    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      mrMuppet last edited by mrMuppet
      ich hab auch diesen Adapter ausprobiert. Leider schaffe ich es nicht, dass auch nur ein einziges meiner Thermostate erkannt wird. Ich verwende die alten Homematics und HM-IP. Mein System läuft (etwas exotisch) auf FreeBSD.
      Habt ihr ne Idee woran das liegen kann?
      heatingcontrol.0	2019-10-29 12:45:32.537	info	(65887) calculating new target temperatures
      heatingcontrol.0	2019-10-29 12:45:32.519	error	(65887) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2.time null
      heatingcontrol.0	2019-10-29 12:45:32.518	error	(65887) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1.time null
      heatingcontrol.0	2019-10-29 12:45:32.516	error	(65887) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0.time null
      heatingcontrol.0	2019-10-29 12:45:32.513	error	(65887) exception in SubscribeStates [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
      heatingcontrol.0	2019-10-29 12:45:32.369	info	(65887) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
      heatingcontrol.0	2019-10-29 12:45:29.225	info	(65787) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      heatingcontrol.0	2019-10-29 12:45:29.224	info	(65787) terminating
      heatingcontrol.0	2019-10-29 12:45:29.224	info	(65787) cleaned everything up...
      heatingcontrol.0	2019-10-29 12:45:29.223	info	(65787) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:50.247	info	(65787) calculating new target temperatures
      heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:50.246	warn	(65787) CalculateNextTime: no active rooms found. Please activate at least one room!
      heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:50.245	error	(65787) exception in SubscribeStates [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
      heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:50.103	info	(65787) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
      heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:47.092	info	(65735) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:47.092	info	(65735) terminating
      heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:47.091	info	(65735) cleaned everything up...
      heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:47.091	info	(65735) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:34.768	info	(65735) create new device list undefined
      heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:32.805	warn	(65735) no devices available for checkTempChange
      heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:32.804	warn	(65735) CalculateNextTime: no active rooms found. Please activate at least one room!
      heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:32.802	warn	(65735) no devices available for subscription
      heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:32.661	info	(65735) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
      Meine Geräte werden auch wenn ich sie manuell hinzufüge nicht im Adapter gespeichert.
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @coyote last edited by
        @coyote @mrMuppet könnt ihr mal die aktuelle Version aus github (version 0.3.1) probieren? Mit der sollte man manuell Geräte anlegen können und die sollten auch gespeichert werden. Falls das trotzdem nicht geht, benötige ich das Konsolenlog aus dem browser und das log von iobroker.
        Danke für's testen!
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @Baerny last edited by
          @Baerny Die Temperatur, welche du auf den datenpunkt schreibst, ist keine Zahl (not a number NaN). Siehe auch das log:
          	info room Büro Thermostat Thermostat_Büro set to NaN
            Baerny @Rene_HM last edited by
            @Rene_HM , sorry bin in der Beziehung Laie. Ich sehe das so, dass ich die Solltemperatur über die VIS dem Adapter übergebe. Ich mache das mit dem Widget jqui-Select Value. Lt. Bild (Anlage) wird dort die Temperatur ach als Zahl gespeichert. Was mache ich falsch.temp.tiff
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @Baerny last edited by Rene_HM
              @Baerny Kannst du mal zeigen, wie du so ein widget konfiguriert hast? Ich kenne das widget nicht, vermute aber, es liefert einen string anstatt eine Zahl... Nimm erst mal ein "normales" Input-widget zum Probieren...
                @Rene_HM ich hab die VIS hier aus dem Tread, gehörte ursprünglich zu dem Heizungsscript
                Ohne Titel.tiff
                • coyote
                  coyote Most Active @Rene_HM last edited by
                  @Rene_HM leider immer noch Fehler und wird nicht gespeichert. Git Version zeigt aber auch immer noch 0.3.0 an
                  add thermostats {"id":12,"name":"Thermostat Esszimmer.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.NEQ0310806.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.NEQ0310806.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Wohnung"}
                  index_m.html?0:430 Uncaught TypeError: DeviceList.push is not a function
                      at index_m.html?0:430
                      at HTMLAnchorElement.<anonymous> (index_m.html?0:261)
                      at HTMLAnchorElement.dispatch (jquery-3.2.1.min.js:3)
                      at HTMLAnchorElement.q.handle (jquery-3.2.1.min.js:3)
                    BlackJAck last edited by
                    Hihi,
                    habe heute einen neuen Raum im iobroker hinzugefügt und die Instanz neugestartet.
                    Leider kommt er nicht hinzu bei den Geräten im heatingControl Adapter.
                    Im debug Log steht immer found 4 Rooms(5 sind es jetzt aber).
                    Mache ich was falsch?
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @BlackJAck last edited by
                      @BlackJAck nein, das ist ein bekanntes Thema und wurde hier schon mal diskutiert und es gibt ein issue in github https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/26
                      rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                      closed neu hinzugefügte Räume sollten automatisch auch im Adapter zur verfügung stehen #26
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @coyote last edited by Rene_HM
                        @coyote was zeigt iobroker unter "adapters" an, welche Version installiert ist? kannst du das log aus iobroker noch mit posten?
                        coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • coyote
                          @Rene_HM auch 0.3.0
                            BlackJAck @Rene_HM last edited by
                            @Rene_HM
                            Überall gesucht und doch nicht gefunden 😠
                            • coyote
                              @Rene_HM hier das Log
                              2019-10-29 21:02:49.207  - info: host.debian instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 24680
                              2019-10-29 21:02:50.455  - debug: heatingcontrol.0 (24680) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                              2019-10-29 21:02:50.545  - debug: heatingcontrol.0 (24680) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2019-10-29 21:02:50.556  - debug: heatingcontrol.0 (24680) objectDB connected
                              2019-10-29 21:02:50.560  - debug: heatingcontrol.0 (24680) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                              2019-10-29 21:02:50.569  - debug: heatingcontrol.0 (24680) statesDB connected
                              2019-10-29 21:02:50.583  - debug: heatingcontrol.0 (24680) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2019-10-29 21:02:51.008  - info: heatingcontrol.0 (24680) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.17.0
                              2019-10-29 21:02:51.069  - debug: heatingcontrol.0 (24680) devices "listDevices"
                              2019-10-29 21:02:51.071  - debug: heatingcontrol.0 (24680) CreateDatepoints
                              2019-10-29 21:02:51.215  - debug: heatingcontrol.0 (24680) rooms 21
                              2019-10-29 21:02:51.246  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Wintergarten
                              2019-10-29 21:02:51.246  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Einfahrt
                              2019-10-29 21:02:51.246  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Esszimmer
                              2019-10-29 21:02:51.246  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Keller
                              2019-10-29 21:02:51.246  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Flur EG
                              2019-10-29 21:02:51.246  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Badezimmer
                              2019-10-29 21:02:51.247  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Küche
                              2019-10-29 21:02:51.247  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Wohnzimmer EG
                              2019-10-29 21:02:51.247  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Flur Dachgeschoss
                              2019-10-29 21:02:51.247  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Badezimmer EG
                              2019-10-29 21:02:51.247  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Garage
                              2019-10-29 21:02:51.247  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Küche EG
                              2019-10-29 21:02:51.247  - debug: heatingcontrol.0 (24680) create data points for Wohnung
                              2019-10-29 21:02:51.349  - debug: heatingcontrol.0 (24680) room Wohnung with 5 periods
                              2019-10-29 21:02:51.358  - debug: heatingcontrol.0 (24680) Profile Type  Mo-FR + Sa-So, profiles 2
