    4. JavaScript
    5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
      hier mal ein Auszug vom upnp.0
      !!! Auswertung ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden
      Letztes Table Update: 00:02:03
      ANALSYSE ALIAS WERTE  	  
      geprüftes Alias  	Anzahl: 0  
      ALIAS DP ASSIGNMENT  	ALIAS STATUS  
      OBJECTE IN GEPRÜFTEN INSTANZEN  	Anzahl  
      Gesamt geprüfte Objekte In Instanzen  	719  
      upnp.0  	719  
      AUFZÄHLUNG FEHLER IN TYPE-CONFIG  	  
      geprüfte common.type-Werte der Instanz  	upnp.0  
      ID + IST-WERT  	SOLL-WERT  
      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.UpnpControlEnabled: string  	boolean  
      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalPacketsSent  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalPacketsReceived  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent: string  	ui4  
      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived: string  	ui4  
      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.RoutedBridgedModeBoth: string  	ui1  
      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.RoutedBridgedModeBoth  	ACHTUNG common.type falsch: ui1  
      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.PacketSendRate: string  	ui4  
      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.PacketSendRate  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.PacketReceiveRate: string  	ui4  
      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.PacketReceiveRate  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1UpstreamMaxBitRate: string  	ui4  
      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1UpstreamMaxBitRate  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1DownstreamMaxBitRate: string  	ui4  
      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1DownstreamMaxBitRate  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.IdleDisconnectTime: string  	ui4  
      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.IdleDisconnectTime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate: string  	ui4  
      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate: string  	ui4  
      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.AutoDisconnectTime: string  	ui4  
      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.AutoDisconnectTime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPv6FirewallControl.sid: boolean  	string  
      upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPv6FirewallControl.A_ARG_TYPE_PinholePackets  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPv6FirewallControl.A_ARG_TYPE_OutboundPinholeTimeout  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPv6FirewallControl.A_ARG_TYPE_LeaseTime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.sid: boolean  	string  
      upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.WarnDisconnectDelay  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.ValidLifetime2  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.ValidLifetime1  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.ValidLifetime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.Uptime: string  	ui4  
      upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.Uptime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.SystemUpdateID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.PrefixLength  	ACHTUNG common.type falsch: ui1  
      upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.PreferedLifetime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.PortMappingLeaseDuration  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.IdleDisconnectTime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.AutoDisconnectTime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANDSLLinkConfig.sid: boolean  	string  
      upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.X_MS_MediaReceiverRegistrar.ValidationSucceededUpdateID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.X_MS_MediaReceiverRegistrar.ValidationRevokedUpdateID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.X_MS_MediaReceiverRegistrar.AuthorizationGrantedUpdateID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.X_MS_MediaReceiverRegistrar.AuthorizationDeniedUpdateID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.X_MS_MediaReceiverRegistrar.A_ARG_TYPE_Result  	ACHTUNG common.type falsch: int  
      upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.X_MS_MediaReceiverRegistrar.A_ARG_TYPE_RegistrationRespMsg  	ACHTUNG common.type falsch: bin.base64  
      upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.X_MS_MediaReceiverRegistrar.A_ARG_TYPE_RegistrationReqMsg  	ACHTUNG common.type falsch: bin.base64  
      upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.ContentDirectory.SystemUpdateID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.ContentDirectory.A_ARG_TYPE_UpdateID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.ContentDirectory.A_ARG_TYPE_Index  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.ContentDirectory.A_ARG_TYPE_Count  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.ConnectionManager.A_ARG_TYPE_RcsID  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
      upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.ConnectionManager.A_ARG_TYPE_ConnectionID  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
      upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.ConnectionManager.A_ARG_TYPE_AVTransportID  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
      upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.AVM_ServerStatus.ScannedMovieFiles  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.AVM_ServerStatus.ScannedImageFiles  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.AVM_ServerStatus.ScannedAudioFiles  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.VIRUS.aura.aura.TopologyId  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.VIRUS.aura.aura.Class  	ACHTUNG common.type falsch: ui1  
      upnp.0.VIRUS.aura.aura.ChangeNotifier  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.NR616.MediaRenderer.RenderingControl.VolumeDB  	ACHTUNG common.type falsch: i2  
      upnp.0.NR616.MediaRenderer.RenderingControl.A_ARG_TYPE_InstanceID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.NR616.MediaRenderer.ConnectionManager.A_ARG_TYPE_RcsID  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
      upnp.0.NR616.MediaRenderer.ConnectionManager.A_ARG_TYPE_ConnectionID  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
      upnp.0.NR616.MediaRenderer.ConnectionManager.A_ARG_TYPE_AVTransportID  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
      upnp.0.NR616.MediaRenderer.AVTransport.RelativeCounterPosition  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
      upnp.0.NR616.MediaRenderer.AVTransport.NumberOfTracks  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.NR616.MediaRenderer.AVTransport.CurrentTrack  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.NR616.MediaRenderer.AVTransport.AbsoluteCounterPosition  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
      upnp.0.NR616.MediaRenderer.AVTransport.A_ARG_TYPE_InstanceID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
      upnp.0.Chromecast.dial.dial.sid: boolean  	string  
        sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by sigi234
        @crunchip sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
        übrigens danke für´s Widget @sigi234
        Bitte sehr, ist aber noch nicht fertig.Möchte noch einen Live Log Rechs einbauen und einen Link zur HTML
          @crunchip
          Auf was man da so drauf kommt.....geniales Skript.
            crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234 im html widget wird doch genau das wiedergegeben wie auch im Browser mit dem Link
              Ja aber Größer
                @sigi234 ja wenn ich`s in gross am Bildschirm sehen möchte, mach ich das ja am PC, also ist der Link eigentlich dann doch überflüssig in de Visu
                aber mach ruhig😉
                ich hab ja nur ein 10" Tablet
                • BBTown
                  BBTown @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                  Komisch mit hue.0 geht es nicht
                  bei mir auch nicht ...
                    sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by sigi234
                    @BBTown
                    hue.0 ?
                    • BBTown
                      @BBTown
                      hue.0 ?
                      macht keinen Unterschied da " hue " ja " hue.* " entspricht
                      sigi234 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @BBTown
                        OK, da ist @liv-in-sky schon drann
                          hue,0 läuft bei mir durch, jedoch ohne werte, liegt wahrscheinlich an meinem Problem, das ich den Adapter nicht updaten kann, siehe Link Text
                          c7d17d65-bedf-4ab3-8aa4-bdb6089a78b0-image.png 5053b28b-7e07-49ac-a7b8-d21071546de9-image.png
                            liv-in-sky @BBTown last edited by liv-in-sky
                            @BBTown der hue adapter stellt mich vor neue hürden - wie sigi sagt - bin dran
                            @sigi234
                            würde wieder freiwillige suchen - hab mal versucht, die hue's dp nachzustellen - leider habe ich kein hue zum testen
                            bitte einfach mal den hue mit directsearch durchs script laden
                            file gelöscht - fehler darin
                            BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • BBTown
                              BBTown @liv-in-sky last edited by BBTown
                              @liv-in-sky keine Änderung bei mir bezüglich "hue.0"
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.495	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.495	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.495	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.495	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.495	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.495	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.495	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.495	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.lightScenes.scene_konzentration-switch" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.494	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.494	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.494	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.494	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.494	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.494	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.lightScenes.scene_konzentration-switch" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.483	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.483	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.483	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.483	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.483	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.483	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.483	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.482	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Küche.scene_nachtlicht" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.482	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.482	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.482	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.482	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.482	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.482	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.482	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.481	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.481	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.481	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.481	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Küche.scene_gedimmt" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.480	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.480	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.480	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.480	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.480	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.480	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.480	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.480	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Küche.scene_gedimmt" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.478	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.477	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.477	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.477	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.477	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.477	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.477	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.477	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Heizungsraum.scene_scene_recoveryscene_" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.477	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.476	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.476	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.476	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.476	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.476	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.476	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Heizungsraum.scene_scene_recoveryscene_" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.469	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.469	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.469	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.469	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.469	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.469	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.469	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.468	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Büro.scene_nachtlicht" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.463	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.463	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.462	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.462	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.462	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.462	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.462	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.462	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Büro.scene_nachtlicht" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.462	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.462	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.461	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.461	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.461	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.461	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.461	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Büro.scene_hell" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.461	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.461	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.461	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.461	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.460	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Büro.scene_hell" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.460	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.460	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.460	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.460	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.460	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.460	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.460	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.460	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Büro.scene_gedimmt" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.459	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.459	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.459	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.459	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.459	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Büro.scene_gedimmt" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.459	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.459	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.459	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.458	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.458	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.458	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.458	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_tropendämmerung" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.458	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.458	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.458	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.458	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.457	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.457	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_tropendämmerung" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.457	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.457	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.457	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.457	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.456	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.456	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.456	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.456	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_sonnenuntergang_savanne" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.456	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.456	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.456	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.456	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.456	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.455	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.455	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.455	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.455	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.455	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.455	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.455	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.455	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_nordlichter" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_nordlichter" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_nachtlicht" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.453	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.453	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.453	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.453	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.452	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.452	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.452	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.452	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_nachtlicht" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.452	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.452	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.452	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.452	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.452	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.451	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_lesen" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.447	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.447	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.447	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.447	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.447	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.447	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.447	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.447	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_lesen" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.446	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.446	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.446	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.446	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.446	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_konzentrieren" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.446	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.446	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.446	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.446	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.445	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_konzentrieren" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.445	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.445	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.445	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.445	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.445	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.445	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.445	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.445	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_hell" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.444	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.444	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.444	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.444	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.444	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.444	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.444	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.444	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_hell" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.443	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.443	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.443	