    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @MyMeyer last edited by
      @MyMeyer laut log hast du die Profile-Settings für Montag bis Freitag eingestellt, anscheinend fehlt aber Samstag/Sonntag. Evtl. erst mal auf Profiltype 1 (Montag bis Sonntag) stellen...
        MyMeyer @Rene_HM last edited by
        @Rene_HM Habe die anderen Profile alle jetzt eingestellt LOG nun sauber. 🙂
        Aber das LastRun Datum hat noch ein falsches Format oder ?
        heatingcontrol.0.LastProgramRun ==>> 2019-10-27 4:51:59 PM
        Jetzt kann ich das alte JS Script wenigsten abschalten. 😁
          ChrisXY @MyMeyer last edited by
          @MyMeyer said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
          @ChrisXY
          Das sieht bei mir auch so aus wenn der Adapter offline ist.
          Es sollte so aussehen wie in dem Bild.
          hi, natürlich grün und läuft hmm muss ich wohl mal löschen und neu Installieren
            Hast Du zu dem Time Problem noch ein Tip für mich ?
              ChrisXY last edited by
              hmm also nun komme ich wieder in das Fenster rein was vorher nicht ging.
              Ich hab gedahct wenn ich function "Heizung" da sind meine 8 Stellantriebe drin auswähle das er die Geräte dann selbst findet ?
              Wenn ich aber unter Geräte bei der Heizung Activ setze und dann auf Edit gehe wo ich Actoren / Sensoren .. sehe ist dort nichts
              	2019-10-28 17:13:14.955	warn	(7664) HandleActorsGeneral: not implemented yet
              heatingcontrol.0	2019-10-28 17:13:14.922	info	(7664) calculating new target temperatures
              heatingcontrol.0	2019-10-28 17:13:14.883	error	(7664) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Heizung.Mo-Su.Periods.2.time null
              heatingcontrol.0	2019-10-28 17:13:14.879	error	(7664) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Heizung.Mo-Su.Periods.1.time null
              heatingcontrol.0	2019-10-28 17:13:14.874	error	(7664) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Heizung.Mo-Su.Periods.0.time null
              heatingcontrol.0	2019-10-28 17:13:14.864	error	(7664) exception in SubscribeStates [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
              Rene_HM coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @MyMeyer last edited by Rene_HM
                @MyMeyer sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                Ich nutze das DateTime-Format vom System (toLocaleString). Dein System sollte also auf deutsch umgestellt werden, damit du eine deutsche Datums-Anzeige bekommst...
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @ChrisXY last edited by
                  @ChrisXY sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                  was hast du denn für Geräte (Typbezeichnung)? Die Suche wird auch nur beim ersten Mal gestartet, wenn die Liste intern noch leer ist. Du kannst die Datenpunkte aber manuell eintragen...
                  Das log oben sagt, dass die Einstellungen für die Zeit (Datenpunkt steht hinten) nicht passen oder fehlen.
                  • coyote
                    coyote Most Active @ChrisXY last edited by
                    @ChrisXY @Rene_HM geht mir leider genau so. Bei mir wird dort auch nichts angezeigt bzw. könnte ich über den Stift den Raum auch nicht immer öffnen. Trage ich meine Datenpunkte von Hand ein und speichere, sind sie nach erneutem öffnen wieder weg und nein der Haken ist nicht gesetzt, für löschen beim öffnen von admin.
                    Die Perioden usw werden angelegt, jedoch sind keine Thermostate da die er ansteuern soll und die Sensoren sind auch wieder weg. Thermostate sind ganz normale Homematic HM-CC-RT-DN und die Sensoren sind Drehgriff Sensoren von Homematic HM-Sec-RHS.
                    Habe den Adapter heute extra nochmal komplett gelöscht und neu von GitHub geladen.
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @coyote last edited by
                      @coyote kannst du mir von dem ganzen Vorgang mal ein log zukommen lassen?
                      Sind die Datenpunkte auch weg, wenn du das Fenster, welches sich öffnet, wenn du auf den Stift drückst, schliesst und gleich wieder öffnest (ohne admin zu verlassen)? In dem Fall wäre ein Browser-log hilfreich...
