    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
      Fraenki23 @Dutchman last edited by
      @Dutchman
      Hallo Dutchman
      Ich denke ich weiß was Schuld ist warum es nicht funktioniert.
      Warum das so ist verstehe ich nicht.
      Nachdem ich festgestellt habe dass bei Ordner die z.B. von sonoff erstellt wurden funktionieren habe ich in den Ordner einen Datenpunkt erstellt. Dieser funktioniert dann auch.
      Nur in meinem Javascript.0 Ordner funktionieren die Datenpunkte nicht mit SourceAnalytix.
      Muss ich nun meine geloggten Daten aus dem Ordner in einem anderen Ordner neu erstellen oder gibt es etwas das ich bei dem Ordner ändern muss.
      Danke Fränki
      • Dutchman
        ich denke mal es liegt daran das deine selbst erstellten werte keine unit haben.
        Due kannst mall probieren bei den Datenpunkt (Einstellungen) die unit hinzuzufuegen
        • hg6806
          hg6806 Most Active last edited by
          Hi Dutchman,
          habe auch noch eine Frage.
          Und zwar logge ich über Smartmeter meine Stromverbräuche mit.
          Mitte des Jahres hatte ich durch einen PV Anlage neue Zähler bekommen.
          Jetzt habe ich im Jahreswert einen hohe negative Zahl stehen.
          Inwiefern kann ich das noch korrigieren?
          Alte Werte habe ich im Prinzip auch noch.
          Ich hatte eine Korrektur mal bei einem anderen Datenpunkt versucht, im Endeffekt hatte es mir alles Daten zerstört.
          Also, wie und wo kann ich hier noch Daten einbringen?
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by
            @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
            Bei dem entsprechenden Datenpunkt in den Einstellungen den zaehlerstand korrigieren 😉
            • hg6806
              Ok, habe ich vorerst 0 eigetragen, im Moment wird hier noch kein Update angezeigt, ich denke das kommt erst ab Tageswechsel?
              Kann man hier auch negative Werte eintragen?
              Dann würde ich den Zählerstand vom alten Zähler noch als Minus-Wert angeben.
                Habedere last edited by
                Servus,
                hat jemand eine Idee wie ich am besten die Wochenkosten am besten grafisch darstelle?
                Möchte gerne die Kosten aus 5 Variablen (M-Bus, Scripte) wöchentlich tabellarisch vergleichen.
                Hab mich bisher nur mit flot beschäftigt, allerdings kann ich diese damit nicht einlesen...
                  crunchip Forum Testing Most Active @Habedere last edited by
                  @Habedere guck dir grafana an
                  • Elektroniker86
                    Elektroniker86 last edited by
                    Gas und Wasser bzw. m³ ist nocht nicht supportet richtig?
                      crunchip Forum Testing Most Active @Elektroniker86 last edited by
                      @Elektroniker86 was meinst du damit?
                      Hab bei mir Gas/Wasser (m3) mit eingebunden, läuft und zählt.
                      Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        watcherkb last edited by
                        bei mir wird nichts gezählt (Version 0.2.5). Ich habe folgende Einstellungen vorgenommen:
                        so sieht meine Objektstruktur seit der Einstellung von Samstag aus:
                        hat jemand eine Idee?
                        Betriebssystem
                        linux
                        Architektur
                        x64
                        CPUs
                        Geschwindigkeit
                        3504 MHz
                        Modell
                        Common KVM processor
                        RAM
                        3.82 GB
                        System Betriebszeit
                        8 T. 20:16:09
                        Node.js
                        v10.16.3 (Es gibt eine neuere Version: v10.17.0)
                        NPM
                        6.9.0
                          crunchip Forum Testing Most Active @watcherkb last edited by
                          @watcherkb bei mir läuft noch 0.2.4.1
                          Wie sieht dein wert vom Datenpunkt Gas aus?
                          Bei mir kommen die Werte vom wiffi-wz.0 für Strom Gas Wasser, passend in der Richtigen Einheit.
                            watcherkb @crunchip last edited by
                            @crunchip den Datenpunkt habe ich selbst erstellt. Er wird durch Blockly gepflegt
                              "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                              "ts": 1571781600006,
                              "user": "system.user.admin",
                              "common": {
                                "name": "aktuell",
                                "role": "",
                                "type": "number",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "unit": "qm³",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "custom": {
                                  "influxdb.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "changesOnly": true,
                                    "debounce": "",
                                    "retention": 0,
                                    "changesRelogInterval": "",
                                    "changesMinDelta": "",
                                    "storageType": "",
                                    "aliasId": ""
                                  "sourceanalytix.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "alias": "Gasverbrauch",
                                    "state_type": "gas",
                                    "state_unit": "m3",
                                    "costs": true,
                                    "consumption": true,
                                    "meter_values": true,
                                    "start_day": 6238,
                                    "start_week": 6238,
                                    "start_month": 6238,
                                    "start_quarter": 6238,
                                    "start_year": 6238
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                              "_id": "admin.0.Datenpunkte.Energie.Gaszähler.aktuell",
                              "type": "state"
                            crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              crunchip Forum Testing Most Active @watcherkb last edited by crunchip
                              @watcherkb leider nur als Bild, vom Handy aus
                              Und pro Std
                                watcherkb @crunchip last edited by watcherkb
                                @crunchip auf die Schnelle fällt mir auf das dort keine "role" angegeben ist bei mir: habs mal auf Value gestellt.
