    4. RSS Parser
    RSS Parser
      senger1985 last edited by Jey Cee
      ich habe nach der Anleitung von pix, das Script in eine zweite JS-Instanz eingepflegt und für meinen RSS-Feed, den ich auslesen lassen möchte umgeschrieben.
      Nur leider bekomme ich in der ersten Spalte "NaN…" angezeigt.
      Hier das Script:
      /* VIS TV Programm
      Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
      setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
      für http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1683
      erstellt: 08.11.2015 von Pix (auf Basis von Bluefox Code) für Griesemer
      createState('RSS-Feed.VBB.Tabelle', {write: true, read: true, name: 'RSS Feed VBB Tabelle', type: 'string', desc: 'VBB RSS Feed als HTML Tabelle'});
      createState('RSS-Feed.Optin', true, {write: true, read: true, name: 'Optin RSS Feeds abrufen', type: 'boolean', desc: 'Sollen RSS-Feeds abgerufen werden?'});
      var link = 'http://www.vbb.de/de/broken_lifts.xml';
      var idOptin = 'RSS-Feed.Optin',
          optin_beschreibung = 'RSS Feed',
          idFeedTabelle = 'RSS-Feed.VBB.Tabelle';
      function RSS_einlesen () { // alle 5 Minuten
          var optin = getState(idOptin).val;
          var parseString = require('xml2js').parseString;
          var request = require('request');
          if (optin) request(link, function (error, response, body) {
              if (!error && response.statusCode == 200) {
                  parseString(body, {
                      explicitArray: false,
                      mergeAttrs: true
                  function (err, result) {
                      //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                      if (err) {
                          log("Fehler: " + err);
                      } else {
                          var tabelle ='';
                          for(var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++)/{/tabelle/+="<tr><td>" result.rss.channel.item[i].vbb-name/'</td=""></result.rss.channel.item.length;>';
                          tabelle += '
      | Station | Status | Aktuelle Meldung |
      | ' + result.rss.channel.item[i].title + ' | ' + result.rss.channel.item[i].description + ' |
                          setState(idFeedTabelle, tabelle);
              } else  {
                  log(error);
          });   // Ende request
          log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
      schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);
      RSS_einlesen();
      // Opt In setzen - Logging
      on( {
          change: 'ne'
      }, function (obj) {
          if (obj.newState.val === false || obj.newState.val =='false') {
              log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <aus '/+/obj.newstate.val="">gesetzt ', 'info');
          } else if (obj.newState.val === true || obj.newState.val =='true') {
              log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <ein '/+/obj.newstate.val="">gesetzt ', 'info');
      Kann mir da vielleicht jemand sagen, warum "result.rss.channel.item_[i].vbb-name" dieses Resultat ausgibt?
      Vielen Dank
        lalam last edited by
        Hallo @ *,
        bohre gerade meine LED Matrix Anzeige auf 2x (8x128) auf und würde gern in der unteren Zeile einen Newsfeed laufen lassen. Habe das Script auf einem separaten JS-Adapter installiert, finde jetzt aber die Daten nicht. Wo schreibt der das hin?????? Oder mache ich da einen Denkfehler?
        Danke und Grüße
        Lars
        Bin ich blöd! Habs gefunden 🙂
        Ich versuche es mal umzuschreiben dass jeweils die 5 aktuellsten Headlines in eine Variable geschrieben werden - das Matrix Display gibt nur eine Zeichenkette aus …
        • marcuskl
          marcuskl last edited by
          Wo finde ich jetzt den aktuellen Skript ?
          • Aphofis
            Aphofis @pix last edited by
            @pix
            Wie und wo hast du das denn alles eingebunden!? Das sieht echt toll aus! Ich bin noch iobroker neuling und könnte eine wenig Griff unter die Flügel gebrauchen.
            Gruß Gordon
              pix @Aphofis last edited by
              @Aphofis Such mal nach "Mal zeigen will" oder so, da sind viele VIS Views vorgestellt.
              Pix
              Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Aphofis
                @pix OK Danke
                  @pix könntest du mal bitte über mein Script (Post 27) schauen und mir sagen, warum er mir die Daten nicht ausgibt?
                    pix last edited by
                    Hallo Senger1985,
                    das o.g. Skript ist ganz schön zerhauen (durch die Änderung der Forensoftware). Du müsstest eigentlich das Originalskript aus deiner Installation neu posten.
                    Kannst du dir aber sparen, denn es liegt nicht am Skript.
                    Der Link zur XML-Datei funktioniert nicht mehr bzw. die Information wird nicht mehr darin bereitgestellt:
                    Pix
                      senger1985 @pix last edited by
                      @pix danke, für eine Antwort.
