    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
      crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen also, was genau brauchst du nun?
      • haselchen
        haselchen Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip
        am besten Step by Step vom Datenpunkt einrichten bis Motioneye Einstellung , dass Bewegung erkannt wurde (im Datenpunkt) und dann , wenn möglich, per Telegramm nen Bild schicken.
          crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by crunchip
          @haselchen also ok, mal schaun ob ich das so zusammen bekomm.
          Datenpunkt erstellst du wie hier zu sehen unter Objekte, oben auf das +
          Da erstellst du einen Ordner Kamera, mit dem Unterpunkt detection-haustuer
          falls du ein weiteres skript, für eine andere Kamera verwendest, kannst du dann einen weiteren Unterpunkt im Ordner Kamera erstellen, zb. kamera.0.irgendwas
          Dann erstellst du dir einen weiteren Datenpunkt, um zu triggern, in dem Fall
          kamer.0.trigger-haustuer
          das wäre mal ein Skriptbeispiel
          BlocklyJavascriptTypeScript
          Protokoll
          Ausgewählte Blöcke exportieren
            <variables>
              <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
              <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
            </variables>
            <block type="on_ext" id="`GUr59!Yl5mDs=I+Jo5B" x="-2087" y="-438">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="n1LLug[:];X(NGRrHI9M">
                  <field name="oid">kamera.0.detection-haustuer</field>
                <block type="controls_if" id="Ci9yel;nZt;3HGWWTd%p">
                    <block type="logic_compare" id="fsEVLCKjDeTnXQO4viQs">
                      <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="get_value" id="G2%KCoV,9q)w;P-cWe8F">
                          <field name="OID">kamera.0.detection-haustuer</field>
                        <block type="logic_boolean" id="T#4?AUYpx3)^tR)foJe(">
                    <block type="telegram" id="4N)7(_2cP}HZ|}FBw=8|">
                      <field name="INSTANCE">.1</field>
                      <field name="LOG"></field>
                      <value name="MESSAGE">
                        <shadow type="text" id="W6;1HREN=O|*]-[/it?8">
                          <field name="TEXT">Bewegung erkannt!</field>
                        <block type="procedures_callnoreturn" id="0[]Zqa;B0EX}E|~T8FNe">
                          <mutation name="foto senden"></mutation>
                            <block type="control" id="=~//[QijuXgTUV`dhK6C">
                              <mutation delay_input="true"></mutation>
                              <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Kamera.Haustür.tastatur_telegram</field>
                              <field name="DELAY_MS">4000</field>
                              <field name="UNIT">ms</field>
                                <block type="logic_boolean" id="*BFJ2YXRb2o:Qeq*N?5X">
                                <block type="control" id="!m?e.^@6?i_F`}]9=Ft8">
                                  <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="{v962!L:c8dT,7_3LPG/">
                <block type="on_ext" id="f}:uXO2?99R}?f]h]J-S">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="O~3FDvDA|ALVHq{WMp,,">
                      <field name="oid">kamera.0.trigger-haustuer</field>
                    <block type="controls_if" id="=39a/~tBL~MwYaS3UiJy">
                        <block type="logic_compare" id="HiX[Jr;9d)MV4H#35zrD">
                            <block type="get_value" id="6?v]cu);WSySwi#k(|I3">
                              <field name="OID">kamera.0.trigger-haustuer</field>
                            <block type="logic_boolean" id="-012d]m,uHS7@TBav3ER">
                        <block type="procedures_callnoreturn" id="ZPW9T~}t6~|bgFE0{,DB">
                            <block type="control" id="E=-#mYU=W5y(Y~c1;!CP">
                                <block type="logic_boolean" id="Ix*!Q|=a`[:8b(M-yoEw">
                                <block type="control" id="81sYN{XDiN!(STP#]^2j">
                                    <block type="logic_boolean" id="ng^-#81XBFGuI63xNT:k">
                                    <block type="control" id="f*#!W[jcd/GhWJRn{%ZK">
                                      <field name="DELAY_MS">3</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="y5E9=KXkltEoCF#+;m7y">
            <block type="procedures_defnoreturn" id="~pPk?PHjzu0{iCY*^,Mh" x="-1088" y="-312">
              <field name="NAME">foto senden</field>
              <statement name="STACK">
                <block type="timeouts_settimeout" id="%parHE%U;Jg[8keop7B#">
                  <field name="DELAY">1500</field>
                    <block type="exec" id=")s4eqoL)+rnTyhSAl1/f">
                      <mutation with_statement="false"></mutation>
                      <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                      <value name="COMMAND">
                        <shadow type="text" id="x`Y6eq`nky[SMncjoLv.">
                          <field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg  http://admin:JuNoLe.77@192.168.178.97:80/mjpeg/snap.cgi?chn=0</field>
                        <block type="timeouts_settimeout" id="%@nkC[RH(?Ec:@AGgZ:,">
                            <block type="telegram" id="d38k#q#az~Oi^iSLuj9.">
                                <shadow type="text" id="at(q2i6A623??3sky7BI">
                                  <field name="TEXT">/opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg</field>
            <variables>
            </variables>
              <value name="OID0">
                  <value name="OID0">
          damit das Skript funktioniert, musst du dir noch einen Ordner anlegen, wohin das Bild gespeichert wird.