                      • coyote
                        coyote Most Active @Rene_HM last edited by coyote
                        @Rene_HM ganz genau, die sind direkt weg. Du meinst mit F12 im Browser das Log, wenn ich öffne und wieder schließe?
                        Edit: Browser log beim öffnen, Thermostat eintragen, Schließen.
                        on change called
                        index_m.html?0:381 closing for Wohnung
                        index_m.html?0:387 Thermostatlist [{"id":"","name":"Thermostat Esszimmer.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.NEQ0310806.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.NEQ0310806.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true}]
                        index_m.html?0:388 Actorlist []
                        index_m.html?0:389 Sensorlist []
                        index_m.html?0:413 add thermostats {"id":12,"name":"Thermostat Esszimmer.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.NEQ0310806.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.NEQ0310806.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Wohnung"}
                        index_m.html?0:414 Uncaught TypeError: DeviceList.push is not a function
                            at index_m.html?0:414
                            at HTMLAnchorElement.<anonymous> (index_m.html?0:247)
                            at HTMLAnchorElement.dispatch (jquery-3.2.1.min.js:3)
                            at HTMLAnchorElement.q.handle (jquery-3.2.1.min.js:3)
                        (anonymous) @ index_m.html?0:414
                        (anonymous) @ index_m.html?0:247
                        dispatch @ jquery-3.2.1.min.js:3
                        q.handle @ jquery-3.2.1.min.js:3
                        index_m.html?0:235 initDialogRoom
                        index_m.html?0:253 fill table for Wohnung 11
                        index_m.html?0:273 Thermostatlist []
                        index_m.html?0:274 Actorlist []
                        index_m.html?0:275 Sensorlist []
                        Edit2: Das hier hab ich auch noch im Log, meine das "isActive"
                        heatingcontrol.0	2019-10-28 19:35:48.579	debug	(6022) start CalculateNextTime, profile type 2
                        heatingcontrol.0	2019-10-28 19:35:48.577	error	(6022) exception in SubscribeStates [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
                        heatingcontrol.0	2019-10-28 19:35:48.572	info	(6022) subscribe javascript.0.Anwesenheit.OG_neu
                        heatingcontrol.0	2019-10-28 19:35:48.570	info	(6022) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                        Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Rene_HM
                          @coyote Das obere log zeigt den Fehler. Dafür muss ich eine Änderung machen...
                            @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                            Da muss ich erstmal schauen , weil laut Console "Debian 9.9" sollte es deutsch sein.Läuft unter Proxmox. 🙄
                            root@iobroker:~# date
                            Di 29. Okt 00:14:29 CET 2019
                            root@iobroker:~#
                              Baerny last edited by
                              Hallo, versuche schon seit Tagen HeatingControl ans laufen zu bringen. Mein Problem ist, das die Temperatur nicht ans Thermostat übertragen wird. Die Meldung ( hm-rpc.1 2019-10-29 09:00:43.003 error Cannot call setValue: :TypeError: argument 'obj' must be type number, string, boolean or object). Die Datenpunkte aus der Vis werden korrekt an den Adapter übertragen und dort auch geändert. Mittlerweile habe ich ein neues, frisches IoBroker installiert um sicher zu gehen das auf der alten Partition sich kein Fehler eingeschlichen hat. Ein Log füge ich außerdem noch bei.
                              Zur Vervollständigung:
                              Node.js: vs10.17.0
                              npm: 6.11.3
                              würde mich freuen wenn einer eine Erklärung dafür hätte
                              Gruß Baerny!
                              heatingcontrol.0 2019-10-29 09:00:42.996 info room Büro Thermostat Thermostat_Büro set to NaN
                              heatingcontrol.0 2019-10-29 09:00:42.939 info calculating new target temperatures
                              heatingcontrol.0 2019-10-29 08:25:42.893 info room Büro Thermostat Thermostat_Büro set to NaN
                              heatingcontrol.0 2019-10-29 08:25:42.795 info calculating new target temperatures
                              heatingcontrol.0 2019-10-29 08:25:42.674 info subscribe Büro hm-rpc.1.NEQ0944209.1.STATE
                              heatingcontrol.0 2019-10-29 08:25:42.482 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.17.0
                              [/s]
                                Ich habe mir eine Visualisierung pro Raum (ähnlich aus dem oben erwähnten script) gebaut. Dort lässt sich alles einstellen. Leider wird noch nicht auf alle Parameter richtig reagiert. Das muss ich noch nachliefern... Im admin unter Thermostate muss man eigentlich nichts einstellen.
