    4. JavaScript
    5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky bei dem ein oder anderen Gerät, sind die code`s teilweise doppelt so lang.
      verstehe jetzt aber immer noch nicht, was es mit diesen 2 code´s auf sich hat.
      d8a81a8d-b152-4cce-b951-c1e236736fdf-image.png cf81718b-3a67-45ee-92d6-404703f1e787-image.png
        liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
        @crunchip jeder datenpunkt hat eine _ID, einen namen und letztlich auch einen wert
        die id ist einzigartig - der name nicht - bei diesem datenpunkt ist der code als teill der ID genommen worden - der code selbst steht unter native.code im raw - der wert ist ist false. stellst du den wert von false auf true wird der native.code über den adapter versendet
        deshalb müßte die _id nicht so lange sein - der eigentliche code steht in native.code
        ich zeige die _id an - deshalb so eine tebellenform
          @liv-in-sky reden wir gerade aneinander vorbei?
          ja, der code "nativ" ist Bestandteil der ID, das ist doch bei allen Buttons der Fall.
          Habe, wie schon erwähnt auch welche, mit weit aus längeren codes.
          Deshalb nochmal die Frage, warum werden nur diese 2 Codes gelistet bzw Warum? was passt da nicht?
            @crunchip achso - der common.type des datenpunktes ist number - es wird aber ein boolean wert erkannt - das kommt oft vor und bedeuted auch nicht, das es nicht funktioniert - einige adapter haben falsche common.type vogaben oder scripts schreiben die datenpunkte falsch
            boolean ist true oder false - schreibt man 0 oder 1 rein ist das eine number
            meine dp sind vom type boolean, warum diese beiden bei dir number sind, weiß ich leider nicht
              @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
              ich auch nicht, hab se nun umgestellt auf Logikwert
                würde bitte jmd diese version prüfen - ist etwas ruhiger in der abarbeitung - ich hab mal die devices.0 auch installiert - macht bei mir keine probleme
                @crunchip @sigi234 - wie wärs?
                ProofingDatapoints28-10-19.txt
                @crunchip - die langen namen sollten auch kein thema mehr sein ?!? wenn der devices.0 wieder probleme macht - kannst du den adapter deinstallieren - wenn der datenpunkt nicht exisitiert, sollte er auch nicht laufen ?
                sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                  javascript.0	2019-10-28 19:55:07.704	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                  javascript.0	2019-10-28 19:55:07.704	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkteund 39 Durchläufen
                  javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
                  javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
                  javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0.Eigene_Datenpunkte
                  javascript.0	2019-10-28 19:55:05.989	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check Werte
                  javascript.0	2019-10-28 19:55:05.989	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus count
                  javascript.0	2019-10-28 19:55:05.987	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin richtig in count
                  javascript.0	2019-10-28 19:55:05.177	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin raus aus check Instanz
                  javascript.0	2019-10-28 19:55:04.369	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin in check Instanz
                  javascript.0	2019-10-28 19:55:04.369	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______________________ starte MAIN
                  javascript.0	2019-10-28 19:54:47.744	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                  javascript.0	2019-10-28 19:54:47.744	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkteund 39 Durchläufen
                  javascript.0	2019-10-28 19:54:46.890	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
                  javascript.0	2019-10-28 19:54:46.890	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
                  javascript.0	2019-10-28 19:54:46.889	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0.Eigene_Datenpunkte
                  javascript.0	2019-10-28 19:54:46.022	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check Werte
                  javascript.0	2019-10-28 19:54:46.022	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus count
                  javascript.0	2019-10-28 19:54:46.021	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin richtig in count
                  javascript.0	2019-10-28 19:54:45.206	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin raus aus check Instanz
                  javascript.0	2019-10-28 19:54:44.402	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin in check Instanz
                  javascript.0	2019-10-28 19:54:44.402	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______________________ starte MAIN
                  javascript.0	2019-10-28 19:54:34.176	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0	2019-10-28 19:54:34.173	info	(12108) Start javascript script.js.System.Proofingdatapoints
                  javascript.0	2019-10-28 19:54:34.168	info	(12108) Stop script script.js.System.Proofingdatapoints
                  javascript.0	2019-10-28 19:53:23.094	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                  javascript.0	2019-10-28 19:53:23.094	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: alexa2.0und 2057 Durchläufen
                  Jetzt geht es!
                  liv-in-sky O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    liv-in-sky @sigi234 last edited by
                    @sigi234 i
                    weißt du was los war ?