                              2019-10-29 21:02:51.359  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                              2019-10-29 21:02:51.366  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                              2019-10-29 21:02:51.367  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                              2019-10-29 21:02:51.368  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                              2019-10-29 21:02:51.368  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                              2019-10-29 21:02:51.369  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.0.Wohnung.Su-So.Periods.0 max 5
                              2019-10-29 21:02:51.394  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.0.Wohnung.Su-So.Periods.1 max 5
                              2019-10-29 21:02:51.395  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.0.Wohnung.Su-So.Periods.2 max 5
                              2019-10-29 21:02:51.395  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.0.Wohnung.Su-So.Periods.3 max 5
                              2019-10-29 21:02:51.396  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.0.Wohnung.Su-So.Periods.4 max 5
                              2019-10-29 21:02:51.396  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... TestRoom
                              2019-10-29 21:02:51.396  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Kinderzimmer
                              2019-10-29 21:02:51.396  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Terrasse
                              2019-10-29 21:02:51.396  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Wohnzimmer
                              2019-10-29 21:02:51.397  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Schlafzimmer
                              2019-10-29 21:02:51.397  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Schlafzimmer EG
                              2019-10-29 21:02:51.397  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Flur Obergeschoss
                              2019-10-29 21:02:51.397  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Garten
                              2019-10-29 21:02:51.397  - debug: heatingcontrol.0 (24680) rooms 21
                              2019-10-29 21:02:51.397  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Wintergarten
                              2019-10-29 21:02:51.398  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Einfahrt
                              2019-10-29 21:02:51.398  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Esszimmer
                              2019-10-29 21:02:51.398  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Keller
                              2019-10-29 21:02:51.398  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Flur EG
                              2019-10-29 21:02:51.398  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Badezimmer
                              2019-10-29 21:02:51.398  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Küche
                              2019-10-29 21:02:51.399  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Wohnzimmer EG
                              2019-10-29 21:02:51.399  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Flur Dachgeschoss
                              2019-10-29 21:02:51.399  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Badezimmer EG
                              2019-10-29 21:02:51.399  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Garage
                              2019-10-29 21:02:51.399  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Küche EG
                              2019-10-29 21:02:51.399  - debug: heatingcontrol.0 (24680) create data points for Wohnung
                              2019-10-29 21:02:51.560  - debug: heatingcontrol.0 (24680) room Wohnung with 5 periods
                              2019-10-29 21:02:51.560  - debug: heatingcontrol.0 (24680) Profile Type  Mo-FR + Sa-So, profiles 2
                              2019-10-29 21:02:51.560  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.1.Wohnung.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                              2019-10-29 21:02:51.562  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.1.Wohnung.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                              2019-10-29 21:02:51.563  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.1.Wohnung.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                              2019-10-29 21:02:51.595  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.1.Wohnung.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                              2019-10-29 21:02:51.595  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.1.Wohnung.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                              2019-10-29 21:02:51.596  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.1.Wohnung.Su-So.Periods.0 max 5
                              2019-10-29 21:02:51.598  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.1.Wohnung.Su-So.Periods.1 max 5
                              2019-10-29 21:02:51.601  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.1.Wohnung.Su-So.Periods.2 max 5
                              2019-10-29 21:02:51.602  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.1.Wohnung.Su-So.Periods.3 max 5
                              2019-10-29 21:02:51.606  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.1.Wohnung.Su-So.Periods.4 max 5
                              2019-10-29 21:02:51.616  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... TestRoom
                              2019-10-29 21:02:51.617  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Kinderzimmer
                              2019-10-29 21:02:51.617  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Terrasse
                              2019-10-29 21:02:51.617  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Wohnzimmer
                              2019-10-29 21:02:51.617  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Schlafzimmer
                              2019-10-29 21:02:51.618  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Schlafzimmer EG
                              2019-10-29 21:02:51.618  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Flur Obergeschoss
                              2019-10-29 21:02:51.618  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Garten
                              2019-10-29 21:02:51.619  - debug: heatingcontrol.0 (24680) #start subscribtion
                              2019-10-29 21:02:51.626  - info: heatingcontrol.0 (24680) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                              2019-10-29 21:02:51.648  - info: heatingcontrol.0 (24680) subscribe javascript.0.Anwesenheit.OG_neu
                              2019-10-29 21:02:51.649  - error: heatingcontrol.0 (24680) exception in SubscribeStates [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
                              2019-10-29 21:02:51.655  - debug: heatingcontrol.0 (24680) start CalculateNextTime, profile type 2
                              2019-10-29 21:02:51.659  - debug: heatingcontrol.0 (24680) get profile
                              2019-10-29 21:02:51.671  - debug: heatingcontrol.0 (24680) profile 0
                              2019-10-29 21:02:51.672  - debug: heatingcontrol.0 (24680) setting Mo - Fr
                              2019-10-29 21:02:51.740  - debug: heatingcontrol.0 (24680) ---1 found time for Wohnung at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1570670898919,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898919} 05:00
                              2019-10-29 21:02:51.741  - debug: heatingcontrol.0 (24680) push to list  = 05,00
                              2019-10-29 21:02:52.628  - debug: heatingcontrol.0 (24680) ---1 found time for Wohnung at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1570670898922,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898922} 08:00
                              2019-10-29 21:02:52.629  - debug: heatingcontrol.0 (24680) push to list  = 08,00
                              2019-10-29 21:02:53.082  - debug: heatingcontrol.0 (24680) ---1 found time for Wohnung at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1570670898923,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898923} 12:00
                              2019-10-29 21:02:53.082  - debug: heatingcontrol.0 (24680) push to list  = 12,00
                              2019-10-29 21:02:53.146  - debug: heatingcontrol.0 (24680) ---1 found time for Wohnung at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1570670898923,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898923} 16:00
                              2019-10-29 21:02:53.147  - debug: heatingcontrol.0 (24680) push to list  = 16,00
                              2019-10-29 21:02:53.165  - debug: heatingcontrol.0 (24680) ---1 found time for Wohnung at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1570670898923,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898923} 21:00
                              2019-10-29 21:02:53.165  - debug: heatingcontrol.0 (24680) push to list  = 21,00
                              2019-10-29 21:02:53.165  - debug: heatingcontrol.0 (24680) setting Sa - Su
                              2019-10-29 21:02:53.181  - debug: heatingcontrol.0 (24680) ---2 found time for Wohnung at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1570670898923,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898923} 05:00
                              2019-10-29 21:02:53.182  - debug: heatingcontrol.0 (24680) push to list  = 05,00
                              2019-10-29 21:02:53.183  - debug: heatingcontrol.0 (24680) ---2 found time for Wohnung at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1570670898923,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898923} 08:00
