type 2
                                    heatingcontrol.0	2019-10-28 19:35:48.577	error	(6022) exception in SubscribeStates [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
                                    heatingcontrol.0	2019-10-28 19:35:48.572	info	(6022) subscribe javascript.0.Anwesenheit.OG_neu
                                    heatingcontrol.0	2019-10-28 19:35:48.570	info	(6022) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                                    Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Rene_HM
                                      @coyote Das obere log zeigt den Fehler. Dafür muss ich eine Änderung machen...
                                        @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                        Da muss ich erstmal schauen , weil laut Console "Debian 9.9" sollte es deutsch sein.Läuft unter Proxmox. 🙄
                                        root@iobroker:~# date
                                        Di 29. Okt 00:14:29 CET 2019
                                        root@iobroker:~#
                                          Baerny last edited by
                                          Hallo, versuche schon seit Tagen HeatingControl ans laufen zu bringen. Mein Problem ist, das die Temperatur nicht ans Thermostat übertragen wird. Die Meldung ( hm-rpc.1 2019-10-29 09:00:43.003 error Cannot call setValue: :TypeError: argument 'obj' must be type number, string, boolean or object). Die Datenpunkte aus der Vis werden korrekt an den Adapter übertragen und dort auch geändert. Mittlerweile habe ich ein neues, frisches IoBroker installiert um sicher zu gehen das auf der alten Partition sich kein Fehler eingeschlichen hat. Ein Log füge ich außerdem noch bei.
                                          Zur Vervollständigung:
                                          Node.js: vs10.17.0
                                          npm: 6.11.3
                                          würde mich freuen wenn einer eine Erklärung dafür hätte
                                          Gruß Baerny!
                                          heatingcontrol.0 2019-10-29 09:00:42.996 info room Büro Thermostat Thermostat_Büro set to NaN
                                          heatingcontrol.0 2019-10-29 09:00:42.939 info calculating new target temperatures
                                          heatingcontrol.0 2019-10-29 08:25:42.893 info room Büro Thermostat Thermostat_Büro set to NaN
                                          heatingcontrol.0 2019-10-29 08:25:42.795 info calculating new target temperatures
                                          heatingcontrol.0 2019-10-29 08:25:42.674 info subscribe Büro hm-rpc.1.NEQ0944209.1.STATE
                                          heatingcontrol.0 2019-10-29 08:25:42.482 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.17.0
                                          [/s]
                                            Ich habe mir eine Visualisierung pro Raum (ähnlich aus dem oben erwähnten script) gebaut. Dort lässt sich alles einstellen. Leider wird noch nicht auf alle Parameter richtig reagiert. Das muss ich noch nachliefern... Im admin unter Thermostate muss man eigentlich nichts einstellen.
                                            Hi , was passiert eigentlich ab 00:00h ? Welche Period wird dann genommen ?
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1945412
