    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
    • Zefau
      Zefau @aleks-83 last edited by
      @aleks-83 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
      1x nur mit Lampen Nummer im Namen, und die weiteren Ordner dann mit zusätzlicher UID
      Das liegt daran, dass diese auf der Bridge ebenfalls mehrfach angelegt sind (guck mal in deinen Export und suche nach Ghosts 1-Animation, den findest du dort 4x). Alle Doppelten werden zur Eindeutigkeit mit ID dargestellt.
      Ich baue nochmal eine Option ein, die doppelten nicht anzuzeigen.
      Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Zefau
        Zefau @aleks-83 last edited by Zefau
        Was bewirkt denn dieses "recycled"?
        Sind diese Szenen auf der Bridge als "bitte löschen" markiert?
        Wie kann ich das rückgänig machen?
        Wie kann man Szenen/Lampen/Gruppen auf der Bridge dauerhaft löschen?
        Die Dokumentation der Developer API definiert recycle wie folgt:
        Indicates whether the scene can be automatically deleted by the bridge. Only available by POST. Set to ‘false’ when omitted. Legacy scenes created by PUT are defaulted to true. When set to ‘false’ the bridge keeps the scene until deleted by an application.
        Liest sich für mich so, als würde die Bridge das automatisch löschen, wenn auf true.
          HeliosFan @Zefau last edited by
          @Zefau said in [Neuer Adapter] hue-extended:
          Wie sieht denn dein Skript aus?
          • Zefau
            Zefau @HeliosFan last edited by
            @HeliosFan damit sprichst du den trigger Datenpunkt an, der ist boolean (also true).
              brightness und saturation sind mit "type": "number" konfiguriert.
              Die Datenpunkte gibt es nicht
              • Zefau
                @HeliosFan nein, alles gut. Habe dich falsch verstanden.
                Du hast geschrieben
                Ich bekomme im Logfile eine Warnung, da ich den Helligkeitswert als "Zahl" (Mathematik) eingegeben habe.
                "Helligkeitswert" habe ich als brightness bzw. saturation interpretiert. Die nehmen einen Zahlenwert.
                Um die Szene auszulösen nutzt du den Datenpunkt trigger (wie geschrieben). Und der löst über true (boolean) aus.
                  @Zefau das hatte ich schon verstanden.
                  Den HUE extendend hab ich gestern installiert und seitdem suche ich mir den Wolf, wo ich Datenpunkte wie brightness / saturation finde.
                  Fehlt da evtl. was in den Einstellungen des Adapters ?
                  • Zefau
                    Zefau @HeliosFan last edited by Zefau
                    @HeliosFan Sieht so gut aus.
                    Die Lichter werden unter lights und die Gruppen unter groups angelegt.
                    Darin jeweils ein Channel für den Gerätenamen und dann findest du darin alles unter action.
                      @Zefau Danke gefunden.
                      Mühsam nährt sich das Eichhörnchen 😊
                      Vielen Dank für Deine Hilfe. Wieder mal ist Couch Time angesagt.
                      Schönen Abend.
                      • Zefau
                        Zefau @Zefau last edited by
                        @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                        @aleks-83 Installiere dir bitte mal die v1.1.2 von Github. Damit wird die entsprechende Funktion hinzugefügt.
                          Das ging ja wieder flott !
                          Habe ich installiert.
                          Sehe als neue Funktion den Garbage Collector. Ist das damit gemeint?
                          • Zefau
                            @aleks-83 hast du den Adapter hochgeladen? Danach hast du unter der Checkbox für Szenen 3 weitere Checkboxes. Die Letzte ist die neue.
                              aleks-83 last edited by aleks-83
                              Ja habe ich hochgeladen.
                              2019-10-29 12:33:15.528 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload hue-extended
                              2019-10-29 12:33:17.781 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [14] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/words.js words.js application/javascript
                              2019-10-29 12:33:17.954 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [13] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              2019-10-29 12:33:18.799 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [12] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                              2019-10-29 12:33:18.861 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [11] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                              2019-10-29 12:33:18.922 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [10] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                              2019-10-29 12:33:18.983 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [9] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                              2019-10-29 12:33:19.046 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [8] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                              2019-10-29 12:33:19.211 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [7] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                              2019-10-29 12:33:19.404 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [6] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                              2019-10-29 12:33:19.465 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [5] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                              2019-10-29 12:33:19.525 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [4] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                              2019-10-29 12:33:19.586 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [3] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                              2019-10-29 12:33:19.647 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [2] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/hue-extended.png hue-extended.png image/png
                              2019-10-29 12:33:19.707 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [1] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/admin.js admin.js application/javascript
                              2019-10-29 12:33:19.769 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [0] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/admin.css admin.css text/css
                              2019-10-29 12:33:20.921 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker exit 0
                              • Zefau
                                probier nochmal die v1.1.2
                                • Zefau
                                  Auf Basis der neuen Richtlinien für die Kategorie Tester (https://forum.iobroker.net/topic/26085/richtlinien-für-die-kategorie-tester) wird dieser Thread geschlossen.
                                  Die weiteren Tests für Version v1.1.x können im Thread https://forum.iobroker.net/topic/26216/test-adapter-hue-extended-v1-1-x-github-latest diskutiert werden.
                                  Danke bis hierhin an alle Tester!
                                  adapter
                                  32
                                  441
                                  82559
