    3. Entwicklung
    4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
    • Scrounger
      Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
      @sigi234 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
      @Scrounger
      COOOL!
      Funktioniert sehr gut, man muss aber die Datenfarben rausnehmen, sollte man sie vorher schon mal geändert haben.
      Achso ja korrekt, User defined überschreibt die Farben für den jeweiligen Dateneintrag. Bringt den Vorteil, sollte einem eine farbe im scheme nicht gefallen, so kann man nur diese gezielt ändern.
      • Elektroniker86
        Elektroniker86 last edited by
        ich benötige Hilfe mit dem tollen Vis Adapter. Wie bekommt man es hin, dass bei jedem View der jeweilige Background angezeigt wird?
        Ich habe ja ein View wo nur das Top App Bar Widget läuft, die Menüs sind ja zu den einzelnen Views verknüpft aber die Backgrounds werden ignoriert.
        Wenn ich in der View mit dem App Bar Widget ein Background angebe, dann wird das für alle Views gesetzt. Ich blick da nicht so durch.
        Würde den Adapter sehr gerne nutzen, und ihr macht hier richtig coole Sachen aber für mich ist es absolut unklar wie das alles funktioniert.
          sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
          @Scrounger
          Leider funktioniert jetzt nix mehr , habe ein Vis update gemacht.
          Wenn ich einen neue Bar anlege geht es, die alte Version leider nicht mehr da komme ich nicht mehr zu den View.
          Sind die wo gesichert?
            calliou1234 @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Was nutzt du für ein Statusprogramm um dir die Fehler anzeigen zu lassen?
              sigi234 Forum Testing Most Active @calliou1234 last edited by sigi234
              @calliou1234
              F12 im Browser
              • Scrounger
                Scrounger Developer @Elektroniker86 last edited by
                @Elektroniker86 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                Sofern ich das weiß, geht das beim 'view in widget 8' widget nicht. da kann man nur einen Hintergrund einstellen und da ich dieses Widget in der TopAppBar nutze, geht es doch auch nicht. Trick wäre ein Backgroudn Element bei jeder View zu erstellen z.B. mit dem html Widget.
                Musst halt einfach mal mit den Einstellungen rumprobieren, schauen was sich ändert und dann bekommt man dreh schon raus. Die Einstellungen sind ja auch meist 'hoffentlich' eindeutig beschrieben;) Sorry aber für doku hab ich einfach keine Zeit, hatte gehofft das übernimmt hier jemand?
                Da ist noch ne alte refernz drin, hab ich grad raus gemacht -> master ziehen.
                  @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                  Leider Fehler noch immer:
                  View Status
                  • Scrounger
                    Ist aber ein anderer Fehler. Welche Version hast du laut Console?
                    • Bluefox
                      Bluefox @Scrounger last edited by
                      @Scrounger
                      Weiß jemand wer die Hoheit über iobroker.click hat?
                      Wieso?
                      sigi234 Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        0.1.5
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by
                          @Bluefox sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                          @Scrounger
                          Wieso?
                          https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets/214?page=3
                          • Meistertr
                            @Scrounger ich habe auf den verschieden seiten im menu elemente die ich zum beispiel mit calc(100% -xxx px) an der rechten Seite fixiere, sieht im editor auch gut aus, aber im betrieb sind die Elemente dann verschwunden oder besser gesagt aus dem Bild verschoben...
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @Bluefox last edited by
                              Wieso?
                              Würde gerne ein Beispiel Projekt anlegen, hilft sicher vielen beim Konfigurieren des Adapters.
                              0.1.5
                              aktueller master hat die Version 1.6.0, da hab ich die von Dir beschriebenen Punkte auch gefixt.
                              @Meistertr sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                              Mach mal bitte nen export von der view und screenshot wo du das eingestellt hast. Versteh es so leider nicht.
