    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • Pat1968
      Pat1968 @Kuddel last edited by
      @Kuddel
      Danke Dir 👍
      • Pat1968
        @Kuddel
        Hallo
        Wie hast du den integriert. Versuche es mit google kalender aber def ladet die daten nicht?
        Pat1968 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Pat1968
          Pat1968 @Pat1968 last edited by
          @Pat1968 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
          @Kuddel
          Hallo
          Account ist oeffentlich freigegeben.
            Kuddel @Pat1968 last edited by
            @Pat1968 hab den Kalender doch nicht in Google importiert, sondern direkt im iCal Adapter eingetragen.
            Ich habe einfach im iCal Adapter diesen link als Kelnder-URL eingetragen:
            https://www.google.com/calendar/ical/e16qn1if96osrh1beksfks6rc0%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
            • Pat1968
              @Kuddel
              Hi
              Weiss jetzt was ich anders gemacht habe. Habe den Link gefolgt bei fussball-spielplan um die seite zu abonnieren im google Kalender. Und im googleaccount hab ich den link kopiert und in ical eingefuegt was nicht geklappt hat. Aber bei fussball-spielen unter den 2 Button steht der ical link den man kopieren muss in diesen im ical adapter eintragen muss. Dann klappt es auch 😉
              Danke nochmals fuer dein hinweis
              MFG
                djsirius @David16 last edited by
                @David16
                @Kuddel
                ich habe das selbe Problem mit dem ROLLADEN_TAG_NACHT Script.
                Ich weiß aber leider nicht, wie ich das Problem beheben kann.
                Kann mir jemand helfen?
                  Kuddel @djsirius last edited by
                  @djsirius was für eine Jabascript Versio hast du ?
                  Ich nutze immer noch 4.1.12
                  @David16 nutzt 4.1.16
                  Sollte deine Version abweichen. probiere mal eine andere Version aus
                    djsirius @Kuddel last edited by
                    @Kuddel
                    Ich habe auch 4.1.12 installiert.
                      Ich habe jetzt auch mal mit der neusten Version vom Javascript-Adapter getestet, selbes Ergebnis.
                      Anbei mal mein Script, vielleicht habe ich beim abändern was falsch gemacht.
                        @djsirius den Screesnhot kann man nicht wirklich gut erkennen
                          @Kuddel
                            Kuddel @djsirius last edited by Kuddel
                            @djsirius was mir als erstes auffält, sind die namen aller datenobjekte.
                            bei mir werden immer nur die namen angezeigt, bei dir der ganze pfad.
                            die anzeige des ganzen pfades kenne ich nur, wenn die variable bzw. das datenobjekt nicht gefunden wurde.
                            IST: zeiten.rolladen_oeffnen_timer_restart
                            SOLL: rolladen_oeffnen_timer_restart
                              djsirius @Kuddel last edited by djsirius
                              @Kuddel das ist bei allen anderen Skripten auch so, und die funktionieren auch.
                                @Kuddel du hattest Recht! Ich habe das komplette Zeiten und rolladen_tag_nacht Skript neugemacht, und jetzt funktioniert es.
                                Vielen Dank!
                                • Uli977
                                  Uli977 last edited by
                                  @Kuddel Sag mal ich suche das Skript Ressources
                                  Ich kann es nicht finden...
                                    Kuddel @Uli977 last edited by
                                    @Uli977 es gibt kein Script mit dem von dir genannten Namen.
                                    Das ist ein Datenobjekt, in den ein Skript reinschreibt.
                                    Es müsste das Skript "ressourcen_berechnugen" sein.
                                    Achtung, die Skripr-Suche ist case-sensitive (Groß- / Kleinschreibung).
