    4. JavaScript
    5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
      liv-in-sky @sigi234 last edited by
      @sigi234 du bekommst ja die schönen bildchen nicht - immer diese windows user 🙂
      du hast 2 fragezeichen anstatt einen haken
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
        @liv-in-sky
        Komisch mit hue.0 geht es nicht
        javascript.0	2019-10-28 20:11:15.292	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _SCHLUSS
        javascript.0	2019-10-28 20:11:15.292	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check aliase
        javascript.0	2019-10-28 20:11:15.256	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check aliase
        javascript.0	2019-10-28 20:11:14.053	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
        javascript.0	2019-10-28 20:11:14.053	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: hue.0und 272 Durchläufen
        javascript.0	2019-10-28 20:11:14.053	warn	(12108) at Promise (script.js.System.Proofingdatapoints:169:26)
        liv-in-sky BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky bin noch auf Arbeit, die zwei broadlink hab ich auf logikwert gestellt, sollten dann ja gar nimmer auftauchen.
            @sigi234 kurz vorm schluss ?
            fällt dir ein dp im dem object-tab irgendwie auf - schau doch mal die letzten bzw unteren datenpunkte im ordner an - in der raw version - evtl siehst du etwas unter common.type - ob das was "schräges" drin steht
            als beispiel - ich habe kein hue
              liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
              hi paul - ich habe einen adapter gefunden, der in vielen datenpunkten keinen common.type hat
              common.type ist doch ein pflicht eintrag ? oder ich frag nur, damit ich auf git ein issue aufmachen kann
                paul53 @liv-in-sky last edited by paul53
                @liv-in-sky sagte:
                Laut Doku ist common.type optional. Ich würde trotzdem auf das Fehlen hinweisen.
                  crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                  @liv-in-sky
                  • gerade mal laufen lassen
                  javascript.0	2019-10-28 23:20:55.203	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: _SCHLUSS
                  javascript.0	2019-10-28 23:20:55.197	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin raus aus check aliase
                  javascript.0	2019-10-28 23:20:54.990	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin in check aliase
                  javascript.0	2019-10-28 23:20:54.189	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: fertg in checkType mit CheckType
                  javascript.0	2019-10-28 23:20:54.188	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: fertg bei checkType mit: kamera.0und 14 Durchläufen
                  javascript.0	2019-10-28 23:20:54.133	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: fertg bei checkType mit: Meine_Geräte.0und 8 Durchläufen
                  javascript.0	2019-10-28 23:20:54.077	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: fertg bei checkType mit: Mein_TV.0und 3 Durchläufen
                  javascript.0	2019-10-28 23:20:53.223	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin in check types
                  javascript.0	2019-10-28 23:20:53.221	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin raus aus check Werte
                  javascript.0	2019-10-28 23:20:53.220	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin raus aus check Werte bei :kamera.0
                  javascript.0	2019-10-28 23:20:53.167	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin raus aus check Werte bei :Meine_Geräte.0
                  javascript.0	2019-10-28 23:20:53.114	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin raus aus check Werte bei :Mein_TV.0
                  javascript.0	2019-10-28 23:20:52.257	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin in check Werte
                  javascript.0	2019-10-28 23:20:52.254	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin raus aus count
                  javascript.0	2019-10-28 23:20:52.247	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin richtig in count
                  javascript.0	2019-10-28 23:20:51.445	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: _______bin raus aus check Instanz
                  javascript.0	2019-10-28 23:20:51.444	warn	(24855) at instanzCount (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:85:12)
                  javascript.0	2019-10-28 23:20:51.444	warn	(24855) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                  javascript.0	2019-10-28 23:20:51.444	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:96:29)
                  javascript.0	2019-10-28 23:20:51.444	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                  javascript.0	2019-10-28 23:20:51.443	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:115:9
                  javascript.0	2019-10-28 23:20:51.443	warn	(24855) getState "system.adapter.mclighting.0.alive" not found (3) states[id]=null
                  javascript.0	2019-10-28 23:20:51.442	warn	(24855) at instanzCount (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:85:12)
                  javascript.0	2019-10-28 23:20:51.442	warn	(24855) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                  javascript.0	2019-10-28 23:20:51.442	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:96:29)
                  javascript.0	2019-10-28 23:20:51.442	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                  javascript.0	2019-10-28 23:20:51.441	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:112:9
                  javascript.0	2019-10-28 23:20:51.438	warn	(24855) getState "system.adapter.mclighting.0.alive" not found (3) states[id]=null
                  javascript.0	2019-10-28 23:20:50.629	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: _______bin in check Instanz
                  javascript.0	2019-10-28 23:20:50.622	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: _______________________ starte MAIN
                  • habe danach einzeln den broadlink2.0 getestet, läuft aber nicht durch, bleibt stehen bei
                    !!! Script is running ... through part 2 - DP-Count ? !!!
