    4. Wie aus einem HTML-Widget ein neues Widget machen?
      Communicate last edited by
      dann läuft der visdebug jetzt durch. Sehr gut.
      Jetzt kämpfe ich nur damit, dass ich vorhin vis geupdatet habe und ich vis jetzt gar nicht mehr aufrufen kann.
      das schau ich mir aber morgen erst an.
      Danke für heute schonmal 🙂
        So, das funktioniert prima.
        Für den Moment hab ich dann nur noch eine Frage die das neue widget betrifft.
        Wie kann ich denn jetzt die ganzen Einstellungen vornehmen? Konkret: wie kann Ich z.B. die beiden unterschiedlichen Farben der Rechtecke in den Einstellungen ändern ? Wenn ich background ändere wird das ganze widget eingefärbt. …
        Und dann noch die Farbe bei hover-effekt wie komme ich da ran?
        Dominic
          Guten Morgen,
          es hat mir ja keine ruhe gelassen 🙂
          Also das System läuft wieder einwandfrei - das ist gut 🙂
          Ich kann die Farbe des kleinen vierecks über die Eigenschaft bcolor ändern - das ist auch gut 🙂
          Was ich noch nicht herausgefunden habe ist, wie ich die andern Eigenschaften (also z.B. den Farbverlauf beim Hovereffekt),
          die Hintergrundfarbe für das große Viereck etc. ändern kann, bzw. eine Verbindung (nennt man das dann binding? ) zwischen
          der Eigenschaft und dem Widgeteditor herstellen kann?
          Oder anders ausgedrückt - wie ist denn die Eigenschaft "bcolor" mit dem kleinen viereck verknüpft worden?
            so, einen kleinen Schritt weiter bin ich schonmal.
            grep -r -i 'color' ./ hat mir verraten, wo überall die Eigenschaft bcolor vorkommt.
            Ich glaube, für mich relevant ist in diesem fall die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/communicate.html.
            Diese habe ich auch editiert und zwar so:
            ! ioBroker.vis communicate Widget-Set
            ! version: "0.0.1"
            ! Copyright 10.2015-2016 Communicatedominic@bialas24.de
            Soweit so gut - sobald ich aber dann ein iobroker visdebug communicate mache, wird der inhalt von communicate.html mit den ursprungswerten wieder überschrieben und meine Änderungen sind weg.
            Daher zwei Fragen:
            1. Kann mein Code überhaupt grundsätzlich funktionieren
            2. Was mache ich falsch, dass die Änderungen immer wieder überschrieben werden?
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              Wenn du die Datei in iobroker-data änderst, dann muss man visdebug nicht aufrufen(es reicht ein mal nach vis start). Man darf nicht vergessen, dass die Änderungen nach vis Restart überschrieben werden und man muss zurück zu node_modules /iobroker.vis-communicate mergen.
              Deine Änderungen sehen gut aus und müssen gehen.
                Danke! Das war mein Gedankenfehler.
                Wenn ich unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate.html ändere, müsste ich mit visdebug wieder erfolg haben, oder?
                Für mich als Anfänger ist das irgendwie einfach zu begreifen, wenn ich Änderungen vornehme und dann zum Schluss immer visdebug aufrufe.
                • Bluefox
                  @Communicate:
                  Wenn ich unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate.html ändere, müsste ich mit visdebug wieder erfolg haben, oder? `
                  Ja. Genau.
                  Dann mach einfach so.
                    so, ein letztes noch, dann hab ich hoffentlich alles was ich zunächst für meine Widget-Entwicklung benötige:
                    Wie kann ich denn die Atrribute für breite und höhe (alos genau diese Werte:
                    .var_nav
                    position:relative;
                    background:#e2e1f4;
                    width:361px;
                    height:70px;
                    margin-bottom:50px;
                    einstellbar machen?
                    Wenn ich höhe und Breite mit den normalen Widget-Einstellungen verändere, dann ändert sich nicht das WIdget selbst, sondenr ich ziehe quasi einen Hintergrund auf (hier braun dargestellt):
                      ich kriegs einfach nicht hin 😞
                      so sieht meine communicate.html jetzt aus - und ich verstehe nicht, warum ich die linke breite jetzt nicht steuern kann (über die widget eigenschaften) 😞
                      ! version: "0.0.1"
                      • Bluefox
                        width:<%== this.data.attr('breite_links') %>px
                          das wars leider nicht. Es passiert einfach gar nichts.
