    4. Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter
      A Former User @smartmood last edited by
      @smartmood was war denn schwierig? Es gibt viele Tücken, ... Das stimmt. Aufschrauben, Pins anlöten, fdti dran, in die Steckdose, serielle Konsole auf, schauen wie er hochfährt und dann das Kommando zum öffnen des Ports eingeben. Testen ob's geht und dann ausschalten, zusammen bauen gut ist.
      Wenn du allerdings vorher noch nie mit sowas gearbeitet hast, ist es alles, nur nicht einfach, aber das ist wie immer, Ansichtssache 😂🙈😎
      • smartmood
        @ilovegym
        Letzteres ist exakt der Fall bei mir 😄
        Angefangen beim aufschrauben, da musste ich mir erstmal das passende Werkzeug bestellen - FTDI musste ich auch erstmal bestellen - dann sind das noch die ersten Versuche die ich auf dieser Materie starte, also total ungeübt^^
        Aber jetzt hat es ja geklappt und Übung macht den Meister 😄
        • X
          Xtr4z last edited by
          Hallo, ich stehe vor folgendem Problem, ich hoffe es ist nur eine Kleinigkeit und auf meine absolute Unkenntnis zurückzuführen! Ich schaffe es meinen CP2102 mit dem Serial zu verbinden Putty gibt mir auch die u.a. Meldung, aber ich schaffe es nicht den Befehl "psm-set network.open_pf 3" einzugeben. Putty reagiert nicht auf meine Tastatur, woran kann das liegen? Copy und Paste geht auch leider nicht.
          Wäre über jeden Hinweis dankbar!
          ##[0]=boot2 start=0x0 size=0x6000
          ##[1]=psm start=0x6000 size=0x4000
          ##[2]=appfw start=0xa000 size=0x96000
          ##[3]=userdata start=0xa0000 size=0xa000
          ##[4]=mcufw start=0xaa000 size=0x60000
          ##[5]=wififw start=0x10a000 size=0x30000
          ##[6]=wififw start=0x13a000 size=0x30000
          ##[7]=appfw start=0x16a000 size=0x96000
          ##[8]=musicfw start=0x200000 size=0xe00000
          _|      _|  _|_|_|  _|_|_|    _|_|
          _|_|  _|_|    _|      _|    _|    _|
          _|  _|  _|    _|      _|    _|    _|
          _|      _|    _|      _|    _|    _|
          JENKINS BUILD NUMBER: 137
          BUILD TIME: Nov 15 2016 10:39:38
          BUILT BY: work
          firmware: 1.4.1
          MIIO APP VER: 170
          MIIO WIFI VER: SD878x-193.104.9.p243-702.1.0-WM
          MIIO MCU VER: 0158
          APP Build Time: Apr 30 2019 09:55:56
          report_ota_state: "idle"
          ##AutoReset,Flag=0
          [init] Initialized wireless stack
          [MIIO-NORMAL-BOOT]
          eSL_Init() in ====>>>>
          [af] app_ctrl: prev_fw_version=0
          =eSL_WriteMessage= t=9f02,l=0,data=
          [net] Initialized TCP/IP networking stack
          =recv zigbee message:Free=308160 ,t=8000;l=5;data= 00 00 9f 02 00
          digital_did is 133707834
          mac address is 04cf8caba768
          last four byte of key is 6c7a6833
          [MIIO-NORMAL-BOOT]
          [af] app_ctrl [sta]: State Change: INIT_SYSTEM => CONFIGURED
          [af] app_ctrl [sta]: State Change: CONFIGURED => NORMAL_INIT
          [af] app_ctrl [sta]: State Change: NORMAL_INIT => NORMAL_CONNECTING
          [af] network_mgr: network loaded successfully
          =eSL_WriteMessage= t=0010,l=0,data=
          =eSL_WriteMessage= t=0f04,l=0,data=
          eSL_Init() ====>>>>
          FM Use 70 KB.