          in diesem Fall unter
          Der exec Befehl in dem Beispiel(pfad dann entsprechend Snapshot URL deiner cam in Motion)
          wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg http://Benutzer:Passwort@IPdercam:80/mjpeg/snap.cgi?chn=0
          In Motioneye unter Motion Notifications
          Web Hook URL
          http://IP-Iobroker:8087/set/kamera.0.detection-haustuer?value=true
          In Text-Kommandos richtest du dir diese Punkte ein
          denke das war alles, viel Erfolg beim einrichten
          ein weiteres skript Beispiel in JS gibt es Hier
          einfach einzurichten, nur deinen Pfad der Kamera und Speicherort eintragen und ebenfalls in text to command deine trigger einrichten
          • Z
            Zipkart last edited by
            Guten Abend.
            Ich habe mir auch eine Esp32 CAM geflaggt und installiert.
            Leider startet sie irgendwie nur nach einem
            drücken des Resetknopfes. Alleiniges Anlegen der Spannung reicht leider nicht. Ist das bei euch auch so? Im Gehäuse verbaut kommt man halt Schwö hat an den Resetknopf.
            • hg6806
              hg6806 Most Active last edited by
              Ja, ist glaube ich, bei mir auch so.
              Kenne jetzt die Schaltung nicht, aber mit einem R-C Glied am Reset könnte der Reset dann verzögert kommen.
              Hat jemand einen Schaltplan?
              • hg6806
                Ich muss leider noch einmal wegen dem Widget nerven.
                Ich bekomme das mit dem Basic iFrame nicht zum Laufen. In der Quelle habe ich folgendes eigegeben:
                http://192.168.178.62:81/capture
                http://192.168.178.62:81/stream
                Hat leider alles nichts gebracht.
                  knopers1 @hg6806 last edited by
                  @hg6806
                  IP_derKamera/capture. Da steht doch nichts über Port 81....
                  Lass den Port weg, dann wird es schon funzen.
                  Stream ist über den Port 81 erreichbar,
                  192.168.178.62:81/stream sollte funktionieren. Es sei denn, du hast den Port im Sketch geändert.
                  • hg6806
                    http://192.168.178.62/capture geht auch nicht, ebensowenig :81/stream, wie schon geschrieben.
                    Im Browser geht auch nur http://192.168.178.62
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @hg6806 last edited by haselchen
                      @hg6806
                      Ich hab das metro Tile Dialog Widget genommen.
                      Allerdings habe ich den Stream über Motioneye.
                      IP:8088 (den Port habe ich in Motioneye eingerichtet)
                      IP Adresse unter Icon URL eingeben.
                      • Z
                        Zeus3 last edited by
                        hi, nachdem ich nur mitgelesen habe und auch ein paar Erfahrungen mit dem Ding gemacht habe, schreibe ich nun auch mal ein paar Zeilen.
                        Da hier schon öfter die fehlende Nachtsicht bemängelt wurde, wollte ich schnell mal meine Bastelllösung vorstellen. Desweiteren lief das Board 2 Monate ununterbrochen nur mit Solar:
                        Ich habe mit einer Pinzette das „Objektiv“ rausgeschraubt und dann mit einem Tellerschleifer vorsichtig von hinten immer mehr abgetragen, bis man an eine Scheibe kommt, welches der IR-Filter ist. Den habe ich weiter abgeschliffen, bis er teilweise rausbrach und man ihn mit der Pinzette komplett entfernen konnte. Das Objektiv wieder eingeschraubt, bis das Bild wieder scharf war. Nun kann man IR-Dioden oder Scheinwerfer verwenden. Wie aber schon gesagt, ist die Farbgebung nicht mehr original.
                        Zum Thema Stromversorgung:
                        Ich habe vom großen A-Händler ein 50 W Solar-Panel gekauft, China-Billig-Laderegler dran, 12v Blei-Akku vom Elektro-Restposten P und dann das Board einfach an den USB-Anschluss am Laderegler. Lief super. Bei nur 30 min Sonne und sonst nur Schatten hat es ausgereicht durch die Nächte zu kommen (ohne IR-Strahler).