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.047	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: ------------ERROR: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.045	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: ------------ERROR: TypeError: Cannot convert undefined or null to objectbei id: broadlink2.0.States.TVWZKanal
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.045	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.045	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.044	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:314:74
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.044	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.TVWZKanal" not found (3) states[id]=null
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.044	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.043	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.043	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:313:44
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.043	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.TVWZKanal" not found (3) states[id]=null
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.042	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.042	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.042	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:299:36
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.042	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.TVWZKanal" not found (3) states[id]=null
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.041	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.041	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.041	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:314:74
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.040	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.Steckdose_A" not found (3) states[id]=null
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.040	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.040	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.039	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:313:44
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.039	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.Steckdose_A" not found (3) states[id]=null
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.039	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.039	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.038	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:299:36
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.038	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.Steckdose_A" not found (3) states[id]=null
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.037	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.037	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.037	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:314:74
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.036	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.Lüfter_A" not found (3) states[id]=null
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.036	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.036	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.035	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:313:44
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.035	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.Lüfter_A" not found (3) states[id]=null
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.035	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.035	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.034	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:299:36
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.034	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.Lüfter_A" not found (3) states[id]=null
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.033	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.033	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.033	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:314:74
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.032	warn	(24855) getState "broadlink2.0.Scenes.Fernsehen" not found (3) states[id]=null
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.032	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.032	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.032	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:313:44
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.031	warn	(24855) getState "broadlink2.0.Scenes.Fernsehen" not found (3) states[id]=null
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.031	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.031	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.031	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:299:36
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:14.030	warn	(24855) getState "broadlink2.0.Scenes.Fernsehen" not found (3) states[id]=null
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:12.762	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin in check Werte
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:12.761	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin raus aus count
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:12.759	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin richtig in count
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:11.558	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: _______bin raus aus check Instanz
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:10.355	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: _______bin in check Instanz
                  javascript.0	2019-10-28 23:46:10.353	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: _______________________ starte MAIN
                  übrigens danke für´s Widget @sigi234 👍
                    hier mal ein Auszug vom upnp.0
                    !!! Auswertung ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden
                    Letztes Table Update: 00:02:03
                    ANALSYSE ALIAS WERTE  	  
                    geprüftes Alias  	Anzahl: 0  
                    ALIAS DP ASSIGNMENT  	ALIAS STATUS  
                    OBJECTE IN GEPRÜFTEN INSTANZEN  	Anzahl  
                    Gesamt geprüfte Objekte In Instanzen  	719  
                    upnp.0  	719  
                    AUFZÄHLUNG FEHLER IN TYPE-CONFIG  	  
                    geprüfte common.type-Werte der Instanz  	upnp.0  
                    ID + IST-WERT  	SOLL-WERT  
                    upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.UpnpControlEnabled: string  	boolean  
                    upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalPacketsSent  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalPacketsReceived  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent: string  	ui4  
                    upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived: string  	ui4  
                    upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.RoutedBridgedModeBoth: string  	ui1  