          ====>enter fac 55
          mi_i2s_set_freq 48KHz
                               =recv zigbee message:Free=211056 ,t=8010;l=6;data= 56 31 2e 35 38 00
          01-01  08:00:02.924
          {"id":0,"method":"props","params":{"rgb":0}}
          =recv zigbee message:Free=206056 ,t=8000;l=5;data= 00 00 00 10 00
          =recv zigbee message:Free=206056 ,t=8f04;l=7;data= 35 31 36 39 52 32 00
          =recv zigbee message:Free=206984 ,t=8000;l=5;data= 00 00 0f 04 00
          Bind right_partition=0x0
          Use P0 Table[0] num=1,bytes=41
          Use P0 Table[1] num=0,bytes=0
          Use P0 Table[2] num=0,bytes=0
          Use P0 Table[3] num=0,bytes=0
          Use P0 Table[4] num=0,bytes=0
          mi_i2s_init ok I2S_IRQn= 11
                                     player starting......
          SetFreq 44100
          mi_i2s_set_freq 44.1KHz
                                 gpio stat:1
          audio mixer init done
                               find 2 channels on flash,temp_play=5aa5a55a
          find_list = 0
          =eSL_WriteMessage= t=9f04,l=0,data=
          Creat Thread mi_ipc_looper
          LOG:Stack low water mark = 04006c78
          =recv zigbee message:Free=196200 ,t=8003;l=17;data= 01 01 04 00 00 00 03 00 04 00 05 00 06 00 08 03 00
          =recv zigbee message:Free=196200 ,t=8004;l=23;data= 01 01 04 00 00 00 00 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 07 40 00
          =recv zigbee message:Free=196200 ,t=8005;l=6;data= 01 01 04 00 00 00
          =recv zigbee message:Free=196200 ,t=8004;l=7;data= 01 01 04 00 03 00 00
          =recv zigbee message:Free=196200 ,t=8005;l=8;data= 01 01 04 00 03 00 01 40
          =recv zigbee message:Free=196200 ,t=8004;l=7;data= 01 01 04 00 04 00 00
          =recv zigbee message:Free=196200 ,t=8004;l=13;data= 01 01 04 00 06 00 00 40 00 40 01 40 02
          sche_new=1
          =eSL_WriteMessage= t=001a,l=0,data=
          01-01  08:00:06.393
          {"id":1,"method":"props","params":{"illumination":1293}}
          [af] app_ctrl [sta]: State Change: NORMAL_CONNECTING => NORMAL_CONNECTED
          192.168.5.248
          =recv zigbee message:Free=185576 ,t=9f84;l=16;data= 14 11 10 15 13 0e 0d 12 0f 16 17 0c 19 0b 1a 18
          =recv zigbee message:Free=185576 ,t=9f97;l=128;data= 14 11 10 15 13 0e 0d 12 0f 16 17 0c 19 0b 1a 18 01 0e 01 a7 02 cd 02 cd 02 6a 03 39 03 72 02 9d 02 cd 03 ea 03 18 02 5b 01 c8 00 00 01 9b 00 48 12 84 84 60 8a d5 63 90 ab ab a8 d2 8a 0c ff 0c 84 36 8a 9f a8 45 5d 5d 4b a2 7b 45 60 0c 24 72 72 36 54 60 33 6f ff 5d 4b 9f 7b 4b 81 0c 84 0c 0f 33 54 9f 4b e7 60 5d ed a8 78 45 87 0c 0c 0c 12 30 57 54 39 3f ff 5d 57 b1 7e 54 0c 0c 39 0c
          =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8003;l=17;data= 01 01 04 00 00 00 03 00 04 00 05 00 06 00 08 03 00
          =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8004;l=23;data= 01 01 04 00 00 00 00 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 07 40 00
          =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8005;l=6;data= 01 01 04 00 00 00
          =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8004;l=7;data= 01 01 04 00 03 00 00
          =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8005;l=8;data= 01 01 04 00 03 00 01 40
          =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8004;l=7;data= 01 01 04 00 04 00 00
          =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8004;l=13;data= 01 01 04 00 06 00 00 40 00 40 01 40 02
          =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8f04;l=7;data= 35 31 36 39 52 32 00
          =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8f05;l=6;data= 52 65 73 65 74 00
          09-26  23:26:13.297
          {"id":2,"method":"event.zigbee_reset","params":[0]}
          LOG:sDeviceDesc.eNodeState=4 u32Channel=11 EPAN=0x158d0003966136
          =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8006;l=1;data= 04
          =eSL_WriteMessage= t=9f06,l=4,data= 5d 8c d8 97
          =recv zigbee message:Free=182744 ,t=8000;l=5;data= 00 00 9f 06 00
          =eSL_WriteMessage= t=9f03,l=1,data= 19
          09-26  23:26:17.210
          {"id":3,"method":"event.scan_zigbee_channel","params":[]}
          09-26  23:26:17.216
          {"id":4,"method":"event.change_zigbee_channel","params":[25,6,24,26,11,25,12,23,22,15,18,13,14,19,21,16,17,20,[270,423,717,717,618,825,882,669,717,1002,792,603,456,0,411,72],[18,132,132,96,138,213,99,144,171,171,168,210,138,12,255,12],[132,54,138,159,168,69,93,93,75,162,123,69,96,12,36,114],[114,54,84,96,51,111,255,93,75,159,123,75,129,12,132,12],[15,51,84,159,75,231,96,93,237,168,120,69,135,12,12,12],[18,48,87,84,57,63,255,93,87,177,126,84,12,12,57,12]]}
          =recv zigbee message:Free=181888 ,t=8003;l=17;data= 01 01 04 00 00 00 03 00 04 00 05 00 06 00 08 03 00
          =recv zigbee message:Free=181888 ,t=8004;l=23;data= 01 01 04 00 00 00 00 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 07 40 00
          =recv zigbee message:Free=181888 ,t=8005;l=6;data= 01 01 04 00 00 00
          =recv zigbee message:Free=181888 ,t=8004;l=7;data= 01 01 04 00 03 00 00
          =recv zigbee message:Free=181888 ,t=8005;l=8;data= 01 01 04 00 03 00 01 40
          =recv zigbee message:Free=181888 ,t=8004;l=7;data= 01 01 04 00 04 00 00
          =recv zigbee message:Free=181888 ,t=8005;l=11;data= 01 01 04 00 04 00 01 02 03 04 05
          =recv zigbee message:Free=181888 ,t=8f04;l=7;data= 35 31 36 39 52 32 00
          =recv zigbee message:Free=181888 ,t=8f05;l=6;data= 52 65 73 65 74 00
          LOG:sDeviceDesc.eNodeState=4 u32Channel=25 EPAN=0x158d0003966136
          09-26  23:26:17.342
          {"id":5,"method":"event.zigbee_reset","params":[0]}
          =recv zigbee message:Free=181552 ,t=8006;l=1;data= 04
          ###send_check_music_list_msg###
          save file name:add_sensor
          save file name:alarm_1
          save file name:alarm_2
          save file name:alarm_3
          save file name:alarm_4
          save file name:alarm_5
          save file name:alarm_6
          save file name:alarm_7
          save file name:alarm_8
          save file name:alarm_9
          save file name:door_bell_1
          save file name:door_bell_2
          save file name:door_bell_3
          save file name:door_bell_4
          save file name:welcome_1
          save file name:welcome_2
          save file name:welcome_3
          save file name:welcome_4
          save file name:welcome_5
          save file name:welcome_6
          save file name:welcome_7
          save file name:welcome_8
          save file name:welcome_9
          save file name:welcome_10
          save file name:arm_start
          save file name:arm_ok
