    4. Test Adapter hue v2.2.x
    • Zefau
      Zefau @BBTown last edited by
      @BBTown sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
      Und jemand für den das ein "Schmerz" war, hat sich dann gedacht, dann mache ich eben einen neuen ... kommt das ungefähr hin @Zefau ??
      @sigi234 sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
      Hue Adapter wurde vom Entwickler nicht mehr weiter entwickelt , weil er aber vielfach benutzt wird wurde er von der iobroker Community ( @foxriver76) übernommen.
      Zeitgleich oder eben deswegen hat @Zefau einen neuen entwickelt.
      Jo, ist so richtig wiedergegeben. Damals hat der Hue Adapter alles einzeln von der Hue Bridge abgeholt. Das und noch ein paar andere Sachen wollte ich ändern. Aufgrund der sehr signifikanten Änderungen (und weil ich mich nicht in den komplexen Code des Hue Adapters einarbeiten wollte) habe ich einen neuen Adapter gestartet.
      Inzwischen sind die Feature-Unterschiede zwischen beiden recht marginal. Die Code-Basis ist natürlich eine komplett andere.
        sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        @Negalein sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
        Ich hatte beide mal in Verwendung. Bin dann aber beim Hue-Adapter geblieben.
        Das kann jeder testen und dann entscheiden welchen er will.😉
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @foxriver76 last edited by foxriver76
          @foxriver76 sagte in Test Adapter hue v2.2.x:
          Also falls es noch Fehler gibt mit der 2.2.3 bitte melden. Ansonsten wäre das in den nächsten Wochen der neue stable Kandidat. Unterschiede zur 2.0.0 (außer Upgrade auf die v3 die dem Nutzer ja erst mal egal sein kann):
          • alle Sensor States werden nun im Rahmen des polling Intervalls geupdated
          • Minimum Polling Intervall: 2 Sekunden statt 3
          • Möglichkeit die Leuchtmittel mit den letzten Einstellungen anzuschalten (wie es die Hue App auch macht). Hierzu in den Adaptereinstellungen ‘natives Einschaltverhalten’ wählen
          • es gibt den anyOn state nun auch für die Gruppe ‘all’
          • Möglichkeit die Verbindung zur Bridge via https (ssl) aufzubauen - hierzu einfach in den Adaptereinstellungen SSL anhaken. Der Port wird automatisch von 80 auf 443 geändert.
          So ist nun Stable.
          2.3.0 ist Latest, dort habe ich die Queue wieder entfernt, da ich stark davon ausgehe (wie bereits einige male erwähnt), dass sie nicht mehr benötigt wird. Die Queue hat vermutlich nur für massiven Overhead gesorgt und deshalb war die 1.2.3 auch etwas langsamer als ~0.6.9, nun sollte es wieder approximativ so schnell sein wie in der 0.6.9
          EDIT: Gibt doch erst mal keine 2.3.0 und die Queue bleibt erst mal bestehen.
            sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by sigi234
            2.3.0 ist Latest,
            Adapter bleibt nach update auf 2.2.3
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @sigi234 last edited by
              @sigi234 Entsprechend einer Konversation mit JMaus, bleibt die Queue erst mal bestehen und somit keine 2.3.0.
              siehe auch https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/commit/effb20cdd547ab1fb27b7139487c0744a26b1924#commitcomment-35682764
              4 foxriver76 committed to iobroker-community-adapters/ioBroker.hue
              rm queue
              BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • BBTown
                BBTown @foxriver76 last edited by
                @foxriver76 danke dir für die Info bzw., den Status.
                Empfiehlst Du von der v2.3.0 wieder zurück zu gehen?
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @BBTown last edited by foxriver76
                  @BBTown falls es Probleme gibt ja, glaube ich allerdings nicht, außer du programmierst zb ein Skript, dass innerhalb einer Sekunde weit über 10 Lampen ansteuert (einzeln). Dann kann es passieren, dass einzelne Befehle einfach unter den Tisch fallen.
                  Allerdings verhindert diese Queue Implementierung, dass das überhaupt passiert, in dem sie auf unserer Seite nicht mehr Anfragen absendet. So entsteht allerdings ein leichter Overhead, den es eben früher (0.6.9) nicht gab.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76
                    ich habe die 2.3.0 installiert und lasse die auch erstmal drauf. Bisher habe ich keine Probleme feststellen können.
                    foxriver76 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      SmartHomie last edited by
                      Systemdata Bitte Ausfüllen
                      Hardwaresystem: Beelink
                      Arbeitsspeicher: 4GB
                      Festplattenart: SSD
                      Betriebssystem: Debian Linux
                      Node-Version: ?
                      Nodejs-Version: 8.15.1
                      NPM-Version: 6.4.1
                      Installationsart: Manuell
                      Image genutzt: Nein
                      Ort/Name der Imagedatei: ?
                      leider hat das Update des Hue Adapters ungünstige Auswirkungen. Alle Lichtschalter in der VIS müssen neu zugeordnet werden. Dann funktionieren die VIS Bulb Buttons auch wieder.
