    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      WW1983 @xADDRx last edited by WW1983
      @xADDRx
      Das Theme musst du manuell hinzufügen. In den Einstellungen von Lovelace gibt es einen Extra Reiter "Theme". Dort habe ich die Theme Einstellungen hineinkopiert. Kann gerne mal den Theme "Code" heute Abend hier rein stellen.
      Edit: Sehe gerade dass @marcuskl es schon gepostet hat
      marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • marcuskl
        marcuskl @WW1983 last edited by
        @WW1983 hast du es hinbekommen den header transparent zu bekommen mit der compact-custom-header card ?
          WW1983 @marcuskl last edited by
          @marcuskl
          Nein. Leider nicht. Habe nicht wirklich verstanden wo und wie man es einstellen kann. Deshalb habe ich den Header einfach farblich halbwegs angepasst
          • marcuskl
            @WW1983
            Ich habe alles mögliche versucht aber die Card hat nicht funktioniert.
            Ich habe es auch nur dunkler gemacht
              @marcuskl
              es funktionieren derzeit so einige Cards nicht. Ich hoffe das wird irgendwann noch behoben.
              Man kann zwar jetzt schon was brauchbares basteln. Aber schade das noch so vieles nicht funktioniert. Auch die "Standard-Entitys"
              • marcuskl
                @WW1983 Ja des stimmt.
                Ich würde gerne mal meine RGB Beleuchtungen einbinden, aber die light entiy card funktioniert auch noch nicht.
                https://github.com/ljmerza/light-entity-card
                  @marcuskl
                  Habe die auch schon getestet. Bei mir funktioniert die auch nicht. Aber auch die integrierte Light Card funktioniert bei mir nicht. Kann nur licht an und aus machen, aber mit der Card nicht die Dimmfunktion nutzen.
                  N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • X
                    xADDRx @marcuskl last edited by xADDRx
                    @marcuskl danke
                    transparent:
                       # Main colors
                       primary-color: '#5294E2'                                                        # Header
                       accent-color: '#E45E65'                                                         # Accent color
                       dark-primary-color: 'var(--accent-color)'                                       # Hyperlinks
                       light-primary-color: 'var(--accent-color)'                                      # Horizontal line in about
                       ha-card-border-radius: '20px'
                       ha-card-background: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'
                       # Text colors
                       primary-text-color: '#FFFFFF'                                                   # Primary text colour, here is referencing dark-primary-color
                       text-primary-color: 'var(--primary-text-color)'                                 # Primary text colour
                       secondary-text-color: '#5294E2'                                                 # For secondary titles in more info boxes etc.
                       disabled-text-color: '#7F848E'                                                  # Disabled text colour
                       label-badge-border-color: 'green'                                               # Label badge border, just a reference value
                       # Background colors
                       primary-background-color: '#383C45'                                             # Settings background
                       secondary-background-color: '#383C45'                                           # Main card UI background
                       divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)'                                             # Divider
                       # Table rows
                       table-row-background-color: '#353840'                                           # Table row
                       table-row-alternative-background-color: '#3E424B'                               # Table row alternative
                       # Nav Menu
                       paper-listbox-color: 'var(--primary-color)'                                     # Navigation menu selection hoover
                       paper-listbox-background-color: '#2E333A'                                       # Navigation menu background
                       paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)'
                       paper-grey-200: '#414A59'                                                       # Navigation menu selection
                       # Paper card
                       paper-card-header-color: 'var(--accent-color)'                                  # Card header text colour
                       paper-card-background-color: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'                         # Card background colour
                       paper-dialog-background-color: '#434954'                                        # Card dialog background colour
                       paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)'                              # Icon color
                       paper-item-icon-active-color: '#F9C536'                                         # Icon color active
                       paper-item-icon_-_color: 'green'
                       paper-item-selected_-_background-color: '#434954'                               # Popup item select
                       paper-tabs-selection-bar-color: 'green'
                       # Labels
                       label-badge-red: 'var(--accent-color)'                                          # References the brand colour label badge border
                       label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'                             # Now same as label badge border but that's a matter of taste
                       label-badge-background-color: '#2E333A'                                         # Same, but can also be set to transparent here
                       label-badge-background: 'rgba(255, 255, 255, 0.1)'
                       # Switches
                       paper-toggle-button-checked-button-color: 'var(--accent-color)'
                       paper-toggle-button-checked-bar-color: 'var(--accent-color)'
                       paper-toggle-button-checked-ink-color: 'var(--accent-color)'
                       paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                       paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)'
                       paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
                       # Sliders
                       paper-slider-knob-color: 'var(--accent-color)'
                       paper-slider-knob-start-color: 'var(--accent-color)'
                       paper-slider-pin-color: 'var(--accent-color)'
                       paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'
                       paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat'
                       paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)'
                       paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)'
                       paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)'
                       # Google colors
                       google-red-500: '#E45E65'
                       google-green-500: '#39E949'
                       # Background images
                       background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                      schittl last edited by
                      mal was zum Einstieg ehe ich mich tief darin verliere ;). Sollte man ebenfalls pro verschiedene Auflösung (z.B. Tablet & Smartphone) am besten 2 Views erstellen oder kann man das out of the box mit einer View bewerkstelligen.