                        Ab Anfang nächstes Jahr wird das Set-Up probeweise auf einen Komposter installiert. Solar auf den Deckel und die CAM guckt, was im Garten so los ist.
                        Es ist auch eine Wlan Antenne am Board angeschlossen, womit zumindest das Signal ausreichend war, um durch eine Tür und um die Ecke zu kommen.
                        Nach dem langen Probebetrieb soll das ganze nun mit Motioneye verbunden werden.
                          https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-take-photo-display-web-server/
                            ftpgonzo last edited by
                            Hallo zusammen 🙂 ist das bei euch auch so das ihr nach der Stromversorgung auf den Hardware knopf drücken must damit er sich mit dem wlan verbindet und auch wieder trennt ? auch mein 5 Volt Betrieb klappt nicht .. die LED ist gefühlt auf 100 % auf dem Board .. unter 3 Volt klappt alles 1 a .....mfg
                            • premo
                              premo last edited by
                              Befasse mich auch zur Zeit mit der ESP32 CAM und habe auch dass nach Anschliessen der
                              Versorgungsspannung keine Darstellung im Browser.
                              In https://www.arduinoforum.de/arduino-Thread-ESP32-CAM-Projekt-MINICAM wird im
                              Beitrag #1 ein Jumper auf UOt und UOr (RX TX) gesetzt und es erscheint nach Anlegen
                              der VCC gleich eine Darstellung. Bei mir ist es so.
                                ftpgonzo @premo last edited by
                                @premo MEGA 🙂 .. danke für deinen Tippppppppp :):)
                                Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Johannes Bauerstatter
                                  Johannes Bauerstatter @ftpgonzo last edited by Johannes Bauerstatter
                                  Habe alles laut Anleitung geflasht und schaut eigentlich gut aus:
                                  Wenn ich aber die Url aufrufe bekomme ich folgenden Fehler:
                                  Kennt wer den Fehler? Ist anscheinend nur im Chrome Browser. Firefox funktioniert.
                                  Einstellungen:
                                    pahan007 @Johannes Bauerstatter last edited by
                                    Hallo @all
                                    Ich habe eine Frage: kann das Modul einen Hotspot selbstständig generieren?
                                      pahan007 last edited by
                                      Hat jemand mit dem Esp32-Cam Modul Versuche gemacht, für eine direkte Wifi Verbindung (ohne Router)?
                                      Sprich, wenn das Modul mit 5V versorgt wird, erschein automatisch die Verbindung (das Modul) in der Wifi Liste (Laptop, Handy) auf, wenn man sich verbindet öffnet sich die Webseite mit Stream?
                                      Danke für die Rückmeldungen.
                                        dtp last edited by dtp
                                        Ich habe mir auch zwei ESP32-Cam-Module gekauft und sie problemlos zum Laufen bekommen.
                                        Mein Problem ist nun aber, dass ich zumindest eines davon gerne in meine Synology Surveillance Station einbinden möchte. Doch leider liefert mir der Kameratest mit
                                        http://<IP-Adresse des Moduls>:81/stream
                                        immer die Meldung, dass die Kamera nicht gefunden werden kann.
                                        Mit einem Raspi und dem RPi_Cam_Web_Interface klappt es auf Port 8181 dagegen problemlos
                                        Eigentlich müssten doch beide einen MJPEG-Stream liefern, oder? Oder ist das beim ESP32-Cam-Modul doch noch anders gelöst?
                                        Zwischenzeitlich hatte ich auch mal mit einer RTSP-Verbindung experimentiert, aber die lief irgendwie noch nicht so richtig sauber und ließ sich nur widerspenstig in die Surveillance Station einbinden. Immerhin klappte es ein Mal. 😉
                                        Ich habe mir nun noch bei Banggood.com ein Lilygo TTGO Camera Plus Modul mit Fisheye-Kamera bestellt, weil das eben auch Audio übertragen kann. Mal sehen, was damit so geht.
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @dtp last edited by
                                          @dtp
                                          Warum nutzt du nicht Motioneye ?
                                          Davon gibt es auch nen Container im Docker.
                                          Für nen billig Cam schmeisste doch jetzt ne Synology Lizenz raus oder ?
                                            dtp @haselchen last edited by dtp
                                            @haselchen sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                                            Nee, das wär's mir nicht wert. Ich habe noch eine frei. 😉 Außerdem klappt der externe Zugriff auf die Synology Surveillance Station mit der DS cam App so super.
                                            Motioneye schaue ich mir aber mal an. Kann ich damit auch direkt bei erkannter Bewegung auf der DS aufzeichnen?
                                            EDIT: Sorry. Blöde Frage. Warum heißt das Ding wohl Motioneye? 😉
                                            EDIT2: Das hier sollte es sein, oder? jshridha/motioneye:latest
                                            372
                                            82711
