    4. JavaScript
    5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
      paul53 @BBTown last edited by
      @BBTown sagte:
      Ich wüßte nur nicht wie hierfür Datenpunkte angelegt werden könnten
      Hast Du das mal versucht ?
      Und anschließend wieder löschen.
      BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        liv-in-sky last edited by liv-in-sky
        würde wieder was zu testen geben - noch mehr versucht, fehler auszuschliessen oder zumindest eine genauere meldung zu bekommen
        zusätzlich gibt es jetzt auch eine blacklist ( @Zefau ) - "const blackList" - daher muss auch oben am settings ausgetauscht werden!!!
        ProofingDatapoints29-10-19.txt
          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
          javascript.0	2019-10-29 20:41:47.675	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: _SCHLUSS
          javascript.0	2019-10-29 20:41:47.675	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check aliase
          javascript.0	2019-10-29 20:41:47.617	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check aliase
          javascript.0	2019-10-29 20:41:46.815	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
          javascript.0	2019-10-29 20:41:46.815	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkte und 39 Durchläufen bisher
          javascript.0	2019-10-29 20:41:45.940	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
          javascript.0	2019-10-29 20:41:45.939	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
          javascript.0	2019-10-29 20:41:45.939	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0.Eigene_Datenpunkte
          javascript.0	2019-10-29 20:41:45.077	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check Werte
          javascript.0	2019-10-29 20:41:45.077	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus count
          javascript.0	2019-10-29 20:41:45.074	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin richtig in count
          javascript.0	2019-10-29 20:41:44.257	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin raus aus check Instanz
          javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin in check Instanz
          javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: nach try
          javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	warn	(9600) at processImmediate (timers.js:658:5)
          javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	warn	(9600) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
          javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	warn	(9600) at runCallback (timers.js:705:18)
          javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:225:41)
          javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at change (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4754:37)
          javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:429:25)
          javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1061:38)
          javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Object.<anonymous> (script.js.System.Proofingdatapoints:626:4)
          javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at mainScript (script.js.System.Proofingdatapoints:660:28)
          javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) getState "controll-own.0.AAATEST.test.testIndicator" not found (3)
            liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
            @sigi234 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
            testIndicator
            test vergessen zu löschen - sorry
            • O
              Oli @sigi234 last edited by
              @sigi234
              ich wollte dein Widget importieren und bekomme folgende Fehlermeldung:
              Woran könnte das liegen?
                sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by sigi234
                @Oli sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                Gerade getestet , funktioniert einwandfrei.
                Rechts Klick , Link speichern unter , dann öffnen , alles markieren , kopieren , in Vis Widget importieren , einfügen., Widget importieren.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                  testIndicator
                  Noch immer drinnen! Hab es bei mir gelöscht.
                  Schaut jetzt gut aus mit deinen Skript...👍
                    @sigi234 ist ausgebessert
                    hast du hue.0 auch getestet?
                      Ist in Blacklist 😀
                      Hue getestet.
                      Letztes Table Update: 22:55:25
                      BlackList Entry0  	  
                      ANALSYSE ALIAS WERTE  	  
                      geprüftes Alias  	Anzahl: 0  
                      ALIAS DP ASSIGNMENT  	ALIAS STATUS  
                      OBJECTE IN GEPRÜFTEN INSTANZEN  	Anzahl  
                      Gesamt geprüfte Objekte In Instanzen  	272  
                      hue.0  	272  
                      AUFZÄHLUNG FEHLER IN TYPE-CONFIG  	  
                      geprüfte common.type-Werte der Instanz  	hue.0  
                      ID + IST-WERT  	SOLL-WERT  
                      INSTANZ INFO  	  
                      Instanzen nicht aktiviert  	0  
                      Instanzen ohne Werte  	0  
                      Anzahl Instanzen  	0  
                      ANALYSE WERTE PRO INSTANZ  	  
                      geprüfte Werte der Instanz  	hue.0  
                      hue.0.lightScenes.scene_scene_storagescene_huelabs/liv  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                      hue.0.lightScenes.scene_scene_scene5_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                      hue.0.lightScenes.scene_scene_scene5_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                      hue.0.lightScenes.scene_scene_scene4_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                      hue.0.lightScenes.scene_scene_scene4_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                      hue.0.lightScenes.scene_scene_scene3_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                      hue.0.lightScenes.scene_scene_scene3_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                      hue.0.lightScenes.scene_scene_scene2_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                      hue.0.lightScenes.scene_scene_scene2_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                      hue.0.lightScenes.scene_scene_scene1_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                      hue.0.lightScenes.scene_scene_scene1_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                      hue.0.lightScenes.scene_scene_scene0_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                      hue.0.lightScenes.scene_scene_scene0_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                      hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenedim_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                      hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenecolor3_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                      hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenecolor2_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                      hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenecolor1_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                      hue.0.lightScenes.scene_scene_myscene3_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                      hue.0.lightScenes.scene_scene_myscene2_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                      hue.0.lightScenes.scene_scene_myscene1_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                      hue.0.Schlafzimmer_Room.