                    upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.RoutedBridgedModeBoth  	ACHTUNG common.type falsch: ui1  
                    upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.PacketSendRate: string  	ui4  
                    upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.PacketSendRate  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.PacketReceiveRate: string  	ui4  
                    upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.PacketReceiveRate  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1UpstreamMaxBitRate: string  	ui4  
                    upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1UpstreamMaxBitRate  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1DownstreamMaxBitRate: string  	ui4  
                    upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1DownstreamMaxBitRate  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.IdleDisconnectTime: string  	ui4  
                    upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.IdleDisconnectTime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate: string  	ui4  
                    upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate: string  	ui4  
                    upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.AutoDisconnectTime: string  	ui4  
                    upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.AutoDisconnectTime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPv6FirewallControl.sid: boolean  	string  
                    upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPv6FirewallControl.A_ARG_TYPE_PinholePackets  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPv6FirewallControl.A_ARG_TYPE_OutboundPinholeTimeout  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPv6FirewallControl.A_ARG_TYPE_LeaseTime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.sid: boolean  	string  
                    upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.WarnDisconnectDelay  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.ValidLifetime2  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.ValidLifetime1  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.ValidLifetime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.Uptime: string  	ui4  
                    upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.Uptime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.SystemUpdateID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.PrefixLength  	ACHTUNG common.type falsch: ui1  
                    upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.PreferedLifetime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.PortMappingLeaseDuration  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.IdleDisconnectTime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.AutoDisconnectTime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANDSLLinkConfig.sid: boolean  	string  
                    upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.X_MS_MediaReceiverRegistrar.ValidationSucceededUpdateID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.X_MS_MediaReceiverRegistrar.ValidationRevokedUpdateID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.X_MS_MediaReceiverRegistrar.AuthorizationGrantedUpdateID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.X_MS_MediaReceiverRegistrar.AuthorizationDeniedUpdateID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.X_MS_MediaReceiverRegistrar.A_ARG_TYPE_Result  	ACHTUNG common.type falsch: int  
                    upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.X_MS_MediaReceiverRegistrar.A_ARG_TYPE_RegistrationRespMsg  	ACHTUNG common.type falsch: bin.base64  
                    upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.X_MS_MediaReceiverRegistrar.A_ARG_TYPE_RegistrationReqMsg  	ACHTUNG common.type falsch: bin.base64  
                    upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.ContentDirectory.SystemUpdateID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.ContentDirectory.A_ARG_TYPE_UpdateID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.ContentDirectory.A_ARG_TYPE_Index  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.ContentDirectory.A_ARG_TYPE_Count  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.ConnectionManager.A_ARG_TYPE_RcsID  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
                    upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.ConnectionManager.A_ARG_TYPE_ConnectionID  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
                    upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.ConnectionManager.A_ARG_TYPE_AVTransportID  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
                    upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.AVM_ServerStatus.ScannedMovieFiles  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.AVM_ServerStatus.ScannedImageFiles  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.AVM_ServerStatus.ScannedAudioFiles  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.VIRUS.aura.aura.TopologyId  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.VIRUS.aura.aura.Class  	ACHTUNG common.type falsch: ui1  
                    upnp.0.VIRUS.aura.aura.ChangeNotifier  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.NR616.MediaRenderer.RenderingControl.VolumeDB  	ACHTUNG common.type falsch: i2  
                    upnp.0.NR616.MediaRenderer.RenderingControl.A_ARG_TYPE_InstanceID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.NR616.MediaRenderer.ConnectionManager.A_ARG_TYPE_RcsID  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
                    upnp.0.NR616.MediaRenderer.ConnectionManager.A_ARG_TYPE_ConnectionID  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
                    upnp.0.NR616.MediaRenderer.ConnectionManager.A_ARG_TYPE_AVTransportID  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
                    upnp.0.NR616.MediaRenderer.AVTransport.RelativeCounterPosition  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
                    upnp.0.NR616.MediaRenderer.AVTransport.NumberOfTracks  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.NR616.MediaRenderer.AVTransport.CurrentTrack  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.NR616.MediaRenderer.AVTransport.AbsoluteCounterPosition  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
                    upnp.0.NR616.MediaRenderer.AVTransport.A_ARG_TYPE_InstanceID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                    upnp.0.Chromecast.dial.dial.sid: boolean  	string  
                      sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by sigi234
                      @crunchip sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                      Bitte sehr, ist aber noch nicht fertig.Möchte noch einen Live Log Rechs einbauen und einen Link zur HTML
                        @crunchip
                        Auf was man da so drauf kommt.....geniales Skript.
