    4. JavaScript
    5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
      paul53 @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte:
      Unter Hm-Rega.0 gibt es bei Expertenansicht einen Ordner der Name dessen ist die SN.
      Das wusste ich nicht, denn bei mir läuft keine ReGaHss. Ich nutze von eQ-3 nur den rfd.
      • BBTown
        BBTown @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
        @BBTown sagte:
        Keine Geräte mit der Seriennummer ...
        Ich glaube, die SN der CCU wird nirgends angezeigt. Man findet sie nur in einer Datei etc/rfd/ids.
        dann würdest Du davon ausgehen, dass dies die Seriennummer der CCU und nicht ein HomeMatic Device ist?
        @sigi234
        So einen Eintrag habe ich nicht (Expertenmodus war eingeschaltet)
        BBTown sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • BBTown
          BBTown @BBTown last edited by
          Du bringst mich auf die richtige Fährte 👍 .... es gibt tatsächlich in meiner HomeMatic Umgebung diese GEQxxxx Seriennummer, und zwar habe ich zur Reichweitenverlängerung einen HomeMatic Konfig-LAN Adapter integriert
          Ich wüßte nur nicht wie hierfür Datenpunkte angelegt werden könnten 😎
            sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by sigi234
            @BBTown sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
            JA
              paul53 @BBTown last edited by
              @BBTown sagte:
              Hast Du das mal versucht ?
              Und anschließend wieder löschen.
              BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                würde wieder was zu testen geben - noch mehr versucht, fehler auszuschliessen oder zumindest eine genauere meldung zu bekommen
                zusätzlich gibt es jetzt auch eine blacklist ( @Zefau ) - "const blackList" - daher muss auch oben am settings ausgetauscht werden!!!
                ProofingDatapoints29-10-19.txt
                  sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                  javascript.0	2019-10-29 20:41:47.675	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: _SCHLUSS
                  javascript.0	2019-10-29 20:41:47.675	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check aliase
                  javascript.0	2019-10-29 20:41:47.617	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check aliase
                  javascript.0	2019-10-29 20:41:46.815	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                  javascript.0	2019-10-29 20:41:46.815	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkte und 39 Durchläufen bisher
                  javascript.0	2019-10-29 20:41:45.940	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
                  javascript.0	2019-10-29 20:41:45.939	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
                  javascript.0	2019-10-29 20:41:45.939	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0.Eigene_Datenpunkte
                  javascript.0	2019-10-29 20:41:45.077	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check Werte
                  javascript.0	2019-10-29 20:41:45.077	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus count
                  javascript.0	2019-10-29 20:41:45.074	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin richtig in count
                  javascript.0	2019-10-29 20:41:44.257	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin raus aus check Instanz
                  javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin in check Instanz
                  javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: nach try
                  javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	warn	(9600) at processImmediate (timers.js:658:5)
                  javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	warn	(9600) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                  javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	warn	(9600) at runCallback (timers.js:705:18)
                  javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:225:41)
                  javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at change (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4754:37)
                  javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:429:25)
                  javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1061:38)
                  javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Object.<anonymous> (script.js.System.Proofingdatapoints:626:4)
                  javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at mainScript (script.js.System.Proofingdatapoints:660:28)
                  javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) getState "controll-own.0.AAATEST.test.testIndicator" not found (3)
                    liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                    @sigi234 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                    testIndicator
                    test vergessen zu löschen - sorry
                    • O
                      Oli @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      ich wollte dein Widget importieren und bekomme folgende Fehlermeldung:
                      Woran könnte das liegen?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by sigi234
                        @Oli sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                        Gerade getestet , funktioniert einwandfrei.
                        Rechts Klick , Link speichern unter , dann öffnen , alles markieren , kopieren , in Vis Widget importieren , einfügen., Widget importieren.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                          testIndicator
                          Noch immer drinnen! Hab es bei mir gelöscht.
                          Schaut jetzt gut aus mit deinen Skript...👍
                            @sigi234 ist ausgebessert
                            hast du hue.0 auch getestet?
                              Ist in Blacklist 😀
                              Hue getestet.