                                    "role": "value",
                                bekomme auch beim Neustart des Adapters folgenden error: Sorry unite type qm not supported yet
                                shuttercontrol.0	2019-10-29 16:56:41.772	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                sourceanalytix.0	2019-10-29 16:55:06.294	debug	Object array : ["admin.0.Datenpunkte.Energie.Gaszähler.aktuell"]
                                sourceanalytix.0	2019-10-29 16:55:06.294	error	Sorry unite type qm not supported yet
                                sourceanalytix.0	2019-10-29 16:55:06.294	debug	Custom object tree : {"enabled":true,"alias":"Gasverbrauch","state_type":"gas","state_unit":"m3","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"start_day":6238,"start_week":6238,"start_month":6
                                sourceanalytix.0	2019-10-29 16:55:06.294	debug	Content custom of object : {"enabled":true,"alias":"Gasverbrauch","state_type":"gas","state_unit":"m3","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"start_day":6238,"start_week":6238,"start_mo
                                sourceanalytix.0	2019-10-29 16:55:06.294	debug	instanze name : sourceanalytix.0
                                sourceanalytix.0	2019-10-29 16:55:06.293	info	Activate SourceAnalytix for : admin.0.Datenpunkte.Energie.Gaszähler.aktuell
                                sourceanalytix.0	2019-10-29 16:55:06.291	debug	Result doc : {"rows":[{"id":"sonoff.0.Sonoff_25.POWER","value":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":0,"maxLength":10,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,
                                sourceanalytix.0	2019-10-29 16:55:06.264	info	Initializing all enabled states for SourceAnalytix
                                sourceanalytix.0	2019-10-29 16:55:06.264	info	Adapter SourceAnalytix startet :-)
                                sourceanalytix.0	2019-10-29 16:55:06.251	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v10.16.3
                                sourceanalytix.0	2019-10-29 16:55:06.246	debug	statesDB connected
                                sourceanalytix.0	2019-10-29 16:55:06.238	debug	objectDB connected
                                host.IOBroker_Produktiv	2019-10-29 16:55:06.084	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 4789
                                host.IOBroker_Produktiv	2019-10-29 16:55:03.589	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 156 ()
                                sourceanalytix.0	2019-10-29 16:55:03.582	info	Adapter SourceAnalytix stopped !
                                sourceanalytix.0	2019-10-29 16:55:03.578	info	Adapter SourceAnalytix stopped !
                                host.IOBroker_Produktiv	2019-10-29 16:55:03.578	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 killing pid 15335
                                host.IOBroker_Produktiv	2019-10-29 16:55:03.578	info	object change system.adapter.sourceanalytix.0
                                  @watcherkb dein unit ist da qm3, sollte m3 sein
                                    @crunchip sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                                    du hast mich auf den richtigen Pfad gelenkt. Es waren wohl 2 Fehler drin: das q zu viel und das hochgestellte 3 also ³...
                                    danke dir, jetzt hat sich was an den Werten getan 🙂
                                    • Elektroniker86
                                      Elektroniker86 @crunchip last edited by
                                      durch watcherkb bin ich auf die Lösung gekommen bei wir wird der Wert auch in m³ mit der hochgestellten 3 geliefert.
                                      Ich ändere das ab dann sollte es auch funktionieren.
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Elektroniker86 last edited by
                                        @Elektroniker86 sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                                        crap, macht mir bitte ein issue auf GitHub die hoch 3 kan ich einbauen kein problem.
                                        Hatte damals nur m3 gemacht ... ups 😕
                                          darkbrain85 @Dutchman last edited by
                                          @Dutchman sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                                          gerade dabei Discovergy adapter wieder vernünftig zum laufen zu bringen, danach ist SA dran 🙂
                                          diesen Monat wird sich was tun
                                          Mhhhhh.... war wohl nix... 😄
                                          Hast du einen Zeitplan wann das wirklich kommt? Im Prinzip warte ich schon seit Anfang des Jahres sehnsüchtig darauf...
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @darkbrain85 last edited by
                                            @darkbrain85 sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                                            bon schon dran, arbeite gerade an multicast API und diesem hier die m3 werte gehen in dev anderen Sachen werden ich abarbeiten.
                                            Muss leider auch code bissl umstrukturieren was es bissl komplizierter macht.
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            288174