                          crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                          @sigi234 im html widget wird doch genau das wiedergegeben wie auch im Browser mit dem Link
                            Ja aber Größer
                              @sigi234 ja wenn ich`s in gross am Bildschirm sehen möchte, mach ich das ja am PC, also ist der Link eigentlich dann doch überflüssig in de Visu
                              aber mach ruhig😉
                              ich hab ja nur ein 10" Tablet
                              • BBTown
                                BBTown @sigi234 last edited by
                                @sigi234 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                                bei mir auch nicht ...
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by sigi234
                                  @BBTown
                                  hue.0 ?
                                  • BBTown
                                    @BBTown
                                    hue.0 ?
                                    macht keinen Unterschied da " hue " ja " hue.* " entspricht
                                    sigi234 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @BBTown
                                      OK, da ist @liv-in-sky schon drann
                                        hue,0 läuft bei mir durch, jedoch ohne werte, liegt wahrscheinlich an meinem Problem, das ich den Adapter nicht updaten kann, siehe Link Text
                                        c7d17d65-bedf-4ab3-8aa4-bdb6089a78b0-image.png 5053b28b-7e07-49ac-a7b8-d21071546de9-image.png
                                          liv-in-sky @BBTown last edited by liv-in-sky
                                          @BBTown der hue adapter stellt mich vor neue hürden - wie sigi sagt - bin dran
                                          @sigi234
                                          würde wieder freiwillige suchen - hab mal versucht, die hue's dp nachzustellen - leider habe ich kein hue zum testen
                                          bitte einfach mal den hue mit directsearch durchs script laden
                                          file gelöscht - fehler darin
                                          • BBTown
                                            BBTown @liv-in-sky last edited by BBTown
                                            @liv-in-sky keine Änderung bei mir bezüglich "hue.0"
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.495	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.495	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.495	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.495	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.495	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.495	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.495	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.495	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.lightScenes.scene_konzentration-switch" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.494	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.494	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.494	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.494	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.494	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.494	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.lightScenes.scene_konzentration-switch" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.483	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.483	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.483	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.483	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.483	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.483	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.483	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.482	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Küche.scene_nachtlicht" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.482	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.482	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.482	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.482	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.482	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.482	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.482	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.481	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.481	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.481	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.481	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Küche.scene_gedimmt" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.480	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.480	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.480	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.480	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.480	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.480	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.480	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.480	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Küche.scene_gedimmt" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.478	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.477	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.477	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.477	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.477	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.477	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.477	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.477	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Heizungsraum.scene_scene_recoveryscene_" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.477	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.476	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.476	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.476	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.476	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.476	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.476	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Heizungsraum.scene_scene_recoveryscene_" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.469	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.469	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.469	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.469	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.469	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.469	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.469	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.468	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Büro.scene_nachtlicht" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.463	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.463	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.462	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.462	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.462	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.462	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.462	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.462	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Büro.scene_nachtlicht" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.462	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.462	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.461	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.461	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.461	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.461	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.461	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Büro.scene_hell" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.461	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.461	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.461	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.461	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.460	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Büro.scene_hell" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.460	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.460	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.460	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.460	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.460	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.460	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.460	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.460	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Büro.scene_gedimmt" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.459	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.459	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.459	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.459	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.459	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Büro.scene_gedimmt" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.459	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.459	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.459	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.458	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.458	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.458	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.458	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_tropendämmerung" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.458	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.458	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.458	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.458	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.457	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.457	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_tropendämmerung" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.457	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.457	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.457	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.457	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.456	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.456	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.456	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.456	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_sonnenuntergang_savanne" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.456	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.456	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.456	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.456	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.456	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.455	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.455	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.455	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.455	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.455	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.455	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.455	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.455	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_nordlichter" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_nordlichter" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_nachtlicht" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.453	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.453	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.453	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.453	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.452	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.452	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.452	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.452	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_nachtlicht" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.452	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.452	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.452	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.452	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.452	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.451	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_lesen" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.447	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.447	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.447	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.447	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.447	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.447	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.447	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.447	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_lesen" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.446	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.446	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.446	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.446	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.446	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_konzentrieren" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.446	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.446	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.446	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.446	