                      Wenn ich Link Text aufrufe, bekomme ich aber noch die Daten angezeigt.
                      /* VIS VBB Newsfeed
                      {1}
                      {1}
                      {1}
                      erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
                      var link = 'https://www.vbb.de/broken_lifts.xml';
                      //var vbb = 'vbb-name';
                                  parseString(body, {
                                      mergeAttrs: true
                                      if (err) {
                                      } else {
                                          // Titel links, Inhalt rechts
                                          var tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Beschreibung</th></tr></thead><tbody>';
                                          for(var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
                                              tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td>'</br>'<td>' + result.rss.channel.item[i].description + '</td></tr>';
                                          // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                                          var tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>BVG Aufzugsstörung</p></th></tr></thead><tbody>';
                                              tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[i].vbb/-name + '</td></tr>';
                                          tabelle += '</tbody></table>';
                              } else  {
                                  log(error);
                          });   // Ende request
                      RSS_einlesen();
                      on( {
                          change: 'ne'
                      }, function (obj) {
                              log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <aus/' + obj.newState.val + '> gesetzt ', 'info');
                              log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <ein/' + obj.newState.val + '> gesetzt ', 'info');
                        Das sieht ja schon wieder so Kacke aus
                          pix last edited by
                          Ich schieße gleich mal nach:
                          Der Link hat sich nur geändert: https://www.vbb.de/broken_lifts.xml
                          Ich checke gerade das Skript ....
                            @pix danke dir.
                            Bin aber jetzt erstmal bis heute Abend unterwegs.
                              pix last edited by pix
                              So, habe mal das Skript etwas angepasst:
                              /* VIS VBB Tabelle
                              08.11.2015 erstellt von Pix (auf Basis von Bluefox Code) für Griesemer
                              29.10.2019 angepasst von Pix (XML Element Namen mit Bindstrich (Hyphen) werden nkicht ausgelesen "vbb-name")
                              createState('RSS-Feed.VBB.Tabelle', "", {
                                 write: true,
                                 read: true,
                                 type: 'string',
                              createState('RSS-Feed.VBB.Optin', true, {
                                 write: true,
                                 read: true,
                                 type: 'boolean',
                              function RSS_einlesen() { // alle 5 Minuten
                                 		// Unerlaubte Bindestriche ind en XML Element Namen ersetzen
                                 		body = body.replace(/vbb-name/g, "vbb_name");
                                 		body = body.replace(/hafas-nr/g, "hafas_nr");
                                 		body = body.replace(/aufzugs-id/g, "aufzugs_id");
                                 		parseString(body, {
                                 			mergeAttrs: true
                                 		}, function (err, result) {
                                 			//log(JSON.stringify(result, null, 2)); // für debug Zwecke
                                 			var tabelle = '<table id="brokenlifts"><caption>Broken Lifts</caption><tbody>'; // Grundgerüst Tabelle, Caption kann ausgeblendet werden
                                 			if (err) {
                                 				tabelle += '<tr><td>Fehler beim Einlesen</td></tr>'; // neue Zeile und Fehlermeldung in Tabelle
                                 			} else {
                                 				tabelle += '<thead><tr><td>Station</td><td>Status</td><td>Aktuelle Meldung</td></tr></thead>'; // neue Titel-Zeile mit drei Datenfeldern (diese werden in VIS formatiert)
                                 				for (var i = 0; i < result.rss.channel.item.length; i++) {
                                 					tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].vbb_name + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '</td>'; // neue Tabellen-Zeile pro i
                                 			tabelle += '</tbody></table>'; // HTML-Tabelle schließen (mit und ohne Fehler, aber Tabellen Gerüst steht)
                                 	} else {
                                 		log(error);
                                 }); // Ende request
                              RSS_einlesen();
                              on({
                                 change: 'ne'
                              }, function (obj) {
                                 if (obj.newState.val === false || obj.newState.val == 'false') {
                                 	log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <aus ' + obj.newstate.val + ' >gesetzt ', 'info');
                                 } else if (obj.newState.val === true || obj.newState.val == 'true') {
                                 	log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <ein ' + obj.newstate.val + ' >gesetzt ', 'info');
                              Es gab noch ein Problem, ich musst edie unerlaubte XML Element Namen ersetzen. Einige hatten einen Bindestrich, dann streikt der Parser.
                              Als Widget einfach ein HTML Widget nehmen und den Datenpunkt der TAbelle als Binding einfügen {javascript.2.RSS-Feed.VBB.Tabelle}
                              [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.2.RSS-Feed.VBB.Tabelle}"},"style":{"left":"156px","top":"326px","z-index":"20","background-color":"blue","width":"628px","height":"auto"},"widgetSet":"basic"}]
                              Pix
                                @pix du bist einfach super.