                              2019-10-29 21:02:53.184  - debug: heatingcontrol.0 (24680) push to list  = 08,00
                              2019-10-29 21:02:53.196  - debug: heatingcontrol.0 (24680) ---2 found time for Wohnung at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1570670898923,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898923} 12:00
                              2019-10-29 21:02:53.197  - debug: heatingcontrol.0 (24680) push to list  = 12,00
                              2019-10-29 21:02:53.254  - debug: heatingcontrol.0 (24680) ---2 found time for Wohnung at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1570670898923,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898923} 16:00
                              2019-10-29 21:02:53.260  - debug: heatingcontrol.0 (24680) push to list  = 16,00
                              2019-10-29 21:02:53.269  - debug: heatingcontrol.0 (24680) ---2 found time for Wohnung at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1570670898923,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898923} 21:00
                              2019-10-29 21:02:53.270  - debug: heatingcontrol.0 (24680) push to list  = 21,00
                              2019-10-29 21:02:53.270  - debug: heatingcontrol.0 (24680) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * *  1-5 Europe/Berlin
                              2019-10-29 21:02:53.329  - debug: heatingcontrol.0 (24680) create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * *  1-5 Europe/Berlin
                              2019-10-29 21:02:53.344  - debug: heatingcontrol.0 (24680) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * *  1-5 Europe/Berlin
                              2019-10-29 21:02:53.364  - debug: heatingcontrol.0 (24680) create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * *  1-5 Europe/Berlin
                              2019-10-29 21:02:53.391  - debug: heatingcontrol.0 (24680) create cron job #4 at 21:0 string: 0 0 21 * *  1-5 Europe/Berlin
                              2019-10-29 21:02:53.412  - debug: heatingcontrol.0 (24680) create cron job #5 at 5:0 string: 0 0 5 * *  0,6 Europe/Berlin
                              2019-10-29 21:02:53.415  - debug: heatingcontrol.0 (24680) create cron job #6 at 8:0 string: 0 0 8 * *  0,6 Europe/Berlin
                              2019-10-29 21:02:53.460  - debug: heatingcontrol.0 (24680) create cron job #7 at 12:0 string: 0 0 12 * *  0,6 Europe/Berlin
                              2019-10-29 21:02:53.495  - debug: heatingcontrol.0 (24680) create cron job #8 at 16:0 string: 0 0 16 * *  0,6 Europe/Berlin
                              2019-10-29 21:02:53.505  - debug: heatingcontrol.0 (24680) create cron job #9 at 21:0 string: 0 0 21 * *  0,6 Europe/Berlin
                              2019-10-29 21:02:53.557  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event: 30 Oct 2019 05:00:00
                              2019-10-29 21:02:53.573  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event: 30 Oct 2019 08:00:00
                              2019-10-29 21:02:53.616  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event: 30 Oct 2019 12:00:00
                              2019-10-29 21:02:53.660  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event: 30 Oct 2019 16:00:00
                              2019-10-29 21:02:53.718  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event: 30 Oct 2019 21:00:00
                              2019-10-29 21:02:53.719  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event:  2 Nov 2019 05:00:00
                              2019-10-29 21:02:53.742  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event:  2 Nov 2019 08:00:00
                              2019-10-29 21:02:53.758  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event:  2 Nov 2019 12:00:00
                              2019-10-29 21:02:53.760  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event:  2 Nov 2019 16:00:00
                              2019-10-29 21:02:53.769  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event:  2 Nov 2019 21:00:00
                              2019-10-29 21:02:53.808  - debug: heatingcontrol.0 (24680) Check sensors for Wohnung
                              2019-10-29 21:02:53.810  - info: heatingcontrol.0 (24680) calculating new target temperatures
                              2019-10-29 21:02:53.871  - debug: heatingcontrol.0 (24680) ### start ListFunctions
                              2019-10-29 21:02:53.891  - debug: heatingcontrol.0 (24680) all rooms done "listDevices"
                              2019-10-29 21:02:53.892  - debug: heatingcontrol.0 (24680) sendTo "listDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0: listDevices
                              2019-10-29 21:02:53.893  - debug: heatingcontrol.0 (24680) all rooms done "listDevices"
                              2019-10-29 21:02:53.893  - debug: heatingcontrol.0 (24680) sendTo "listRooms" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                              2019-10-29 21:02:54.145  - debug: heatingcontrol.0 (24680) function enums: {"result":{"enum.functions.funcWeather":{"_id":"enum.functions.funcWeather","desc":"","type":"enum","common":{"name":"funcWeather","members":["hm-rpc.0.NEQ0533309.3","hm-rpc.0.NEQ0533309.4","hm-rpc.0.NEQ0533309.5","hm-rpc.0.NEQ0533309.2","hm-rpc.0.NEQ0533309.1","wiffi-wz.0.root.192_168_66_134.w_temperatur","wiffi-wz.0.root.192_168_66_134.w_sonne_scheint","wiffi-wz.0.root.192_168_66_134"],"smartName":false},"native":{"Name":"funcWeather","TypeName":"ENUM","EnumInfo":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1539163846363,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"enum.functions.funcEnergy":{"_id":"enum.functions.funcEnergy","desc":"","type":"enum","common":{"name":"funcEnergy","members":["hm-rpc.1.MEQ0808019.9","hm-rpc.1.MEQ0064716.19","hm-rpc.0.LEQ0927084.1","hm-rpc.0.LEQ0927084.2","hm-rpc.0.LEQ0927084.3","hm-rpc.0.LEQ0927084.4","hm-rpc.0.LEQ0927084.5","hm-rpc.0.LEQ0927084.6","hm-rpc.0.NEQ0116733.1","hm-rpc.0.NEQ0116733.6","hm-rpc.0.NEQ0116733.3","hm-rpc.0.NEQ0116733.5","hm-rpc.0.NEQ0116733.4","hm-rpc.1.MEQ0808019.12","hm-rpc.0.NEQ0116143.1","hm-rpc.1.MEQ0808019.7","hm-rpc.1.MEQ1534426.13","hm-rpc.1.MEQ0064716.16","hm-rpc.1.MEQ1534464.18","hm-rpc.1.MEQ0808019.18","hm-rpc.1.MEQ0808019.8","hm-rpc.1.MEQ0808019.6","hm-rpc.1.MEQ0808019.5","hm-rpc.1.MEQ0808019.11","hm-rpc.1.MEQ0808019.13","hm-rpc.1.LEQ0975842.26"],"smartName":false},"native":{"Name":"funcEnergy","TypeName":"ENUM","EnumInfo":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1539163846364,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"enum.functions.testfunktion":{"_id":"enum.functions.testfunktion","common":{"name":"TestFunktion","members":["hm-rpc.0.NEQ0751272.1","hm-rpc.1.MEQ0352008.3","hm-rpc.0.LEQ1259443.1","hm-rpc.0.MEQ0220989.1","hm-rpc.0.NEQ0116143.1","hm-rpc.0.NEQ0533309.1","hm-rpc.0.OEQ0301619.1","hm-rpc.0.OEQ1426971.1","hm-rpc.1.MEQ1132540.3","hm-rpc.1.MEQ1132748.3","hm-rpc.0.MEQ1405861.1","hm-rpc.0.MEQ1573948.2","hm-rpc.0.LEQ1242420.1","hm-rpc.0.MEQ0222256.1","javascript.0.iqontrol.GarageÖffner","javascript.0.iqontrol.Garage","hm-rpc.0.LEQ1252590.1.STATE","hm-rpc.0.LEQ1252590.1"],"icon":"","color":false},"type":"enum","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1565351653141,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"enum.functions.Heizung":{"_id":"enum.functions.Heizung","desc":"","type":"enum","common":{"name":"Heizung","members":["hm-rpc.0.LEQ1205683.1","hm-rpc.0.LEQ1205683.2","hm-rpc.0.LEQ1205683.3","hm-rpc.0.LEQ1205683.4","hm-rpc.0.LEQ1205683.5","hm-rpc.0.LEQ1205683.6","hm-rpc.0.LEQ1205824.1","hm-rpc.0.LEQ1205824.2","hm-rpc.0.LEQ1205824.3","hm-rpc.0.LEQ1205824.4","hm-rpc.0.LEQ1205824.5","hm-rpc.0.LEQ1205824.6","hm-rpc.0.LEQ1205906.1","hm-rpc.0.LEQ1205906.2","hm-rpc.0.LEQ1205906.3","hm-rpc.0.LEQ1205906.4","hm-rpc.0.LEQ1205906.5","hm-rpc.0.LEQ1205906.6","hm-rpc.0.LEQ1207519.1","hm-rpc.0.LEQ1207519.2","hm-rpc.0.LEQ1207519.3","hm-rpc.0.LEQ1207519.4","hm-rpc.0.LEQ1207519.5","hm-rpc.0.LEQ1207519.6","hm-rpc.0.MEQ1513959.4","hm-rpc.0.MEQ1514916.4","hm-rpc.0.MEQ1514916.5","hm-rpc.0.NEQ0310806.1","hm-rpc.0.NEQ0310806.2","hm-rpc.0.NEQ0310806.3","hm-rpc.0.NEQ0310806.4","hm-rpc.0.NEQ0310806.5","hm-rpc.0.NEQ0310806.6","hm-rpc.0.NEQ0311076.1","hm-rpc.0.NEQ0311076.2","hm-rpc.0.NEQ0311076.3","hm-rpc.0.NEQ0311076.4","hm-rpc.0.NEQ0311076.5","hm-rpc.0.NEQ0311076.6","hm-rpc.0.NEQ0311090.1","hm-rpc.0.NEQ0311090.4","hm-rpc.0.MEQ0089121.1","hm-rpc.0.MEQ1573948.1","hm-rpc.0.MEQ1573948.6","hm-rpc.0.MEQ1573948.7","hm-rpc.0.MEQ1573948.2","hm-rpc.0.MEQ1573948.3"],"smartName":false},"native":{"Name":"Heizung","TypeName":"ENUM","EnumInfo":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1554122779815,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"enum.functions.Lichter":{"_id":"enum.functions.Lichter","desc":"","type":"enum","common":{"name":"Lichter","members":["deconz.0.Groups.6.on","deconz.0.Lights.1.on","deconz.0.Lights.2.on","deconz.0.Lights.3.on","deconz.0.Lights.6.on","hm-rpc.0.LEQ1259312.1","hm-rpc.0.LEQ1259443.1","hm-rpc.0.LEQ1259601.1","hm-rpc.0.LEQ1259861.1","hm-rpc.0.MEQ0325340.1","hm-rpc.0.MEQ0325375.1","hm-rpc.0.MEQ0330381.1","hm-rpc.0.MEQ0330733.1","hm-rpc.0.NEQ0751272.1","hm-rpc.0.OEQ0851724.1","hm-rpc.1.LEQ0975842.1","hm-rpc.1.LEQ0975842.2","hm-rpc.1.LEQ0975842.3","hm-rpc.1.LEQ0975842.4","hm-rpc.1.MEQ0064716.14","hm-rpc.1.MEQ0064716.15","hm-rpc.1.MEQ0808019.10","hm-rpc.1.MEQ0808019.14","hm-rpc.1.MEQ0808019.2","hm-rpc.1.MEQ0808019.3","hm-rpc.1.MEQ0808019.4","hm-rpc.1.MEQ1534426.14","hm-rpc.1.MEQ1534426.15","hm-rpc.1.MEQ1534426.16","hm-rpc.1.MEQ1534426.17","hm-rpc.1.MEQ1534426.18","hm-rpc.1.MEQ1534464.13","hm-rpc.1.MEQ1534464.14","hm-rpc.1.MEQ1534464.15","hm-rpc.1.MEQ1534464.16","hm-rpc.1.NEQ0891567.13","hm-rpc.1.NEQ0891567.14","hm-rpc.1.NEQ0891567.15","hm-rpc.1.NEQ0891567.16"],"smartName":false,"custom":{"iot.0":{"smartName":false}}},"native