    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    • smartboart
      smartboart @haselchen last edited by smartboart
      @haselchen sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
      Ist jetzt nicht ne direkte Antwort auf Deine Frage, aber vielleicht ne Hilfe.
      Die Anwesenheit lasse ich kontrollieren über den PING Adapter.
      Stabil und fast sekundengenaue Änderung true/false.
      Damit lässt sich auch der Router kontrollieren , ob er online/offline ist.
      Danke für den Beitrag, den Ping Adapter benutze ich aber nicht, das mache ich mittles script...Bringt aber auch nix, weil ich das Gaeste Wlan nicht anpingen kann!
        LJSven @joergeli last edited by
        @joergeli sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
        @LJSven
        Hmmm, evtl. wenn sich tr-064-community.0.callmonitor.outbound.timestamp ändert, also der Zeitpunkt des abgehenden Rufes?
        Müsste man dann wahrscheinlich noch mit JavaScript überwachen:
        const zeitpunkt   = 'tr-064-community.0.callmonitor.outbound.timestamp';
        on({id: zeitpunkt, change: "gt"},function(obj) {
        .... mute Sonos ...
        Ist aber nur so ein Gedanke und ungetestet !
        Der Gedanke ist gut - funktioniert auch bedingt. Problem ist, daß wenn niemand abnimmt, es keinen "neuen" State gibt. Hast du da noch eine Idee?
        joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          A Former User @smartboart last edited by
          @smartboart für die Anwesenheit im GästeWLan wird nur eine zweite Netzwerkkarte helfen, die im GästeWlan ist, und eine zweite Instanz des Ping Adapters, der im GästeWlan dann pingt..
          Wäre so mein Lösungsvorschlag... 🙂
          smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            A Former User last edited by
            Ist es geplant diesen Adapter tr-64-community mit dem "alten" tr-64 Adapter zu ersetzen?
            • joergeli
              joergeli @LJSven last edited by
              @LJSven
              Soweit ich das gerade testen konnte, wird tr-064-community.0.callmonitor.lastCall.timestamp geändert, wenn man nach Nichterreichen/Erreichen des Gesprächspartners wieder auflegt, bzw. der Gegenüber das Gespräch beendet.
              Somit müsste es theoretisch funktionieren, wenn man für "Mute On" den tr-064-community.0.callmonitor.outbound.timestamp verwendet und zum "Mute Off" den tr-064-community.0.callmonitor.lastCall.timestamp
              Würde dann im Prinzip so aussehen:
              const auflegen    = 'tr-064-community.0.callmonitor.lastCall.timestamp';
              .... Mute On...
              on({id: auflegen, change: "gt"},function(obj) {
              .... Mute Off...
              Wenn jemand anruft und Sonos ebenfalls leise werden soll, müsste man zusätzlich noch tr-064-community.0.callmonitor.ringing überwachen
              const anruf       = 'tr-064-community.0.callmonitor.ringing';
              .... Mute On...
              on({id: anruf, change: "gt"},function(obj) {
              .... Mute On...
              .... Mute Off...
              Soweit die Theorie 😌
                apollon77 @Guest last edited by
                @Brainbug An sich ist immer noch https://forum.iobroker.net/post/300895 offen, aber da der Adapter wohl mit dem neuen controller 2.0 nicht mehr tun wird, werde ich wohl einfach die aktuelle GitHub Version releasen.
                Ersetzen geht aber nicht, man muss manuell umstellen.
                L ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  LJSven @apollon77 last edited by
                  @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                  Gibt es einen State der merkt, daß wenn man einen Anruft tätigt, die Gegenstelle aber nicht abnimmt, das Telefonat beendet ist?
                  • joergeli
                    @LJSven
                    Geht das nicht, was ich oben geschrieben habe?
                    Wann soll ein State "merken", daß das Telefonat beendet ist, weil die Gegenstelle nicht abnimmt?
                    Nach 5 Mal klingeln, nach 10 Mal klingeln, nach 10 Minuten ???
                    Meiner Meinung nach kannst nur Du selbst merken, daß die Gegenstelle nicht abnimmt und dann legst Du doch selbst wieder auf.
                      @LJSven
                      Ups, hatte ich nicht gesehen. Ich teste es mal mit Blockly.
                      • smartboart
                        smartboart @Guest last edited by smartboart
                        @ilovegym sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                        Mit der zweiten Netzwerkkarte wird wohl Problematisch mit nem Rock64 SBC. Das würde auch meiner Idee mit dem Gaeste Lan widersprechen. Geräte im Gaeste Wlan dürfen bei mir untereinander nicht kommunizieren und sollen auch physikalisch getrennt von meinem Netzwerk bleiben. Da der Adapter ja in der Lage ist, Geräte im Gaeste Wlan zu erkennen, müsste es doch auch möglich sein diese zu aktualisieren...
                        • smartboart
                          smartboart @joergeli last edited by
                          @LJSven
                          geht das nicht mit dem Fritzbox Adapter? Den benutze ich als Anrufmonitor...
                          • joergeli
                            joergeli @smartboart last edited by
                            @smartboart
                            den Fritzbox Adapter hatte ich mal installiert, aber wieder deinstalliert, weil ich damit Probleme hatte.
                            Macht aber wohl im Prinzip das Gleiche wie der tr-064
                              A Former User @joergeli last edited by
                              @joergeli ja, @ruhr70 der Fritzbox Adapter wird auch nicht mehr weiter entwickelt, oder?
                              Zuviele Adapter, die auf die Fritzbox zugreifen, machen auch keinen Sinn..
                              Einen, der alles ausliest.. wäre optimal.
                              @apollon77 wäre eine Zusammenlegung der Adapter für die Fritzbox im Sinne des Programmierers? 🙂
                                A Former User @apollon77 last edited by
                                @apollon77 Ok danke für die Antwort. Momentan fehlt dieser Adapter im minimal Backup und beim restore muss man immer dran denken den Adapter manuell zu installieren.
                                  @Brainbug ab Controller 2.0 sollte das Geschichte sein 😉
                                    Gonzo0815 @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 said in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                    @crunchip sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                    Problem ist aber, lass ich mir den gesamten Eingang anzeigen, wird nicht aktualisiert.
                                    Bei mir schon, oder reden wir aneinander vorbei.
                                    Hallo Sigi,
                                    gibt es dieses Widget irgendwo zum download? Sieht cool aus.
                                    Gruß Gonzo
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Gonzo0815 last edited by sigi234
                                      @Gonzo0815 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                      Hallo Sigi,
                                      Gruß Gonzo
                                      VIEW_Fritzbox_sigi234.zip
                                      PW: iobroker
                                      Hinweise:
                                      Die View ist ein Grundgerüst, DP anpassen, Bilder anpassen, in der FB muss der Zugriff erlaubt sein, im Adapter müssen die Haken gesetzt sein, Widget rgraph und die Schriftart von Google muss installiert sein.
                                      Nashra XBiT Röstkartoffel 4 Replies Last reply Reply Quote 3
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                        Hallo Sigi,
                                        Gruß Gonzo
                                        Mit Passwort 🤔
                                          skokarl last edited by skokarl
                                          Moin,
                                          beim Einspielen eines Backup's ( minimal, BackupIT ) kommt
                                          iobroker	2019-11-02 08:29:21.233	error	host.IOBroker Unknown packetName tr-064-community
                                          Sollte das nicht funktionieren ?
                                          und nach dem händischen installieren von der Katze ...
                                          File index.html not found
                                          in der Instanz.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                                            @skokarl sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                            Moin,
                                            Musst du nachinstallieren.
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189004