                      Schlimmer sind allerdings die Warn-/Fehlermeldungen im LOG. Es geht wohl um den Hue Bewegungsmelder. Irgendwo ist die Battery als modifizierbar definiert. Ich habe nichts geändert und das Problem gab es vor dem Update nicht.
                      Den An/Aus Button habe ich mit dem im 2. Bild ersichtlichen Switch Datenpunkt verknüpft. Beim Auslösen auf der VIS läuft das Log mit Fehlermeldungen voll.
                      Weiß jemand Rat? Wieder downgraden (sofern möglich)?
                      Danke und Greetz
                      Roland
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @SmartHomie last edited by Glasfaser
                        @SmartHomie sagte in Problem nach Update Hue Adapter auf V. 2.2.3:
                        |Node-Version:| ? |
                        |Nodejs-Version:| 8.15.1 |
                        |NPM-Version:| 6.4.1 |
                        Deine Versionen sind schon sehr alt , mach mal ein Update , dann klappt auch der neue Adapter (und auch andere )
                        Node.js für ioBroker
                        S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          SmartHomie @Glasfaser last edited by
                          @Glasfaser danke Dir. Da wird wohl mal mein Linux Spezi vorbeikommen müssen 😉 Da traue ich mich auf keinen Fall ran.
                          Schade, dass es für diese Module nicht auch so einen Aktualisieren-Button wie bei den Adaptern gibt. Das wäre für so User wie mich perfekt.
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @dslraser last edited by foxriver76
                            @dslraser Glabue du hattest mal gesagt, dass die Ansteuerung etwas träger ist seit die Queue implementiert wurde (ab 1.2.3). Ist das mit 2.3.0 merklich schneller?
                            • dslraser
                              @foxriver76
                              zumindestens geht es jetzt direkt. Diese "minimale" Verzögerung spüre ich nicht. Eigentlich so wie in 0.6.9
                              (alles nur "gefühlt", aber gefühlt ist es besser😊 )
                                aleks-83 last edited by
                                Ist mit dem nativen Ein- und Ausschalten das Schalten nach einem Stromausfall gemeint?
                                Oder wenn einfach nur der "on" state getoggelt wird?
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @aleks-83 last edited by foxriver76
                                  @aleks-83 Ne, das mit dem Stromausfall kann man nicht über den Adapter konfigurieren.
                                  Es geht hier tatäschlich um den Fall, wenn das Licht normal über den Adapter geschalten wird. Früher wurde dann grundsätzlich auf 100 % Helligkeit gesetzt (weiß nicht wieso das so implementiert wurde - anscheinend wollten die User das früher so) beim einschalten. Wenn man jedoch über die Hue App schaltet, werden automatisch die letzten Einstellungen angezogen. Das Anhaken der Checkbox in den Adaptereinstellungen führt dazu, dass das Licht über den Adapter ebenfalls mit den zuletzt genutzten Einstellungen angeschaltet wird.
                                  • BBTown
                                    @foxriver76
                                    In der Vergangenheit wurden Philips-HUE Lampen auch nach einem Stromverlust (bspw. hinter einer geschalteten Steckdose) immer in "weiss" bei "100%" Helligkeit gestartet.
                                    Mittlerweile können sich die HUE Lampen den letzten Stand merken.
                                    Vielleicht wurde ja in diesem Zusammenhang erst eine Möglichkeit in der HUE-API für das Ein-/Ausschaltverhalten auch "ohne Stromverlust" zur Verfügung gestellt? (ist nur geraten / ein Erklärungsversuch)
                                      Stefan Hanke @Glasfaser last edited by Stefan Hanke
                                      @Glasfaser sagte in Test Adapter hue v2.2.x:
                                      |Node-Version:| ? |
                                      ich habe das gleiche Problem, das das ein/ausschalten der Bewegungsmelder funktioniert nicht. Gibt Fehler im Log und der Melder springt wieder auf den ursprünglichen Status true/false. Auf Deinen Tip hin, habe ich gerade eben noch Nodejs auf den neuesten Stand gebracht, bringt aber leider nichts geht noch immer nicht.
                                      Hast Du noch eine Idee oder hat das bereits jemand anders irgendwie gelöst ?
                                      Danke und Grüße,
                                      Stefan.
                                      Bildschirmfoto 2019-10-30 um 16.35.47.jpg Bildschirmfoto 2019-10-30 um 16.34.58.jpg
                                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Stefan Hanke last edited by
                                        @Stefan-Hanke
                                        Da stimmt etwas mit den Datenpunkt vom Aktor nicht
                                        Lösche mal den Aktor / Datenpunkt und erstelle/ lerne ihn neu an .
                                          @Glasfaser
                                          ...bringt leider auch nichts.
                                          Habe alle Datenpunkte gelöscht und neu laden lassen, selber Fehler...
                                          • Glasfaser
                                            @Stefan-Hanke
                                            Zeige mal bitte den Datenpunkt den du ausgewählt hast zum schalten .
                                            hue hue adapter zigbee
                                            25
                                            208
                                            17847