":{"Name":"Lichter","TypeName":"ENUM","EnumInfo":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1564920175626,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"enum.functions.funcSecurity":{"_id":"enum.functions.funcSecurity","desc":"","type":"enum","common":{"name":"funcSecurity","members":["hm-rpc.1.LEQ0975842.25","hm-rpc.0.LEQ0980891.1","hm-rpc.1.MEQ0808019.25","hm-rpc.1.MEQ0808019.24","hm-rpc.1.MEQ0808019.26","hm-rpc.1.MEQ0808019.20","hm-rpc.1.LEQ0975842.20","hm-rpc.1.MEQ0808019.19","hm-rpc.0.NEQ0443410.1","hm-rpc.0.NEQ0246079.1","hm-rpc.0.NEQ1025543.1","hm-rpc.0.NEQ0246749.1","hm-rpc.0.NEQ1024346.1","hm-rpc.0.OEQ0751310.1","hm-rpc.0.NEQ0246073.1","hm-rpc.0.NEQ1027532.1","hm-rpc.0.OEQ0177214.1","hm-rpc.0.OEQ0177187.1"],"smartName":false},"native":{"Name":"funcSecurity","TypeName":"ENUM","EnumInfo":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1539163846363,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"enum.functions.Fenster":{"_id":"enum.functions.Fenster","desc":"","type":"enum","common":{"name":"Fenster","members":["hm-rpc.0.OEQ1425831.1","hm-rpc.0.OEQ1426971.1","hm-rpc.1.MEQ0808019.16","hm-rpc.1.MEQ0808019.15","hm-rpc.0.MEQ0220989.1","hm-rpc.0.MEQ0222256.1","hm-rpc.1.LEQ0975842.22","hm-rpc.1.LEQ0975842.21","hm-rpc.0.MEQ0220904.1","hm-rpc.0.LEQ1254241.1","hm-rpc.0.LEQ1254353.1","hm-rpc.0.LEQ1252590.1","hm-rpc.0.LEQ1251309.1","hm-rpc.0.LEQ1241593.1","hm-rpc.1.MEQ0808019.23","hm-rpc.1.MEQ0808019.22","hm-rpc.0.MEQ0223458.1","hm-rpc.0.MEQ0220651.1","hm-rpc.0.MEQ0221930.1","hm-rpc.0.MEQ0222704.1","hm-rpc.0.MEQ0221178.1","hm-rpc.0.LEQ1242420.1","hm-rpc.0.LEQ1241429.1","hm-rpc.0.MEQ0220732.1","hm-rpc.0.MEQ0222812.1"],"smartName":false},"native":{"Name":"Fenster","TypeName":"ENUM","EnumInfo":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1554122779820,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"enum.functions.funcEnvironment":{"_id":"enum.functions.funcEnvironment","desc":"","type":"enum","common":{"name":"funcEnvironment","members":[],"smartName":false},"native":{"Name":"funcEnvironment","TypeName":"ENUM","EnumInfo":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1539163846363,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"enum.functions.funcLock":{"_id":"enum.functions.funcLock","desc":"","type":"enum","common":{"name":"funcLock","members":["hm-rpc.1.MEQ0808019.21","hm-rpc.0.MEQ1405861.1","hm-rpc.0.NEQ0682253.1","hm-rpc.0.LEQ1241453.1","hm-rpc.1.LEQ0975842.24","hm-rpc.1.MEQ0808019.1","hm-rpc.0.PEQ0575033.1"],"smartName":false},"native":{"Name":"funcLock","TypeName":"ENUM","EnumInfo":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1539163846363,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"enum.functions.Rolladen":{"_id":"enum.functions.Rolladen","desc":"","type":"enum","common":{"name":"Rolladen","members":["hm-rpc.1.MEQ0351723.1","hm-rpc.1.MEQ0351723.2","hm-rpc.1.MEQ0351723.3","hm-rpc.1.MEQ0351728.1","hm-rpc.1.MEQ0351728.2","hm-rpc.1.MEQ0351728.3","hm-rpc.1.MEQ0351983.1","hm-rpc.1.MEQ0351983.2","hm-rpc.1.MEQ0351983.3","hm-rpc.1.MEQ0352002.1","hm-rpc.1.MEQ0352002.2","hm-rpc.1.MEQ0352002.3","hm-rpc.1.MEQ0352008.1","hm-rpc.1.MEQ0352008.2","hm-rpc.1.MEQ0352008.3","hm-rpc.1.MEQ1132523.1","hm-rpc.1.MEQ1132523.2","hm-rpc.1.MEQ1132523.3","hm-rpc.1.MEQ1132540.1","hm-rpc.1.MEQ1132540.2","hm-rpc.1.MEQ1132540.3","hm-rpc.1.MEQ1132748.1","hm-rpc.1.MEQ1132748.2","hm-rpc.1.MEQ1132748.3","hm-rpc.1.MEQ1132774.1","hm-rpc.1.MEQ1132774.2","hm-rpc.1.MEQ1132774.3"],"smartName":false},"native":{"Name":"Rolladen","TypeName":"ENUM","EnumInfo":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1539163846364,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"enum.functions.color":{"_id":"enum.functions.color","common":{"name":"Color","members":["hue.0.Philips_hue.Hue_Wintergarten.sat","hue.0.Philips_hue.Hue_Nachttisch.sat","hue.0.Philips_hue.Hue_Lamp_Wohnzimmer.sat","hue.0.Philips_hue.Hue_Flur_rechts.sat","hue.0.Philips_hue.Hue_Flur_links.sat","hue.0.Philips_hue.All.sat","hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer.sat","hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.sat","hue.0.Philips_hue.Wintergarten.sat","hue.0.Philips_hue.Flur.sat","hue.0.Hue_Wintergarten.sat","hue.0.Hue_Nachttisch.sat","hue.0.Hue_Lamp_Wohnzimmer.sat","hue.0.Hue_Flur_rechts.sat","hue.0.Hue_Flur_links.sat","hue.0.All.sat","hue.0.Schlafzimmer.sat","hue.0.Wohnzimmer.sat","hue.0.Wintergarten.sat","hue.0.Flur.sat"]},"type":"enum","native":{},"from":"system.host.debian.cli","ts":1571046168922,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"},"enum.functions.Zentrale":{"_id":"enum.functions.Zentrale","desc":"","type":"enum","common":{"name":"Zentrale","members":["hm-rpc.0.BidCoS-RF.1","hm-rpc.0.BidCoS-RF.10","hm-rpc.0.BidCoS-RF.11","hm-rpc.0.BidCoS-RF.12","hm-rpc.0.BidCoS-RF.13","hm-rpc.0.BidCoS-RF.14","hm-rpc.0.BidCoS-RF.15","hm-rpc.0.BidCoS-RF.16","hm-rpc.0.BidCoS-RF.17","hm-rpc.0.BidCoS-RF.18","hm-rpc.0.BidCoS-RF.19","hm-rpc.0.BidCoS-RF.2","hm-rpc.0.BidCoS-RF.20","hm-rpc.0.BidCoS-RF.21","hm-rpc.0.BidCoS-RF.22","hm-rpc.0.BidCoS-RF.23","hm-rpc.0.BidCoS-RF.24","hm-rpc.0.BidCoS-RF.25","hm-rpc.0.BidCoS-RF.26","hm-rpc.0.BidCoS-RF.27","hm-rpc.0.BidCoS-RF.28","hm-rpc.0.BidCoS-RF.29","hm-rpc.0.BidCoS-RF.3","hm-rpc.0.BidCoS-RF.30","hm-rpc.0.BidCoS-RF.31","hm-rpc.0.BidCoS-RF.32","hm-rpc.0.BidCoS-RF.33","hm-rpc.0.BidCoS-RF.34","hm-rpc.0.BidCoS-RF.35","hm-rpc.0.BidCoS-RF.36","hm-rpc.0.BidCoS-RF.37","hm-rpc.0.BidCoS-RF.38","hm-rpc.0.BidCoS-RF.39","hm-rpc.0.BidCoS-RF.4","hm-rpc.0.BidCoS-RF.40","hm-rpc.0.BidCoS-RF.41","hm-rpc.0.BidCoS-RF.42","hm-rpc.0.BidCoS-RF.43","hm-rpc.0.BidCoS-RF.44","hm-rpc.0.BidCoS-RF.45","hm-rpc.0.BidCoS-RF.46","hm-rpc.0.BidCoS-RF.47","hm-rpc.0.BidCoS-RF.48","hm-rpc.0.BidCoS-RF.49","hm-rpc.0.BidCoS-RF.5","hm-rpc.0.BidCoS-RF.50","hm-rpc.0.BidCoS-RF.6","hm-rpc.0.BidCoS-RF.7","hm-rpc.0.BidCoS-RF.8","hm-rpc.0.BidCoS-RF.9","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.1","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.10","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.11","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.12","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.13","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.14","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.15","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.16","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.17","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.18","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.19","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.2","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.20","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.21","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.22","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.23","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.24","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.25","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.26","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.27","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.28","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.29","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.3","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.30","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.31","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.32","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.33","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.34","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.35","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.36","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.37","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.38","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.39","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.4","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.40","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.41","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.42","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.43","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.44","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.45","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.46","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.47","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.48","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.49","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.5","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.50","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.6","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.7","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.8","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.9"],"smartName":false},"native":{"Name":"Zentrale","TypeName":"ENUM","EnumInfo":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1539163846364,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"enum.functions.licht":{"_id":"enum.functions.licht","desc":"","type":"enum","common":{"name":"licht","members":["hm-rpc.0.LEQ1259312.1","hm-rpc.0.LEQ1259443.1","hm-rpc.0.LEQ1259601.1","hm-rpc.0.LEQ1259861.1","hm-rpc.0.MEQ0325340.1","hm-rpc.0.MEQ0325375.1","hm-rpc.0.MEQ0330381.1","hm-rpc.0.MEQ0330733.1","hm-rpc.0.NEQ0751272.1","hm-rpc.0.OEQ0851724.1","hm-rpc.1.LEQ0975842.1","hm-rpc.1.LEQ0975842.2","hm-rpc.1.LEQ0975842.3","hm-rpc.1.MEQ0064716.13","hm-rpc.1.MEQ0064716.14","hm-rpc.1.MEQ0064716.15","hm-rpc.1.MEQ0064716.18","hm-rpc.1.MEQ0808019.10","hm-rpc.1.MEQ0808019.14","hm-rpc.1.MEQ0808019.2","hm-rpc.1.MEQ0808019.3","hm-rpc.1.MEQ0808019.4","hm-rpc.1.MEQ1534426.14","hm-rpc.1.MEQ1534426.15","hm-rpc.1.MEQ1534426.16","hm-rpc.1.MEQ1534426.17","hm-rpc.1.MEQ1534426.18","hm-rpc.1.MEQ1534464.13","hm-rpc.1.MEQ1534464.14","hm-rpc.1.MEQ1534464.15","hm-rpc.1.MEQ1534464.16","hm-rpc.1.MEQ1534464.19","hm-rpc.1.NEQ0891567.13","hm-rpc.1.NEQ0891567.14","hm-rpc.1.NEQ0891567.15","hm-rpc.1.NEQ0891567.16","hm-rpc.1.NEQ0891567.17","hm-rpc.1.NEQ0891567.18","hm-rpc.1.NEQ0891567.19","hm-rpc.0.LEQ1259601.1.LEVEL","hm-rpc.1.LEQ0975842.4"],"color":false,"smartName":false},"native":{"Name":"funcLight","TypeName":"ENUM","EnumInfo":""},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1542788293349,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"enum.functions.funcClimateControl":{"_id":"enum.functions.funcClimateControl","desc":"","type":"enum","common":{"name":"funcClimateControl","members":["hm-rpc.0.OEQ0301619.1","hm-rpc.0.OEQ0301704.1"],"smartName":false},"native":{"Name":"funcClimateControl","TypeName":"ENUM","EnumInfo":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1539163846363,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"enum.functions.Taster":{"_id":"enum.functions.Taster","desc":"","type":"enum","common":{"name":"Taster","members":["hm-rpc.0.MEQ0024443.2","hm-rpc.1.MEQ0064716.4","hm-rpc.1.MEQ0064716.5","hm-rpc.0.OEQ0177187.2","hm-rpc.0.OEQ0177187.3","hm-rpc.0.OEQ0177187.4","hm-rpc.0.OEQ0177187.5","hm-rpc.0.OEQ0177187.6","hm-rpc.0.OEQ0177187.7","hm-rpc.0.OEQ0177187.8","hm-rpc.0.OEQ0177214.2","hm-rpc.0.OEQ0177214.3","hm-rpc.0.OEQ0177214.4","hm-rpc.0.OEQ0177214.5","hm-rpc.0.OEQ0177214.6","hm-rpc.0.OEQ0177214.7","hm-rpc.0.OEQ0177214.8","hm-rpc.0.MEQ0083015.1","hm-rpc.0.MEQ0083015.2","hm-rpc.0.LEQ0489752.2","hm-rpc.0.LEQ0489752.3","hm-rpc.0.NEQ0683250.1","hm-rpc.0.NEQ0683250.2","hm-rpc.0.NEQ0683250.3","hm-rpc.0.NEQ0683250.4","hm-rpc.1.MEQ0064716.1","hm-rpc.1.MEQ0064716.10","hm-rpc.1.MEQ0064716.11","hm-rpc.1.MEQ0064716.12","hm-rpc.1.MEQ0064716.2","hm-rpc.1.MEQ0064716.3","hm-rpc.1.MEQ0351723.1","hm-rpc.1.MEQ0351723.2","hm-rpc.1.MEQ0351728.1","hm-rpc.1.MEQ0351728.2","hm-rpc.1.MEQ0351983.1","hm-rpc.1.MEQ0351983.2","hm-rpc.1.MEQ0352002.1","hm-rpc.1.MEQ0352002.2","hm-rpc.1.MEQ0352008.1","hm-rpc.1.MEQ0352008.2","hm-rpc.1.MEQ1132523.1","hm-rpc.1.MEQ1132523.2","hm-rpc.1.MEQ1132540.1","hm-rpc.1.MEQ1132540.2","hm-rpc.1.MEQ1132748.1","hm-rpc.1.MEQ1132748.2","hm-rpc.1.MEQ1132774.1","hm-rpc.1.MEQ1132774.2","hm-rpc.1.MEQ0064716.6","hm-rpc.1.MEQ0064716.7","hm-rpc.1.MEQ0064716.8","hm-rpc.1.MEQ0064716.9","hm-rpc.0.MEQ0083004.1","hm-rpc.0.MEQ0083004.2","hm-rpc.1.MEQ1534464.11","hm-rpc.1.MEQ1534464.12","hm-rpc.1.MEQ1534464.1","hm-rpc.1.MEQ1534464.2","hm-rpc.1.MEQ1534464.3","hm-rpc.1.MEQ1534464.4","hm-rpc.1.MEQ1534464.5","hm-rpc.1.MEQ1534464.6","hm-rpc.1.MEQ1534464.7","hm-rpc.1.MEQ1534464.8","hm-rpc.1.MEQ1534464.9","hm-rpc.1.MEQ1534464.10","hm-rpc.1.NEQ0891567.1","hm-rpc.1.MEQ1534426.3","hm-rpc.1.MEQ1534426.8","hm-rpc.1.MEQ1534426.6","hm-rpc.1.NEQ0891567.2","hm-rpc.1.MEQ1534426.7","hm-rpc.1.MEQ1534426.4","hm-rpc.1.MEQ1534426.9","hm-rpc.1.NEQ0891567.3","hm-rpc.1.NEQ0891567.4","hm-rpc.1.NEQ0891567.5","hm-rpc.1.MEQ1534426.10","hm-rpc.1.NEQ0891567.6","hm-rpc.1.MEQ1534426.11","hm-rpc.1.NEQ0891567.7","hm-rpc.1.MEQ1534426.5","hm-rpc.1.NEQ0891567.8","hm-rpc.1.MEQ1534426.2","hm-rpc.1.MEQ1534426.1","hm-rpc.1.MEQ1534426.12","hm-rpc.1.NEQ0891567.9","hm-rpc.1.NEQ0891567.11","hm-rpc.1.NEQ0891567.12","hm-rpc.1.NEQ0891567.10","hm-rpc.0.LEQ0489752.4","hm-rpc.0.LEQ0489752.1","hm-rpc.0.MEQ0024443.1"],"smartName":false},"native":{"Name":"Taster","TypeName":"ENUM","EnumInfo":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1539163846363,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"enum.functions.fensterog":{"_id":"enum.functions.fensterog","common":{"name":"FensterOG","members":["hm-rpc.0.LEQ1242420.1.STATE","hm-rpc.0.MEQ0220651.1.STATE","hm-rpc.0.MEQ0220732.1.STATE","hm-rpc.0.MEQ0220904.1.STATE","hm-rpc.0.MEQ0220989.1.STATE","hm-rpc.0.MEQ0221178.1.STATE","hm-rpc.0.MEQ0221930.1.STATE","hm-rpc.0.MEQ0222256.1.STATE","hm-rpc.0.MEQ0222704.1.STATE","hm-rpc.0.MEQ0222812.1.STATE","hm-rpc.0.MEQ0223458.1.STATE"],"icon":"","color":false},"type":"enum","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1570669309118,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}},"requestEnum":"enum.functions"}
                              2019-10-29 21:02:54.157  - debug: heatingcontrol.0 (24680) all functions done [{"name":"funcWeather"},{"name":"funcEnergy"},{"name":"TestFunktion"},{"name":"Heizung"},{"name":"Lichter"},{"name":"funcSecurity"},{"name":"Fenster"},{"name":"funcEnvironment"},{"name":"funcLock"},{"name":"Rolladen"},{"name":"Color"},{"name":"Zentrale"},{"name":"licht"},{"name":"funcClimateControl"},{"name":"Taster"},{"name":"FensterOG"}]
                              2019-10-29 21:02:54.157  - debug: heatingcontrol.0 (24680) sendTo "listFunctions" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                              2019-10-29 21:02:54.160  - debug: heatingcontrol.0 (24680) profile type 2
                              2019-10-29 21:02:54.167  - debug: heatingcontrol.0 (24680) get profile
                              2019-10-29 21:02:54.168  - debug: heatingcontrol.0 (24680) profile 0
                              2019-10-29 21:02:54.168  - debug: heatingcontrol.0 (24680) check room Wohnung
                              2019-10-29 21:02:54.168  - debug: heatingcontrol.0 (24680) number of periods  5
                              2019-10-29 21:02:54.169  - debug: heatingcontrol.0 (24680) check ID Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.0.time
                              2019-10-29 21:02:54.171  - debug: heatingcontrol.0 (24680) check time for Wohnung Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.0.time 19
                              2019-10-29 21:02:54.171  - debug: heatingcontrol.0 (24680) check ID Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.1.time
                              2019-10-29 21:02:54.174  - debug: heatingcontrol.0 (24680) check time for Wohnung Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.1.time 21
                              2019-10-29 21:02:54.174  - debug: heatingcontrol.0 (24680) check ID Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.2.time
                              2019-10-29 21:02:54.232  - debug: heatingcontrol.0 (24680) check time for Wohnung Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.2.time 21
                              2019-10-29 21:02:54.233  - debug: heatingcontrol.0 (24680) check ID Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.3.time
                              2019-10-29 21:02:54.264  - debug: heatingcontrol.0 (24680) check time for Wohnung Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.3.time 19
                              2019-10-29 21:02:54.265  - debug: heatingcontrol.0 (24680) check ID Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.4.time
                              2019-10-29 21:02:54.276  - debug: heatingcontrol.0 (24680) check time for Wohnung Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.4.time 21
                              2019-10-29 21:02:54.278  - debug: heatingcontrol.0 (24680) ### 21 0 0 0 0 0
                              2019-10-29 21:02:54.294  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event: 30 Oct 2019 05:00:00
                              2019-10-29 21:02:54.295  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event: 30 Oct 2019 08:00:00
                              2019-10-29 21:02:54.322  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event: 30 Oct 2019 12:00:00
                              2019-10-29 21:02:54.333  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event: 30 Oct 2019 16:00:00
                              2019-10-29 21:02:54.357  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event: 30 Oct 2019 21:00:00
                              2019-10-29 21:02:54.358  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event:  2 Nov 2019 05:00:00
                              2019-10-29 21:02:54.359  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event:  2 Nov 2019 08:00:00
                              2019-10-29 21:02:54.432  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event:  2 Nov 2019 12:00:00
                              2019-10-29 21:02:54.434  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event:  2 Nov 2019 16:00:00
                              2019-10-29 21:02:54.435  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event:  2 Nov 2019 21:00:00
                              2019-10-29 21:03:23.215  - info: smartmeter.0 (881) Received 7 values, 3 updated
                              2019-10-29 21:03:23.245  - info: javascript.0 (715) script.js.Betriebsstundenzaehler: update ausgefuehrt fuer nummer 0 ID smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value ---schedule 0 5 31 2 *
                              2019-10-29 21:03:23.249  - info: javascript.0 (715) script.js.Betriebsstundenzaehler: update ausgefuehrt fuer nummer 1 ID smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value ---schedule 0 5 31 2 *
