    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @Nashra last edited by
      @Nashra ok - das wären nur logs - die kommen raus im orginal
      hast du schon mal was großes downgeloadet (wo du die größe weißt) um zu kontrollieren, was rauskommt
      ja zeig mal bitte die datenpunkte
      liv-in-sky Nashra 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
        @Nashra
        du wolltest auch die daten haben, die momentan über das kabel laufen - der wert würde nur alle drei zyklen angezeigt - macht das sinn ?
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          Sorry war eben was essen 🙂
          Habe mal eben eine Datei von 5GB geladen, alles ok im Datenpunkt
          Datenpunkte von allem in APInfo?
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by Nashra
            @Nashra
            Ähm, Du hast recht das müßte dann in Echtzeit gehen um zu verfolgen was gerade mit welcher Geschwindigkeit
            geladen wird bzw. rausgeht.
            • Nashra
              Und mit dem
              bei Ordner macht er nur bei deinem Script, aber stört nicht 🙂
                @Nashra oha - die ordner - mich stört das sehr - ist das schon immer so
                ansonsten mal script stoppen - den ganzen ordner APInfo löschen - scipt starten
                stimmen die daten ungefähr mit deinen downloads überein -
                • Nashra
                  Ja, wie gesagt nur bei deinem Script bei allen Ordnern aber es stört mich nicht 🙂
                  Habe ich schon öfters gemacht, kommen immer wieder
                  Ja stimmen soweit
                    @Nashra ich muss nochmal nachfragen - bei allen ordnern die vom script angelegt werden
                    bei mir :
                    • Nashra
                      Nur die in APInfo außer SpeedTest und WAN1Transfer
                        @Nashra
                        die werden in einer schleife angelegt weil das script nicht weiß, wieviele geräte angemeldet werden -- vielleicht ist das zu schnell - ich kuck mal - zumindest habe ich einen anhaltspunkt
                        welche hardware nutzt du? raspi ?
                        • Nashra
                          @Nashra
                          Moin, ja Raspi3b+
                            @dslraser
                            bei gelegenheit - @wolkenloser hat ein system mit 4 aps + 1 ap-mesh + switch + irgendeine sonderanbindung mit 2 antennen (eine am haus über LAN - die andere seite (garten) hat dann 2 wlan-clients), an dem einer der apS hängt. der mesh hat kein lankabel - die datenpunkte hüfpen wie wild umher - hast du da ein paar tipps, was man einstellen oder überprüfen könnte, damit das stabil wird -vonderr unifi-seite her gesehen
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                              @liv-in-sky
                              hm...aus der Ferne kann ich da auch nichts zu sagen. Nur so viel, ich hatte bisher nur einen AP per LAN angeschlossen und zwei weitere AP und noch zwei Mesh per WLAN. Das funktionierte nicht wirklich stabil.
                              Ich habe mir jetzt die Mühe gemacht (deshalb fehlt mir auch die Zeit) ein LAN Kabel in den Keller zu verlegen, schön durch zwei Wände und die Decke mit Stahlbeton...., da dann nochmal einen Switch drann, von da aus habe ich jetzt zwei AP per LAN und auch zwei Kameras per LAN verbunden.
                              Also in der Reihenfolge
                              DSL Modem
                              USG
                              Switch 16
                              am Switch einen AP per LAN
                              vom Switch 16 in den Keller zum Switch 8
                              von da aus zwei weitere AP per LAN
                              zwei Mesh per WLAN
                              Jetzt läuft alles deutlich stabiler und ruhiger.
                              AP's per WLAN hat bei mir nicht wirklich gut funktioniert...
                              EDIT: ich habe jetzt zwei WLAN.(drei mit Gast WLAN) Ein WLAN ist ausschließlich für 2,4GHz eingestellt, weil ich noch einige Geräte habe die nur 2,4 können. Das andere WLAN ist nur mit 5GHz eingestellt (Weil die WLAN AP bzw Mesh oder AP's untereinander nur mit 5GHZ reden)
                              EDIT2:
                              Dann werden die auch im Controller hüpfen, oder ? Vielleicht überschneiden sich da Kanäle/WLAN's und die Geräte springen ständig zum anderen Mesh/AP. Ich habe da auch sehr sehr viel "rumprobiert". Sendeleistung auf volle pulle ist auch oft nicht wirklich gut, jedenfalls bei mir nicht. HT20/40/80 usw...
                              Stelle Dir nur mal vor zwei Menschen stehen relativ nah beieinander und sollen miteinander reden und brüllen mit lautester Stimme, dann versteht keiner mehr was...
                              Ich habe die Handy App (Android) zum austesten genommen.
                              passt auch zu meiner Leitung, und das endlich überall im Haus
                              https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubnt.usurvey
                                liv-in-sky @dslraser last edited by
                                @dslraser erstmal danke - warten wir mal auf @wolkenloser - was machbar ist
                                  wolkenloser last edited by
                                  Moin,
                                  ich hab mal ein Bild von meinem Netzwerk gemacht.