                          Kannst Du Dir meine communicate.html mal anschauen / testen bei Dir?
                          515_communicate.html.zip
                          • Bluefox
                            Du hast ";" in Still vergessen:
                            style="background: <%== this.data.attr('bcolor') %>****;****width:<%== this.data.attr('breite_links') %>px"
                            Schaue mal mein Widget, ich habe da ein paar Änderungen gemacht.
                              Danke, das ";" wars 🙂
                              Was genau hast Du denn verändert? Ich habe die Datei jetzt nochmal gedownloaded (du hast es doch in deinem Post vom Anfang geändert, oder?)
                              und eingespielt - kann aber keine Veränderung erkennen :roll:
                              • Bluefox
                                @Communicate:
                                und eingespielt - kann aber keine Veränderung erkennen :roll: `
                                Schau bitte den Spoiler im meinem vorletztem Post. (Das hier ist letzte 🙂 )
                                  Oh wie cool 🙂 Danke schön 😛
                                    Hab gerade noch ein bisschen rumprobiert.
                                    Mittlerweile kann ich sogar ein Navigations-Widget daraus machen.
                                    Aber, was leider nicht mehr geht ist der Farbeffekt bei Hover/Klick. Es wird jetzt
                                    nur noch das linke viereck ausgefüllt. Hast Du eine Idee, woran das liegen könnte?
                                    Dominic
                                      So, jetzt habe ich fast alles was ich brauche implementiert.
                                      Was nicht geht ist:
                                      1. Der Hovereffekt ist nur noch auf das kleine viereck beschränkt.
                                      2. Er schreibt mir keinen True / False Wert in die bei Object-ID zugeordnete Variable 😞
                                      Hier nochmal der gesamte Code:
                                        … ich bekomme es einfach nicht hin 😞
                                        kann ich irgendwie debuggen, woran mein Versuch mit den true/false scheitert ?
                                        Dominic
                                        • Bluefox
                                          Ich sehe nicht mal die Stelle, wo du versuchst true/false rein zuschreiben.
                                          Debuggen kann mann indirekt. Indem man console.log('Debug text') einbaut oder du kannst
                                          debugger;
                                          Zeile reinschreiben und dann hält Javascript an dieser Stelle an und du kannst die Werte anschauen.
                                          Ich habe bis jetzt folgendes hinbekommen:
                                          comminicate.html
                                          style.css
                                          ! @font-face { font-family: 'CF'; src: url('Cicle Fina.ttf'); } ! .communicate-var_nav { background: #e2e1f4; width: 100%; height: 100%; display: inline-flex; } ! .communicate-link_bg { background:#7A56A0; color:white; z-index:2; } ! .communicate-link_title { position: relative; z-index:3; color:#7A56A0; height:100%; } ! .communicate-link_title:hover { left: 0; width:10px; font-weight: bold; background: #E01B6A; -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out; -moz-transition: all 0.3s ease-in-out; -o-transition: all 0.3s ease-in-out; -ms-transition: all 0.3s ease-in-out; transition: all 0.3s ease-in-out; } ! .communicate-link_bg, .communicate-img { -webkit-transition:all .5s ease-in-out; -moz-transition:all .5s ease-in-out; -o-transition:all .5s ease-in-out; -ms-transition:all .5s ease-in-out; transition:all .5s ease-in-out; height: 100%; } .communicate-link_bg:hover, .communicate-img:hover{ -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out; -moz-transition: all 0.3s ease-in-out; -o-transition: all 0.3s ease-in-out; -ms-transition: all 0.3s ease-in-out; transition: all 0.3s ease-in-out; } ! .communicate-link_bg:hover { width:100%; background: #E01B6A; background: blue; } ! .communicate-img:hover{ -webkit-transform:rotate(360deg); -moz-transform:rotate(360deg); -o-transform:rotate(360deg); -ms-transform:rotate(360deg); transform:rotate(360deg); } .communicate-p { font-family: CF; position: absolute; left: 0.7em; } !
                                          Es geht nur Große-Änderung nicht.
                                          Ich denke, dass steuern von Größen ist über ziehen besser als per Einstellung. Findest du nicht?
                                            da hast Du recht. Ich lerne ja noch 🙂
                                            HIer:
                                            ! version: "0.0.1"
                                            ! Copyright 10.2015-2016 Communicatenick@communicate-online.de
                                            aber wahrscheinlich ist das absolut falsch, oder?
                                            1.0k
                                            17019