                                Hi , was passiert eigentlich ab 00:00h ? Welche Period wird dann genommen ?
                                  mrMuppet last edited by mrMuppet
                                  ich hab auch diesen Adapter ausprobiert. Leider schaffe ich es nicht, dass auch nur ein einziges meiner Thermostate erkannt wird. Ich verwende die alten Homematics und HM-IP. Mein System läuft (etwas exotisch) auf FreeBSD.
                                  Habt ihr ne Idee woran das liegen kann?
                                  heatingcontrol.0	2019-10-29 12:45:32.537	info	(65887) calculating new target temperatures
                                  heatingcontrol.0	2019-10-29 12:45:32.519	error	(65887) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2.time null
                                  heatingcontrol.0	2019-10-29 12:45:32.518	error	(65887) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1.time null
                                  heatingcontrol.0	2019-10-29 12:45:32.516	error	(65887) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0.time null
                                  heatingcontrol.0	2019-10-29 12:45:32.513	error	(65887) exception in SubscribeStates [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
                                  heatingcontrol.0	2019-10-29 12:45:32.369	info	(65887) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                                  heatingcontrol.0	2019-10-29 12:45:29.225	info	(65787) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  heatingcontrol.0	2019-10-29 12:45:29.224	info	(65787) terminating
                                  heatingcontrol.0	2019-10-29 12:45:29.224	info	(65787) cleaned everything up...
                                  heatingcontrol.0	2019-10-29 12:45:29.223	info	(65787) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:50.247	info	(65787) calculating new target temperatures
                                  heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:50.246	warn	(65787) CalculateNextTime: no active rooms found. Please activate at least one room!
                                  heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:50.245	error	(65787) exception in SubscribeStates [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
                                  heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:50.103	info	(65787) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                                  heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:47.092	info	(65735) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:47.092	info	(65735) terminating
                                  heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:47.091	info	(65735) cleaned everything up...
                                  heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:47.091	info	(65735) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:34.768	info	(65735) create new device list undefined
                                  heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:32.805	warn	(65735) no devices available for checkTempChange
                                  heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:32.804	warn	(65735) CalculateNextTime: no active rooms found. Please activate at least one room!
                                  heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:32.802	warn	(65735) no devices available for subscription
                                  heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:32.661	info	(65735) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                                  Meine Geräte werden auch wenn ich sie manuell hinzufüge nicht im Adapter gespeichert.
                                  • Rene_HM
                                    @coyote @mrMuppet könnt ihr mal die aktuelle Version aus github (version 0.3.1) probieren? Mit der sollte man manuell Geräte anlegen können und die sollten auch gespeichert werden. Falls das trotzdem nicht geht, benötige ich das Konsolenlog aus dem browser und das log von iobroker.
                                    Danke für's testen!
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @Baerny last edited by
                                      @Baerny Die Temperatur, welche du auf den datenpunkt schreibst, ist keine Zahl (not a number NaN). Siehe auch das log:
                                        Baerny @Rene_HM last edited by
                                        @Rene_HM , sorry bin in der Beziehung Laie. Ich sehe das so, dass ich die Solltemperatur über die VIS dem Adapter übergebe. Ich mache das mit dem Widget jqui-Select Value. Lt. Bild (Anlage) wird dort die Temperatur ach als Zahl gespeichert. Was mache ich falsch.temp.tiff
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @Baerny last edited by Rene_HM
                                          @Baerny Kannst du mal zeigen, wie du so ein widget konfiguriert hast? Ich kenne das widget nicht, vermute aber, es liefert einen string anstatt eine Zahl... Nimm erst mal ein "normales" Input-widget zum Probieren...
                                            @Rene_HM ich hab die VIS hier aus dem Tread, gehörte ursprünglich zu dem Heizungsscript
                                            Ohne Titel.tiff
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1945307