                              2019-10-29 21:04:48.108  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.heatingcontrol.0 === {"common":{"name":"heatingcontrol","version":"0.3.0","news":{"0.3.0":{"en":"manuel temperature setting, configurable heating period and more","de":"Manuelle Temperatureinstellung, konfigurierbare Heizperiode und mehr","ru":"настройка температуры в мануале, настраиваемый период нагрева и многое другое","pt":"ajuste da temperatura de manuel, período de aquecimento configurável e muito mais","nl":"handmatige temperatuurinstelling, configureerbare verwarmingsperiode en meer","fr":"réglage manuel de la température, période de chauffage configurable et plus","it":"impostazione della temperatura manuale, periodo di riscaldamento configurabile e altro","es":"ajuste de temperatura manual, período de calentamiento configurable y más","pl":"ustawienie temperatury manuel, konfigurowalny okres ogrzewania i więcej","zh-cn":"手动设定温度,可设定的加热时间等"},"0.2.3":{"en":"some bug fixes","de":"einige Bugfixes","ru":"некоторые исправления ошибок","pt":"algumas correções de bugs","nl":"enkele bugfixes","fr":"quelques corrections de bugs","it":"alcune correzioni di bug","es":"algunas correcciones de errores","pl":"niektóre poprawki błędów","zh-cn":"一些错误修复"},"0.2.1":{"en":"bug fixes in actuator handling","de":"Fehlerbehebungen im Umgang mit Aktuatoren","ru":"исправлены ошибки в работе привода","pt":"correções de erros no manuseio do atuador","nl":"bugfixes bij bediening van de actuator","fr":"corrections de bugs dans la manipulation des actionneurs","it":"correzioni di errori nella gestione dell'attuatore","es":"correcciones de errores en el manejo del actuador","pl":"poprawki błędów w obsłudze siłowników","zh-cn":"执行器处理中的错误修复"},"0.2.0":{"en":"path to Feiertag-Adapter can also include a complete datapoint path ","de":"Pfad zum Feiertag-Adapter kann auch einen vollständigen Datenpunktpfad enthalten","ru":"путь к Feiertag-Adapter может также включать полный путь к точке данных","pt":"O caminho para o Feiertag-Adapter também pode incluir um caminho completo do ponto de dados","nl":"pad naar Feiertag-Adapter kan ook een compleet datapuntpad bevatten","fr":"Le chemin vers Feiertag-Adapter peut également inclure un chemin complet de point de données.","it":"Il percorso di Feiertag-Adapter può anche includere un percorso completo di punti dati","es":"ruta a Feiertag-Adapter también puede incluir una ruta completa de punto de datos","pl":"ścieżka do Feiertag-Adapter może również zawierać pełną ścieżkę punktu danych","zh-cn":"Feiertag-Adapter的路径还可以包含完整的数据点路径"},"0.1.0":{"en":"redesign data structure","de":"Neugestaltung der Datenstruktur","ru":"перепроектировать структуру данных","pt":"redesenhar estrutura de dados","nl":"gegevensstructuur opnieuw ontwerpen","fr":"refonte de la structure de données","it":"riprogettare la struttura dei dati","es":"rediseño de estructura de datos","pl":"przeprojektowanie struktury danych","zh-cn":"重新设计数据结构"},"0.0.5":{"en":"support for max! thermostats","de":"Unterstützung für max!-Thermostate","ru":"поддержка термостатов max!","pt":"suporte para termostatos max!","nl":"ondersteuning voor max!-thermostaten","fr":"support pour les thermostats max!","it":"supporto per i termostati max!","es":"soporte para termostatos max!","pl":"obsługa termostatów max!","zh-cn":"支持max!恒温器"},"0.0.3":{"en":"ready for first publish","pt":"pronto para primeiro publicar","de":"bereit für die erste Veröffentlichung","nl":"klaar voor de eerste publicatie","it":"pronto per la prima pubblicazione","es":"listo para primera publicacion","pl":"gotowy do pierwszego opublikowania","zh-cn":"准备好首次发布","fr":"prêt pour la première publication","ru":"готов к первой публикации"},"0.0.2":{"en":"actuator handling added","de":"Aktuatorhandling hinzugefügt","pl":"dodano obsługę siłownika","zh-cn":"执行器处理添加","nl":"actuator handling toegevoegd","fr":"actionneur manipulation ajouté","ru":"добавлена ​​обработка привода","pt":"manuseio do atuador adicionado","it":"aggiunta della movimentazione dell'attuatore","es":"manejo del actuador agregado"},"0.3.1":{"en":"some bug fixes","de":"einige Bugfixes","ru":"некоторые исправления ошибок","pt":"algumas correções de bugs","nl":"enkele bugfixes","fr":"quelques corrections de bugs","it":"alcune correzioni di bug","es":"algunas correcciones de errores","pl":"niektóre poprawki błędów","zh-cn":"一些错误修复"}},"title":"HeatingControl","desc":{"en":"Heating Control ","de":"Heizungsregelung","ru":"Управление отоплением","pt":"Controle de aquecimento","nl":"Verwarmingsregeling","fr":"Contrôle de chauffage","pl":"Sterowanie ogrzewaniem","zh-cn":"加热控制","it":"Controllo del riscaldamento","es":"Control de calefacción"},"platform":"Javascript/Node.js","mode":"daemon","icon":"heatingcontrol.png","enabled":true,"messagebox":true,"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/master/admin/heatingcontrol.png","keywords":["heating"],"readme":"https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/blob/master/README.md","loglevel":"debug","stopBeforeUpdate":true,"type":"climate-control","license":"MIT","materialize":true,"compact":true,"authors":[{"name":"René G.","email":"info@rg-engineering.eu"}],"installedFrom":"https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/tarball/8cfff4b65530c27bf8d9f2e01689eb1cb1972aad","installedVersion":"0.3.0","host":"debian"},"native":{"rooms":[{"name":"Wintergarten","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Einfahrt","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Esszimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Keller","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Flur EG","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Badezimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Küche","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Wohnzimmer EG","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Flur Dachgeschoss","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Badezimmer EG","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Garage","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Küche EG","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Wohnung","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"TestRoom","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Kinderzimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Terrasse","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Wohnzimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Schlafzimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Schlafzimmer EG","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Flur Obergeschoss","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Garten","isActive":false,"WindowIsOpen":false}],"UseActors":false,"Gewerk":"Heizung","ProfileType":"2","NumberOfProfiles":"2","NumberOfPeriods":"5","timezone":"Europe/Berlin","deleteall":false,"UseActorsIfNotHeating":"1","UseActorsIfNoThermostat":"1","Path2FeiertagAdapter":"feiertage.0","Path2PresentDP":"javascript.0.Anwesenheit.OG_neu","PublicHolidayLikeSunday":true,"UseFixHeatingPeriod":false,"FixHeatingPeriodStart":"01.10.","FixHeatingPeriodEnd":"31.03.","UseSensors":true,"devices":"listDevices"},"from":"system.adapter.admin.0","ts":1572379369148,"_id":"system.adapter.heatingcontrol.0","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"type":"instance","user":"system.user.admin"}
                              2019-10-29 21:04:48.126  - info: host.debian stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0
                              2019-10-29 21:04:48.139  - info: host.debian stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 send kill signal
                              2019-10-29 21:04:48.150  - info: heatingcontrol.0 (24680) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2019-10-29 21:04:48.151  - info: heatingcontrol.0 (24680) cleaned everything up...
                              2019-10-29 21:04:48.151  - debug: heatingcontrol.0 (24680) delete 10 cron jobs
                              2019-10-29 21:04:48.152  - debug: heatingcontrol.0 (24680) cron job stopped
                              2019-10-29 21:04:48.171  - debug: heatingcontrol.0 (24680) cron job stopped
                              2019-10-29 21:04:48.172  - debug: heatingcontrol.0 (24680) cron job stopped
                              2019-10-29 21:04:48.173  - debug: heatingcontrol.0 (24680) cron job stopped
                              2019-10-29 21:04:48.176  - debug: heatingcontrol.0 (24680) cron job stopped
                              2019-10-29 21:04:48.178  - info: heatingcontrol.0 (24680) terminating
                              2019-10-29 21:04:48.179  - info: heatingcontrol.0 (24680) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              • Rene_HM
                                @coyote hast du direkt aus github installiert?
                                • coyote
                                  coyote Most Active @Rene_HM last edited by coyote
                                  @Rene_HM ja hab ich so gemacht, habe es extra 10min später nochmal probiert. Immer noch 0.3.0
                                  • Rene_HM
                                    @coyote im log steht
                                    leider deckt das log das Öffnen des admin nicht mit ab, sonder stoppt früher...
                                    • coyote
                                      @Rene_HM ok, unter Adapter steht noch 0.3.0. Moment ich mache nochmal von vorne und schicke das iobroker log
                                        Bei mir klappt die Installation leider auch nicht:
                                        $ ./iobroker url "https:/github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol" --debug
                                        install https:/github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                                        NPM version: 6.11.3
                                        npm install https:/github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm
                                         ERR! Error while executing:npm ERR! /usr/local/bin/git ls-remote -h -t https://gitlab.com/github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol.gitnpm ERR! npm ERR! remote: HTTP Basic: Access deniednpm ERR! fatal: Authentication failed for 'https://gitlab.com/github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol.git/'npm ERR! npm ERR! exited with error code: 128
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-29T20_54_06_299Z-debug.log
                                        ERROR: host.iobroker-v1 Cannot install https:/github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol: 1
                                        ERROR: process exited with code 25
                                        • coyote
                                          @Rene_HM so, also Adapter geöffnet, Thermostat hinzugefügt, gespeichert und geschlossen