          save file name:disarm
          save file name:waiting
          save file name:connecting
          save file name:connected
          save file name:add_ok
          save file name:fail_connect
          save file name:volume
          save file name:fac_test
          save file name:con_ok
          save file name:deleted
          save file name:fail_join
          save file name:fm_tip
          save file name:delete_tip
          09-26  23:26:19.428
          {"id":6,"method":"props","params":{"hw_ver":"1","arming":"on","fm_current_status":"pause","light":"off","arm_wait_time":5,"night_light_rgb":1686077311,"rgb":0}}
          =recv zigbee message:Free=181136 ,t=801a;l=12;data= 5b db 19 e4 00 15 8d 00 03 96 61 36
          LOG:Jan  3 201920:53:58
          =recv zigbee message:Free=181136 ,t=8000;l=5;data= 00 00 00 1a 00
          =eSL_WriteMessage= t=9f06,l=4,data= 5d 8c d8 9e
          =recv zigbee message:Free=181328 ,t=8000;l=5;data==eSL_WriteMessage= t=001f,l=0,data=
           00 00 9f 06 00
          09-26  23:26:22.247
          {"id":11,"method":"_otc.log","params":{"gw_boot":{"gw_boot_cause":0,"gw_boot_cnt":34,"fac_test_mode":0,"sale_mode":0,"en_creat_fac_scene":0}}}
          =recv zigbee message:Free=180896 ,t=801f;l=8;data= 00 15 8d 00 03 96 61 36
          =recv zigbee message:Free=180896 ,t=8000;l=5;data= 00 00 00 1f 00
          ####Json Resend={"id":3,"method":"event.scan_zigbee_channel","params":[]}!!
          ####Json Resend={"id":4,"method":"event.change_zigbee_channel","params":[25,6,24,26,11,25,12,23,22,15,18,13,14,19,21,16,17,20,[270,423,717,717,618,825,882,669,717,1002,792,603,456,0,411,72],[18,132,132,96,138,213,99,144,171,171,168,210,138,12,255,12],[132,54,138,159,168,69,93,93,75,162,123,69,96,12,36,114],[114,54,84,96,51,111,255,93,75,159,123,75,129,12,132,12],[15,51,84,159,75,231,96,93,237,168,120,69,135,12,12,12],[18,48,87,84,57,63,255,93,87,177,126,84,12,12,57,12]]}!!
          ####Json Resend={"id":5,"method":"event.zigbee_reset","params":[0]}!!
          09-26  23:26:35.208
          {"id":12,"method":"_otc.log","params":{"gw_zigbee":{"z_ch":25}}}
          OTA:Send_msg Cmd=1
          ota_queue Command = 1
          09-26  23:26:38.924
          ###{"id":13,"method":"_sync.check_dev_conf","params":{"model":"lumi.gateway.v3","key":"cfg","version":5}},T=37926
          Pull_cfg=ok
          =eSL_WriteMessage= t=9f06,l=4,data= 5d 8c d8 b0
          09-26  23:26:40.210
          {"id":14,"method":"_otc.log","params":{"gw_info":{"w_ch":6,"fw_ver":"1.4.1_170.0158","led_mode":1}}}
          =recv zigbee message:Free=183024 ,t=8000;l=5;data= 00 00 9f 06 00
          LUMI_OTA_ASK devIndex=0
          OTA:DELAY ASK,delay 14400 second (4 hour)!
          OTA:Send_msg Cmd=2
          ota_queue Command = 2
          Pull no resp!
          =eSL_WriteMessage= t=9f0a,l=0,data=
          =recv zigbee message:Free=183672 ,t=8010;l=6;data= 56 31 2e 35 38 00
          =recv zigbee message:Free=183672 ,t=8000;l=5;data= 00 00 00 10 00
          =recv zigbee message:Free=183672 ,t=9f8a;l=1;data= 22
          zigbee temperature is:34
          09-26  23:27:06.390
          {"id":15,"method":"props","params":{"temperature":34}}
          =recv zigbee message:Free=183672 ,t=8000;l=5;data= 00 00 9f 0a 00
          ####Json Time Out={"id":3,"method":"event.scan_zigbee_channel","params":[]}!!
