    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
      bitte probier das mal
      file entfernt
      setzte es so ein, dass AB HIER NICHTS ... in zeile 68 ist
        @Nashra und mach mir mal bitte ein bild von dem ordner APInfo mit allen unterordnern aufgeklappt
          @Nashra
          ach ja lösche den ordner anschliessend - nur APInfo - und dann starte das script
            @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            Warten wir mal bis @dslraser es testen kann. Wenn es bei ihm läuft ist bei mir was faul 😁
            bei dir ist nix faul 🙂 -- probier das mal
            unifi-testscript-27-10-19--usg-uplink..txt
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by Nashra
              @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
              @liv-in-sky , Script läuft und Daten kommen auch.
              Im Log kommt dies
              javascript.0	2019-10-28 18:08:29.751	info	(3584) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
              javascript.0	2019-10-28 18:08:29.748	info	(3584) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
              javascript.0	2019-10-28 18:08:29.630	info	(3584) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
              javascript.0	2019-10-28 18:08:29.628	info	(3584) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
              javascript.0	2019-10-28 18:08:29.503	info	(3584) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
              javascript.0	2019-10-28 18:08:29.501	info	(3584) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
              javascript.0	2019-10-28 18:08:29.392	info	(3584) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
              javascript.0	2019-10-28 18:08:29.389	info	(3584) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
              javascript.0	2019-10-28 18:08:29.388	info	(3584) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: rx nach abzug: 16381DP : 61470117513
              Brauchst Du die Bilder noch von den Datenpunkten?
                @Nashra ok - das wären nur logs - die kommen raus im orginal
                hast du schon mal was großes downgeloadet (wo du die größe weißt) um zu kontrollieren, was rauskommt
                ja zeig mal bitte die datenpunkte
                liv-in-sky Nashra 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                  @Nashra
                  du wolltest auch die daten haben, die momentan über das kabel laufen - der wert würde nur alle drei zyklen angezeigt - macht das sinn ?
                  • Nashra
                    Sorry war eben was essen 🙂
                    Habe mal eben eine Datei von 5GB geladen, alles ok im Datenpunkt
                    Datenpunkte von allem in APInfo?
                    • Nashra
                      @Nashra
                      Ähm, Du hast recht das müßte dann in Echtzeit gehen um zu verfolgen was gerade mit welcher Geschwindigkeit
                      geladen wird bzw. rausgeht.
                      • Nashra
                        Und mit dem
                        bei Ordner macht er nur bei deinem Script, aber stört nicht 🙂
                          @Nashra oha - die ordner - mich stört das sehr - ist das schon immer so
                          ansonsten mal script stoppen - den ganzen ordner APInfo löschen - scipt starten
                          stimmen die daten ungefähr mit deinen downloads überein -
                          • Nashra
                            Ja, wie gesagt nur bei deinem Script bei allen Ordnern aber es stört mich nicht 🙂
                            Habe ich schon öfters gemacht, kommen immer wieder
                            Ja stimmen soweit
                              @Nashra ich muss nochmal nachfragen - bei allen ordnern die vom script angelegt werden
                              bei mir :
                              • Nashra
                                Nur die in APInfo außer SpeedTest und WAN1Transfer
                                  @Nashra
                                  die werden in einer schleife angelegt weil das script nicht weiß, wieviele geräte angemeldet werden -- vielleicht ist das zu schnell - ich kuck mal - zumindest habe ich einen anhaltspunkt
                                  welche hardware nutzt du? raspi ?
                                  • Nashra
                                    @Nashra
                                    Moin, ja Raspi3b+
                                      @dslraser
                                      bei gelegenheit - @wolkenloser hat ein system mit 4 aps + 1 ap-mesh + switch + irgendeine sonderanbindung mit 2 antennen (eine am haus über LAN - die andere seite (garten) hat dann 2 wlan-clients), an dem einer der apS hängt. der mesh hat kein lankabel - die datenpunkte hüfpen wie wild umher - hast du da ein paar tipps, was man einstellen oder überprüfen könnte, damit das stabil wird -vonderr unifi-seite her gesehen
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                                        @liv-in-sky
                                        hm...aus der Ferne kann ich da auch nichts zu sagen. Nur so viel, ich hatte bisher nur einen AP per LAN angeschlossen und zwei weitere AP und noch zwei Mesh per WLAN. Das funktionierte nicht wirklich stabil.