                                    Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Uli977
                                      Uli977 @Kuddel last edited by
                                      @Kuddel auch "ressourcen_berechnugen" kann ich nicht finden
                                        @Uli977 kanns ein, dass ich das erst später erstellt habe:
                                         <variables>
                                           <variable type="" id="7pyA@#Kp~LlnIk[brWNK">zw</variable>
                                           <variable type="" id="Yb(zzMUPu+@2Gnle5%]L">iobroker_freespace</variable>
                                           <variable type="" id="bxnJJ:D-nj?Z}D:%mTp.">zw-pi</variable>
                                           <variable type="" id="-yMFj@EBQ([H~#o80yM-">zw-pi1</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="comment" id="?B=ttbjkwQuxKt39J3FR" x="-987" y="-636">
                                           <field name="COMMENT">Iobroker RAM Nutzung</field>
                                             <block type="on_ext" id="D){=B{N1D:@hKDX8IEE)" collapsed="true">
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="!F8cVi!af9@O4ndgQ2Dy">
                                                   <field name="oid">info.0.sysinfo.memory.info.free</field>
                                                 <block type="variables_set" id="DqE?8a)v}]p](dvT5LJE">
                                                   <field name="VAR" id="7pyA@#Kp~LlnIk[brWNK" variabletype="">zw</field>
                                                     <block type="math_arithmetic" id="dGE8$h_)T%@95z=EgK$|" inline="false">
                                                         <shadow type="math_number" id="@rLNGf@%a[-Nb5%qo]VI">
                                                           <field name="NUM">1</field>
                                                         <block type="get_value" id="C(3z1dbYlP}7.~^.rT2,">
                                                           <field name="OID">info.0.sysinfo.memory.info.used</field>
                                                         <shadow type="math_number" id="bmfleZldj$g`/dmoU6me">
                                                           <field name="NUM">100</field>
                                                     <block type="control" id="ZX{{|N%!gBv!Vh2vF5E@">
                                                       <field name="OID">javascript.0.ressourcen.iobroker.iobroker_ram_usage</field>
                                                         <shadow type="math_number" id="Y!LhzTI{ny3*.byQn,18">
                                                           <field name="NUM">3.1</field>
                                                         <block type="math_rndfixed" id="`}{AFf!^wt${=h|kAzK5">
                                                           <field name="n">2</field>
                                                           <value name="x">
                                                             <shadow type="math_number" id="Hi)r+/M*^)My:bh7M*Sj">
                                                               <field name="NUM">3.1234</field>
                                                             <block type="math_arithmetic" id="AQJ4n/w2=ZvtV9@=Euq`" inline="false">
                                                               <field name="OP">DIVIDE</field>
        <shadow type="math_number" id="{/I8hgR.7Fr#|)LV$=UO">
        <block type="variables_get" id="Gq5BnVV9Ks;+HFLcUTV4">
        <shadow type="math_number" id="BU]bCf}]akDoWSjljb;H">
        <field name="NUM">1970000000</field>
        <block type="get_value" id="J|w6(C[3b:2Sb%JX9.(m">
        <field name="OID">info.0.sysinfo.memory.info.total</field>
                                                 <block type="comment" id="Us+(I(#Pns2_c#ubT?KK">
                                                   <field name="COMMENT">ioBroker Disk Freespace</field>
                                                     <block type="on_ext" id="Ov{iB:phvc+WW?q3OHRf" collapsed="true">
                                                       <value name="OID0">
                                                         <shadow type="field_oid" id="v5R/S%guQ]kZGgO7pafZ">
                                                           <field name="oid">info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.used</field>
                                                         <block type="variables_set" id="Vm*ZjlDR+9}D4(StKaP~">
                                                           <field name="VAR" id="Yb(zzMUPu+@2Gnle5%]L" variabletype="">iobroker_freespace</field>
                                                             <block type="math_arithmetic" id="nyoCk3mgca@|FXwBi8o7" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="f5aThT3HD0OppmLgeV0;">
        <block type="get_value" id="Y!)oTZyr4vEYqWUkV9og">
        <field name="OID">info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.size</field>
        <shadow type="math_number" id="(|N_oIQT]l~%a#`lS02I">
        <block type="get_value" id="C*~tHBOMxR#%/k6-S$a7">
        <field name="OID">info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.used</field>
