    4. JavaScript
    5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
      paul53 @BBTown last edited by
      @BBTown sagte :
      kein HomeMatic Gerät welches mit "GEQxxxxxxxx" anfangen würde.
      Die (V)CCU ?
        liv-in-sky @BBTown last edited by
        @BBTown sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
        @liv-in-sky
        was auch ganz interessant ist, 👇 die markierten Objekte gibt es bei mir tatsächlich nicht.
        Es gibt bei mir überhaupt kein HomeMatic Gerät welches mit "GEQxxxxxxxx" anfangen würde.
        Und ich habe auch keine Objekte hm-rpc.0/1.CENTRAL.xxxxx
        das problem ist wahrscheinlich, dass du einen state hast, aber eben keinen dpunk. den fehler gibt es auch im alexa2.0 adapter - ich weiß nicht wie man den state dann löscht - vielleicht weiß es @paul53
        sigi234 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky last edited by
          @BBTown @sigi234
          benutzt das script nicht weiter zum testen - habe gerade mit @crunchip einen test gemacht - da ging dann der hue aber die javascript instanz ist gecrashed und wir mußten sie mit kill beenden !!!!
            @crunchip
            hier der link zum file cache disabeln
            https://forum.iobroker.net/post/296673
            • BBTown
              BBTown @paul53 last edited by BBTown
              @paul53 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
              @BBTown sagte :
              Die (V)CCU ?
              es ist eine CCU-2
              Keine Geräte mit der Seriennummer ...
                paul53 @BBTown last edited by paul53
                @BBTown sagte:
                Ich glaube, die SN der CCU wird nirgends angezeigt. Man findet sie nur in einer Datei etc/rfd/ids.
                sigi234 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                  @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                  @liv-in-sky
                  4.3.37 Ping
                  BidCoS-RF, BidCoS-Wired
                  bool ping(String callerId)
                  Beim Aufruf dieser Funktion wird ein Event (im Folgenden PONG genannt) erzeugt und an
                  alle registrierten Logikschichten versandt. Da das PONG Event an alle registrierten
                  Logikschichten (wie bei allen anderen Events auch) verschickt wird, muss in einer
                  Logikschicht damit gerechnet werden, ein PONG Event zu empfangen ohne zuvor ping
                  aufgerufen zu haben.
                  Der Parameter callerId ist vom Aufrufer zu übergeben und wird als Wert des PONG
                  Events verwendet. Der Inhalt des String ist unerheblich.
                  Tritt während der Verarbeitung keine Exception auf, so wird von der Methode true
                  zurückgegeben.
                  Das PONG Event wird über die event Methode der Logikschicht ausgeliefert. Die Adresse ist
                  dabei immer „CENTRAL“, der key lautet „PONG“ und der Wert ist die im ping Aufruf
                  übergebene callerId.
                  https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=40823
                    paul53 @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky sagte:
                    Nein, weiß ich leider auch nicht. Ich kann es auch nicht nachbilden, da ich keine "verlorenen" states habe.
                    Versuchen würde ich, einen Datenpunkt mit der identischen ID unter hm-rpc.N in Reiter "Objekte" zu erzeugen. Anschließend JS-Instanz neu starten, Datenpunkt wieder löschen und JS-Instanz neu starten (JS puffert alle Objekte und Zustände).
                      liv-in-sky @paul53 last edited by
                      @paul53 wenn du den alexa2 adapter nutzt solltest du auch einen haben - der kommt vom adapter und wird in der nächsten version gefixt
                        sigi234 Forum Testing Most Active @paul53 last edited by sigi234
                        @BBTown sagte:
                        Unter Hm-Rega.0 gibt es bei Expertenansicht einen Ordner der Name dessen ist die SN.
                          @liv-in-sky sagte:
                          Nein, nutze ich nicht, denn so eine neugierige Quasselstrippe kommt mir nicht ins Haus.
                            paul53 @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte:
                            Das wusste ich nicht, denn bei mir läuft keine ReGaHss. Ich nutze von eQ-3 nur den rfd.
                            • BBTown
                              @BBTown sagte:
                              dann würdest Du davon ausgehen, dass dies die Seriennummer der CCU und nicht ein HomeMatic Device ist?
                              @sigi234
                              So einen Eintrag habe ich nicht (Expertenmodus war eingeschaltet)
                              BBTown sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BBTown
                                BBTown @BBTown last edited by
                                Du bringst mich auf die richtige Fährte 👍 .... es gibt tatsächlich in meiner HomeMatic Umgebung diese GEQxxxx Seriennummer, und zwar habe ich zur Reichweitenverlängerung einen HomeMatic Konfig-LAN Adapter integriert
                                Ich wüßte nur nicht wie hierfür Datenpunkte angelegt werden könnten 😎
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by sigi234
                                  JA
                                    @BBTown sagte:
                                    Hast Du das mal versucht ?
                                    Und anschließend wieder löschen.
                                    BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                      würde wieder was zu testen geben - noch mehr versucht, fehler auszuschliessen oder zumindest eine genauere meldung zu bekommen
                                      zusätzlich gibt es jetzt auch eine blacklist ( @Zefau ) - "const blackList" - daher muss auch oben am settings ausgetauscht werden!!!
                                      ProofingDatapoints29-10-19.txt
                                        javascript.0	2019-10-29 20:41:47.675	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: _SCHLUSS
                                        javascript.0	2019-10-29 20:41:47.675	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check aliase
                                        javascript.0	2019-10-29 20:41:47.617	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check aliase
                                        javascript.0	2019-10-29 20:41:46.815	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                                        javascript.0	2019-10-29 20:41:46.815	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkte und 39 Durchläufen bisher
                                        javascript.0	2019-10-29 20:41:45.940	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
                                        javascript.0	2019-10-29 20:41:45.939	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
                                        javascript.0	2019-10-29 20:41:45.939	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0.Eigene_Datenpunkte
                                        javascript.0	2019-10-29 20:41:45.077	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check Werte
                                        javascript.0	2019-10-29 20:41:45.077	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus count
                                        javascript.0	2019-10-29 20:41:45.074	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin richtig in count
                                        javascript.0	2019-10-29 20:41:44.257	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin raus aus check Instanz
                                        javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin in check Instanz
                                        javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: nach try
                                        javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	warn	(9600) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                        javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	warn	(9600) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                        javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	warn	(9600) at runCallback (timers.js:705:18)
                                        javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:225:41)
                                        javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at change (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4754:37)
                                        javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:429:25)
                                        javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1061:38)
                                        javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Object.<anonymous> (script.js.System.Proofingdatapoints:626:4)
                                        javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at mainScript (script.js.System.Proofingdatapoints:660:28)
                                        javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) getState "controll-own.0.AAATEST.test.testIndicator" not found (3)
                                          liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                                          @sigi234 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                                          testIndicator
                                          test vergessen zu löschen - sorry
                                          • O
                                            Oli @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            ich wollte dein Widget importieren und bekomme folgende Fehlermeldung:
                                            Woran könnte das liegen?
                                            javascript template
                                            11
                                            291
                                            31906