                      Ich habe einige Haken nicht aktiviert gehabt.
                        @sigi234 du bekommst ja die schönen bildchen nicht - immer diese windows user 🙂
                        du hast 2 fragezeichen anstatt einen haken
                          @liv-in-sky
                          Komisch mit hue.0 geht es nicht
                          javascript.0	2019-10-28 20:11:15.292	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _SCHLUSS
                          javascript.0	2019-10-28 20:11:15.292	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check aliase
                          javascript.0	2019-10-28 20:11:15.256	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check aliase
                          javascript.0	2019-10-28 20:11:14.053	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                          javascript.0	2019-10-28 20:11:14.053	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: hue.0und 272 Durchläufen
                          javascript.0	2019-10-28 20:11:14.053	warn	(12108) at Promise (script.js.System.Proofingdatapoints:169:26)
                          liv-in-sky BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @liv-in-sky bin noch auf Arbeit, die zwei broadlink hab ich auf logikwert gestellt, sollten dann ja gar nimmer auftauchen.
                              @sigi234 kurz vorm schluss ?
                              fällt dir ein dp im dem object-tab irgendwie auf - schau doch mal die letzten bzw unteren datenpunkte im ordner an - in der raw version - evtl siehst du etwas unter common.type - ob das was "schräges" drin steht
                              als beispiel - ich habe kein hue
                                liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                                hi paul - ich habe einen adapter gefunden, der in vielen datenpunkten keinen common.type hat
                                common.type ist doch ein pflicht eintrag ? oder ich frag nur, damit ich auf git ein issue aufmachen kann
                                  paul53 @liv-in-sky last edited by paul53
                                  @liv-in-sky sagte:
                                  Laut Doku ist common.type optional. Ich würde trotzdem auf das Fehlen hinweisen.
                                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                    @liv-in-sky
                                    • gerade mal laufen lassen
                                    javascript.0	2019-10-28 23:20:55.203	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: _SCHLUSS
                                    javascript.0	2019-10-28 23:20:55.197	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin raus aus check aliase
                                    javascript.0	2019-10-28 23:20:54.990	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin in check aliase
                                    javascript.0	2019-10-28 23:20:54.189	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: fertg in checkType mit CheckType
                                    javascript.0	2019-10-28 23:20:54.188	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: fertg bei checkType mit: kamera.0und 14 Durchläufen
                                    javascript.0	2019-10-28 23:20:54.133	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: fertg bei checkType mit: Meine_Geräte.0und 8 Durchläufen
                                    javascript.0	2019-10-28 23:20:54.077	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: fertg bei checkType mit: Mein_TV.0und 3 Durchläufen
                                    javascript.0	2019-10-28 23:20:53.223	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin in check types
                                    javascript.0	2019-10-28 23:20:53.221	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin raus aus check Werte
                                    javascript.0	2019-10-28 23:20:53.220	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin raus aus check Werte bei :kamera.0
                                    javascript.0	2019-10-28 23:20:53.167	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin raus aus check Werte bei :Meine_Geräte.0
                                    javascript.0	2019-10-28 23:20:53.114	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin raus aus check Werte bei :Mein_TV.0
                                    javascript.0	2019-10-28 23:20:52.257	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin in check Werte
                                    javascript.0	2019-10-28 23:20:52.254	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin raus aus count
                                    javascript.0	2019-10-28 23:20:52.247	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin richtig in count
                                    javascript.0	2019-10-28 23:20:51.445	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: _______bin raus aus check Instanz
                                    javascript.0	2019-10-28 23:20:51.444	warn	(24855) at instanzCount (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:85:12)
                                    javascript.0	2019-10-28 23:20:51.444	warn	(24855) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                    javascript.0	2019-10-28 23:20:51.444	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:96:29)
                                    javascript.0	2019-10-28 23:20:51.444	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                    javascript.0	2019-10-28 23:20:51.443	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:115:9
                                    javascript.0	2019-10-28 23:20:51.443	warn	(24855) getState "system.adapter.mclighting.0.alive" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.0	2019-10-28 23:20:51.442	warn	(24855) at instanzCount (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:85:12)
                                    javascript.0	2019-10-28 23:20:51.442	warn	(24855) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                    javascript.0	2019-10-28 23:20:51.442	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:96:29)
                                    javascript.0	2019-10-28 23:20:51.442	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                    javascript.0	2019-10-28 23:20:51.441	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:112:9
                                    javascript.0	2019-10-28 23:20:51.438	warn	(24855) getState "system.adapter.mclighting.0.alive" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.0	2019-10-28 23:20:50.629	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: _______bin in check Instanz
                                    javascript.0	2019-10-28 23:20:50.622	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: _______________________ starte MAIN
                                    • habe danach einzeln den broadlink2.0 getestet, läuft aber nicht durch, bleibt stehen bei
                                      !!! Script is running ... through part 2 - DP-Count ? !!!