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.443	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.443	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.443	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.443	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.443	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_gedimmt" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_gedimmt" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_frühlingsblüten" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.441	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.441	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.441	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.441	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.441	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.441	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.441	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.441	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_frühlingsblüten" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.440	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.440	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.440	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.440	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_entspannen" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.440	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.440	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.440	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.439	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.439	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.439	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.439	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.439	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_entspannen" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.439	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.439	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.439	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.439	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.438	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_energie_tanken" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.438	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.438	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.438	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.438	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.438	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.438	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.438	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.428	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.428	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.428	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.428	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.428	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.428	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.428	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.427	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.lightScenes.scene_konzentration-switch" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.419	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.419	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.419	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.419	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.419	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.418	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.418	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.418	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Küche.scene_nachtlicht" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.418	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.418	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.418	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.418	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.418	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.417	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.417	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Küche.scene_gedimmt" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.416	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.416	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.416	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.416	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.416	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.416	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.415	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.415	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Heizungsraum.scene_scene_recoveryscene_" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.411	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.411	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.411	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.411	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.411	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.410	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.410	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.410	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Büro.scene_nachtlicht" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.410	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.410	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.410	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.410	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.410	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.409	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.409	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Büro.scene_hell" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.408	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.408	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.408	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.408	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.408	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.408	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.408	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.407	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Büro.scene_gedimmt" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.407	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.407	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.407	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.407	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.407	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.407	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.406	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.406	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_tropendämmerung" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.406	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.406	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.406	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.406	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.406	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.406	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.405	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.405	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_sonnenuntergang_savanne" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.405	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.405	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.405	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.405	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.405	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.405	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.404	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_nordlichter" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.404	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.404	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.404	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.404	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.404	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.404	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.404	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.403	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_nachtlicht" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.403	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.403	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.402	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.402	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.402	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.402	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.402	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.402	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_lesen" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.402	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.402	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.401	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.401	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.401	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.401	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.401	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_konzentrieren" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.401	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.401	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.401	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.400	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.400	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.400	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.400	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.400	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_hell" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.400	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.400	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.400	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.399	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.399	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.399	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.399	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_gedimmt" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.399	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.399	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.399	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.399	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.398	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.398	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.398	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.398	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_frühlingsblüten" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.398	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.398	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.398	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.398	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.397	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.397	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.397	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_entspannen" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.397	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.397	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.397	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.396	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.396	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.396	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.396	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                              javascript.0	2019-10-29 11:34:36.395	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_energie_tanken" not found (3) states[id]=null
                              • BBTown
                                @liv-in-sky
                                was auch ganz interessant ist, 👇 die markierten Objekte gibt es bei mir tatsächlich nicht.
                                Es gibt bei mir überhaupt kein HomeMatic Gerät welches mit "GEQxxxxxxxx" anfangen würde.
                                Und ich habe auch keine Objekte hm-rpc.0/1.CENTRAL.xxxxx
                                paul53 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  paul53 @BBTown last edited by
                                  @BBTown sagte :
                                  Die (V)CCU ?
                                    @BBTown sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                                    @liv-in-sky
                                    das problem ist wahrscheinlich, dass du einen state hast, aber eben keinen dpunk. den fehler gibt es auch im alexa2.0 adapter - ich weiß nicht wie man den state dann löscht - vielleicht weiß es @paul53
                                    sigi234 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @BBTown @sigi234
                                      benutzt das script nicht weiter zum testen - habe gerade mit @crunchip einen test gemacht - da ging dann der hue aber die javascript instanz ist gecrashed und wir mußten sie mit kill beenden !!!!
                                        @crunchip
                                        hier der link zum file cache disabeln
                                        https://forum.iobroker.net/post/296673
                                        • BBTown
                                          BBTown @paul53 last edited by BBTown
                                          @paul53 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                                          @BBTown sagte :
                                          Die (V)CCU ?
                                          es ist eine CCU-2
                                          Keine Geräte mit der Seriennummer ...
                                            paul53 @BBTown last edited by paul53
                                            @BBTown sagte:
                                            Ich glaube, die SN der CCU wird nirgends angezeigt. Man findet sie nur in einer Datei etc/rfd/ids.
                                            sigi234 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            javascript template
                                            11
                                            291
                                            31933
