[HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
@dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Der einzige Adapter, der bei mir Probleme macht, ist der tr-064.
Ich nutze den aktuell nicht und weiß auch nicht ob es mit dem aktuellen Controller noch geht, aber man mußte immer das soef modul nachinstallieren.
kannst ja mal testen
Via Terminal ins Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064" gehen und:
npm install soef -
@dtp npm install soef
Oder community Version vom GitHub nutzen
@dslraser said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
reinstall.js
Nachdem ich den js-controller über upgrade self aktualisiert habe, lief npm rebuild etwas weiter endet dann aber auch wieder mit einer Fehlermeldung:
npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno 1 npm ERR! sqlite3@4.1.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build` npm ERR! Exit status 1 npm ERR! npm ERR! Failed at the sqlite3@4.1.0 install script. npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-10-27T10_36_51_488Z-debug.logdie anderen Befehle habe ich zuvor erfolgreich abgesetzt..
was läuft bei meiner Installation schief? hatte das System erst komplett neu aufgesetzt und jetzt immer wieder diese Fehlermeldungen ....
nachdem ich
npm i node-pre-gyp@0.10.3eingegeben habe, lief npm rebuild durch.
mal weiter testen ......
Hätte eine Frage zum Portainer.
Ich bekomm seit V4 deines Image den Zigbee wegen Rechteproblem nicht zum laufen.
Auch der Fixer brachte nichts.Es half nur ein
chmod 777 /dev/ttyACM0. Der Adapter wurde danach sofort grün.Jetzt ist es aber so, wenn die Syno neu startet, muss der Befehl wieder ausgeführt werden.
Kann ich den chmod-Befehl im Portainer hier fix eingeben?
bei mir wird immer noch die Sommerzeit in IoBroker angezeigt, obwohl die Diskstation (DS218+) die richtige Zeit (Winterzeit) hat.
Muss ich noch was umstellen, oder im Container anpassen?
Thomas -
Hat sich erledigt. Geht in der Zwischenzeit!!!!
@andre ,
ich hab das update deines Containers auf die aktuelle latest Version "4.0.0" gemacht und jetzt stimmt die Zeitzone nicht mehr. Alles andere ist top. Vielen Dank dafür..
Natürlich kann ich diese im Container einfach ändern, aber das müsste ich dann bei jedem Update machen.
Hast du einen Tipp wie ich die Zeitzone in den Container mounte?
Ich nutze Docker Compose.Edit: Hat sich erledigt. Mein astro Skript zeigt die Zeiten plötzlich amerikanisch an...da muss ich mal schauen warum das plötzlich auftritt.
Kann meinen HUE-Adapter weder aktualisierung noch deinstallieren.
Jemand eine Idee. Wie lösche ich den Adapter manuell?
EDIT: Okay, hab ihn mit
rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.huegelöscht bekommen. Aber warum ließ er sich über die admin-Oberfläche weder updaten noch löschen?
@dtp was steht den im LOG
folgende Frage, wollte auch MACVLAN ausprobieren.
es soll ja per ssh der Befehl ausgefüht werden:
docker network create -d macvlan --subnet=192.168.20.0/24 --gateway=192.168.20.40 --ip-range=192.168.20.80/28 --aux-address 'host=192.168.20.80' -o parent=eth0 mac0
Dieser muss ja für mein Netzwerk angepasst werden. Meine IP von der
Fritzbox lautet 192.168.178.1
Synology lautet 192.168.178.69Mit dem Netzwerkrechner sehe ich leider nicht durch.
Vielen Dank.Gruß Micha
@stubennatter sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
nicht unbedingt!
mein nächstes kleines Projekt ist die Anwesenheitserkennung mit Smartphone und Bluethooth. Leider komme ich hier nicht weiter. Ich habe mich mit der Readme vom Radar2 Adapter befasst und alle nötigen tools im Container installiert. Der Adapter wird auch grün nur leider wird mein Smarthone nicht erkennt. Ich habe schon alles mögliche probiert und zig mal die Bluehooth MAC überprüft und verschiedene Schreibweisen eingegeben.
Hat das jemand von euch Radar2 mit IPhone am laufen und kann mich dabei unterstützen?Grüße
@K_o_bold und was hat das jetzt mit DIESEM Thread zu tun ???
Mir geht es darum, ob jemand erfolgreich den Adapter Radar2 in diesem docker container betreibt und mich dabei unterstützen kann.
Ich habe Probleme nach dem installieren von arp-scan und libcap-bin "Anleitung Radar2 Github".
Der Container funktioniert anschließend nicht mehr nach Neustart.Aber wenn das nicht hier rein passt, werde ich meine Frage in Radar2 Thread stellen.
Hallo all,
ich habe aktuell Andres Image in Version 4.0 auf meiner Syno mit Portainer installiert. Läuft soweit ganz gut.
Allerdings konnte ich die Instalation nur ohne Volume mapping, also ohne automatische Sicherung der Daten von /opt/iobroker in ein lokales Verzeichnis erstellen.
Habe alles so gemacht, wie von Andre beschrieben.
container: /opt/iobroker
host: /volume1/docker/iobroker_data
Das Verzeichnis habe ich natürlich vorher angelegt.
Nach der Installation mit Volume mapping, ist ioBroker beim Start, bei Punkt 2 stehen geblieben und hat sich anschließend immer wieder selber neu gestertet. Man kann den Start im Portainer unter Logs live mitverfolgen.
Ohne Volume mapping läuft der Start problemlos.
Woran kann das liegen, dass Volume mapping bei mitr nicht funktioniert? -
@StM47 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Hallo all,
Vielleicht liegt es am Besitzer/Rechte , so ist es bei mir ,
@Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Ich denke auch, dass es an den Rechten liegt.
Ich habe das Verzeichnis mit meienm Admin angelegt und dem Verzeichnis Lese- und Schreibrechte gegeben. -
Ich danke dir.
Das Verzeichnis hatte tatsächlich nur Leserechte.
Habe es abgeändert und iobroker neu installiert.
Jetzt Läft auch Volume mapping.Sehr geil.
Freut mich das es daran lag …… und es jetzt funktioniert.