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.047	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: ------------ERROR: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.045	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: ------------ERROR: TypeError: Cannot convert undefined or null to objectbei id: broadlink2.0.States.TVWZKanal
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.045	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.045	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.044	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:314:74
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.044	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.TVWZKanal" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.044	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.043	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.043	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:313:44
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.043	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.TVWZKanal" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.042	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.042	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.042	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:299:36
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.042	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.TVWZKanal" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.041	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.041	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.041	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:314:74
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.040	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.Steckdose_A" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.040	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.040	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.039	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:313:44
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.039	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.Steckdose_A" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.039	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.039	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.038	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:299:36
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.038	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.Steckdose_A" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.037	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.037	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.037	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:314:74
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.036	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.Lüfter_A" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.036	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.036	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.035	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:313:44
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.035	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.Lüfter_A" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.035	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.035	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.034	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:299:36
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.034	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.Lüfter_A" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.033	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.033	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.033	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:314:74
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.032	warn	(24855) getState "broadlink2.0.Scenes.Fernsehen" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.032	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.032	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.032	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:313:44
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.031	warn	(24855) getState "broadlink2.0.Scenes.Fernsehen" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.031	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.031	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.031	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:299:36
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:14.030	warn	(24855) getState "broadlink2.0.Scenes.Fernsehen" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:12.762	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin in check Werte
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:12.761	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin raus aus count
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:12.759	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin richtig in count
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:11.558	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: _______bin raus aus check Instanz
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:10.355	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: _______bin in check Instanz
                                    javascript.0	2019-10-28 23:46:10.353	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: _______________________ starte MAIN
                                    übrigens danke für´s Widget @sigi234 👍
                                      hier mal ein Auszug vom upnp.0
                                      !!! Auswertung ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden
                                      Letztes Table Update: 00:02:03
                                      ANALSYSE ALIAS WERTE  	  
                                      geprüftes Alias  	Anzahl: 0  
                                      ALIAS DP ASSIGNMENT  	ALIAS STATUS  
                                      OBJECTE IN GEPRÜFTEN INSTANZEN  	Anzahl  
                                      Gesamt geprüfte Objekte In Instanzen  	719  
                                      upnp.0  	719  
                                      AUFZÄHLUNG FEHLER IN TYPE-CONFIG  	  
                                      geprüfte common.type-Werte der Instanz  	upnp.0  
                                      ID + IST-WERT  	SOLL-WERT  
                                      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.UpnpControlEnabled: string  	boolean  
                                      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalPacketsSent  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalPacketsReceived  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent: string  	ui4  
                                      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived: string  	ui4  
                                      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.RoutedBridgedModeBoth: string  	ui1  
                                      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.RoutedBridgedModeBoth  	ACHTUNG common.type falsch: ui1  
                                      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.PacketSendRate: string  	ui4  
                                      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.PacketSendRate  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.PacketReceiveRate: string  	ui4  