                                        Ich habe mir jetzt die Mühe gemacht (deshalb fehlt mir auch die Zeit) ein LAN Kabel in den Keller zu verlegen, schön durch zwei Wände und die Decke mit Stahlbeton...., da dann nochmal einen Switch drann, von da aus habe ich jetzt zwei AP per LAN und auch zwei Kameras per LAN verbunden.
                                        Also in der Reihenfolge
                                        DSL Modem
                                        USG
                                        Switch 16
                                        am Switch einen AP per LAN
                                        vom Switch 16 in den Keller zum Switch 8
                                        von da aus zwei weitere AP per LAN
                                        zwei Mesh per WLAN
                                        Jetzt läuft alles deutlich stabiler und ruhiger.
                                        AP's per WLAN hat bei mir nicht wirklich gut funktioniert...
                                        EDIT: ich habe jetzt zwei WLAN.(drei mit Gast WLAN) Ein WLAN ist ausschließlich für 2,4GHz eingestellt, weil ich noch einige Geräte habe die nur 2,4 können. Das andere WLAN ist nur mit 5GHz eingestellt (Weil die WLAN AP bzw Mesh oder AP's untereinander nur mit 5GHZ reden)
                                        EDIT2:
                                        Dann werden die auch im Controller hüpfen, oder ? Vielleicht überschneiden sich da Kanäle/WLAN's und die Geräte springen ständig zum anderen Mesh/AP. Ich habe da auch sehr sehr viel "rumprobiert". Sendeleistung auf volle pulle ist auch oft nicht wirklich gut, jedenfalls bei mir nicht. HT20/40/80 usw...
                                        Stelle Dir nur mal vor zwei Menschen stehen relativ nah beieinander und sollen miteinander reden und brüllen mit lautester Stimme, dann versteht keiner mehr was...
                                        Ich habe die Handy App (Android) zum austesten genommen.
                                        passt auch zu meiner Leitung, und das endlich überall im Haus
                                        https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubnt.usurvey
                                          liv-in-sky @dslraser last edited by
                                          @dslraser erstmal danke - warten wir mal auf @wolkenloser - was machbar ist
                                            wolkenloser last edited by
                                            Moin,
                                            ich hab mal ein Bild von meinem Netzwerk gemacht.
                                            Das Netz funktioniert super bis in den Garten.
                                            @liv-in-sky hat mir gestern geholfen das Script bei mir einzubinden.
                                            Ich bin recht neu beim Thema IOBROKER.
                                            Dieser läuft auf einer VM auf meiner Synology Diskstation (anscheinend recht schnell 🙂 )
                                            Wenn wir uns die VIS von Unifi ansehen werden meine Geräte im Netzwerk mal weiss (online) und mal blau (offline) angezeigt. Das geht die ganze Zeit immer hin und her...... das ist dann erstmal nicht so brauchbar um damit ein Anwesenheit zu ermitteln.
                                            Ich habe eine kleine Richtfunkstrecke mit Ubiquiti Nanostation vom Haus in das Gartenhaus, dort habe ich noch einen Unifi Mesh angeschlossen. Wenn ich durch mein Haus laufe verbindet sich mein Handy immer schon schnell mit dem nächsten WLAN
                                            Signal. Fast Roaming hab ich nicht eingeschaltet (hat mit dem Staubsauger Probleme gemacht)
                                            Wenn ich in den Garten gehe dauert es 10-15sek bis sich meine Handy in den dortigen AP eingeloggt hat.
                                            Wenn ich in einem Raum bleibe ist die Verbindung an einen AP auch stabil.
                                            Fehler im Unifi Log habe ich zur Zeit auch keine.
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            429953
