    4. Test Adapter FHEM v1.6.x
    • Bluefox
      Bluefox @LausiD last edited by
      @LausiD ок. Aber kannst du repo patchen bitte?
      • LausiD
        Bei Verwendung von allowedIOBin werden im Namen ioBroker '#' durch '_' ersetzt.
        LausiD
        • LausiD
          1. Änderungen in FHEM werden während Synchro gespeichert und erst am Ende Synchro verarbeitet.
          2. Es gibt im Raum ioB_System einen dummy fhem.0.alive. Der Adapter schickt alle 5 Min "set fhem.0.alive on-for-timmer 360". Bleibt der Befehl aus wechselt der dummy auf state off.
            Neu:
            Jede Aktualisierung state von fhem.0.alive wird vom Adapter ausgewertet.
            Wurde das state 6 Min nicht aktualisiert wechselt fhem.0.info.Info.alive von true auf false.
          LausiD
          LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • LausiD
            LausiD @LausiD last edited by
            • Änderung bei error jsonlist2 während Synchro.
            • LausiD
              LausiD last edited by LausiD
              Einige Änderungen und Verbesserungen, jedoch ohne neue Funktionen
              • LausiD
                Optimierung "stateChange"
                = Auswertung Ereignisse ioB zum Übertrag nach FHEM
                • LausiD
                  weitere Optimierungen
                  • LausiD
                    FHEM Adapter 1.4.0
                    • komplett überarbeitet und optimiert
                      Gruß LausiD
                    • LausiD
                      fix automatische Zuordnung Funktion "sensor" bei Objekten
                      • LausiD
                        fix Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '62-1571851517214' for key 'PRIMARY' bei sql Adapter.
                        • LausiD
                          fix automatische Zuordnung Funktion temperature
                          • LausiD
                            NEU:
                            fhem.x.info.Configurations.autoRoom true/false
                            Automatische Zuordnung channel der Räume aus FHEM
                            • LausiD
                              fix: Synchro state von FHEM Device mit :
                              • LausiD
                                fix: stateChange Übertrag state von ioBroker nach FHEM auch wieder als Text
                                • LausiD
                                  fix sensor
                                  zb state FHEM = close zusätlich in ioBroker state.boolean=false and state.value=0
                                  • LausiD
                                    fix log warn "Bin ende"
                                    • LausiD
                                      Namen ioBroker '#' '-' und ':' durch '_' ersetzt.
                                      • LausiD
                                        Alle Änderungen seit 21.07.19 in V1.4.1 auf github
                                        • LausiD
                                          state with unit=% as integer
                                          Bei state mit unit=% wird Wert zur nächsten ganzen Zahl gerundet und an FHEM übertragen.
                                          • LausiD
                                            1.4.1 jetzt latest
                                            @apollon77 Vielen Dank 🙂
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter fhem test
                                            5495