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.170	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 21:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.165	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 16:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.163	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 12:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.162	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 08:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.160	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 05:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.155	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 30 Oct 2019 21:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.154	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 30 Oct 2019 16:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.142	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 30 Oct 2019 12:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.140	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 30 Oct 2019 08:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.138	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 30 Oct 2019 05:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.135	debug	(26079) ### 21 0 0 0 0 0
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.134	debug	(26079) check time for Wohnung Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.4.time 21
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.112	debug	(26079) check ID Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.4.time
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.112	debug	(26079) check time for Wohnung Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.3.time 19
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.110	debug	(26079) check ID Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.3.time
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.110	debug	(26079) check time for Wohnung Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.2.time 21
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.104	debug	(26079) check ID Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.2.time
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.104	debug	(26079) check time for Wohnung Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.1.time 21
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.101	debug	(26079) check ID Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.1.time
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.101	debug	(26079) check time for Wohnung Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.0.time 19
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.098	debug	(26079) check ID Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.0.time
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.098	debug	(26079) number of periods 5
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.098	debug	(26079) check room Wohnung
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.097	debug	(26079) profile 0
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.094	debug	(26079) get profile
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.093	debug	(26079) profile type 2
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.012	info	(26079) calculating new target temperatures
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.011	debug	(26079) Check sensors for Wohnung
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.010	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 21:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.006	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 16:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.004	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 12:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.003	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 08:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.002	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 05:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.001	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 30 Oct 2019 21:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.999	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 30 Oct 2019 16:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.998	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 30 Oct 2019 12:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.997	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 30 Oct 2019 08:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.996	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 30 Oct 2019 05:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.991	debug	(26079) create cron job #9 at 21:0 string: 0 0 21 * * 0,6 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.988	debug	(26079) create cron job #8 at 16:0 string: 0 0 16 * * 0,6 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.986	debug	(26079) create cron job #7 at 12:0 string: 0 0 12 * * 0,6 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.983	debug	(26079) create cron job #6 at 8:0 string: 0 0 8 * * 0,6 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.979	debug	(26079) create cron job #5 at 5:0 string: 0 0 5 * * 0,6 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.976	debug	(26079) create cron job #4 at 21:0 string: 0 0 21 * * 1-5 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.971	debug	(26079) create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * 1-5 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.960	debug	(26079) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * 1-5 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.955	debug	(26079) create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * 1-5 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.944	debug	(26079) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.942	debug	(26079) push to list = 21,00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.941	debug	(26079) ---2 found time for Wohnung at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1570670898923,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898923} 21:00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.903	debug	(26079) push to list = 16,00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.903	debug	(26079) ---2 found time for Wohnung at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1570670898923,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898923} 16:00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.899	debug	(26079) push to list = 12,00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.893	debug	(26079) ---2 found time for Wohnung at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1570670898923,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898923} 12:00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.889	debug	(26079) push to list = 08,00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.888	debug	(26079) ---2 found time for Wohnung at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1570670898923,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898923} 08:00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.872	debug	(26079) push to list = 05,00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.871	debug	(26079) ---2 found time for Wohnung at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1570670898923,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898923} 05:00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.869	debug	(26079) setting Sa - Su
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.869	debug	(26079) push to list = 21,00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.868	debug	(26079) ---1 found time for Wohnung at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1570670898923,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898923} 21:00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.861	debug	(26079) push to list = 16,00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.860	debug	(26079) ---1 found time for Wohnung at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1570670898923,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898923} 16:00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.853	debug	(26079) push to list = 12,00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.853	debug	(26079) ---1 found time for Wohnung at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1570670898923,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898923} 12:00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.606	debug	(26079) push to list = 08,00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.606	debug	(26079) ---1 found time for Wohnung at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1570670898922,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898922} 08:00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.195	debug	(26079) push to list = 05,00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.194	debug	(26079) ---1 found time for Wohnung at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1570670898919,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898919} 05:00
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.158	debug	(26079) setting Mo - Fr
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.158	debug	(26079) profile 0
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.139	debug	(26079) get profile
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.138	debug	(26079) start CalculateNextTime, profile type 2
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.131	error	(26079) exception in SubscribeStates [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.130	info	(26079) subscribe javascript.0.Anwesenheit.OG_neu
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.117	info	(26079) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.114	debug	(26079) #start subscribtion
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.101	debug	(26079) not active.... Garten
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.100	debug	(26079) not active.... Flur Obergeschoss
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.100	debug	(26079) not active.... Schlafzimmer EG
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.100	debug	(26079) not active.... Wohnzimmer
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.100	debug	(26079) not active.... Terrasse