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.445	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_konzentrieren" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.445	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.445	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.445	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.445	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.445	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.445	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.445	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.445	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_hell" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.444	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.444	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.444	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.444	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.444	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.444	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.444	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.444	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_hell" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.443	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.443	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.443	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.443	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.443	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.443	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.443	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.443	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_gedimmt" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_gedimmt" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_frühlingsblüten" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.441	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.441	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.441	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.441	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.441	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.441	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.441	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.441	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_frühlingsblüten" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.440	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.440	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.440	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.440	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_entspannen" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.440	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.440	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.440	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.439	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.439	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.439	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.439	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.439	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_entspannen" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.439	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.439	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.439	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.439	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.438	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_energie_tanken" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.438	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.438	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.438	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.438	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.438	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.438	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.438	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.428	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.428	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.428	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.428	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.428	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.428	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.428	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.427	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.lightScenes.scene_konzentration-switch" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.419	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.419	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.419	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.419	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.419	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.418	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.418	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.418	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Küche.scene_nachtlicht" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.418	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.418	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.418	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.418	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.418	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.417	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.417	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Küche.scene_gedimmt" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.416	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.416	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.416	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.416	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.416	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.416	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.415	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.415	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Heizungsraum.scene_scene_recoveryscene_" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.411	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.411	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.411	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.411	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.411	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.410	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.410	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.410	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Büro.scene_nachtlicht" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.410	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.410	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.410	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.410	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.410	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.409	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.409	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Büro.scene_hell" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.408	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.408	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.408	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.408	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.408	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.408	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.408	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.407	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Büro.scene_gedimmt" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.407	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.407	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.407	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.407	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.407	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.407	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.406	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.406	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_tropendämmerung" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.406	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.406	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.406	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.406	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.406	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.406	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.405	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.405	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_sonnenuntergang_savanne" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.405	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.405	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.405	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.405	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.405	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.405	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.404	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_nordlichter" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.404	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.404	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.404	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.404	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.404	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.404	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.404	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.403	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_nachtlicht" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.403	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.403	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.402	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.402	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.402	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.402	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.402	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.402	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_lesen" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.402	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.402	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.401	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.401	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.401	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.401	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.401	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_konzentrieren" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.401	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.401	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.401	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.400	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.400	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.400	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.400	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.400	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_hell" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.400	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.400	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.400	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.399	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.399	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.399	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.399	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_gedimmt" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.399	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.399	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.399	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.399	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.398	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.398	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.398	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.398	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_frühlingsblüten" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.398	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.398	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.398	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.398	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.397	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.397	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.397	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_entspannen" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.397	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.397	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.397	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.396	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.396	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.396	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.396	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                                            javascript.0	2019-10-29 11:34:36.395	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_energie_tanken" not found (3) states[id]=null
                                            javascript template
                                            11
                                            291
                                            31925
