    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by
      @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
      Also, wie und wo kann ich hier noch Daten einbringen?
      Bei dem entsprechenden Datenpunkt in den Einstellungen den zaehlerstand korrigieren 😉
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by
        Ok, habe ich vorerst 0 eigetragen, im Moment wird hier noch kein Update angezeigt, ich denke das kommt erst ab Tageswechsel?
        Kann man hier auch negative Werte eintragen?
        Dann würde ich den Zählerstand vom alten Zähler noch als Minus-Wert angeben.
          Habedere last edited by
          Servus,
          hat jemand eine Idee wie ich am besten die Wochenkosten am besten grafisch darstelle?
          Möchte gerne die Kosten aus 5 Variablen (M-Bus, Scripte) wöchentlich tabellarisch vergleichen.
          Hab mich bisher nur mit flot beschäftigt, allerdings kann ich diese damit nicht einlesen...
            crunchip Forum Testing Most Active @Habedere last edited by
            @Habedere guck dir grafana an
            • Elektroniker86
              Elektroniker86 last edited by
              Gas und Wasser bzw. m³ ist nocht nicht supportet richtig?
                crunchip Forum Testing Most Active @Elektroniker86 last edited by
                @Elektroniker86 was meinst du damit?
                Hab bei mir Gas/Wasser (m3) mit eingebunden, läuft und zählt.
                Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  watcherkb last edited by
                  bei mir wird nichts gezählt (Version 0.2.5). Ich habe folgende Einstellungen vorgenommen:
                  so sieht meine Objektstruktur seit der Einstellung von Samstag aus:
                  hat jemand eine Idee?
                  Betriebssystem
                  linux
                  Architektur
                  x64
                  CPUs
                  Geschwindigkeit
                  3504 MHz
                  Modell
                  Common KVM processor
                  RAM
                  3.82 GB
                  System Betriebszeit
                  8 T. 20:16:09
                  Node.js
                  v10.16.3 (Es gibt eine neuere Version: v10.17.0)
                  NPM
                  6.9.0
                    crunchip Forum Testing Most Active @watcherkb last edited by
                    @watcherkb bei mir läuft noch 0.2.4.1
                    Wie sieht dein wert vom Datenpunkt Gas aus?
                    Bei mir kommen die Werte vom wiffi-wz.0 für Strom Gas Wasser, passend in der Richtigen Einheit.
                      watcherkb @crunchip last edited by
                      @crunchip den Datenpunkt habe ich selbst erstellt. Er wird durch Blockly gepflegt
                        "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                        "ts": 1571781600006,
                        "user": "system.user.admin",
                        "common": {
                          "name": "aktuell",
                          "role": "",
                          "type": "number",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "unit": "qm³",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "custom": {
                            "influxdb.0": {
                              "enabled": true,
                              "changesOnly": true,
                              "debounce": "",
                              "retention": 0,
                              "changesRelogInterval": "",
                              "changesMinDelta": "",
                              "storageType": "",
                              "aliasId": ""
                            "sourceanalytix.0": {
                              "enabled": true,
                              "alias": "Gasverbrauch",
                              "state_type": "gas",
                              "state_unit": "m3",
                              "costs": true,
                              "consumption": true,
                              "meter_values": true,
                              "start_day": 6238,
                              "start_week": 6238,
                              "start_month": 6238,
                              "start_quarter": 6238,
                              "start_year": 6238
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1636
                        "_id": "admin.0.Datenpunkte.Energie.Gaszähler.aktuell",
                        "type": "state"
                      crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @watcherkb last edited by crunchip
                        @watcherkb leider nur als Bild, vom Handy aus
                        Und pro Std
                          watcherkb @crunchip last edited by watcherkb
                          @crunchip auf die Schnelle fällt mir auf das dort keine "role" angegeben ist bei mir: habs mal auf Value gestellt.