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.099	debug	(26079) not active.... Kinderzimmer
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.099	debug	(26079) not active.... TestRoom
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.099	debug	(26079) add state Profiles.1.Wohnung.Su-So.Periods.4 max 5
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.099	debug	(26079) add state Profiles.1.Wohnung.Su-So.Periods.3 max 5
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.098	debug	(26079) add state Profiles.1.Wohnung.Su-So.Periods.2 max 5
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.097	debug	(26079) add state Profiles.1.Wohnung.Su-So.Periods.1 max 5
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.097	debug	(26079) add state Profiles.1.Wohnung.Su-So.Periods.0 max 5
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.096	debug	(26079) add state Profiles.1.Wohnung.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.095	debug	(26079) add state Profiles.1.Wohnung.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.094	debug	(26079) add state Profiles.1.Wohnung.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.094	debug	(26079) add state Profiles.1.Wohnung.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.093	debug	(26079) add state Profiles.1.Wohnung.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.093	debug	(26079) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 2
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.093	debug	(26079) room Wohnung with 5 periods
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.006	debug	(26079) create data points for Wohnung
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.006	debug	(26079) not active.... Küche EG
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.006	debug	(26079) not active.... Garage
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.006	debug	(26079) not active.... Badezimmer EG
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.005	debug	(26079) not active.... Flur Dachgeschoss
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.005	debug	(26079) not active.... Wohnzimmer EG
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.005	debug	(26079) not active.... Küche
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.005	debug	(26079) not active.... Badezimmer
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.005	debug	(26079) not active.... Flur EG
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.005	debug	(26079) not active.... Keller
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.004	debug	(26079) not active.... Esszimmer
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.004	debug	(26079) not active.... Einfahrt
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.004	debug	(26079) not active.... Wintergarten
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.004	debug	(26079) rooms 21
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.004	debug	(26079) not active.... Garten
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.003	debug	(26079) not active.... Flur Obergeschoss
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.003	debug	(26079) not active.... Schlafzimmer EG
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.003	debug	(26079) not active.... Wohnzimmer
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.003	debug	(26079) not active.... Terrasse
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.003	debug	(26079) not active.... Kinderzimmer
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.002	debug	(26079) not active.... TestRoom
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.002	debug	(26079) add state Profiles.0.Wohnung.Su-So.Periods.4 max 5
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.001	debug	(26079) add state Profiles.0.Wohnung.Su-So.Periods.3 max 5
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.001	debug	(26079) add state Profiles.0.Wohnung.Su-So.Periods.2 max 5
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.001	debug	(26079) add state Profiles.0.Wohnung.Su-So.Periods.1 max 5
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.000	debug	(26079) add state Profiles.0.Wohnung.Su-So.Periods.0 max 5
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.000	debug	(26079) add state Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.000	debug	(26079) add state Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.998	debug	(26079) add state Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.993	debug	(26079) add state Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.992	debug	(26079) add state Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.992	debug	(26079) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 2
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.991	debug	(26079) room Wohnung with 5 periods
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.929	debug	(26079) create data points for Wohnung
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.928	debug	(26079) not active.... Küche EG
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.922	debug	(26079) not active.... Garage
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.921	debug	(26079) not active.... Badezimmer EG
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.921	debug	(26079) not active.... Flur Dachgeschoss
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.921	debug	(26079) not active.... Wohnzimmer EG
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.921	debug	(26079) not active.... Küche
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.921	debug	(26079) not active.... Flur EG
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.920	debug	(26079) not active.... Keller
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.920	debug	(26079) not active.... Esszimmer
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.920	debug	(26079) not active.... Einfahrt
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.920	debug	(26079) not active.... Wintergarten
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.919	debug	(26079) rooms 21
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.808	debug	(26079) CreateDatepoints
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.806	debug	(26079) devices "listDevices"
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.759	info	(26079) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.17.0
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:44.982	debug	(26040) system.adapter.admin.0: logging true
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:44.972	info	(26040) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:44.971	info	(26040) terminating
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:44.971	debug	(26040) cron job stopped
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:44.970	debug	(26040) cron job stopped
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:44.969	debug	(26040) cron job stopped
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:44.964	debug	(26040) cron job stopped
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:44.963	debug	(26040) cron job stopped
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:44.963	debug	(26040) delete 10 cron jobs
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:44.904	info	(26040) cleaned everything up...
                                          heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:44.903	info	(26040) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            mrMuppet @mrMuppet last edited by mrMuppet
                                            @mrMuppet sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                            Im zweiten Anlauf anscheinend schon!
                                            host.iobroker-v1	2019-10-29 21:58:09.464	info	iobroker exit 0
                                            host.iobroker-v1	2019-10-29 21:58:08.417	info	iobroker Update "system.adapter.heatingcontrol.0"
                                            host.iobroker-v1	2019-10-29 21:58:08.342	info	iobroker upload [0] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/heatingcontrol.png heatingcontrol.png image/png
                                            host.iobroker-v1	2019-10-29 21:58:08.289	info	iobroker upload [1] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            host.iobroker-v1	2019-10-29 21:58:08.235	info	iobroker upload [2] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/styles.css styles.css text/css
                                            host.iobroker-v1	2019-10-29 21:58:08.145	info	iobroker upload [3] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/words.js words.js application/javascript
                                            host.iobroker-v1	2019-10-29 21:58:08.064	info	iobroker found 29 vulnerabilities (21 low, 8 high) run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                            host.iobroker-v1	2019-10-29 21:58:08.063	info	iobroker + iobroker.heatingcontrol@0.3.1updated 1 package and audited 4920 packages in 8.6s
                                            host.iobroker-v1	2019-10-29 21:57:58.791	info	iobroker npm install https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/tarball/0ae797ab207431c8611dccd290dcc119704f8208 --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System c
                                            host.iobroker-v1	2019-10-29 21:57:58.790	info	iobroker NPM version: 6.11.3
                                            host.iobroker-v1	2019-10-29 21:57:58.541	info	iobroker install https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/tarball/0ae797ab207431c8611dccd290dcc119704f8208
                                            host.iobroker-v1	2019-10-29 21:57:57.248	info	iobroker url "https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol" --debug
                                            Leider speichert er bei mir immer noch nichts.
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1952006
