    4. JavaScript
    5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
      liv-in-sky @sigi234 last edited by
      @sigi234
      danke fürs testen - wie schaut es mit der monster-search aus - auch mal getestet?
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
        @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
        @sigi234
        Ok, warte mache ich gleich mal
        Super! War sehr schnell.
          @sigi234 keine fehler - dann schlaf ich heute bessser 🙂
          danke dir
          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky abwarten, ich schmeiss es auch noch schnell an😁
              liv-in-sky @crunchip last edited by
              @crunchip ist aber ein langer test - hast du nochmal 50000 dp dazugefügt ?
                @liv-in-sky nein, habs grad zur sicherheit auf meine 2 instanz kopiert😁 muss noch die Datenpunkte anpassen
                  @crunchip gute idee
                    crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                    @liv-in-sky normaler Start, ohne Fehler, alexa 2.0 suche zeigt mir z.b. jetzt common.type Werte alle als number an, im skript zuvor sah das aber ganz anders aus?
                    abgesehen von den Umlauten, die falsch angezeigt werden, scheint aber alles ohne Fehler zu laufen, ausser ewig viele Warnmeldungen. Blacklist noch nicht getestet
                    links neues skript rechts altes
                    8fb0a574-d159-4e57-baf0-1d926aef8d37-image.png 5c26ef52-84aa-499e-ab7b-0a170f3c7df2-image.png
                      @crunchip ok - ist positiv genug - werd mir morgen alexa noch mal ansehen - falls du noch weitertestest - einfach reinschreiben - melde mich morgen
                      danke auch an dich
                        @liv-in-sky grad aktualisiert, der vergleich
                          hab übrigens das mit dem cache auf true ändern und Controller neu starten gemacht, im Anschluss ging die Monstersuche dann in die Hose, nix ging mehr. Zumal das skript auf Instanz 1 läuft und javascript.0 abgekackt ist. Ging soweit, das ich nicht mal mehr im Browser was klicken konnte.
                          java.Instanz 1 und 0 gekillt, iobroker gestoppt und neu gestartet, Browser neu gestartet und lief dann wieder
                            @crunchip
                            hallo, ich kann das zwischen dem cache und einem absturz nicht wirklich zusammenbringen - habe gestern das script gefühte 100 mal ausgeführt und getestet und hatte keine abstürze
                            hattest du das script von mic installiert und wenn ja auch deaktiviert?
                            hier mal die neuste version
                            ProofingDatapoints31-10-19.txt
                            sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Was hat sich geändert?
                              Bericht:
                              Hängt bei Punkt 4
                              Fragezeichen wieder da, keine grüne Haken
                              Viele JS Durchläufe
                              javascript.0	2019-10-31 09:40:50.598	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                              javascript.0	2019-10-31 09:40:50.598	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 13189 Durchläufen bisher
                              javascript.0	2019-10-31 09:40:50.536	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 10559 Durchläufen bisher
                              javascript.0	2019-10-31 09:40:50.470	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 7929 Durchläufen bisher
                              javascript.0	2019-10-31 09:40:50.400	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 5299 Durchläufen bisher
                              javascript.0	2019-10-31 09:40:50.346	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 2669 Durchläufen bisher
                              javascript.0	2019-10-31 09:40:50.293	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkte und 39 Durchläufen bisher
                              javascript.0	2019-10-31 09:40:49.435	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
                              javascript.0	2019-10-31 09:40:49.434	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
                              javascript.0	2019-10-31 09:40:49.434	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0
                                @liv-in-sky ob das Umstellen vom cache auf true etwas damit zu tun hat, weiß ich nicht. Ich wollte die Info nur mit dazu schreiben, falls es Einfluss darauf haben könnte.
                                die Frage ist, wie im Screen...das Skript läuft auf Instanz 1 dann hätte doch Instanz 0 unberührt bleiben müssen??
                                mic`s skript war deaktiviert.
                                Edit:
                                Hatte ja den Vergleich beider Skripte gemacht, das alte lief auf Instanz 0, das neue habe ich auf Instanz 1 gelegt.
                                Scheinbar hatte das alte meine instanz 0 schon gecrasht , ohne es zu merken und deshalb dann bei der Monstersuche vom neuen Skript komplett Absturz war.
                                  @crunchip deine therie könnte schon stimmen - script crasht, läuft aber irgenwie weiter - neue instanz kommt dazu - irgendwie problem
                                  @crunchip @sigi234
                                  ich bin ziemlich gefrustet - auf der einen seite finde ich es interessant, dass alles herauszufinden - aber auf der anderen seite will ich nicht, dass bei euch ein crash vorkommt -daher habe ich die monstersuche erstmal deaktiviert - ist eigentlich eh nur sinnvoll für eine iobroker-datenpunkt-polizei - soweit ich weiß, gibt es die nicht
                                  daher -erstmal keine monster suche mehr - wenn ihr noch lust zu testen habt, dann vielleicht in der directsuche mal einzelne instanzen von adaptern auswählen - vielleicht können wir dann noch weitere bugs finden - wichtig für den standarduser ist , dass er seine selbsterstelleten datenpunkte oder die von fremd-scripts analisieren kann . diese sind in den javascript-instanzen und eigenen datenpunkten hinterlegt.
                                  ich habe jetzt noch mehr gefiltert, damit die anzeigen weniger werden - bei alexa z.b. wenn ein dp mit string definiert ist und eine nummer drinsteht, gab es bis jetzt einen hinweis - aber ein string kann halt auch nur zahlen enthalten - "01234" ist eine zahl und ein string - das selbe gilt für strings und objecte
                                  auch die einzelnen einstellungen habe ich nochmal auf richtigkeit geprüft und zwei neue datenpunkte eingeführt - damit kann man auswählen, ob man sich die werte- oder typenanalyse ansehen will
                                  (@sigi234 -- vielleicht magst du das in deine view noch einbauen)
                                  falls ihr noch lust habt zu testen, hier das aktuelle script
                                  zu testen:
                                  • eine normale suche über die eigenen datenpunkte (mit und ohne javascript instanzen (setting))
                                  • ob die verschiedenen einstellungsmöglichkeiten funktionieren und richtig angezeigt werdn
                                  • verschiedene instanzen durch "directSearch" die probleme machten z.b hue.0
                                  ProofingDatapoints1-10-19.txt
                                  crunchip sigi234 O 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    dafür sind Test´s doch da, ausserdem is ja kein bleibender Schaden entstanden, wie heisst es so schön...nor risk no fun😁
                                    kein Thema, sind doch gern behilflich, dauert allerdings ne weile
                                      Erledigt, teste gerade.
                                      Kleiner Rechtschreibfehler:
                                      ACHTUNG MultState hat keine States -- das i fehlt
                                      Testergebnis:
                                      Läuft alles einwandfrei!👍
                                      • O
                                        Oli @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky
                                        ich teste auch gerne weiter, obwohl bei mir noch keine Fehler aufgetreten sind, hatte die Monstersuche allerdings noch nicht getestet.
                                        @sigi234
                                        das mit dem Import deiner View hat, der Fehler kam daher, dass ich den Text direkt aus deinem Poste heraus kopiert habe.
                                        Kannst du deine neue View auch wieder zur Verfügung stellen?
                                        • O
                                          @liv-in-sky
                                          das einzige was mir aufgefallen ist, bei mir kommen keinen Haken, sondern nur Fragezeichen, wenn das Script startet.
                                          liv-in-sky sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            liv-in-sky @Oli last edited by
                                            @Oli bist du auch windows user -also iobroker läuft auf windows ?
                                            javascript template
                                            11
                                            291
                                            31922