                                  Das Netz funktioniert super bis in den Garten.
                                  @liv-in-sky hat mir gestern geholfen das Script bei mir einzubinden.
                                  Ich bin recht neu beim Thema IOBROKER.
                                  Dieser läuft auf einer VM auf meiner Synology Diskstation (anscheinend recht schnell 🙂 )
                                  Wenn wir uns die VIS von Unifi ansehen werden meine Geräte im Netzwerk mal weiss (online) und mal blau (offline) angezeigt. Das geht die ganze Zeit immer hin und her...... das ist dann erstmal nicht so brauchbar um damit ein Anwesenheit zu ermitteln.
                                  Ich habe eine kleine Richtfunkstrecke mit Ubiquiti Nanostation vom Haus in das Gartenhaus, dort habe ich noch einen Unifi Mesh angeschlossen. Wenn ich durch mein Haus laufe verbindet sich mein Handy immer schon schnell mit dem nächsten WLAN
                                  Signal. Fast Roaming hab ich nicht eingeschaltet (hat mit dem Staubsauger Probleme gemacht)
                                  Wenn ich in den Garten gehe dauert es 10-15sek bis sich meine Handy in den dortigen AP eingeloggt hat.
                                  Wenn ich in einem Raum bleibe ist die Verbindung an einen AP auch stabil.
                                  Fehler im Unifi Log habe ich zur Zeit auch keine.
                                    Was noch zu erwähnen ist:
                                    ich habe noch ein älteres DEVOLO POWERLAN mit drei Adaptern und 3 Netgear/DLINK Switche da wo sie halt für die Endgeräte notwendig sind verbaut. Und ein Videüberwachung mit WLAN Kameras die aber nicht in meinem normalen WLAN verbunden sind (Eigene SSID + PW) . Nur der Recorder hat eine Lanschnittstelle. Ein Direkte Netzwerkverbindung zwischen dem eigenen LAN und dem Video WLAN gibt es nicht.
                                    Wolke
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @wolkenloser last edited by
                                      @wolkenloser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                      Wolke
                                      Das ist jetzt nur eine Vermutung von mir...dazu könnte @liv-in-sky , der dieses Script entwickelt hat, eventuell mehr sagen.
                                      Vermutung:
                                      sobald ein WLAN Gerät (Handy oder auch andere) den AP wechselt wird das neu geschrieben im Script. Bei mir gab es WLAN Geräte, also auch Amazon Echo's, oder auch Drucker die den Ap wechselten wenn ein Mesh, oder WLAN AP kurz weg waren im Netz. Das bekommt man eigentlich fast nicht mit, weil diese Geräte sich dann auf einem anderen AP oder Mesh verbinden, wenn die Verbindung dazu reicht. Wenn jetzt mehrere Handys im Haus rumlaufen passiert das ja auch, aber das geschieht eigentlich schnell und direkt.
                                      Manchmal Habe ich in der Unifi App aber im Protokoll gesehen das sich AP's oder Mesh kurz verabschiedet haben.(isolated oder readopt) das dauert manchmal wenige Sekunden und manchmal bis mehrere Minuten. Dann wechseln auch alle Engeräte die da drann waren.
                                      Alles nicht so einfach zu erklären und nur Vermutungen. Ich bin selbst noch nicht so lange in der Unifi Welt unterwegs.
                                      Wie gesagt, ich habe ein 5GHz WLAN und die Endgeräte dazu kennen auch nur dieses und ein 2,4GHz WLAN nur für bestimmte andere Geräte, die nix anderes können. Aber nicht alle WLAN sind auf allen AP bei mir aktiv, ausser das 5GHz, weil die AP nur da untereinander reden.
                                      Einfach mal versuchen den Abfragezyklus zu verlängern und auch die Häufigkeit. Mehr wüsste ich jetzt auch nicht.
                                      In der Unifi App lassen sich diese Events ganz gut verfolgen.(bis zu 30 Tage zurück)
                                      liv-in-sky dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @dslraser
                                        was noch dazu kommt - die daten schauen anders aus als bei uns - viele endgeräte sind nur halb so groß - im bezug auf die kommenden daten pro client
                                        evtl müßte auch mal die versionen auf den unifi geupdatet werden und evtl mal die datenbank gelöscht werden ?!
                                        • dslraser
                                          @liv-in-sky
                                          kann alles sein. Ich bin bei mir mit allen Endgeräten auf dem letzten Firmwarestand.
                                          Worauf läuft denn der Unifi Controller bei ihm ? (gibt es ja auch als Docker Container usw...)
                                          liv-in-sky W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @dslraser ich glaube so wie bei dir über cloud....
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            428723