                              Letztes Table Update: 22:55:25
                              BlackList Entry0  	  
                              ANALSYSE ALIAS WERTE  	  
                              geprüftes Alias  	Anzahl: 0  
                              ALIAS DP ASSIGNMENT  	ALIAS STATUS  
                              OBJECTE IN GEPRÜFTEN INSTANZEN  	Anzahl  
                              Gesamt geprüfte Objekte In Instanzen  	272  
                              hue.0  	272  
                              AUFZÄHLUNG FEHLER IN TYPE-CONFIG  	  
                              geprüfte common.type-Werte der Instanz  	hue.0  
                              ID + IST-WERT  	SOLL-WERT  
                              INSTANZ INFO  	  
                              Instanzen nicht aktiviert  	0  
                              Instanzen ohne Werte  	0  
                              Anzahl Instanzen  	0  
                              ANALYSE WERTE PRO INSTANZ  	  
                              geprüfte Werte der Instanz  	hue.0  
                              hue.0.lightScenes.scene_scene_storagescene_huelabs/liv  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                              hue.0.lightScenes.scene_scene_scene5_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                              hue.0.lightScenes.scene_scene_scene5_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                              hue.0.lightScenes.scene_scene_scene4_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                              hue.0.lightScenes.scene_scene_scene4_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                              hue.0.lightScenes.scene_scene_scene3_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                              hue.0.lightScenes.scene_scene_scene3_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                              hue.0.lightScenes.scene_scene_scene2_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                              hue.0.lightScenes.scene_scene_scene2_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                              hue.0.lightScenes.scene_scene_scene1_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                              hue.0.lightScenes.scene_scene_scene1_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                              hue.0.lightScenes.scene_scene_scene0_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                              hue.0.lightScenes.scene_scene_scene0_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                              hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenedim_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                              hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenecolor3_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                              hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenecolor2_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                              hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenecolor1_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                              hue.0.lightScenes.scene_scene_myscene3_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                              hue.0.lightScenes.scene_scene_myscene2_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                              hue.0.lightScenes.scene_scene_myscene1_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                              hue.0.Schlafzimmer_Room.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                              hue.0.Schlafzimmer_Room.scene_gedimmt  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                              hue.0.Küche.scene_tropendämmerung  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                              hue.0.Küche.scene_sonnenuntergang_savanne  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                              hue.0.Küche.scene_scene_storagescene_  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                              hue.0.Küche.scene_scene_recoveryscene_  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                              hue.0.Küche.scene_recover_room_3  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                              hue.0.Küche.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                              hue.0.Küche.scene_lesen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                              hue.0.Küche.scene_konzentrieren_küche  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                              hue.0.Küche.scene_hell  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                              hue.0.Küche.scene_gedimmt_küche  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                              hue.0.Küche.scene_frühlingsblüten  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                              hue.0.Küche.scene_entspannen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                              hue.0.Küche.scene_energie_tanken  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                              hue.0.Küche.scene_bewegung  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                              hue.0.Büro.scene_tropendämmerung  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                              hue.0.Büro.scene_sonnenuntergang_savanne  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                              hue.0.Büro.scene_nordlichter  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                              hue.0.Büro.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                              hue.0.Büro.scene_lesen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                              hue.0.Büro.scene_konzentrieren  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                              hue.0.Büro.scene_hell  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                              hue.0.Büro.scene_gedimmt  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                              hue.0.Büro.scene_frühlingsblüten  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                              hue.0.Büro.scene_entspannen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                              hue.0.Büro.scene_energie_tanken  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                              hue.0.Bad_Room.scene_nachtlicht_bad  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                              hue.0.Bad_Room.scene_hell_bad  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                              hue.0.Bad_Room.scene_gedimmt_bad  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                              hue.0.Alle.scene_tropendämmerung  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                              hue.0.Alle.scene_sonnenuntergang_savanne  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                              hue.0.Alle.scene_nordlichter  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                              hue.0.Alle.scene_nachtlicht  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                              hue.0.Alle.scene_lesen  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                              hue.0.Alle.scene_konzentrieren  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                              hue.0.Alle.scene_hell  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                              hue.0.Alle.scene_gedimmt  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                              hue.0.Alle.scene_frühlingsblüten  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                              hue.0.Alle.scene_entspannen  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                              hue.0.Alle.scene_energie_tanken  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                              hue.0.All.scene_recover_room_0  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                              hue.0.All.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                              hue.0.All.scene_hell  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                              • BBTown
                                @BBTown sagte:
                                so, nun bin ich dazu gekommen deinen Tip auszuprobieren und der hat in der Tat funktioniert 👍
                                ... eigentlich derart logisch, das ich mich mitunter wundere weshalb ich mich damit so schwer getan habe 😎
                                  @sigi234
                                  danke fürs testen - wie schaut es mit der monster-search aus - auch mal getestet?
                                    @sigi234
                                    Ok, warte mache ich gleich mal
                                    Super! War sehr schnell.
                                      @sigi234 keine fehler - dann schlaf ich heute bessser 🙂
                                      danke dir
                                      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky abwarten, ich schmeiss es auch noch schnell an😁
                                          liv-in-sky @crunchip last edited by
                                          @crunchip ist aber ein langer test - hast du nochmal 50000 dp dazugefügt ?
                                            @liv-in-sky nein, habs grad zur sicherheit auf meine 2 instanz kopiert😁 muss noch die Datenpunkte anpassen
                                            javascript template
                                            11
                                            291
                                            31913
