    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
      @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      @liv-in-sky
      DP's werden angelegt aber im Log kommt
      javascript.0	2019-10-27 18:26:54.025	error	(9029) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      javascript.0	2019-10-27 18:26:54.025	error	(9029) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      javascript.0	2019-10-27 18:26:54.024	error	(9029) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      javascript.0	2019-10-27 18:26:54.024	error	(9029) at ontimeout (timers.js:438:13)
      javascript.0	2019-10-27 18:26:54.024	error	(9029) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1970:34)
      javascript.0	2019-10-27 18:26:54.023	error	(9029) at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.Unifi-5:1278:77)
      javascript.0	2019-10-27 18:26:54.023	error	(9029) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'xput_download' of undefined
      @dslraser wie sieht es bei dir aus?
      Ich habe Besuch und kann nix testen...
        liv-in-sky @Nashra last edited by
        @Nashra sehr eigenartig ? ist zwar in dieser funktion hinzugeführt worden aber dieser wert wurde eigentlich nicht verändert
        • Nashra
          Warten wir mal bis @dslraser es testen kann. Wenn es bei ihm läuft ist bei mir was faul 😁
            liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
            bitte probier das mal
            file entfernt
            setzte es so ein, dass AB HIER NICHTS ... in zeile 68 ist
              @Nashra und mach mir mal bitte ein bild von dem ordner APInfo mit allen unterordnern aufgeklappt
                @Nashra
                ach ja lösche den ordner anschliessend - nur APInfo - und dann starte das script
                  bei dir ist nix faul 🙂 -- probier das mal
                  unifi-testscript-27-10-19--usg-uplink..txt
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by Nashra
                    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                    @liv-in-sky , Script läuft und Daten kommen auch.
                    Im Log kommt dies
                    javascript.0	2019-10-28 18:08:29.751	info	(3584) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
                    javascript.0	2019-10-28 18:08:29.748	info	(3584) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
                    javascript.0	2019-10-28 18:08:29.630	info	(3584) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
                    javascript.0	2019-10-28 18:08:29.628	info	(3584) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
                    javascript.0	2019-10-28 18:08:29.503	info	(3584) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
                    javascript.0	2019-10-28 18:08:29.501	info	(3584) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
                    javascript.0	2019-10-28 18:08:29.392	info	(3584) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
                    javascript.0	2019-10-28 18:08:29.389	info	(3584) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
                    javascript.0	2019-10-28 18:08:29.388	info	(3584) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: rx nach abzug: 16381DP : 61470117513
                    Brauchst Du die Bilder noch von den Datenpunkten?
                      @Nashra ok - das wären nur logs - die kommen raus im orginal
                      hast du schon mal was großes downgeloadet (wo du die größe weißt) um zu kontrollieren, was rauskommt
                      ja zeig mal bitte die datenpunkte
                      liv-in-sky Nashra 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                        @Nashra
                        du wolltest auch die daten haben, die momentan über das kabel laufen - der wert würde nur alle drei zyklen angezeigt - macht das sinn ?
                        • Nashra
                          Sorry war eben was essen 🙂
                          Habe mal eben eine Datei von 5GB geladen, alles ok im Datenpunkt
                          Datenpunkte von allem in APInfo?
                          • Nashra
                            @Nashra
                            Ähm, Du hast recht das müßte dann in Echtzeit gehen um zu verfolgen was gerade mit welcher Geschwindigkeit
                            geladen wird bzw. rausgeht.
                            • Nashra
                              Und mit dem
                              &nbsp;
                              bei Ordner macht er nur bei deinem Script, aber stört nicht 🙂
                                @Nashra oha - die ordner - mich stört das sehr - ist das schon immer so
                                ansonsten mal script stoppen - den ganzen ordner APInfo löschen - scipt starten
                                stimmen die daten ungefähr mit deinen downloads überein -
                                • Nashra
                                  Ja, wie gesagt nur bei deinem Script bei allen Ordnern aber es stört mich nicht 🙂
                                  Habe ich schon öfters gemacht, kommen immer wieder
                                  Ja stimmen soweit
                                    @Nashra ich muss nochmal nachfragen - bei allen ordnern die vom script angelegt werden
                                    bei mir :
                                    • Nashra
                                      Nur die in APInfo außer SpeedTest und WAN1Transfer
                                        @Nashra
                                        die werden in einer schleife angelegt weil das script nicht weiß, wieviele geräte angemeldet werden -- vielleicht ist das zu schnell - ich kuck mal - zumindest habe ich einen anhaltspunkt
                                        welche hardware nutzt du? raspi ?
                                        • Nashra
                                          @Nashra
                                          Moin, ja Raspi3b+
                                            @dslraser
                                            bei gelegenheit - @wolkenloser hat ein system mit 4 aps + 1 ap-mesh + switch + irgendeine sonderanbindung mit 2 antennen (eine am haus über LAN - die andere seite (garten) hat dann 2 wlan-clients), an dem einer der apS hängt. der mesh hat kein lankabel - die datenpunkte hüfpen wie wild umher - hast du da ein paar tipps, was man einstellen oder überprüfen könnte, damit das stabil wird -vonderr unifi-seite her gesehen
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475376
