    3. Entwicklung
    4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
      calliou1234 @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Was nutzt du für ein Statusprogramm um dir die Fehler anzeigen zu lassen?
        sigi234 Forum Testing Most Active @calliou1234 last edited by sigi234
        @calliou1234
        F12 im Browser
        • Scrounger
          Scrounger Developer @Elektroniker86 last edited by
          @Elektroniker86 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
          ich benötige Hilfe mit dem tollen Vis Adapter. Wie bekommt man es hin, dass bei jedem View der jeweilige Background angezeigt wird?
          Sofern ich das weiß, geht das beim 'view in widget 8' widget nicht. da kann man nur einen Hintergrund einstellen und da ich dieses Widget in der TopAppBar nutze, geht es doch auch nicht. Trick wäre ein Backgroudn Element bei jeder View zu erstellen z.B. mit dem html Widget.
          Würde den Adapter sehr gerne nutzen, und ihr macht hier richtig coole Sachen aber für mich ist es absolut unklar wie das alles funktioniert.
          Musst halt einfach mal mit den Einstellungen rumprobieren, schauen was sich ändert und dann bekommt man dreh schon raus. Die Einstellungen sind ja auch meist 'hoffentlich' eindeutig beschrieben;) Sorry aber für doku hab ich einfach keine Zeit, hatte gehofft das übernimmt hier jemand?
          @sigi234 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
          Da ist noch ne alte refernz drin, hab ich grad raus gemacht -> master ziehen.
            sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
            @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
            Leider Fehler noch immer:
            View Status
            • Scrounger
              Scrounger Developer @sigi234 last edited by
              Ist aber ein anderer Fehler. Welche Version hast du laut Console?
              • Bluefox
                Bluefox @Scrounger last edited by
                @Scrounger
                Weiß jemand wer die Hoheit über iobroker.click hat?
                Wieso?
                sigi234 Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  0.1.5
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by
                    @Bluefox sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                    @Scrounger
                    Wieso?
                    https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets/214?page=3
                    • Meistertr
                      @Scrounger ich habe auf den verschieden seiten im menu elemente die ich zum beispiel mit calc(100% -xxx px) an der rechten Seite fixiere, sieht im editor auch gut aus, aber im betrieb sind die Elemente dann verschwunden oder besser gesagt aus dem Bild verschoben...
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @Bluefox last edited by
                        Wieso?
                        Würde gerne ein Beispiel Projekt anlegen, hilft sicher vielen beim Konfigurieren des Adapters.
                        0.1.5
                        aktueller master hat die Version 1.6.0, da hab ich die von Dir beschriebenen Punkte auch gefixt.
                        @Meistertr sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                        Mach mal bitte nen export von der view und screenshot wo du das eingestellt hast. Versteh es so leider nicht.
                          Komme nicht auf die 1.6.0
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
                            Dann versuch mal bitte folgendes -schritt für schritt:
                            • vis-materialdesign deinstallieren
                            • Ordner \ioBroker\iobroker-data\files\vis\widgets\materialdesign\ löschen
                            • Datei \ioBroker\iobroker-data\files\vis\widgets\materialdesign.html löschen
                            • Ordner \ioBroker\node_modules\iobroker.vis\www\widgets\materialdesign\ löschen
                            • Datei D:\Projekte\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\www\widgets\materialdesign.html löschen
                            • iobroker restart
                            • vis-materialdesign installieren
                            • Befehl iobroker upload vis ausführen
                            • iobroker restart
                            Dadurch hast dann nur noch die aktuelle version drauf und es sichergestellt das da keine "Leichen" mehr sind.
                              Ist dann meine schon erstellte View weg? Kann ich die wo sichern? View exportieren und importieren geht das?
                              • Meistertr
                                hier der view:
                                  "settings": {
                                    "style": {},
                                    "theme": "redmond",
                                    "sizex": "",
                                    "sizey": "",
                                    "gridSize": "",
                                    "useBackground": false,
                                    "snapType": null
                                  "widgets": {
                                    "e00001": {
                                      "tpl": "tplHtml",
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_visibility": false,
                                        "g_css_font_text": false,
                                        "g_css_background": true,
                                        "g_css_shadow_padding": false,
                                        "g_css_border": false,
                                        "g_gestures": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "g_last_change": false,
                                        "visibility-cond": "==",
                                        "visibility-val": 1,
                                        "visibility-groups-action": "hide",
                                        "refreshInterval": "0",
                                        "signals-cond-0": "==",
                                        "signals-val-0": true,
                                        "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                        "signals-icon-size-0": 0,
                                        "signals-blink-0": false,
                                        "signals-horz-0": 0,
                                        "signals-vert-0": 0,
                                        "signals-hide-edit-0": false,
                                        "signals-cond-1": "==",
                                        "signals-val-1": true,
                                        "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                        "signals-icon-size-1": 0,
                                        "signals-blink-1": false,
                                        "signals-horz-1": 0,
                                        "signals-vert-1": 0,
                                        "signals-hide-edit-1": false,
                                        "signals-cond-2": "==",
                                        "signals-val-2": true,
                                        "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                        "signals-icon-size-2": 0,
                                        "signals-blink-2": false,
                                        "signals-horz-2": 0,
                                        "signals-vert-2": 0,
                                        "signals-hide-edit-2": false,
                                        "lc-type": "last-change",
                                        "lc-is-interval": true,
                                        "lc-is-moment": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-position-vert": "top",
                                        "lc-position-horz": "right",
                                        "lc-offset-vert": 0,
                                        "lc-offset-horz": 0,
                                        "lc-font-size": "12px",
                                        "lc-font-family": "",
                                        "lc-font-style": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-border-width": "0",
                                        "lc-border-style": "",
                                        "lc-border-color": "",
                                        "lc-border-radius": 10,
                                        "lc-zindex": 0
                                      "style": {
                                        "left": "calc(100% - 216px)",
                                        "top": "109px",
                                        "background-color": "#d10000",
                                        "width": "200px",
                                        "height": "100px"
                                      "widgetSet": "basic"
                                    "e00002": {
                                      "tpl": "tplHtml",
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0
                                      "style": {
                                        "left": "50%",
                                        "top": "229px",
                                        "width": "200px",
                                        "height": "100px"
                                  "name": "test",
                                  "filterList": []
                                  Erledigt, Fehler noch da, V 1.5.0
                                  Hinweis:
                                  Habe VIS Version 1.2.2
                                  • Scrounger
                                    Aktuellen master direkt von gut gezogen?
                                    Hab auch die 1.2.2. geht auf beiden Systemen.
                                      https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
                                      So installiert:
                                      • Scrounger
                                        @sigi234
                                        Kannst du Mal bitte die komplette console Posten.
                                          @sigi234
                                          Und wie? Du meinst die von F12
                                          Hast du Team Viewer?
                                          • Scrounger
                                            @sigi234
                                            Bei Firefox gibts ne export funktion, alles markieren müsste aber auch gehen.
                                            Hab grad nochmal ein fix hochgeladen -> 1.7.0. Bitte nochmal testen und die schritte von
                                            https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets/260 nochmal durchführen.
                                            adapter
                                            30
                                            271
                                            42274