          ####Json Time Out={"id":4,"method":"event.change_zigbee_channel","params":[25,6,24,26,11,25,12,23,22,15,18,13,14,19,21,16,17,20,[270,423,717,717,618,825,882,669,717,1002,792,603,456,0,411,72],[18,132,132,96,138,213,99,144,171,171,168,210,138,12,255,12],[132,54,138,159,168,69,93,93,75,162,123,69,96,12,36,114],[114,54,84,96,51,111,255,93,75,159,123,75,129,12,132,12],[15,51,84,159,75,231,96,93,237,168,120,69,135,12,12,12],[18,48,87,84,57,63,255,93,87,177,126,84,12,12,57,12]]}!!
          ####Json Time Out={"id":5,"method":"event.zigbee_reset","params":[0]}!!
          ####Json Time Out={"id":6,"method":"props","params":{"hw_ver":"1","arming":"on","fm_current_status":"pause","light":"off","arm_wait_time":5,"night_light_rgb":1686077311,"rgb":0}}!!
          ####Json Time Out={"id":11,"method":"_otc.log","params":{"gw_boot":{"gw_boot_cause":0,"gw_boot_cnt":34,"fac_test_mode":0,"sale_mode":0,"en_creat_fac_scene":0}}}!!
          =recv zigbee message:Free=184560 ,t=8010;l=6;data= 56 31 2e 35 38 00
          =recv zigbee message:Free=184560 ,t=8000;l=5;data= 00 00 00 10 00
          =recv zigbee message:Free=184560 ,t=9f8a;l=1;data= 23
          zigbee temperature is:35
          =recv zigbee message:Free=184560 ,t=8000;l=5;data= 00 00 9f 0a 00
          =eSL_WriteMessage= t=9f18,l=0,data=
          =recv zigbee message:Free=184736 ,t=9f98;l=48;data= 01 35 76 83 ec 01 d2 2f a8 8d ee 9b 24 d9 ca c7 60 01 01 19 5b db 00 00 00 01 c8 07 00 15 8d 00 03 96 61 36 00 15 8d 00 03 96 61 36 5b ad c0 5a
          09-26  23:28:15.956
          ###{"id":16,"method":"_async.store","params":{"bak_data":{"did":"133707834","model":"lumi.gateway.v3","data_type":"zigbee","total":1,"cur":0,"flag":"1569511695_1","data":"01357683EC01D22FA88DEE9B24D9CAC7600101195BDB00000001C80700158D000396613600158D00039661365BADC05A","ver":6}}},T=135956
          =recv zigbee message:Free=184648 ,t=8000;l=5;data= 00 00 9f 18 00
          OTA:Cloud resp={"id":135980,"result":"ok"}
          =recv zigbee message:Free=184736 ,t=8010;l=6;data= 56 31 2e 35 38 00
          =recv zigbee message:Free=184736 ,t=8000;l=5;data= 00 00 00 10 00
          =recv zigbee message:Free=184736 ,t=9f8a;l=1;data= 23
          =recv zigbee message:Free=184736 ,t=8000;l=5;data= 00 00 9f 0a 00
            A Former User @Xtr4z last edited by
            @Xtr4z echo off?` mal von der konsole aus probiert? nicht immer ist putty aller Welts lösung... 😉
            • X
              @ilovegym danke für deine Antwort, leider lässt sie mich ein wenig ratlos zurück. Was genau meinst du mit echo off? Welche Konsole ist gemeint? Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt mit dieser Materie in Berührung komme und das auch nur, weil ich mein Gateway über Iobroker vernünftig nutzen möchte.
              Würde mich freuen, wenn du deinen Hinweis noch ein wenig erläutern würdest.
                @Xtr4z Hi, man kann in putty configurieren, dass man das, was man sendet, auch selbst sieht, das nennt sich Echo on-off , schau mal in der Config bei Serial, was da eingestellt ist.
