    4. Test Adaper Tado v0.1.x
    • HappyTeaFriend
      HappyTeaFriend Forum Testing last edited by
      Also erst einmal: Wahnsinn, in welch kurzer Zeit dieser Adapter entstanden ist. Finde ich echt super! Würde gern die Entwickler einmal dick knuddeln 😄
      Ich habe auch einiges rumprobiert und bisher hat alles super funktioniert!
      Eins habe ich nur immer noch nicht hinbekommen oder übersehen. Ist es denn schon möglich durch einen Wert den Raum wieder zurück auf den normalen Zeitplan zu setzen? Das wäre genau das, was ich bräuchte.
      Vielen Dank!
        Hohenbostler @HappyTeaFriend last edited by
        @HappyTeaFriend
        Also ich habe eigentlich alles realisiert was ich benötige.
        Tag nach Schaltung.
        Home away Modus
        Fenster auf mit Heizung aus Steuerung.
        Und bei allem wird sich der letzte gewünschte wert gespeichert.
        Eine passende Vis dazu.
          cactus-online last edited by
          Vielen herzlichen Dank für den Adapter !
          Nur zur Info: Im log mault der bei mir noch
          tado.0	2019-10-26 16:59:52.761	error	Issue in Get all roomsTypeError: Cannot read property 'percentage' of undefined
          tado.0	2019-10-26 16:59:49.928	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "usePreSkillsApps" with value : true
            Stormbringer @CKMartens last edited by
            @CKMartens Wenn der Adapter mal fertig ist und man den Modus auswählen kann geht das doch einfach mit einem Skript 😉
            Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @Stormbringer last edited by
              @Stormbringer sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
              welchen modus meinste ?
              Ueber die API kan ich nur An/Aus, Temperatur und eventuelle zeit fuer die Temperatur einstellen.
              CKMartens S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • CKMartens
                CKMartens @Dutchman last edited by CKMartens
                @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                Genau das ist es was ich suche. Temperatur für z. B. 15 Minuten auf 23 Grad im Raum Bad, dann wieder auf die normale Temperatur.
                Wenn ich es über die tado App einstelle werden dann erscheint im Datenpunkt tado.0.XXXXX.Rooms.10.overlay.termination.durationInSeconds ja die Zeit, und in tado.0.XXXXX.Rooms.10.overlay.termination.type eben der Type TIMER. Das würde mir für die GöGa fehlen wenn sie baden will oder es ja soooo kalt im Wohnzimmer ist 🙄
                • Dutchman
                  Achso alles klar ja das wird kommen 😉
                    Coffeelover last edited by
                    Gerade folgendes Finding:
                    (1004) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
                      Stormbringer @Dutchman last edited by
                      @Dutchman Modus Auto und Manuell 😉 Dachte das kommt noch? Die API mûsste es eigentlich hergeben, übern HAM Adapter gehts
                        Hohenbostler last edited by
                        Hallo
                        ich habe auch eine dauerhafte Fehlermeldung.
                        tado.0	2019-10-28 21:56:42.012	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                        tado.0	2019-10-28 21:55:38.381	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                        tado.0	2019-10-28 21:54:34.731	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                        tado.0	2019-10-28 21:53:31.114	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                        tado.0	2019-10-28 21:52:27.454	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                        tado.0	2019-10-28 21:51:23.868	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                        tado.0	2019-10-28 21:50:20.048	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                        tado.0	2019-10-28 21:49:16.463	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                        tado.0	2019-10-28 21:48:12.841	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                        tado.0	2019-10-28 21:47:09.272	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                        tado.0	2019-10-28 21:46:05.656	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                        tado.0	2019-10-28 21:45:01.908	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                        tado.0	2019-10-28 21:45:01.885	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                        tado.0	2019-10-28 21:45:01.867	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                        tado.0	2019-10-28 21:45:01.795	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                        • CKMartens
                          Nachdem ein Thermostat aus- und wieder eingeschaltet wurde, wird ja die vorher eingestellte Temperatur wieder übernommen. Ist dies auch mit dem Modus möglich?
                          Beispiel:
                          Meine Thermostate laufen im Auto-Modus um die Away-Funktion von tado zu verwenden.
                          Wenn ein Fenster im Raum aufgemacht wird zum lüften, schalte ich per Skript das Thermostat aus:
                          Dabei schaltet tado natürlich auf den Modus "Manual"
                          Wenn das Fenster wieder zu gemacht wird, wird das Thermostat wieder eingeschaltet. Der Modus bleibt aber weiterhin auf "Manual", was auch dazu führt, das die Away-Temperatur übersteuert wird.
                          Als Workaround setze ich, nachdem das Thermostat wieder eingeschaltet wurde, den State von clearZoneOverlay auf true.
                          Könnte der Adapter automatisch wierder den Modus einstellen der vorher eingestellt war? Also Auto wieder auf Auto und Manual wieder aus Manual.
                          Danke.
                            @CKMartens Das er nach ausschalten, wieder auf die ursprünglich gesetzten Modus (und bei manuell Temperatur) stellt fände ich auch sehr praktisch.
                            • Dutchman
                              kommt, diese Woche bissl schwer mit zeit 😕
                                Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 4469
                                @CKMartens: Cool - danke für deinen Hinweis zum Workaround.
                                  @Dutchman Danke Perfekt, kein Stress. Hauptsache es kommt irgendwann 😉 Bis dahin läuft der HAM ja 😉
                                    Hohenbostler last edited by Hohenbostler
                                    Guten Morgen,
                                    passend zu Tado adapter habe ich mir alle für mich wichten Funktionen von der Tado V3+ nachgebaut.
                                    Beim Tado ditrekt stört mich das die Fenster offen erkennung nicht wirklich klappt und ich für den Away Modus zahlen muss. Ich stelle es hier gerne zur Verfügung muss aber dazu sagen das ich kein Fachmann bin aber es tut was es soll. Alles geht über einzelne selbst angelegte Datenpunkte Datenpunkte.PNG
                                    Heizungssteuerung.zip
                                    Ich hoffe damit kann evtl jemand was anfangen.[Heizungssteuerung.zip]
                                    Hier ein Update >>>> Heizungssteuerung.zip
                                    C Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Coffeelover @Hohenbostler last edited by
                                      @Hohenbostler super Sache. Wie steuert dein Adapter denn jetzt? Heizphasen und dazu aus wenn Fenster auf oder away? Woher triggerst du den away Status?
                                        Hohenbostler @Coffeelover last edited by
                                        @Coffeelover sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                        Naja away -> Sobald meine Frau und ich aus dem Haus sind steuer ich den Datenpunkt away. Siehe script..
                                        Fenster auf werden auch Datenpunkte geschrieben -> Getriggert von Xiaomi Fenster sensoren. Die reagieren ja wirklich wenn die Fenster auf sind.
                                        Naja der rest ist in den scripten. 😉
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Hohenbostler last edited by Dutchman
                                          @Hohenbostler sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                          hmm, das ist aber ein sehr interessanter Ansatz den diese Funktionen könnte man auch über den adapter definieren.
                                          Ich hab nur n bissl angst das Tado irgendwann Sachen blockieren wird da die ja jetzt Geld fragen und wir es so steuern können.... hmm
                                          ich denke mal sowas sollte in der community bleiben und per additionele scripts ermöglicht werden, nicht das die wegen sowas irgendwas die API fuer den adapter komplett sperren das währe mist.
                                          S H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            senger1985 @Dutchman last edited by
                                            @Dutchman da bin ich deiner Meinung.
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            199550
