    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
      JB_Mystery last edited by
      Siehe letztes Log 14:28 Uhr.
        Habe mir jetzt ein Script gebastelt, welches bei mir mit Umweg funktioniert.
        Die Erkennung der Aktualisierung geht ja, nur die Erkennung der Änderung nicht. Deswegen nutze ich Aktualisierung und prüfe auf Änderung manuell.
        on({id: 'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE', change: "any"}, function (obj) {
            if ((obj.oldState.lc + 44999) < obj.state.lc) {
                if (getState('stiebel-isg.0.Info.FACHMANN.PROZESSWERTE.POSITION_VENTIL').val == 2) {
                    sendTo("email", {
                        to:      "xy@xy.de",
                        subject: "Heizung",
                        text:    "Heizbetrieb - Verdichter ist angegangen und läuft. "
                if (getState('stiebel-isg.0.Info.FACHMANN.PROZESSWERTE.POSITION_VENTIL').val == 4) {
                    sendTo("email", {
                        to:      "xy@xy.de",
                        subject: "Warmwasser",
                        text:    "Warmwasserbetrieb - Verdichter ist angegangen und läuft. "
        Falls ihr aber noch meine Fehlfunktion rausfindet, wäre ich euch Dankbar. Vielen Dank für eure bisherige Unterstützung.
        • nik82
          nik82 Most Active last edited by
          also ich kann mir leider nicht erklären warum er bei dir das nicht als Änderung erkennt.
          Aber solange es mit der Aktualisierung und der Abfrage geht ist es ja auch noch ok.
            Cyborg @unltdnetworx last edited by
            @unltdnetworx
            habe das gleich Problem:
            Was muss ich hier tun!?
            Habe es leider noch nicht verstanden!?
            Änderungen in welcher Datei und wo?
            Vielen Dank vorab
            Carsten
            unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • unltdnetworx
              unltdnetworx Developer @Cyborg last edited by
              @Cyborg
              Hallo Carsten,
              ist das bei dir auch nur einmal am Tag? Muss ich bei mir mal genauer drauf achten. Ich tippe auf einen Geräteneustart.
              Werd das die Tage mal rauspatchen. Ich melde mich dann.
                @unltdnetworx
                bei mir kommt diese Meldung immer das einzige was in IOBroker angezeigt wird is folgendes:
                Nicht mehr und nicht weniger!?
                Ich habe übrigens eine WPL15 ACS
                Carsten
                • unltdnetworx
                  @Cyborg
                  Kannst du es bitte mal jetzt testen. Update über die Github-Katze.
                    @unltdnetworx said in Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg:
                    Github-Katze
                    Update über Github-Katze mußt du mir genauer erklären da bin ich absolut beginners!
                    • unltdnetworx
                      @Cyborg
                      Im Bereich Adapter kannst du, falls noch nicht geschehen, auf die Expertenansicht wechseln. Dann erscheinen oben quer mehrere Buttons. u.a. auch eine Katze, diese steht für Updates über Github, also die Plattform auf der die Entwickler ihre Versionen publizieren. Dadurch öffnet sich ein neues Fenster mit einer Suchzeile. Dies mit "stiebel" befüllen und den erscheinenden Eintrag anklicken. Damit wird die allerneueste Version installiert. Diese muss aber nicht immer stabil laufen und ist eher als expermientell anzusehen.
                        @unltdnetworx
                        Diese neuste Version hatte ich schon drauf!
                        Hab es nochmals neu installiert und die folgenden Zeilen zur Fehlersuche kopiert:
                        $ ./iobroker url "https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg/tarball/master" stiebel-isg --debug
                        install https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg/tarball/master
                        npm install https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg/tarball/master --production --save --prefix "/usr/local/iobroker" (System call)
                        npm
                        WARN npm npm does not support Node.js v13.0.1npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we
                        npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version.
                        npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 6, 8, 9, 10, 11, 12.
                        npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
                        • iobroker.stiebel-isg@1.4.9updated 1 package in 8.698s
                        got /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/admin
                        upload [4] stiebel-isg.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [3] stiebel-isg.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/admin/stiebel-isg.png stiebel-isg.png image/png
                        upload [2] stiebel-isg.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [1] stiebel-isg.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [0] stiebel-isg.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        process exited with code 0
                        • Jey Cee
                          Hier geht es weiter für die Test version von GitHub.
                          Für Themen zur Stable Version bitte in der Kategorie ioBroker Allgemein ein Thema eröffnen, für Fehlermeldungen bitte in der Kategorie Error/Bug.
                          Bitte Folgt unltdnetworx um über neue Themen von ihm informiert zu werden.
                          419
                          70755