                      Ansonsten klingt der Adapter sehr interessant und ich bin schon fleißig am rumprobieren. Guter Ansatz bzw. Umsetzung.
                      vg
                      Falk
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @g.polat last edited by Scrounger
                        @g-polat
                        Glaub node-modules/lovelace/hass-irgendwa/static/
                        Bin Grad nicht am Rechner.
                        Und da dann reinkopiert. Achtung nach Adapter Update sind die Bilder dann weg!
                          WW1983 @Scrounger last edited by
                          @Scrounger
                          Könnte man den Ordner theoretisch mit Schreibschutz versehen, oder gibt dann ein Problem mit dem Update?
                            BobBruni @BobBruni last edited by BobBruni
                            @BobBruni said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                            Habe aber immer noch das Problem, dass die Bedienung sehr sehr träge ist. Gerade wenn das Display vom Tablet längere Zeit aus gewesen. Energiesparmodus für Fully habe ich deaktiviert. Die Motiton Detection dagegen funktioniert super.
                            Dieses Problem hat sich zum Glück nach einer kompletten Neuinstallation von ioBroker auf neuer Hardware (RPI4) erledigt.
                            Allerdings habe ich nun das Problem, dass nach einer gewissen Zeit (ich schätze ca. 24h), die Zustände meiner Objekte nicht mehr aktuell sind. z.B. eine Lampe deren Zustand noch als True angezeigt wird, obwohl in ioBroker auf False.
                            In diesem Fall hilft nur ein Neustart von Lovlace. Anschließend läuft wieder alles synchron... Für eine gewisse Zeit 😞
                            Jemand ne Idee?
                            • marcuskl
                              Mein Lovelace Adapter startet seit kurzen immer wieder neu?
                              lovelace.0	2019-11-01 14:08:04.661	info	(2780) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.3
                              host.iobroker	2019-11-01 14:08:01.552	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 2780
                              host.iobroker	2019-11-01 14:08:00.537	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                              host.iobroker	2019-11-01 14:08:00.536	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 156 (156)
                              lovelace.0	2019-11-01 14:08:00.516	info	(2752) terminating
                              lovelace.0	2019-11-01 14:08:00.017	info	(2752) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              lovelace.0	2019-11-01 14:08:00.016	info	(2752) terminating
                              lovelace.0	2019-11-01 14:08:00.008	info	(2752) cleaned everything up...
                              lovelace.0	2019-11-01 14:08:00.006	info	(2752) Scheduled restart.
                              lovelace.0	2019-11-01 14:07:05.583	warn	(2752) no max value for light object 'shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color' defined -> using fallback max = 100
                              lovelace.0	2019-11-01 14:07:04.947	info	(2752) http server listening on port 8091
                              lovelace.0	2019-11-01 14:07:04.805	info	(2752) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.3
                              host.iobroker	2019-11-01 14:07:01.552	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 2752
                              host.iobroker	2019-11-01 14:07:00.537	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                              host.iobroker	2019-11-01 14:07:00.536	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 156 (156)
                                apollon77 last edited by
                                Da steht scheduled restart ... den hast du eingestellt. Korrekt? Cron Regel korrekt?
                                  mathschut last edited by
                                  läuft der Adapter auch zusammen mit der HA App auf Android?
                                    nutzt jemand Lovelace und IObroker im Zusammenhang mit KNX. Ich bekomme es nicht hin, einen Dimmer anzusprechen.
                                    • marcuskl
                                      marcuskl @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                      Stimmt, hatte den Cronjob falsch eingestellt.
                                      Danke 👍
                                      • N
                                        nelzon @WW1983 last edited by
                                        @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                        @marcuskl
                                        Hallo
                                        schon gefixed bekommen? Habe das selbe Problem
                                        • N
                                          nelzon @dontobi last edited by
                                          @dontobi "NaN %" liegt am Theme. stell mal auf das helle default Theme um und schaue ob es dann in Ordnung ist.
                                            WW1983 @nelzon last edited by
                                            @nelzon
                                            Nein, leider nicht. Ich habe aber absolut keine Ahnung vom programmieren. Kann es also nicht fixen.
                                            1.2k
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376648