                                Vielen, vielen Dankt und ich habe mich dumm und dämlich gesucht, woran es gelegen hat.
                                • Bostil
                                  Bostil last edited by
                                  Hallo RSS-Freunde,
                                  würde auch gerne den RSS-Feed der Tagesschau z. B. über das Script von @pix einbinden, aber scheitere. Folgendermaßen bin ich vorgegangen:
                                  • Skript von @pix 1:1 kopiert
                                  • Link der Tagesschau entsprechend in Zeile 26 des Scrips ersetzt: http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                                  • Script gestartet
                                  • Widget ebenfalls in meine View kopiert
                                  • allerdings erscheint im "Live"Modus der View in der HTML-Tabelle bloß "undefined"
                                  Habt ihr eine Idee, was ich falsch mache ggf. noch bedenken muss, wenn ich das Script / Widget von oben einfach in meine View kopiere ?
                                  Danke euch!
                                    senger1985 @Bostil last edited by
                                    @Bostil siehe Post von Pix.
                                    Zitat:
                                    "Als Widget einfach ein HTML Widget nehmen und den Datenpunkt der TAbelle als Binding einfügen {javascript.2.RSS-Feed.VBB.Tabelle}"
                                    • Bostil
                                      Bostil last edited by Bostil
                                      Danke dir @senger1985 erstmal. Ich vermute, ich übersehe bloß eine "Kleinigkeit". Ich werde mal konkreter:
                                      1. Das ist nun mein Script (zu 100% das von @pix, bloß den RSS-Feed mal angepasst) und unter common > RSS-Feed abgespeichert und gestartet
                                      /* VIS VBB Tabelle
                                      {1}
                                      {1}
                                      {1}
                                      {1}
                                      write: true,
                                      read: true,
                                      name: 'RSS-Feed VBB Tabelle',
                                      type: 'string',
                                      write: true,
                                      read: true,
                                      type: 'boolean',
                                      var link = 'https://www.computerbase.de/rss/news.xml';
                                      parseString(body, {
                                      mergeAttrs: true
                                      if (err) {
                                      } else {
                                      } else {
                                      log(error);
                                      }); // Ende request
                                      RSS_einlesen();
                                      on({
                                      change: 'ne'
                                      }, function (obj) {
                                      1. weiterhin habe ich sein Widget einfach kopiert, aber den Pfad auf meinen (siehe unterhalb) angepasst:
                                      Objekte:
                                      Widget im View:
                                      1. den Javascript Adapter habe ich um "request" + "xml2js" ergänzt und den Adapter neu gestartet
                                      Erhalte bereits im Script folgende Warnung:
                                      20:25:53.036 info javascript.0 (16616) Start javascript script.js.common.RSS-Feed
                                      %(#c91616)[20:25:53.101 warn javascript.0 (16616) at RSS_einlesen (script.js.common.RSS-Feed:32:16)
                                      20:25:53.102 warn javascript.0 (16616) at script.js.common.RSS-Feed:66:1]
                                      20:25:53.103 info javascript.0 (16616) script.js.common.RSS-Feed: RSS-Feed https://www.computerbase.de/rss/news.xml eingelesen
                                      20:25:53.104 info javascript.0 (16616) script.js.common.RSS-Feed: registered 6 subscriptions and 1 schedule
                                      20:30:00.021 warn javascript.0 (16616) at Object.RSS_einlesen (script.js.common.RSS-Feed:32:16)
                                      20:30:00.026 info javascript.0 (16616) script.js.common.RSS-Feed: RSS-Feed https://www.computerbase.de/rss/news.xml eingelesen
                                      S P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Bostil habe gerade selbst etwas getestet und umgeschrieben, aber leider auch keine Lösung gefunden.
                                          pix @Bostil last edited by
                                          @Bostil Frohes Neues! Du hast immer noch die VBB spezifischen Abfragen im Skript. Das Skript fragt die computerbase-Seite ab und versucht dann die gesperrten Rolltreppen zu finden. Kann ja nicht gehen.
                                          Schau mal hier, ob du einen besseren Ansatz findest:
                                          Altes RSS Parser Skript
                                          Pix
                                          • Bostil
                                            Hallo @pix vielen Dank für deine Hilfe.
                                            Habe jetzt mal deinen Beitrag vom 05.11.2015 hier rausgekramt und erstmal alles (Script, CSS, Widget) eins zu eins übernommen, leider schlägt es noch fehl. Hast du noch im Kopf, welche Dinge im Script noch korrigiert werden mussten aufgrund zwischenzeitlichen Anpassungen ?
                                            Dankeschön.
                                            48
                                            10923