                                      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.PacketReceiveRate  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1UpstreamMaxBitRate: string  	ui4  
                                      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1UpstreamMaxBitRate  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1DownstreamMaxBitRate: string  	ui4  
                                      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1DownstreamMaxBitRate  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.IdleDisconnectTime: string  	ui4  
                                      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.IdleDisconnectTime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate: string  	ui4  
                                      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate: string  	ui4  
                                      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.AutoDisconnectTime: string  	ui4  
                                      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.AutoDisconnectTime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPv6FirewallControl.sid: boolean  	string  
                                      upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPv6FirewallControl.A_ARG_TYPE_PinholePackets  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPv6FirewallControl.A_ARG_TYPE_OutboundPinholeTimeout  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPv6FirewallControl.A_ARG_TYPE_LeaseTime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.sid: boolean  	string  
                                      upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.WarnDisconnectDelay  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.ValidLifetime2  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.ValidLifetime1  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.ValidLifetime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.Uptime: string  	ui4  
                                      upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.Uptime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.SystemUpdateID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.PrefixLength  	ACHTUNG common.type falsch: ui1  
                                      upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.PreferedLifetime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.PortMappingLeaseDuration  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.IdleDisconnectTime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.AutoDisconnectTime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANDSLLinkConfig.sid: boolean  	string  
                                      upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.X_MS_MediaReceiverRegistrar.ValidationSucceededUpdateID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.X_MS_MediaReceiverRegistrar.ValidationRevokedUpdateID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.X_MS_MediaReceiverRegistrar.AuthorizationGrantedUpdateID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.X_MS_MediaReceiverRegistrar.AuthorizationDeniedUpdateID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.X_MS_MediaReceiverRegistrar.A_ARG_TYPE_Result  	ACHTUNG common.type falsch: int  
                                      upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.X_MS_MediaReceiverRegistrar.A_ARG_TYPE_RegistrationRespMsg  	ACHTUNG common.type falsch: bin.base64  
                                      upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.X_MS_MediaReceiverRegistrar.A_ARG_TYPE_RegistrationReqMsg  	ACHTUNG common.type falsch: bin.base64  
                                      upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.ContentDirectory.SystemUpdateID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.ContentDirectory.A_ARG_TYPE_UpdateID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.ContentDirectory.A_ARG_TYPE_Index  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.ContentDirectory.A_ARG_TYPE_Count  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.ConnectionManager.A_ARG_TYPE_RcsID  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
                                      upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.ConnectionManager.A_ARG_TYPE_ConnectionID  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
                                      upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.ConnectionManager.A_ARG_TYPE_AVTransportID  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
                                      upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.AVM_ServerStatus.ScannedMovieFiles  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.AVM_ServerStatus.ScannedImageFiles  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.AVM_ServerStatus.ScannedAudioFiles  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.VIRUS.aura.aura.TopologyId  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.VIRUS.aura.aura.Class  	ACHTUNG common.type falsch: ui1  
                                      upnp.0.VIRUS.aura.aura.ChangeNotifier  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.NR616.MediaRenderer.RenderingControl.VolumeDB  	ACHTUNG common.type falsch: i2  
                                      upnp.0.NR616.MediaRenderer.RenderingControl.A_ARG_TYPE_InstanceID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.NR616.MediaRenderer.ConnectionManager.A_ARG_TYPE_RcsID  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
                                      upnp.0.NR616.MediaRenderer.ConnectionManager.A_ARG_TYPE_ConnectionID  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
                                      upnp.0.NR616.MediaRenderer.ConnectionManager.A_ARG_TYPE_AVTransportID  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
                                      upnp.0.NR616.MediaRenderer.AVTransport.RelativeCounterPosition  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
                                      upnp.0.NR616.MediaRenderer.AVTransport.NumberOfTracks  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.NR616.MediaRenderer.AVTransport.CurrentTrack  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.NR616.MediaRenderer.AVTransport.AbsoluteCounterPosition  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
                                      upnp.0.NR616.MediaRenderer.AVTransport.A_ARG_TYPE_InstanceID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                      upnp.0.Chromecast.dial.dial.sid: boolean  	string  
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by sigi234
                                        @crunchip sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                                        Bitte sehr, ist aber noch nicht fertig.Möchte noch einen Live Log Rechs einbauen und einen Link zur HTML
                                          @crunchip
                                          Auf was man da so drauf kommt.....geniales Skript.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 im html widget wird doch genau das wiedergegeben wie auch im Browser mit dem Link
                                            javascript template
                                            11
                                            291
                                            31867