                                Komme nicht auf die 1.6.0
                                • Scrounger
                                  Dann versuch mal bitte folgendes -schritt für schritt:
                                  • vis-materialdesign deinstallieren
                                  • Ordner \ioBroker\iobroker-data\files\vis\widgets\materialdesign\ löschen
                                  • Datei \ioBroker\iobroker-data\files\vis\widgets\materialdesign.html löschen
                                  • Ordner \ioBroker\node_modules\iobroker.vis\www\widgets\materialdesign\ löschen
                                  • Datei D:\Projekte\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\www\widgets\materialdesign.html löschen
                                  • iobroker restart
                                  • vis-materialdesign installieren
                                  • Befehl iobroker upload vis ausführen
                                  • iobroker restart
                                  Dadurch hast dann nur noch die aktuelle version drauf und es sichergestellt das da keine "Leichen" mehr sind.
                                    Ist dann meine schon erstellte View weg? Kann ich die wo sichern? View exportieren und importieren geht das?
                                    • Meistertr
                                      hier der view:
                                        "settings": {
                                          "style": {},
                                          "theme": "redmond",
                                          "sizex": "",
                                          "sizey": "",
                                          "gridSize": "",
                                          "useBackground": false,
                                          "snapType": null
                                        "widgets": {
                                          "e00001": {
                                            "tpl": "tplHtml",
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_visibility": false,
                                              "g_css_font_text": false,
                                              "g_css_background": true,
                                              "g_css_shadow_padding": false,
                                              "g_css_border": false,
                                              "g_gestures": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "g_last_change": false,
                                              "visibility-cond": "==",
                                              "visibility-val": 1,
                                              "visibility-groups-action": "hide",
                                              "refreshInterval": "0",
                                              "signals-cond-0": "==",
                                              "signals-val-0": true,
                                              "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                              "signals-icon-size-0": 0,
                                              "signals-blink-0": false,
                                              "signals-horz-0": 0,
                                              "signals-vert-0": 0,
                                              "signals-hide-edit-0": false,
                                              "signals-cond-1": "==",
                                              "signals-val-1": true,
                                              "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                              "signals-icon-size-1": 0,
                                              "signals-blink-1": false,
                                              "signals-horz-1": 0,
                                              "signals-vert-1": 0,
                                              "signals-hide-edit-1": false,
                                              "signals-cond-2": "==",
                                              "signals-val-2": true,
                                              "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                              "signals-icon-size-2": 0,
                                              "signals-blink-2": false,
                                              "signals-horz-2": 0,
                                              "signals-vert-2": 0,
                                              "signals-hide-edit-2": false,
                                              "lc-type": "last-change",
                                              "lc-is-interval": true,
                                              "lc-is-moment": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-position-vert": "top",
                                              "lc-position-horz": "right",
                                              "lc-offset-vert": 0,
                                              "lc-offset-horz": 0,
                                              "lc-font-size": "12px",
                                              "lc-font-family": "",
                                              "lc-font-style": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-border-width": "0",
                                              "lc-border-style": "",
                                              "lc-border-color": "",
                                              "lc-border-radius": 10,
                                              "lc-zindex": 0
                                            "style": {
                                              "left": "calc(100% - 216px)",
                                              "top": "109px",
                                              "background-color": "#d10000",
                                              "width": "200px",
                                              "height": "100px"
                                            "widgetSet": "basic"
                                          "e00002": {
                                            "tpl": "tplHtml",
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0
                                            "style": {
                                              "left": "50%",
                                              "top": "229px",
                                              "width": "200px",
                                              "height": "100px"
                                        "name": "test",
                                        "filterList": []
                                        Erledigt, Fehler noch da, V 1.5.0
                                        Hinweis:
                                        Habe VIS Version 1.2.2
                                        • Scrounger
                                          Aktuellen master direkt von gut gezogen?
                                          Hab auch die 1.2.2. geht auf beiden Systemen.
                                            https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
                                            So installiert:
                                            adapter
                                            30
                                            271
                                            41924