                Mit der Console meine ich ein Terminal, mit dem man sich über den serial adapter dann damit verbindet. Je nach Betriebssystem ist das verschieden...
                • X
                  @ilovegym in der Config steht:
                  Speed 9600 (stelle bei der Session immer auf 115200)
                  Data bits 8
                  Stop bits 1
                  Parity None
                  Flow control XON/XOFF
                  ich denke das ist soweit richtig, oder?
                    ChrisXY last edited by
                    also ich hab den befehl abgeschickt. Klappt auch erst bleibt in "3"
                    Jedoch bleibt der Adapter Gelb ... er hat früher dort so funktioniert hmmm
                    root@iobroker:/opt/iobroker# sudo nmap -sU -p9898 192.168.2.29
                    Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2019-10-26 12:21 CEST
                    Nmap scan report for lumi-gateway-v3_miio131864133.localdomain (192.168.2.29)
                    Host is up (0.0032s latency).
                    PORT     STATE         SERVICE
                    9898/udp open|filtered monkeycom
                    MAC Address: 04:CF:8C:8F:85:73 (Unknown)
                    Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.23 seconds
                      A Former User @ChrisXY last edited by
                      @ChrisXY ist der Port jetzt offen? ( Nmap ??)
                        ja ist offen .. also hab mal debug eingestellt dann gehts .. sobald ich mal den Adapter Pause mache ist der danach wieder Gelb. Wie Lotto mal gehts mal nicht.
                        • Q
                          qube2 last edited by
                          Moin, hatte das gleich Problem. Am Gateway Port 9898/udp über serielle Konsole freigeschaltet, aber der Adapter blieb vorerst gelb mit Message "Change connection status: false". Grund war, das mein ioBroker-Host auch mit einer Firewall gesichert ist. Dieser Port musste auch also auch lokal geöffnet werden, damit die Kommunikation hergestellt werden kann. Ich verwende als firewall ufw unter Ubuntu, folgender Befehl auf dem ioBroker-Host öffnet den Port:
                          user@host:~$ sudo ufw allow 9898/udp
                          Rule added
                          Rule added (v6)
                          vielleicht hilft ja dem einem oder anderen.
                            naja bei mir ist es halt manchmal gelb manchmal grün ohne das ich groß was ändere... sehr komisch . Baue jetzt etwas was so oft restart des adapters macht bis er grün ist 😄
                              technodj23 last edited by
                              Moin. Ich lese hier immer etwas von LAN Modus aktivieren oder neuen Key erzeugen lassen in der App. Wo kann ich das machen? Bei mir gibt es diese Punkte in der App nicht. Token habe ich schon ausgelesen, ist das der Key?
                                amsernat @technodj23 last edited by
                                @technodj23 sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                                Bild Text
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome/blob/master/README.md
                                  technodj23 @amsernat last edited by
                                  @amsernat bei mir gibt es kein About Punkt in der App. Ich kann da nichts einstellen 😔
                                    A Former User @technodj23 last edited by
                                    Hmm du gehst in der App auf das Gateway, dann oben rechts die drei Punkte, da ist dann about..
                                      technodj23 @Guest last edited by
                                      @ilovegym About gibt es bei mir nicht! Liegt wahrscheinlich daran dass ich die neue Firmware aufs Gateway installiert habe.
                                      ? Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Nein, der Punkt about ist unabhängig von der Firmware ...
                                        Welches Gateway und welche App verwendest du denn? Server auf China eingestellt?
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @technodj23 last edited by
                                          Zeig mal ein paar Screenshots.
                                          Ich hab erst heute wieder ein Mijia-Gateway erfolgreich in Betrieb genommen.
                                            technodj23 last edited by technodj23
                                            Tja, muss wohl löten.
                                            Ausserdem wenn ich auf China stelle findet Er das Gateway nicht. Ist die EU Version.
                                            219
                                            37735