                                                             <block type="variables_set" id="K?PZ0Yz`PeRZn@;WI6o+">
        <block type="math_arithmetic" id="]*A(OPk5`#6oZAB8+NDy" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="JOJCKg|.gcwI5m32vd$_">
        <block type="variables_get" id="f*[vgficcP|H%{O-T=JR">
        <shadow type="math_number" id=",w.Ji!8n$5|?RKq?e|7T">
        <block type="math_arithmetic" id="ny``;-w3#)bIq[]9pIvw" inline="false">
        <shadow type="math_number" id=":S{9~t^S)8z[d2EIWkU;">
        <block type="math_arithmetic" id="nD%5e3vDkTQ.G%~hu-rO" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="OXwOp9}XhM3/Jp?N)!w1">
        <field name="NUM">1024</field>
        <shadow type="math_number" id="kyhQ#LW)Zfa.;C_4vN9g">
        <shadow type="math_number" id="XH/#QvSp%{K4DFP]V5nI">
        <block type="control" id="nlIG}TaqYY6D]#|d:RA}">
        <field name="OID">javascript.0.ressourcen.iobroker.iobroker_disk_free</field>
        <block type="math_rndfixed" id=")E_pd2I:!5ZF%lR2n8Jg">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="=QL|4j3zSacZ?odqfi_I">
        <block type="variables_get" id="Ra23sAxI`g;mrxe=_}gN">
                                                         <block type="comment" id="/$2-;1KV|MjPfddC[)V)">
                                                           <field name="COMMENT">ioBroker-PI RAM Nutzung</field>
                                                             <block type="on_ext" id="%n{PX]BWP+/x1Egl3uOa" collapsed="true">
                                                               <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="pH;(,9w-wg3=yL+|t=C4">
        <field name="oid">javascript.0.iobroker_pi.ram_usage</field>
        <block type="variables_set" id="5;CuS_YCP$W5jy0{dBv-">
        <field name="VAR" id="bxnJJ:D-nj?Z}D:%mTp." variabletype="">zw-pi</field>
        <block type="math_arithmetic" id="7)0qm74=.srmBX)vpXOV" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="C4Ngs-`1WC/FcrMBoUz!">
        <field name="NUM">927</field>
        <shadow type="math_number" id="f)m2,KX|BHrcJmmO|{Ob">
        <block type="get_value" id="KY:^^[M1ua]UQj0DDuFt">
        <field name="OID">javascript.0.iobroker_pi.ram_usage</field>
        <block type="variables_set" id="+#NZb95DUxH.rT?,o/QM">
        <field name="VAR" id="-yMFj@EBQ([H~#o80yM-" variabletype="">zw-pi1</field>
        <block type="math_arithmetic" id="u?FwM,LfeM4Gs.i~)?$i" inline="false">
        <block type="variables_get" id="c{XdiR?~kimPu#MY`jU0">
        <shadow type="math_number" id="vVDTx0T_]TdIhdl`ss+?">
        <block type="control" id=",`~:u*[%T?5=IBvuaCd`">
        <field name="OID">javascript.0.ressourcen.iobroker-pi.iobroker-pi_ram_usage</field>
        <block type="math_rndfixed" id="BuLZ?MATu$t{rP^1Q!s7">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="#bcX7?-CcXK%A;O|t,^v" inline="false">
        <block type="variables_get" id="/dta9)e5l141^l_+*2b!">
        <shadow type="math_number" id="@.;_X{tRp,^BjO$1}%87">
        <block type="comment" id="0@t1bTY%y[OVy5kGfZd@">
        <field name="COMMENT">Synology Free Diskspace</field>
        <block type="on_ext" id="t$}I7=FGay7gN[1(S@#2" collapsed="true">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="4#r$#_w+d+1X%r[-#b9r">
        <field name="oid">synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size</field>
        <block type="control" id="u3q]{NKP!;iBTI^.;`ej">
        <field name="OID">javascript.0.ressourcen.synology.synology_datastore_freespace</field>
        <block type="math_arithmetic" id="]EqV=n`lUi:O24#YnMSS" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="AWikZ,~Ly1RfV[wNG=Dy">
        <block type="get_value" id="bhV9z6b/VT@VJ@Ay-6#a">
        <field name="OID">synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.total_size</field>
        <shadow type="math_number" id="sxJr./kw]:x3BgH1ghYS">
        <block type="get_value" id="rC99#!X_r_SO%DK([}9B">
        <field name="OID">synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size</field>
        <block type="comment" id="Pt%j4wbDJFzD(Oh?TT63">
        <field name="COMMENT">VU WZ PoweredOn</field>
        <block type="on_ext" id=")l$o^wlVL~79|p*0l}J=" collapsed="true">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="7cN)%Fj9[t8N1:S5!9GY">
        <field name="oid">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
        <block type="controls_if" id=":uNp6B;Yf?eIDkpVpUB(">
        <block type="logic_compare" id="Udv{^V+B7q/8mmYei;n/">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value" id="gmI:S-!Af~enFWccE!M?">
        <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
        <block type="logic_boolean" id="3QEm0SClEznsm5L~Lfqm">
        <block type="control" id="a*E9eSyP4IQz7#6_nq7V">
        <field name="OID">javascript.0.ressourcen.vu_wz.poweredon</field>
        <block type="text" id=";+E5v5Z:WRWlBPtUpT6_">
        <field name="TEXT">0</field>
        <statement name="ELSE">
        <block type="control" id="4B;@47F64hgxBsHH3aio">
        <block type="text" id=",5Sw:WTts6K={c;tp|L%">
        <field name="TEXT">1</field>
                                        • Uli977
                                          @Kuddel Danke! Ist das ein Blocky?
                                            @Uli977 ja ein blockly export
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490712