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                      hue.0.Schlafzimmer_Room.scene_gedimmt  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                      hue.0.Küche.scene_tropendämmerung  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                      hue.0.Küche.scene_sonnenuntergang_savanne  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                      hue.0.Küche.scene_scene_storagescene_  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                      hue.0.Küche.scene_scene_recoveryscene_  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                      hue.0.Küche.scene_recover_room_3  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                      hue.0.Küche.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                      hue.0.Küche.scene_lesen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                      hue.0.Küche.scene_konzentrieren_küche  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                      hue.0.Küche.scene_hell  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                      hue.0.Küche.scene_gedimmt_küche  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                      hue.0.Küche.scene_frühlingsblüten  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                      hue.0.Küche.scene_entspannen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                      hue.0.Küche.scene_energie_tanken  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                      hue.0.Küche.scene_bewegung  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                      hue.0.Büro.scene_tropendämmerung  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                      hue.0.Büro.scene_sonnenuntergang_savanne  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                      hue.0.Büro.scene_nordlichter  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                      hue.0.Büro.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                      hue.0.Büro.scene_lesen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                      hue.0.Büro.scene_konzentrieren  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                      hue.0.Büro.scene_hell  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                      hue.0.Büro.scene_gedimmt  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                      hue.0.Büro.scene_frühlingsblüten  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                      hue.0.Büro.scene_entspannen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                      hue.0.Büro.scene_energie_tanken  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                      hue.0.Bad_Room.scene_nachtlicht_bad  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                      hue.0.Bad_Room.scene_hell_bad  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                      hue.0.Bad_Room.scene_gedimmt_bad  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                      hue.0.Alle.scene_tropendämmerung  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                      hue.0.Alle.scene_sonnenuntergang_savanne  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                      hue.0.Alle.scene_nordlichter  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                      hue.0.Alle.scene_nachtlicht  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                      hue.0.Alle.scene_lesen  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                      hue.0.Alle.scene_konzentrieren  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                      hue.0.Alle.scene_hell  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                      hue.0.Alle.scene_gedimmt  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                      hue.0.Alle.scene_frühlingsblüten  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                      hue.0.Alle.scene_entspannen  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                      hue.0.Alle.scene_energie_tanken  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                      hue.0.All.scene_recover_room_0  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                      hue.0.All.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                      hue.0.All.scene_hell  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                      • BBTown
                        BBTown @paul53 last edited by
                        @paul53 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                        @BBTown sagte:
                        so, nun bin ich dazu gekommen deinen Tip auszuprobieren und der hat in der Tat funktioniert 👍
                        ... eigentlich derart logisch, das ich mich mitunter wundere weshalb ich mich damit so schwer getan habe 😎
                          @sigi234
                          danke fürs testen - wie schaut es mit der monster-search aus - auch mal getestet?
                            @sigi234
                            Ok, warte mache ich gleich mal
                            Super! War sehr schnell.
                              @sigi234 keine fehler - dann schlaf ich heute bessser 🙂
                              danke dir
                              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky abwarten, ich schmeiss es auch noch schnell an😁
                                  liv-in-sky @crunchip last edited by
                                  @crunchip ist aber ein langer test - hast du nochmal 50000 dp dazugefügt ?
                                    @liv-in-sky nein, habs grad zur sicherheit auf meine 2 instanz kopiert😁 muss noch die Datenpunkte anpassen
                                      @crunchip gute idee
                                        crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                                        @liv-in-sky normaler Start, ohne Fehler, alexa 2.0 suche zeigt mir z.b. jetzt common.type Werte alle als number an, im skript zuvor sah das aber ganz anders aus?
                                        abgesehen von den Umlauten, die falsch angezeigt werden, scheint aber alles ohne Fehler zu laufen, ausser ewig viele Warnmeldungen. Blacklist noch nicht getestet
                                        links neues skript rechts altes
                                        8fb0a574-d159-4e57-baf0-1d926aef8d37-image.png 5c26ef52-84aa-499e-ab7b-0a170f3c7df2-image.png
                                          @crunchip ok - ist positiv genug - werd mir morgen alexa noch mal ansehen - falls du noch weitertestest - einfach reinschreiben - melde mich morgen
                                          danke auch an dich
                                            @liv-in-sky grad aktualisiert, der vergleich
                                            javascript template
                                            11
                                            291
                                            31859
