    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
      aleks-83 @Zefau last edited by aleks-83
      @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
      @aleks-83 welche davon sind denn die Szenen, die der hue-extended nicht anzeigt? Sind das die die vom Typ LightScene sind, z. B. Pumpkin 2-Animation?
      Genau. Alle Szenen die mit ...Animation enden werden vom extended nicht angezeigt.
      Im hue-extended solltest du die Szenen unter scenes.LightScenes angezeigt bekommen?
      Nein, leider nicht
      EDIT: In den Adapter-Einstellungen ggf. die recycle Option unter Szenen aktivieren.
      Habe ich aktiviert und Adapter neu gestartet.
      Jetzt sind alle Szenen da!
      Aber auch die Szenen die es vorher gab, sind jetzt alle zwischen 1 und 4x vorhanden.
      1x nur mit Lampen Nummer im Namen, und die weiteren Ordner dann mit zusätzllicher UID
      Was bewirkt denn dieses "recycled"?
      Sind diese Szenen auf der Bridge als "bitte löschen" markiert?
      Wie kann ich das rückgänig machen?
      Wie kann man Szenen/Lampen/Gruppen auf der Bridge dauerhaft löschen?
      Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        HeliosFan @aleks-83 last edited by
        Ist ja ganz nett, aber welchen Wert triggert man da jetzt, damit das Licht angeht ?
        • Zefau
          Zefau @HeliosFan last edited by
          @HeliosFan trigger?
            HeliosFan @Zefau last edited by
            @Zefau schaun wir mal obs klappt.
              @Zefau Noch ein Frage:
              Ich bekomme im Logfile eine Warnung, da ich den Helligkeitswert als "Zahl" (Mathematik) eingegeben habe.
              Was ist denn hier richtig ? Mathe oder String ?
              • Zefau
                @HeliosFan sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                Mathe.
                brightness und saturation sind mit "type": "number" konfiguriert.
                Wie sieht denn dein Skript aus?
                • Zefau
                  Zefau @aleks-83 last edited by
                  @aleks-83 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                  1x nur mit Lampen Nummer im Namen, und die weiteren Ordner dann mit zusätzlicher UID
                  Das liegt daran, dass diese auf der Bridge ebenfalls mehrfach angelegt sind (guck mal in deinen Export und suche nach Ghosts 1-Animation, den findest du dort 4x). Alle Doppelten werden zur Eindeutigkeit mit ID dargestellt.
                  Ich baue nochmal eine Option ein, die doppelten nicht anzuzeigen.
                  Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Zefau
                    Zefau @aleks-83 last edited by Zefau
                    Die Dokumentation der Developer API definiert recycle wie folgt:
                    Indicates whether the scene can be automatically deleted by the bridge. Only available by POST. Set to ‘false’ when omitted. Legacy scenes created by PUT are defaulted to true. When set to ‘false’ the bridge keeps the scene until deleted by an application.
                    Liest sich für mich so, als würde die Bridge das automatisch löschen, wenn auf true.
                      @Zefau said in [Neuer Adapter] hue-extended:
                      • Zefau
                        @HeliosFan damit sprichst du den trigger Datenpunkt an, der ist boolean (also true).
                          Die Datenpunkte gibt es nicht
                          • Zefau
                            @HeliosFan nein, alles gut. Habe dich falsch verstanden.
                            Du hast geschrieben
                            "Helligkeitswert" habe ich als brightness bzw. saturation interpretiert. Die nehmen einen Zahlenwert.
                            Um die Szene auszulösen nutzt du den Datenpunkt trigger (wie geschrieben). Und der löst über true (boolean) aus.
                              @Zefau das hatte ich schon verstanden.
                              Den HUE extendend hab ich gestern installiert und seitdem suche ich mir den Wolf, wo ich Datenpunkte wie brightness / saturation finde.
                              Fehlt da evtl. was in den Einstellungen des Adapters ?
                              • Zefau
                                Zefau @HeliosFan last edited by Zefau
                                @HeliosFan Sieht so gut aus.
                                Die Lichter werden unter lights und die Gruppen unter groups angelegt.
                                Darin jeweils ein Channel für den Gerätenamen und dann findest du darin alles unter action.
                                  @Zefau Danke gefunden.
                                  Mühsam nährt sich das Eichhörnchen 😊
                                  Vielen Dank für Deine Hilfe. Wieder mal ist Couch Time angesagt.
                                  Schönen Abend.
                                  • Zefau
                                    Zefau @Zefau last edited by
                                    @aleks-83 Installiere dir bitte mal die v1.1.2 von Github. Damit wird die entsprechende Funktion hinzugefügt.
                                      Das ging ja wieder flott !
                                      Habe ich installiert.
                                      Sehe als neue Funktion den Garbage Collector. Ist das damit gemeint?
                                      • Zefau
                                        @aleks-83 hast du den Adapter hochgeladen? Danach hast du unter der Checkbox für Szenen 3 weitere Checkboxes. Die Letzte ist die neue.
                                          aleks-83 last edited by aleks-83
                                          Ja habe ich hochgeladen.
                                          2019-10-29 12:33:15.528 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload hue-extended
                                          2019-10-29 12:33:17.781 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [14] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/words.js words.js application/javascript
                                          2019-10-29 12:33:17.954 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [13] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          2019-10-29 12:33:18.799 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [12] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                          2019-10-29 12:33:18.861 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [11] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                          2019-10-29 12:33:18.922 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [10] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                          2019-10-29 12:33:18.983 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [9] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                          2019-10-29 12:33:19.046 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [8] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                          2019-10-29 12:33:19.211 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [7] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                          2019-10-29 12:33:19.404 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [6] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                          2019-10-29 12:33:19.465 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [5] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                          2019-10-29 12:33:19.525 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [4] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                          2019-10-29 12:33:19.586 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [3] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                          2019-10-29 12:33:19.647 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [2] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/hue-extended.png hue-extended.png image/png
                                          2019-10-29 12:33:19.707 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [1] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/admin.js admin.js application/javascript
                                          2019-10-29 12:33:19.769 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [0] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/admin.css admin.css text/css
                                          2019-10-29 12:33:20.921 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker exit 0
                                          • Zefau
                                            probier nochmal die v1.1.2
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            83025