                              "role": "value",
                          bekomme auch beim Neustart des Adapters folgenden error: Sorry unite type qm not supported yet
                          shuttercontrol.0	2019-10-29 16:56:41.772	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                          sourceanalytix.0	2019-10-29 16:55:06.294	debug	Object array : ["admin.0.Datenpunkte.Energie.Gaszähler.aktuell"]
                          sourceanalytix.0	2019-10-29 16:55:06.294	error	Sorry unite type qm not supported yet
                          sourceanalytix.0	2019-10-29 16:55:06.294	debug	Custom object tree : {"enabled":true,"alias":"Gasverbrauch","state_type":"gas","state_unit":"m3","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"start_day":6238,"start_week":6238,"start_month":6
                          sourceanalytix.0	2019-10-29 16:55:06.294	debug	Content custom of object : {"enabled":true,"alias":"Gasverbrauch","state_type":"gas","state_unit":"m3","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"start_day":6238,"start_week":6238,"start_mo
                          sourceanalytix.0	2019-10-29 16:55:06.294	debug	instanze name : sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0	2019-10-29 16:55:06.293	info	Activate SourceAnalytix for : admin.0.Datenpunkte.Energie.Gaszähler.aktuell
                          sourceanalytix.0	2019-10-29 16:55:06.291	debug	Result doc : {"rows":[{"id":"sonoff.0.Sonoff_25.POWER","value":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":0,"maxLength":10,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,
                          sourceanalytix.0	2019-10-29 16:55:06.264	info	Initializing all enabled states for SourceAnalytix
                          sourceanalytix.0	2019-10-29 16:55:06.264	info	Adapter SourceAnalytix startet :-)
                          sourceanalytix.0	2019-10-29 16:55:06.251	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v10.16.3
                          sourceanalytix.0	2019-10-29 16:55:06.246	debug	statesDB connected
                          sourceanalytix.0	2019-10-29 16:55:06.238	debug	objectDB connected
                          host.IOBroker_Produktiv	2019-10-29 16:55:06.084	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 4789
                          host.IOBroker_Produktiv	2019-10-29 16:55:03.589	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 156 ()
                          sourceanalytix.0	2019-10-29 16:55:03.582	info	Adapter SourceAnalytix stopped !
                          sourceanalytix.0	2019-10-29 16:55:03.578	info	Adapter SourceAnalytix stopped !
                          host.IOBroker_Produktiv	2019-10-29 16:55:03.578	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 killing pid 15335
                          host.IOBroker_Produktiv	2019-10-29 16:55:03.578	info	object change system.adapter.sourceanalytix.0
                            @watcherkb dein unit ist da qm3, sollte m3 sein
                              @crunchip sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                              du hast mich auf den richtigen Pfad gelenkt. Es waren wohl 2 Fehler drin: das q zu viel und das hochgestellte 3 also ³...
                              danke dir, jetzt hat sich was an den Werten getan 🙂
                              • Elektroniker86
                                Elektroniker86 @crunchip last edited by
                                durch watcherkb bin ich auf die Lösung gekommen bei wir wird der Wert auch in m³ mit der hochgestellten 3 geliefert.
                                Ich ändere das ab dann sollte es auch funktionieren.
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Elektroniker86 last edited by
                                  @Elektroniker86 sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                                  crap, macht mir bitte ein issue auf GitHub die hoch 3 kan ich einbauen kein problem.
                                  Hatte damals nur m3 gemacht ... ups 😕
                                    darkbrain85 @Dutchman last edited by
                                    @Dutchman sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                                    gerade dabei Discovergy adapter wieder vernünftig zum laufen zu bringen, danach ist SA dran 🙂
                                    diesen Monat wird sich was tun
                                    Mhhhhh.... war wohl nix... 😄
                                    Hast du einen Zeitplan wann das wirklich kommt? Im Prinzip warte ich schon seit Anfang des Jahres sehnsüchtig darauf...
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @darkbrain85 last edited by
                                      @darkbrain85 sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                                      bon schon dran, arbeite gerade an multicast API und diesem hier die m3 werte gehen in dev anderen Sachen werden ich abarbeiten.
                                      Muss leider auch code bissl umstrukturieren was es bissl komplizierter macht.
                                      • hg6806
                                        Noch 'ne kurze Frage.
                                        Habe durch meine Solarthermie einen Parser-Wert "Leistung-aufaddiert".
                                        Problem ist, dass nach dem Wert 999 keine 1000 sondern wieder 0. 😞
                                        Ich bekomme das leider nur so aus dem Gerät heraus.
                                        Habe das erst nach Tagen jetzt entdeckt, bzw. rausgefunden.
                                        Ich würde jetzt erstmal die Adapter anhalten, Parser Offset 1000 machen und alle Werte in Objects Sourceanalytix ändern. Oder geht das in die Hose?
                                        Könnte man das irgendwie vorher speichern für ein "undo"?
                                        • Dutchman
                                          @hg6806 sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                                          ich habe nicht direkt eine Lösung fuer dich, kan nur melden das dies in der nächsten version behoben sein wird.
                                          Darin adoptieren ich das kumulative zählen, mit anderen Worten : SourceAnalytix mach den zaehelrstand und der wen der an auf 0 sprint zaehl er einfach weiter anstatt auch nach 0 zu gehen.
                                          Dies wird konfigurabel sein den nicht jeder möchte das.
                                          • hg6806
                                            Habe es mal händisch versucht die Daten zu ändern, das endet immer in einem Chaos.
                                            Ich hatte glücklicherweise die states.json gesichert und später drübergebügelt, danach hatte ich wenigstens wieder die alten Werte.
                                            Tja, dann mal warten auf die heiß-ersehnte nächste Version!.
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            288204
